摘要:介绍采用PFC控制器CM6807和谐振半桥控制器CM6900的350W高效(》90%)高功率因数(》0.95)LED照明电源解决方案。该方案适用于直至1kW的电源供应器,可用于LED照明、LED路灯、大型
2012-05-02 11:29:27
4552 下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:17
6133
概述:UCC28810是一种单级PFC 离线式LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( CRM ) 操作的反激、降压( BUCK)或升压( BOOST)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。
2021-04-08 07:14:55
Vac条件下提供高于0.85的功率因数,减少了元器件数量,并轻松满足住宅LED应用功率因数要求。这设计支持90 Vac至265 Vac的通用输入电压工作,采用安森美半导体集成了固定频率电流模式控制器
2011-03-11 16:02:57
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源恒
2019-05-13 14:11:52
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭
2019-07-12 08:11:12
LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。1系统工作原理及技术指标1.1工作原理LED驱动器主要用于大功率照明。设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体
2018-10-22 15:13:38
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2019-08-02 07:46:44
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
功率因数越大,电力的被利用率就越高,所以常常被应用于电路和变压器中。本文逐一罗列了PFC高频变压器的设计步骤,给出了每一步的计算方法和数值,并且进行了总结。 随着LED照明的应用越来越普及,对LED
2015-12-16 15:58:27
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
的来说明..非调光 : 16.8W 7732MY_F116控制板【方案特色】Fairchild开发出具有功率因子正义(PFC),单级初级侧调节(PSR)控制器FL7732M_F116结合初级侧调节和单级
2013-12-09 17:16:08
Semiconductor / Fairchild18+12500 LED照明驱动器 Config. 180mA 6-LED Driver w/I2C Control主营:电源管理IC、LED电源IC
2018-07-25 09:18:24
AL6562转换模式PFC LED控制器的典型应用。 AL6562是一款电流模式功率因数校正控制器,专为在转换模式下工作而设计
2019-05-16 06:56:14
电源输入,功率因数校正SMPS(开关模式电源),适用于需要高PF(功率因数)的所有低功率应用,例如照明应用和LED电源。低成本的L6562A和简单的反激式拓扑相结合,可提供极具竞争力的PFC控制器解决方案
2019-10-11 08:40:07
FAN4800A PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480X结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-13 07:43:33
FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM控制器。 PFC控制器采用平均电流模式控制,用于前端的连续导通模式(CCM)升压转换器。 PWM控制器可用于电流模式或电压模式,用于下游转换器
2019-06-21 09:11:09
描述此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流
2018-10-23 11:51:50
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。LED照明由于其使用寿命长、能效高等优点,正迅速成为几乎所有照明应用的基准。然而,它有
2020-10-27 08:33:05
和电源管理电路。 AC-DC转换器用于提供+13 VDC电源电压。主机采用4×PCF8883电容式接近开关,提供远程照明从控制器的开/关,调光,调光和选择输出。从控制器由High-Bay板,提供+13 V电源电压的AC-DC转换器和LED阵列组成。主设备和从设备都安装在带110 VAC电源线的塑料盒中
2019-09-18 08:38:08
,避免变压器噪音电流模式控制方案优势:内置安全保护,改善瞬态响应自动死亡−最大死亡时间−时间钳提高效率应用:半桥谐振变换器离线电源终端产品:笔记本适配器LCD、LED和OLED电视大功率AC/DC适配器工业和医疗电源计算电源照明电源更多ON系列请联系郑S ***微信同号
2022-03-03 10:36:13
UCC28051是德州仪器公司生产的一款用于液晶电视电源板中的PFC电路控制器。它为双列8脚封装,标准工作电压12V。
2021-04-23 06:04:05
。图 1 转移模式 SEPIC 发挥了简单 LED 驱动器的作用该电路使用了一个升压 TM PFC 控制器来控制输入电流波形。该电路以离线为 C6 充电作为开始。一旦开始工作,控制器的电源就由一个
2017-05-15 14:19:45
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
NCP1615GEVB,带电流控制频率折返评估板的高压PFC控制器。 NCP1615C是一款高压PFC控制器,设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
(ZVS)的优势。 在这类要求超高能效的更大功率LED区域照明应用中,可以结合采用安森美半导体的NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(LLC)半桥谐振控制器,用于功率在50到300
2018-11-29 11:28:23
东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源
2018-09-26 16:05:07
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
高度集成的 FL7921R 将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起。集成不但提供了高性价比的设计,而且也减少了外部组件的数量。对于 PFC,FL7921R 使用导通时间控制
2017-03-05 15:49:10
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
无线LED照明系统有哪几种功能?怎样去设计无线LED照明系统的硬件电路?怎样去设计无线LED照明系统的软件部分?
2021-05-20 06:33:59
普拉斯的可编程片上系统(PSoC),包含了CSA,滞后控制器,一个5VDC-DC调节器和电源FET ,形成了一个单芯片集成电路。片上系统(SoC)是照明功能的设计基础。它使设计者拥有驱动设计的平台
2014-09-02 16:41:37
】Fairchild开发出具有功率因子正义(PFC),单级初级侧调节(PSR)控制器,FL7732M_F116结合初级侧调节和单级PFC拓朴,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如输入电解电容和回授电路
2013-11-01 16:26:32
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
的要求。最后测试结果也表明,本方案所设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 系统总体框图 采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出
2018-11-30 16:40:26
、过电流和过温度等保护。 关键词:iW3610;数字控制;可调光;LED驱动器 普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于pic的led照明控制器
2013-04-02 09:34:21
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
2021-03-04 08:00:21
太阳能LED照明系统简介及工作原理太阳能LED照明系统设计思想
2021-03-16 09:33:23
我的毕业论文题目叫 交流供电LED照明灯控制器的设计与制作,各位大神有和建议,不知道怎么搞
2015-05-03 13:58:52
本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能化照明管理的控制器方案。
2021-05-06 06:24:14
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
随着照明工业继续向 LED 技术转移,对智能控制器和驱动器的需求越来越大。电价上涨给消费者和商家带来巨大的 运营成本;然而,LED 的高效运行可 节约大量电能。 许多应用则需要一致的光质量并可支持
2014-01-24 14:36:18
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
以及QR控制器与PFC控制器一体化封装,大大减少零部件数量,进一步实现了电源的小型化。 ROHM充分发挥这些技术优势,实现了从一次电源IC到DC/DC转换器IC的丰富的产品阵容,通过为客户提供整体
2018-11-21 17:14:59
数字控制、负载电抗和 LED 驱动器电源。DALI、DMX512 和电力线通信 (PLC) 等集成照明通信协议可为系统联网照明和远程连接提供支持。C2000™ Piccolo™ TMS320F28027
2018-11-16 16:47:15
言,单开关拓扑可以包含交流或直流侧高频电感。实现PFC控制的一个障碍是使用PFC电路和PFC控制器导致成本 上升。系统内处理器处于隔离栅安全超低电压(SELV)侧的情况 尤为如此。这种情况下,从主
2018-10-10 18:21:21
质量和导体额定值。与模拟器件相比,数字PFC控制器成本更高,且可能更复杂。但是,如果考虑到主电机控制处理器的功能,则数字PFC能为整体系统设计带来极大的附加价值。本文强调数字PFC控制器在整体系统监控
2018-10-16 16:40:03
一件艺术品。 LED的高能效、调光功能和寿命长的独特结合使变色照明装置更加高效、成本更低且更易实现。再结合数字信号控制器(DSC)即可实现高效的LED驱动和准确的色彩控制以及与外界的通信。所有这些
2018-11-30 16:47:52
求一个市电供电的LED照明灯控制器的设计电路图
2015-05-03 14:02:14
LED照明的AC/DC转换器有较好的应用前景,广泛应用于各种照明,典型地,该产品经常用于LED灯,筒灯,灯管。BD521GOFJ AC/DC控制器IC的主要特性:•准谐振开关模式+PFC电路•非隔离
2019-04-29 06:20:15
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
;><strong>用于太阳能照明系统的智能控制器<br/></strong><
2009-12-15 17:32:21
Mode (TM) PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光和模拟调光。此参考设计的目标应用是电视 LED 背光、户外和高棚通用 LED 照明。设计中取消了 CT,PSR 控制器 UCC28700 用于辅助电源,以降低总体成本。
2022-09-16 07:39:03
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片特性全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选
2022-02-10 16:57:08
电源架构的NCL30001单段式高功率因数LED对口,以及应用于大功率LED区域照明的NCP1607 PFC控制器及NCP1397谐振半桥LLC控制器方案,满足客户不同的应用需求。安森美半导体还提
2011-08-04 16:29:50
从实用出发,采用数字模拟混合电路或电源专用芯片,结合其他外围电路设计出具有一定创新性和应用价值的高效恒流应急LED照明系统。①有市电时由220V供电,无市电时由电池组供电;②照明系统输出功率≥20W;③具有恒流输出,最大电流≤1000mA;④开关频率50~100K;⑤具有过压、短路,过载保护等。
2022-04-13 17:28:13
描述该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
调光的模块,使得驱动电源具有智能控制的接口,便于在此基础上开发LED路灯智能照明控制系统。 1 系统结构 本系统采用3级驱动电路结构,系统结构图如图1,前级是功率因数校正电路,主要作用是采用谐波抑制
2018-10-10 15:25:18
无源PFC LED照明电源:图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。输出电压比LED串的正向电压降稍
2009-10-10 12:05:12
82 无源PFC LED照明电源原理及设计
设计特色非常高的效率:82%元件数量少:只需40个元件不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求填谷
2010-03-06 10:28:23
103 ML4835的PFC控制器电路
图 ML4835的PFC控制器电路
ML4835的
2009-07-17 11:08:22
1709
带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
2009-10-10 12:07:59
9960
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调光LED照明提
2010-04-24 09:59:15
1137 由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频
2010-08-03 17:39:12
1720
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级
2010-10-20 10:48:54
1399
凌力尔特推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。
2011-03-07 09:20:26
1626
英飞凌的LED(发光二极管)照明解决方案采用了PFC(功率因数控制器)+LLC(逻辑链路控制)+线性驱动器双级拓扑,并实现了反馈控制。主级由PFC + LLC构成,充当交流-直流转换器,次级由线性L
2011-07-13 10:21:33
818 UCC28810是一种需要功率因数校正( PFC )的低到中功率流明应用的LED 普通照明电源控制器。该文介绍了UCC28810的引脚功能和特点以及基于UCC28810的LED照明电源电路。
2011-08-05 15:00:06
2423
LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容(
2011-09-26 15:06:44
112 该文介绍了填谷式无源功率因数校正( PFC)电路的工作原理及其在基于离线式电源开关IC的LED驱动器中的应用。
2012-03-07 16:06:17
188 赛威科技近期发布了业内首创的super-PFC/PSRTM LED驱动控制器---SFL900,可广泛地应用于住宅及商业LED照明领域。该芯片采用赛威科技专利的控制架构,能够同时支持原边反馈(PSR)和次级光
2012-04-27 14:54:50
1323 由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频
2012-05-22 09:47:43
10133 自然交错PFC LED照明驱动器控制器电路图如下图所示
2012-07-18 16:38:02
1708
65W 单级PFC LED电源设计 通嘉应用方案。
2016-05-06 15:06:09
32 无源PFC LED照明电源原理及设计
2017-02-07 21:04:01
0 基于单片机的太阳能LED照明系统控制器设计.
2017-04-23 09:10:36
33 凶数校正(PFC)的LED电源驱动电路。 LED驱动器主要用于大功率照明,设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体积:电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。交流输入首先进入防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干
2017-11-08 14:25:05
21 使用的无线WiFi(Wireless Fidelity)技术和时下流行的LED照明技术,提出设计一种基于WiFi环境下对LED智能照明控制系统。本系统以智能手机终端、恒压电源模块、ESP8266智能
2017-12-22 14:27:17
7 要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言,主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200 W 以上的LED路灯,则选择双电感单电容(LLC)半桥谐振拓扑。在100 W 以下的LED照明驱动电源中,单级PFC反激式电路拓扑是最佳解决方案
2018-04-12 14:38:21
16 尽管有许多公司在生产不同类型的PFC (Power Factor Correction,PFC)控制器,这些芯片的架构和结构却极为类似。大多数PFC控制器都采用增益调制器、电流误差放大器 (IEA)、PFC比较器、电压误差放大器 (VEA) 和PFC脉冲输出驱动器。图1是PFC控制器的模块示意图。
2020-10-20 07:12:00
5898
隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器可采用 TRIAC 进行调光且无需光耦合器
2021-03-20 14:43:45
10 LT3799-1:带有源PFC数据表的离线隔离反激式LED控制器
2021-05-12 09:31:36
1 LT3799:带有源PFC数据表的离线隔离反激式LED控制器
2021-05-23 18:06:00
1 2022 年 5 月 17日,中国 – 意法半导体的STNRG012是一款高集成度且节省空间的数字电源控制器,具有先进的失真抑制功能,是开发LED 照明应用的理想解决方案。 该器件集成
2022-05-17 17:42:18
2757
和模拟调光。该参考设计的目标应用是电视LED背光、室外和高隔间通用LED照明。设计中消除了CT,PSR控制器UCC28700用于辅助电源,以降低总体成本。
2022-09-05 17:08:09
1 将 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 100W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-14 21:08:29
2 使用 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 200W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-15 19:57:59
0 电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:38:35
0 R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。
2024-01-30 15:05:51
120
电子发烧友网站提供《无源PFC LED照明电源TNY279PN中文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:38:40
