超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。
半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。现有的功率型LED的设计采用了倒装焊新结构来提高芯片的取光效率,改善芯片的热特性,并通过增大芯片面积,加大工作电流来提高器件的光电转换效率,从而获得较高的发光通量。除了芯片外,器件的封装技术也举足轻重。关键的封装技术工艺有:
散热技术
传统的指示灯型LED封装结构,一般是用导电或非导电胶将芯片装在小尺寸的反射杯中或载片台上,由金丝完成器件的内外连接后用环氧树脂封装而成,其热阻高达250℃/W~300℃/W,新的功率型芯片若采用传统式的LED封装形式,将会因为散热不良而导致芯片结温迅速上升和环氧碳化变黄,从而造成器件的加速光衰直至失效,甚至因为迅速的热膨胀所产生的应力造成开路而失效。
因此,对于大工作电流的功率型LED芯片,低热阻、散热良好及低应力的新的封装结构是功率型LED器件的技术关键。可采用低阻率、高导热性能的材料粘结芯片;在芯片下部加铜或铝质热沉,并采用半包封结构,加速散热;甚至设计二次散热装置,来降低器件的热阻。在器件的内部,填充透明度高的柔性硅橡胶,在硅橡胶承受的温度范围内(一般为-40℃~200℃),胶体不会因温度骤然变化而导致器件开路,也不会出现变黄现象。零件材料也应充分考虑其导热、散热特性,以获得良好的整体热特性。
二次光学设计技术
为提高器件的取光效率,设计外加的反射杯与多重光学透镜。
功率型LED白光技术
常见的实现白光的工艺方法有如下三种:
(1)蓝色芯片上涂上YAG荧光粉,芯片的蓝色光激发荧光粉发出540nm~560nm的黄绿光,黄绿光与蓝色光合成白光。该方法制备相对简单,效率高,具有实用性。缺点是布胶量一致性较差、荧光粉易沉淀导致出光面均匀性差、色调一致性不好;色温偏高;显色性不够理想。
(2)RGB三基色多个芯片或多个器件发光混色成白光,或者用蓝+黄绿色双芯片补色产生白光。只要散热得法,该方法产生的白光较前一种方法稳定,但驱动较复杂,另外还要考虑不同颜色芯片的不同光衰速度。
(3)在紫外光芯片上涂RGB荧光粉,利用紫光激发荧光粉产生三基色光混色形成白光。由于目前的紫外光芯片和RGB荧光粉效率较低,仍未达到实用阶段。
高取光率低热阻功率型LED封装技术
- led(645463)
- LED封装(41695)
大功率LED封装技术及其发展
大功率LED封装技术及其发展
一、前言 大功率led封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到led的使用性能和寿命,一直是近年来的研
2010-01-07 09:27:37
787
高功率LED封装的热建模技术
发光二极管(LED)组件的计算流体动力学(CFD)建模变得越来越重要,因为它现在被应用于设计过程。本文将Avago Technologies的高功率LED封装(ASMT-MX00)在金属芯印刷电路
2019-03-27 08:13:00
4472
高功率LED封装基板技术分析
技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策成为非常棘手问题,在此背景下具备高成本效益,类似金属系基板等高散热封装基板的发展动向,成为LED高效率化之后另一个备受嘱目的
2011-11-07 14:00:45
1743
1206蓝光贴片LED灯珠参数-鑫光硕1206贴片LED灯珠规格书下载
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED、数码显示器
2019-05-21 17:15:31
LED封装技术
,LED的光输出会随着电流的增大而增加。目前,很多功率型LED的驱动电流可以达到70mA、100mA甚至1A级,需要改进封装结构。全新的LED封装设计理念和低热阻封装结构及技术,改善了热特性。例如
2016-11-02 15:26:09
LED封装器件的热阻测试及散热能力评估
%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温的红移现象;结温
2015-07-29 16:05:13
LED封装的取光效率
常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量 LED产品的需求,功率型LED
2011-12-25 16:17:45
LED倒装技术的兴起,给封装企业带来了新机遇
%的国产化,而高折射率国产封装胶也已经占据国内市场份额的60%左右。2016年,因为化工原材料价格的上涨和LED行业的趋稳回暖,LED封装胶价格在下半年开始止跌,市场规模开始逐渐提高,但是因为国内涉及
2018-09-27 12:03:58
LED在使用过程中的辐射损失分析
及散热内环境,这就涉及到LED封装的关键技术:低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。 就目前来讲,现有LED光效水平,由于输入电能的80%转化为热量,因此芯片散热热量十分关键。LED封装热阻主要
2017-10-18 11:27:52
LED灯珠贴片-0603橙蓝双色贴片LED灯珠规格书-LED灯珠厂家
` 深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED、数码
2019-05-10 15:58:19
led大功率灯珠与led小功率灯珠的区别
可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等其三可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品
2017-07-13 16:13:25
光功率和光功率计介绍
无法工作。例如:光功率计可用于测量激光光源和LED光源的输出功率;用于确认光纤链路的损耗估算;其中最重要的是,它是测试光学元器件(光纤、连接器、接续子、衰减器等)的性能指标的关键仪器。光功率计根据内置
2017-09-22 09:25:29
功率型LED热阻测量的新方法
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
高功率LED怎么散热?
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
高阻硅材料
高阻硅材料进口半导体单晶硅、高阻硅片,有n型、p型、本征硅片,晶向〈111〉、〈100〉、〈110〉,直径1~8寸的单抛硅片、双抛硅片、氧化硅片,超平硅片、超薄硅片、超厚硅片,异型硅片,电阻率30000Ω.Cm,详细参数来电咨询,也可根据用户要求生产。欢迎垂询,***.
2018-01-22 11:49:03
高光通量白色 LED(透明型): TL19W01系列
通过使用新的封装设计,我们已开发出发光效率高的小封装高光通量白色LED。由于广泛的产品线范围包括从高效高输出型号至高
2012-12-07 14:09:42
高输出功率的LED CSL0701、CSL0801系列产品
了散热特性,体积虽小却可实现高输出功率。按照与以往产品同等亮度进行设计时,还可实现更低耗电量。不仅如此,为了使远方的对象物准确受光,在设计上将光轴偏差控制在±3°,封装也同时具备顶视型和侧视型两种形式
2019-03-14 06:20:08
CYT3011B 高功率因数低谐波分段线性恒流LED控制芯片
概述 CYT3011B是高功率因数低谐波分段线性恒流 高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通 过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,采用分段线性恒流技术,输出电流通过外部电
2020-01-07 12:07:56
KEITHLEY吉时利6517B/6517A/6514A高阻表二手供应/收购
进行高电阻测量测量高阻和绝缘材料电阻率高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率惰性气体或高度真空中的小晶体进行高电阻测量用6线电阻测量技术获得更准确的电阻测量碳纳米管半导体纳米线碳纳米管 FET纳米传感器
2021-11-16 15:59:56
MA4P4006B-402高功率PIN二极管
和HIPAX系列中使用的半导体技术借鉴了MACOM在PIN二极管设计和晶圆制造方面的丰富经验。产品名称: MA4P4006B-402高功率PIN二极管MA4P4006B-402产品特性高功率处理非磁性包可用
2018-07-19 09:04:17
MID立体基板生产的电泳光阻法简介
作出有三次元立体电线回路;在工业上代表性的有手机内不外露隐藏式天线、日本著名手表LED 发光另件等,主要取其节省空间、组装容易、高良率的优点。 同样地, 一般传统平面印制板PCB, 为了要轻薄短小
2018-11-23 16:47:52
MT7862,高功率,降压型,PWM
资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7862是一款高功率因数降压型LED驱动芯片。工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能
2019-08-22 10:31:20
MT7933单级/高功率因数/原边控制交流转直流
下运行,实现了高功率因数并减少功率MOS管开关损耗。利用美芯晟科技特有的控制技术 ,无需光耦及副边感应器件就可以精确地调制LED电流。 MT7933 同时实现了各种保护功能,包括过流保护
2019-08-20 11:46:33
MT7936美芯晟驱动单级高功率因数 AC-DC LED 驱动
减少功率MOS管开关损耗。利用美芯晟科技特有的控制技术(已申请专利),无需光耦及副边感应器件就可以精确地调制LED电流。MT7936 同时实现了各种保护功能,包括过流保护 (OCP)、 过压保护
2016-09-19 22:38:05
MT7980高功率因数隔离型LED驱动芯片/PWM调光
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
NJL5310R红外光LED和高感度Si PIN光电二极管的高集成光电传感器
一般描述njl5310r是紧凑的表面贴装型光电传感器,它是建立在两个绿色LED和高灵敏光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服。特征峰值波长525nm高输出,高S / N小型,薄型
2015-05-06 16:00:45
QX6102 LED非隔离高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片
主要参数:QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流驱动电源
2014-06-10 23:11:26
TVS新型封装CSP
小,击穿电压稳定,良率高,钳位 电压一般,电容有低容,普容和高容,6寸可以做回扫型ESD产品;第三代TVS主要以8寸晶圆流片为主,以CSP晶圆级封装为主(DFN),这种产品是高性能的ESD,采用8寸的先进
2020-07-30 14:40:36
UV-LED这么火热 全球核心技术都在哪里?
,解决散热问题,进行取光和热流优化设计也是UV-LED研发的重要方向。 国内目前的封装形式同一,产品出光功率距离国外LED企业差距较大。未来LED要大规模应用,单个器件的功率必然要增大,输入功率的增大给封装技术提出了更高的挑战,必须采用新的封装形式与封装理念。(OFweek半导体照明网)
2016-01-07 09:56:32
n型高阻单晶硅 欧姆接触工艺
各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-02 10:53:41
n型高阻单晶硅欧姆接触工艺
2011-03-08 10:43:08
n型高阻单晶硅欧姆接触工艺
各位大虾,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
2011-03-15 12:25:03
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
效率下降,荧光粉层与灌封硅胶之间的脱层最高可使取光效率下降20%以上。硅胶与基板之间的脱层甚至有可能导致金线断裂,造成灾难性失效。 通过有关高湿环境实验研究发现,湿气的侵入不但使得LED光效下降,而且
2018-02-05 11:51:41
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻
的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高
2015-07-27 16:40:37
一款效率高、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
一款高精度降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
中国LED和国外LED封装的差异
国内封装企业的需求,大尺寸芯片技术还没更上档次(指功率型W级芯片)还需进口,主要来自美国和***企业,不过大尺寸芯片只有在LED进入通用照明后才能大批量应用。LED封装器件的性能在50%程度上取决于
2015-09-09 11:01:16
为什么COB灯珠LED车灯没有光技LED车灯飞利浦ZES亮度高?
为什么COB灯珠LED车灯没有光技LED车灯飞利浦ZES亮度高?特别是照路?我刚买了两套LED车灯,一套是没牌子COB灯珠的,一套是光技飞利浦ZES灯珠的,COB灯珠功率一面就15W了,光技总的才30W了,但是装在车上,光技LED车灯反而更亮,照度更好,是不是光技焦点更好啊
2020-06-02 16:26:41
为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
应用行业的发展,由于陶瓷基板散热特色,加上陶瓷基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域,如家电产品的指示灯、汽车车灯、路灯
2021-04-19 11:28:29
单火线取电技术
PI-05V-D4等),由于其专业化程度比较高、性能稳定、无需调试,能够满足各类负载功率(如:小功率LED灯、大功率电器等)及负载类型(包括阻性、容性、感性负载,如白炽灯、荧光灯、节能灯、LED灯、节能灯等
2016-02-11 18:10:55
厂家供应贴片LED|0603侧贴蓝光LED灯珠|规格书参数
了很大改善,使得可靠性大大提高,光衰也变小。对于高功率LED主要采用高导热金属陶瓷复合基板,它的主要特点有: (1)高热传导低热阻; (2)热膨胀系数匹配(TCE:6.2); (3)抗紫外线
2019-04-26 16:22:16
四种功率型封装基板对比分析
功率型封装基板作为热与空气对流的载体,其热导率对散热起着决定性作用。DPC陶瓷基板以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来封装发展的趋势。随着科学技术的发展
2020-12-23 15:20:06
回收吉时利6517B高阻计二手吉时利6517B
晶体管设计结型场效应晶体管设计金属氧化物半导体场效应晶体管设计太阳能电池和 LED 设计高电子迁移率晶体管设计复合半导体器件设计分析纳米材料和实验器件碳纳米管的电测量标准测量碳纳米管电气特性提高纳米电子
2018-11-09 11:28:25
大功率LED灯珠详解,不看别后悔
的可靠性;同级产品更优秀的表现;低热阻可有效减少系统费用;提供显指70、80、90、95和多种色温系列产品;更低的标称电压和更小的热阻;更高的最大正向电流;在高电流下依然可以保持高光效维持率;采用85°分
2019-12-16 18:00:45
大功率白光LED封装
与封装材料。大的耗散功率,大的发热量,高的出光效率给LED封装工艺,封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。要想得到大功率LED器件就必须制备合适的大功率LED芯片,国际上通常的制造大功率LED芯片
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED散热及封装
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED结构与特性
;而且色温与显色指数是互相关联的,色温的改变会引起显色指数的变化。③大功率LED的热阻直接影响LED器件的散热。热阻低,散热越好;热阻高则散热差,器件温升高会影响光的波长漂移。根据经验,温度升高
2013-06-04 23:54:10
如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
怎么样才算好的LED支架,斯利通来告诉你
`DPC陶瓷支架以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多LED封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装发展的趋势。随着科学技术的发展、新制备工艺的出现,高导热陶瓷材料作为新型电子封装材料
2021-03-02 10:26:31
招聘大功率LED封装工程师
大功率LED封装工程师发布日期2015-02-05工作地点陕西-西安市学历要求本科工作经验1~3年招聘人数若干待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2015-04-13职位描述1)机械设计制造或光学
2015-02-05 13:33:29
新的高功率因数非隔离LED驱动电路
0.7. 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流
2018-09-25 10:35:55
易美芯光(北京)科技有限公司招聘研发工程师
调试; 4.较强责任心;易美芯光是一家以高亮度LED 封装为主体,并具有高功率芯片和应用产品研发制造能力的外资高新技术企业。致力于高质量与高可靠性LED产品的研发生产,易美芯光的LED产品具有低热阻、高亮度、色温一致的优良性能。更多***请参考:阿拉丁照明人才网***
2013-08-07 09:34:22
汽车指示灯用|0603侧发光红光贴片LED|0603红光LED灯珠【鑫光硕LED】
`深圳市鑫光硕科技有限公司0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 热阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W)最大允许结温: 260(°)显色指数 :70-80封装形式 :贴片型
2019-03-01 10:18:53
消费类电子大功率空中交通控制的RF功率晶体管
低热阻:0.2℃/W 运用GaNonSiC高电子迁移率晶体管(HEMT)完成的零碎劣势包括: 具有简化阻抗婚配的单端设计,替代需求额定分解的较低功率器件 最顶峰值功率和功率增益,可增加零碎
2012-12-06 17:09:16
用于高速光电组件的光焊球阵列封装技术
)安装在管壳上部表面上,如图1所示。光BGA封装是高密度、高I/O数应用领域中的重大突破,是最实用、最便宜、可靠性高、性能好的一种封装形式,已成为上世纪90年代封装的主流技术。光BGA封装技术的优点
2018-08-23 17:49:40
白光LED温升问题的解决方法【十分详细】
藉此改善上述问题。然而,实际上大功率LED 的发热量比小功率 LED高数十倍以上,而且温升还会使发光效率大幅下跌。即使封装技术允许高热量,不过LED芯片的接合温度却有可能超过容许值,最后业者终于领悟到
2012-09-04 16:18:51
美芯晟MT7980 高功率因数隔离型LED驱动芯片
2019-08-09 09:46:54
通过驱动高功率LED降低EMI
用于水质监测系统中红外辐射的高功率LED模块使用高电流方波信号进行操作,该信号可在系统的生物电极传感器处引起强电磁干扰(EMI),从而导致水质受损数据。降低EMI的方法如图1所示,下面描述一个例
2019-01-08 11:00:34
防止过高的 LED 结温
4: CSP 技术诸多优势包括低热阻。 (来源: Samsung Semiconductor)CSP 没有标准的定义,但业界通常认为“芯片级封装 LED”可以是尺寸与 LED 发光区域同等或者比
2017-04-10 14:03:41
降压型 LED 恒流驱动器芯片(高电压型)
可达 96%,方便热设计; ★输出最高支持 18 串,最大驱动功率 20W; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正恒流; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★筒灯; ★摩托车灯; ★水底灯。 `
2015-12-07 16:38:05
; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★太阳能路灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★摩托车灯; ★LED 矿灯。 方案特点: ★输入电压 100V ,系统
2015-12-11 11:05:11
降压型大功率LED驱动方案
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-02-18 13:23:45
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-24 15:15:37
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-26 13:29:38
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-29 15:06:22
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-14 13:02:26
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-21 13:39:05
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-28 13:17:02
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-08 14:36:11
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-21 16:41:39
降压型大功率LED驱动方案
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-03-18 15:23:02
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-25 15:16:48
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-29 15:07:43
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-15 11:21:48
韩国PEC公司旗下UVON发布最新UVC LED封装产品
的反射率曲线图。反射率是维持在70%~80%左右。 现阶段种种技术缘故UVC晶圆转换效率较低,而采用铝支架就可以提高整体的出光效率。 表面研磨技术 另外PEC公司独立开发的表面研磨技术研发的BR封装产品,支架底部非常光滑,相比以往产品出光效率增加了3%~5%。
2018-11-15 12:47:40
高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片PT4554C的特点和应用
、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差 在+/-3%以内。 PT4554C提供完善的保护功能:包含LED短路保护以及 过温降电流保护等。 PT4554C采用SOT33-4,SOP-7等封装 特点
2018-07-25 15:17:45
大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:46
5122
大功率LED封装技术详解
文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:34
3707
结温计算与低热阻LED探讨
本文介绍了如何计算结温,并说明热阻的重要性。文中探讨了较低热阻LED封装替代方法,如芯片级和板载(COB)设计,并介绍了影响散热器性能的因素。
2017-09-18 19:32:46
11
浅析影响功率型LED封装取光效率的四个因素
常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面就简单分析一下影响功率型LED封装取光效率的因素。
2018-09-07 17:42:54
4223
