电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED静电的解决方法
LED静电的解决方法
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
静电指标差的LED失效分析案例分析 金鉴实验室失效分析方法
随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。LED在制造、运输、装配及使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致LED过早出现漏电流增大
2021-11-17 12:01:334381
LED静电防护要点
静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。  LED生产车间的静电防护,大家
2012-12-24 14:05:34
LED显示屏生产过程中静电的来源是什么?如何防静电?
LED显示屏生产过程中静电的来源是什么?LED显示屏生产中的如何防静电?
2021-06-03 06:23:07
LED显示屏质保技术,防静电为基础
单元就是一个发光二极管,如果是单色,一般是红色发光二极管。 要生产出质量好的LED显示屏,需在以下几方面做好技术控制: 1、 防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施,也是最基本要求。专用
2012-09-20 15:57:10
LED显示屏闪烁原因及解决方法
是否短路。6. 电源的输出电压电流不稳定,带控制卡的电源不要带太多的板子。LED显示屏闪烁对应解决方法: 如果是整屏花点、图影扭动,一般是驱动加载程序不对,重新检查驱动加载程序,实在不行卸载重装。 还有
2018-12-07 15:13:57
LED电源测试中电子负载的误区及解决方法
,下面来和大家分享LED电源测试中电子负载的误区及解决方法。  电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV
2016-01-19 10:23:43
LED的缺陷及解决方法
  1、不一致性带来的问题  理论上LED都是发光二极管,但是由于材料的纯度、工艺和封装的差异(即使是同一厂家也难避免),实际LED阵列中单个LED的性能是有差异的。这将导致LED的发光强度与驱动
2020-06-28 17:05:42
静电击穿的现象及原理
LED死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电
2013-06-03 12:57:51
DXP2004 warning报警及解决方法
2017-02-12 14:08:28
ESD静电防护试验方法及限值要求
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(二)
性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数劣化,例如漏电流加大,一般GaN基LED受到静电损伤后所形成的隐患并无任何方法可治愈。  3.随机性:LED什么情况下会
2013-02-20 09:24:22
Keil常见错误/警告及解决方法
i 在函数中未作任何的存取操作;解决方法 消除函数中 i变量的声明;2 Warning 206:’LED_Init’:missing function-prototype说明 LED
2016-09-12 10:11:35
Keil常见错误/警告及解决方法
局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作;解决方法 消除函数中 i变量的声明;2 Warning 206:’LED_Init’:missing function-prototype说明 LED
2017-08-09 17:14:59
Keil常见错误/警告及解决方法
2017-10-12 09:24:27
Keil常见错误/警告及解决方法
2017-10-17 09:44:32
MDK自动优化忽略变量的解决方法
原因:MDK自动优化,将没用用到的变量全部忽略了。解决方法:将变量使用eg:int main(void){int a=500;delay_init(168);//初始化延时函数LED
2022-01-19 08:32:01
MDK错误的解决方法有哪些
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
2022-01-25 06:59:47
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
传真机的使用方法及故障解决方法
传真机的使用方法及故障解决方法
2012-08-15 20:38:02
内存故障及解决方法
内存故障及解决方法(一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决   电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。  1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
出现Error: Unable to reset MCU!的解决方法
2021-11-01 08:26:57
华硕笔记本电脑电源指示灯不亮的解决方法
可能是由主板上的静电造成的,解决方法如下:(1)插拔电源适配器和电池等所有外接设备;(2)按住电源开关键约10秒,清除主板上的静电;(3)单独连接电源适配器供电开机。...
2021-09-15 09:00:22
头文件找不到的解决方法
一个完整的工程结构这是一个完整的工程目录,当然需要注意的几点1.头文件找不到:解决方法-------------在编译设置------c/c++----includepath里面加入你的头文件的路径
2021-08-23 06:08:27
如何应对WiFi带来的安全风险?有什么解决方法吗?
2021-05-24 06:37:23
对防静电鞋的静电效果检查方法
1产品分类   1.1 防静电鞋  a)防静电PU皮鞋;  b)防静电布面PVC胶底鞋。  1.2 导电鞋  a)导电皮鞋;  b)导电布面胶底鞋。  2技术要求和试验方法  1.1 电气
2012-09-10 11:15:42
快速触发的静电保护电路及方法
快速触发的静电保护电路及方法本发明涉及一种快速触发的静电保护电路,在一正静电电压产生时,可在分流晶体管的栅极上产生一瞬时的负电压。本发明的静电保护电路较传统使用栅极耦合N型晶体管的静电保护电路具有更佳的静电保护功效,特别适用于使用栅极氧化层厚度在40A度或以下的晶体管。[/hide]
2009-11-24 09:23:53
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
手机的静电测试方法
放时进行静电测试时使用,桌面下方是一块水平耦合板,水平耦合板的上方是一层绝缘垫,所有的钢片都必须可靠接地。二、静电测试仪的使用方法静电测试仪的实物图如图 3 所示,其操作流程如图 4 所示。第一步将
2017-09-29 11:58:21
解决方法
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
求助电源啸叫解决方法
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法
2011-09-17 21:53:48
电路设计静电保护的几种方法
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:
2021-03-17 06:50:23
白光LED温升问题的解决方法【十分详细】
、改善发光效率,以及发光特性均等化。  温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性
2012-09-04 16:18:51
请教下!这个电路如何防止静电
`我用光耦(PC817)搭了个桥式电路,控制LED灯。这样不管LED灯哪个方向都能点亮!A B点是两个引线引出接在机台上面的LED(绝缘)。但实际应用过程中,光耦经常被静电打坏。有啥好的方法?1:加TVS?2:用专门的桥式芯片?`
2017-03-25 15:13:13
黄菲林的使用及常见问题的解决方法
黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:171242
诺基亚6300无背景灯解决方法
诺基亚6300无背景灯解决方法
2008-09-01 17:52:451889
防止静电方法
防止静电方法   本文介绍,为了有效地抗击和防止静电放电(ESD, electrostatic discharge),必须以正确的方式使用正确的设备。由於一
2008-10-25 15:28:241421
笔记本电池问题的一般解决方法
笔记本电池问题的一般解决方法 笔记本电池不充电:
2009-10-21 14:13:26600
LED发光模组常见故障现象及解决方法
LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
2009-11-13 10:08:323118
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法
ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法 鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意
2010-01-26 13:41:541728
电脑上不了百度的解决方法
电脑上不了百度的解决方法    症状原因:   最近我电脑经常可以打开百度主页,但是用百度搜索
2010-02-23 15:04:477770
传真机的使用方法及故障解决方法
本文从传真机的原理开始介绍,详细说明传真机的使用方法,另外为了用户对传真机有更深的了解,我们还提供了常见的传真机故障解决方法,希望你对传真机的使用方法及常见故障有好的认识。
2011-03-09 09:46:0231450
ZY-608型LED静电测试仪
ZY608HBM型LED静电测试仪--为一款专门针对LED而研制的静电模拟试验设备,可以方便快捷测试出LED的抗静电参数值,操作简单方便,测试数值完全符合国际静电组织相关的各行业标准。
2011-04-15 13:19:5155
八个方法解决LED全彩显示屏灯壳散热
LED全彩显示屏中散热的问题直接影响着LED显示屏的稳定性,灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量及解决方法
2012-12-19 10:36:381243
浅谈如何借助静电测试提高LED品质
 环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对LED造成损坏。当静电通过感应或直接触碰于LED的两个引脚上的时候,电位差将直接作用在 LED两端,而电压超过LED的承受值时,静电电荷以极短时间内在LED两个电极间进行放电,造成LED绝缘部位损坏,产生漏电或短路等现象。
2013-06-17 15:06:322311
短波通信盲区现象解决方法介绍
短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155
电感啸叫的成因与解决方法
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感啸叫的成因与解决方法
2016-10-10 14:17:590
2016-12-26 15:58:520
C盘占用空间太大的解决方法
本文档内容介绍了C盘占用空间太大的解决方法,供参考。
2017-09-20 14:39:460
led显示屏出现亮线的原因与3个解决方法的分享
显示屏厂家为您解析。 led显示屏出现亮线的原因 1、产品质量不过关。在购买的时候不要贪图便宜去购买价格低质量差的产品。 2、电压不稳定。造成漏电的现象。 3、操作方法不当,由人为的操作错误,影响显示屏的效果。 解决方法 1、判断电源是否损坏 首
2017-09-22 18:58:281
LED静电失效原理与抗静电指标差的LED失效分析案例介绍
2017-10-12 18:00:3210
静电的概念与产生及LED静电基础知识详述
一种普通的物理过程。静电产生不仅取决于材质,而且在相当程度上还与外界因素有关。运动摩擦可引起静电放电效应。以下是我们日常生产活动中所产生的静电电压; 3、LED静电与衬底材质 摩擦产生静电的强弱与材质的电阻率有关,电
2017-11-14 10:19:357
POP噪音及其常用解决方法
POP噪音及其常用解决方法
2017-11-27 14:56:1014
开关电源的电磁干扰解决方法
开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013
led灯为什么有频闪_led灯频闪怎么解决_led灯频闪测试方法
本文介绍了什么是频闪与频闪的工作原理,其次介绍了LED频闪的标准、led灯有频闪原因以及led灯频闪解决方法,最后介绍了详细led灯频闪测试方法
2018-01-17 10:34:3688096
LED电子灯箱常见问题与解决方法
本文开始阐述了led电子灯箱的定义和led电子灯箱特点,其次阐述了led电子灯箱适用范围,最后介绍了LED电子灯箱常见问题与解决方法
2018-02-27 09:54:0121281
LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
2018-05-18 15:33:39149190
为何要选购LED硬灯条?简述LED硬灯条要点(构造_应用_选购_安装)
本文首先介绍了led硬灯条的构造与特点,其次介绍了选购LED硬灯条原因或应用及选购方法,最后介绍了LED硬灯条的安装方法及常见问题的解决方法
2018-05-18 16:22:5417079
一文解读逆变器交流过压的三种状况及解决方法
本文主要介绍了逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法,另外还介绍了光伏逆变器常见问题及解决方法
2018-05-29 14:27:5916694
静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述
本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD „ 二、静电的产生机理 „ 三、静电的危害 „ 四、静电放电模型 „ 五、电子工作区的静电防护 „ 六、静电消除方法 „ 七、静电接地的目的 „ 八、静电防护设备要求 „ 九、人员训练
2019-01-07 08:00:0076
冬季LED显示屏也“矫情”,冬季必修课,LED屏如果防静电
那么在干燥的季节,全彩LED显示屏怎样防静电呢? 1.接地,就是直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的方法,对于导体通常用接地的方法,我们要求人工使用的工具接地、带接地防静电手腕带、及工作台面接地等。 2.对
2020-04-02 10:38:58504
静电LED的危害_消除led灯珠静电的措施
led发光芯片属于半导体器件对于静电较为敏感,在使用和包装存储的过程中如果有静电的产生会容易导致灯珠的发光芯片损坏从而造成灯珠不亮的情况。
2020-03-04 14:05:1411855
led贴片灯如何检测_led贴片灯一直闪烁故障解决方法
本文首先阐述了LED贴片灯的概念,其次阐述了led贴片灯的检测方法,最后介绍了led贴片灯一直闪烁故障解决方法
2020-03-17 09:38:3116792
加湿器不喷雾的原因及解决方法
在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了是什么原因呢?有什么解决方法
2020-04-04 16:09:0025494
LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
本文首先阐述了LED灯带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED灯带安装方法,最后介绍了led灯带的有效距离。
2020-03-28 09:43:3716005
pppoe拨号失败解决方法_pppoe怎么设置
本文主要阐述了pppoe拨号失败解决方法及pppoe的设置方法
2020-04-27 10:40:1243107
LED视频处理器故障解决方法
LED视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和关键性设备,其优劣直接影响LED显示屏的显示效果,LED视频处理器与显示屏的绑定使用,大大方便了终端用户广泛应用,提高了LED显示屏使用的深度。对于用户而言,为了确保使用效率,了解几种常见的视频处理器故障解决方法是必须的。
2020-06-18 09:34:454952
LED静电失效的原理是什么?有什么检测方法吗?
你知道LED静电失效原理和检测方法吗?随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。
2020-08-01 09:22:111274
LED静电失效原理及检测方法
LED在制造、运输、装配、使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致LED过早出现漏电流增大、光衰加速;因此,静电LED品质有非常重要的影响。
2020-08-19 15:07:111869
LED指示灯发生虚亮的原因及解决方法
配电柜指示灯虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白灯上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示灯的演变,LED指示灯的原理和LED指示灯发生虚亮发生的成因及解决方法,几个方面分析并提供解决方案
2020-12-05 17:28:0028521
LED显示屏该如何防静电
很多刚接触LED显示屏的朋友都好奇,为什么在参观很多LED显示屏车间的时候,都被要求带鞋套,静电环,穿静电衣等防护性设备。
2020-12-24 11:41:141335
LED显示屏花屏的解决方法
解决方法:查看电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入。
2021-03-16 09:20:0714506
PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:52:1136
S7-200-SMART与电脑连接问题的解决方法
S7-200-SMART与电脑连接问题的解决方法资料免费下载。
2021-04-23 11:13:3616
探讨LED静电失效原理以及检测方法
2021-04-27 12:44:012682
静电指标差的LED失效分析案例
2021-07-15 15:40:27854
LTE高负荷小区解决方法的探究
LTE高负荷小区解决方法的探究分析。
2021-06-17 17:08:238
数字电源市场中存在的问题及解决方法
数字电源市场中存在的问题及解决方法
2021-07-01 14:23:5612
工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、只穿防静电服不穿防静电鞋 6.防静电服和鞋都穿了但没有
2021-08-24 17:51:339030
LED静电失效原理
随着LED业内竞争的不断加剧,LED 品质受到了前所未有的重视。LED在制造、运输、装配及使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致LED过早出现漏电流增大
2021-11-21 11:08:542037
LED静电击穿点观察失效分析
LED芯片漏电可能是芯片工艺不规范,或者金属层氧化腐蚀,也有可能静电击穿。大的静电击穿点可以肉眼或者光学显微镜观察,小的静电击穿点必须通过扫描电镜观测鉴定。金鉴检测提供LED静电击穿点鉴定观察服务
2021-11-24 11:05:542227
MOS管引起静电击穿的原因及解决方法
其实MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。
2022-05-16 15:05:014845
静电LED的危害及LED静电常识
LED 芯片为 GaN 宽禁带材料,电阻率较高,该类芯片在生产过程中因静电产 生的感生电荷不易消失,累积到相当的程度,可以产生很高的静电电压。当超过 材料的承受能力时,会发生击穿现象并放电
2022-05-23 14:25:343
浮球式液位开关常见问题及解决方法
通常在使用浮球液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮球液位开关的一些常见问题及解决方法。 1.浮球不滑动,导致开关无信号输出。 解决方法:检查下液位开关上面是否结了
2022-08-24 14:40:512309
静电不静 · 静电解决方法
静电是通过摩擦等产生电荷在物质中不平衡分布的现象。物体带电后,电荷会保持在物体上,除非被其他物体移走,所以称之为“静电”。静电与电流不同,后者是电荷在导体中的定向移动产生的电学现象。 不要小瞧静电
2023-01-13 16:01:32419
SMT加工厂对焊盘翘起的解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因及解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-14 09:27:18508
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧
会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45756
CDMA网络中的信号干扰问题及解决方法
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531168
静电LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27531
LED显示屏避免静电的产生及闪屏的处理方法
LED显示屏产生静电主要有两种途径:一种是通过人体或器材与地面产生的静电放电,另一种是通过电磁波干扰形成的静电
2023-05-26 15:16:46723
保护死区的概念和解决方法
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10753
凹版印刷静电问题及解决方法
印刷材料表面因为持续与辊轴之间接触和摩擦而产生静电荷,在这过程中的速度会使静电荷变得更加复杂,表面静电荷会在印刷时达到潜在的危险水平,静电放电产生的火花会点燃溶剂型油墨/氧气混合物,最终
2023-11-27 12:38:14352
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26248
led静电击穿怎么判定
LED的反向漏电流(Ir)偏移量超过ESD测试前测量值的10倍。这也是判断LED是否受到静电击穿的一个指标。
2024-02-18 12:28:09198
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1273
已全部加载完成
