本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:562984 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667 本文针对传统照明能效低、耗电量大等问题,设计了LED恒照度调光驱动器。系统使用恒流LED控制芯片NCL30160作为LED光源驱动电路,采用TSL2561光照度传感器采集室内光照度,通过处理器相应
2015-03-26 14:34:406716 虽然LED驱动器与先前的照明解决方案相比具备诸多优势,但其实现过程中也会面临许多挑战。但您不必担心,阅读完本文章后,您将会了解如何使用8位MCU来轻松应对这些设计挑战,从而打造出高性能的开关模式LED驱动解决方案,功能之丰富令传统解决方案只能望其项背。
2017-08-25 09:28:049638 该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:538055 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461911 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:101845 采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:5416056 用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
方案:SL9003内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制
2022-02-28 09:46:43
描述离线式 30 瓦反向 LED 驱动器(可调光)
2018-07-13 11:49:04
,高温掉电流内置100V低内阻MOS内置5.5V稳压管平均电流工作模式 H7230典型应用领域:直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:***微信同号`
2021-04-26 10:14:53
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可
2019-09-20 09:05:04
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
汽车LED 驱动器应该紧凑、高效率且支持无闪烁PWM 调光。这类驱动器不应该在AM 收音机频带及其附近产生很大的传导EMI。不幸的是,高功率开关模式电源本质上不具备低EMI 特性。恒定开关频率会在
2019-07-25 07:42:32
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
供高调光比(2000:1)的线性吸电流调节。输入电压范围8~18V,承受50V瞬态电压,负载为3串并联的LED,每串包含8只LED(34V),每串电流可达150mA。【关键词】:光驱动器,连接器
2010-04-24 09:32:03
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
导读:据报道,德商戴乐格半导体(以下简称“Dialog”)近日宣布推出新一代高灵活、可程序设计的LED驱动器IC--smarteXite系列首款iW6401.该器件支持多样式的调光接口及触控开关
2018-09-28 16:25:52
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
RD-550,参考设计使用FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用。以下参考设计支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
2019-09-23 08:49:26
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款高功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光器的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持高功率
2019-09-05 15:09:58
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置。 RT8475是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-21 07:20:19
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
TI 宣布推出业界首款浮动开关架构,其可简化灯具、筒灯及固定装置中的脱机 LED 线性驱动器。该 AC 开关矩阵技术支持 TI TPS92411 浮点 MOSFET 开关,是一种无需使用两相功率组件
2013-11-27 10:02:39
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制器ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
描述使用 TPS92210 的 40V 450mA 不可调光 T8 LED 驱动器
2018-07-13 00:44:03
电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测
2018-09-19 11:31:57
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。
2019-07-24 06:27:10
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
,其作用是提高功率因数,为调光器提供动态阻抗;隔离反激式电路拓扑,提供低成本解决方案,允许利用传统白炽灯调光器对LED进行调光。iW3610能够对墙上调光器类型进仃检测和对相位进行测量。iW3610在谷值模式开关,在无调光器时的效率可达85%。iW3610采用初级侧反馈恒流控制技术,获得容差
2018-11-26 16:46:46
AL3050EV1,AL3050评估板是一款电流模式升压型LED驱动器,具有可编程亮度调光控制功能,适用于便携式设备。 AL3050具有30V额定值的集成MOSFET和功率二极管,可支持多达8个串联
2020-06-04 06:53:32
TRIAC 调光的LED 驱动器仍有必要。 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入
2018-10-08 09:43:19
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
如何通过mesh网络连接墙壁开关和LED驱动器?
2021-06-15 06:23:27
电流来改变LED亮度,这两种方法既可通过开关模式实施,也可通过线性LED驱动器实施。图1是包含一个降压转换开关和一个线性稳压器并基于TPS92660的双串LED驱动器。两个LED串既可通过模拟进行调光
2014-01-24 14:16:17
)调光器的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光器模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯
2013-01-12 11:47:05
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2018-09-17 15:58:45
具有PWM调光功能的80VIN降压模式LED驱动器,用于单LED或双LED
2019-09-03 08:42:26
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
快速提高。 当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在
2016-12-16 18:42:52
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关
2019-04-11 02:02:54
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53906 凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:321178 基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063 在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:501109 PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关白光 LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节白光 LED 的亮度。
2011-11-02 12:08:1730571 在电压-频率模式中利用功能模块A8402来提供LED显示器的可控调光,可控调光是通过改变显示驱动器的空白输入的频率来实现的。
2011-11-18 14:24:054416 Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。AL8807 LED驱动器采用占位面积较小的SOT25封装。
2011-12-09 10:05:19995 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,推出针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC。
2012-02-08 09:11:14922 Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022 切换模式调光技术LED驱动器 介绍 指数增长的LED照明迎来了一个巨大的选择向发光二极管提供受控功率的集成电路器件。不再接受能源意识的世界,开关模式LED驱动器有长期以来取代了饥饿的线性电流源为标准
2017-06-08 14:23:3942 LED设计案例:12 W非调光,非隔离降压使用lytswitchtm-0 lyt0006p / D LED驱动器
2017-09-08 17:29:2724 、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。 LT3922 具集成式开关和内部 LT3922 是一款 36V、同步 LED 驱动器,集成了 2A 开关,可配置为升压、降压或升压-降压型 LED 驱动器。该器件集成了高效率、同步电源开关,
2017-11-22 14:08:297782 Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones 开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED
2018-02-20 18:54:002824 本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517
LTC3783 是一款电流模式 LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 和一个 N 沟道负载 PWM 开关。当采用一个外部负载开关
2018-06-29 18:56:49230 LED调光引擎可用于打造高效型开关模式可调光LED驱动器。高效性体现在其能够驱动多个LED串、提供高效能源、确保LED达到最佳性能、维持较长的LED使用寿命以及在系统中增添智能功能。
2018-10-15 08:16:004871 动态亮度控制是如今飞速发展的LED照明市场的重要特色之一。 尽管几乎所有LED灯源都具有调光功能,但它们仍需要技术先进的高品质LED驱动器来确保兼容各种调光协议。
2018-10-16 11:35:096268 视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:004336 关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01967 同步、低 EMI LED 驱动器具集成式开关和内部 PWM 调光能力
2021-03-20 17:44:093 LT3598 - LED 驱动器驱动多达 6 串各由 10 个 LED 组成 的 LED 串,并提供 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 18:58:3611 3 输出 LED 驱动器驱动多达 30 个 300mA LED 以及提供 3000:1 真正色彩 PWM 调光
2021-03-21 10:20:423 LT3756-2演示电路-降压模式1A LED驱动器,具有高调光比和开路LED(24-80V至1A5白色LED)
2021-06-11 10:47:247 LED照明驱动与调光技术综述
2021-07-22 10:19:1115 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242 SSL2101T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
2022-11-15 17:44:491068 汽车LED驱动器必须具有高调光比和更高的精度,以正确再现颜色并提供低噪声,以避免对汽车收音机的干扰。LED 驱动器必须足够坚固,以便直接与电池连接。在此设计解决方案中,我们回顾了LED驱动器安全连接
2022-12-22 11:15:10771 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929 电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120 电子发烧友网站提供《三段调光LED驱动器PT6905中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:310 电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350
查看更多
