散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397 我们的设计原理很简单就是通过减少热阻,直接把发光源和散热器直接焊接,很直接的就提升了散热效果如下图: 当然要实现这一目标要解决很多技术问题,最近我公司开发出了一款新材料(可焊接铝),我们通过以下
2011-10-28 23:31:23
。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
、粘结胶等,各材料的热阻要低,即要求导热性能良好。其次结构设计要合理,各材料间的导热性能连续匹配,材料之 间的导热连接良好,避免在导热通道中产生散热瓶颈,确保热量从内到外层层散发。同时,要从工艺上确保
2011-12-25 16:17:45
情况是象征性散热,比如热流是从两边到中间流动,然后是向上;在或者是接触热阻太大。随着开关电源技术的飞速发展,以及我们沃尔开关电源多年对于led开关电源的研发测试,并经过十余年市场客户的良好反馈。我们沃
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
的亮度是不一样的。 3、温升导致LED寿命缩短:根据美国一家试验室数据,结温从63C升高到74C, LED寿命从36,000小时降低到16,000小时。 4、 过多散热部件导致系统成本升高。 5
2018-07-07 14:30:46
°;百叶窗每个窗开缝在长度方向上凸凹起伏数为3-6个;凸凹起伏形状为折线形或正弦曲线形或凸圆弧形与凹圆弧形平滑连续曲线。优点是:在散热带开窗上采用扰流结构,强化换热;充分破除散热带表面附面层,有效提高
2019-02-14 11:30:26
与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。 任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,最主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去
2017-09-19 10:36:57
的散热少,从而积累了大量的热。LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学等方面对如何运用LED特性的设计进行解说。近年来,随着
2010-12-05 08:57:34
,LED用途很广泛,可用于专业、工业和消费应用。但是,固态照明产品的设计是一个复杂的多学科问题。在这里,我们将重点讨论散热挑战,以及热模拟如何才能帮助开发团队开发出可靠的、符合外形尺寸和性能的产品?(图1)。图1. 热模拟A灯以及成品 (图片来源:Future Facilities Limited)
2019-08-07 06:05:06
计算机专用软件求解三维导热微分方程,计算分析出LED芯片中、散热片内的导热过程,以及散热片外表的对流换热,分析出整个传热过程中主要的热阻在何处,什么原因造成的,可以得到一非常清晰的解,使人们有的放矢
2011-04-26 12:01:33
范围不高,属于常温传热,其内的导热过程,完全可以运用计算机专用软件求解三维导热微分方程,计算分析出LED芯片中、散热片内的导热过程,以及散热片外表的对流换热,分析出整个传热过程中主要的热阻在何处
2012-10-24 17:34:53
温度将超过100℃。鉴于这些结果,设计师断定可 能对某些额外的散热器有热限制方面的要求,比如将LED散热片放于U1 SO-8C封装顶端。 从成本的角度来看,这两种电路拓扑结构具有类似的优点。重要的是,典型的设计要求使用约25个器件,并且允许使用现成的低成本电感,而不是使用自定义变压器
2012-09-14 00:07:34
所使用的环境来进行选择,例如,在室外进行供电的led电源,在材料的选择上大家尽量要选择浅色或者白色的发光材料,这样的选择是比较有利于电源设备的散热工作,而且能很好的减小吸热的程度。反之我们不要选择黑色
2016-04-26 10:54:49
的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于
2012-02-17 10:18:45
热界面材料的种类依其特性差异及发展可简单地分为:导热粘胶(Conductive Adhesive)、弹性导热布(Elastomeric pads)、导热凝胶(Gels)、相变型导热胶(Phase
2019-10-22 09:03:00
许多半导体器件在脉冲功率条件下工作,器件的温升与脉冲宽度及占空比有关,因此在许多场合下需要了解器件与施加功率时间相关的热特性;除了与功率持续时间外,半导体器件的瞬态热阻与器件材料的几何尺寸、比热容、热扩散系数有关,因此半导体器件的热瞬态特性可以反映出器件内部的很多特性
2019-05-31 07:36:41
和floefd等软件。 现想兼职热设计工作或者兼职散热顾问,有兴趣的朋友请联系woaiyf926@126.com。非诚勿扰,谢谢!
2016-07-28 09:46:50
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
、散热铜带散热效果决定因素:散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热阻越小散热效果越好。`
2018-10-26 15:37:02
决定因素: 散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热阻越小散热效果越好。 `
2018-09-11 16:32:30
与散热器材料、结构、翼片有关。 风速越大,散热器热阻越小,但流动阻力越大,因此应适当提高风速来降低热阻。风速超过一定值之后再提高风速对热阻的影响就非常小了。 散热器材料质量特性对散热效率有显著
2012-06-19 11:35:49
2012-06-20 14:36:54
。从而保证功率消耗型器件与散热器的表面充分湿润,产生最低的热阻而形成优良的导热通道,使其散热器达到最佳的散热性能,从而改善了CPU、图形加速器,大功率LED,DC/DC电源模块等功率器件的可靠性
2021-05-07 11:25:27
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
在PCB设计中,从PCB板的装配角度来看,要考虑以下参数: 1)孔的直径要根据最大材料条件( MMC) 和最小材料条件
2013-01-21 09:59:52
、LED在该环境下的总热阻;b、LED内部各层结构的热阻(包括热界面材料的接触热阻)。▲LED灯具测量 (返回顶部↑)• 研究对象: LED灯具选择两种不同材质的转接头的散热性能比较,其中一个是采用
2013-01-08 15:29:44
,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热阻越小散热效果就会越好。东莞雅杰电子材料有限公司铜编织带采用优质
2018-09-11 10:37:54
工作。散热铜带散热效果决定因素:散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大
2018-10-26 15:01:26
,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车
2009-12-13 23:45:03
是由铜导体和绝缘介质材料组成,一般热为绝缘介质材料不发热。铜导体图形由于铜本身存在电阻,当电流通过时就发热。2、加快散热在给定条件下,当板级电路中元器件温度上升到超过可靠性保证温度时,便要采取适当的散热
2014-12-17 15:31:35
/W。可以用一个类比来解释,如果热量相当于电流,温差相当于电压,则热阻相当于电阻。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间
2015-07-27 16:40:37
进行热仿真分析,根据仿真结果优化电机结构,提高电机的散热能力,避免局部过热,这对延长电机寿命、提高电机可靠性、减轻冷却系统压力都有重要意义。 电机结构与热仿真建模 永磁同步电机及其驱动组件系统作为
2020-08-25 11:50:59
while循环内套用事件结构,事件结构里有7,8个事件,都是子VI,相当于一但调用事件,就调用子VI,显示子VI的前面板。我在每个事件结构中都放置了布尔控件在主界面,通过事件结构通过布尔控件的值改变
2014-02-18 09:54:52
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,光衰提前1, LED光源热阻大,光源热散不出
2012-01-04 15:42:54
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
`软磁材料交流磁特性测试与实现的LawVIEW程序注释`
2018-05-06 23:23:59
、散热器散热效果决定因素:散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热阻越小散热效果越好。3、散热器热阻值:A导热热阻B散热热阻`
2018-09-11 16:09:35
发光二极管进行热流分析及散热优化设计。理论计算结果表明,PN结到环境之间的总热阻为28.67℃/W;当LED耗散功率为1 W、环境温度为25℃时,结温为53.67℃。模拟结果显示,在同样工作条件下,大功率
2010-04-24 09:17:43
改进LED封装结构,使热量更容易散出来。采用倒装焊的结构,利用硅片来散热,用极薄的导热胶将GAN芯片粘在方形的铝热衬上等技术,与5mm的LED仅靠碗状模具散热相比,更有利于热量的传输。由于现阶段单只
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率
2021-04-07 09:14:48
导热硅胶片。方式三、在铝基板与铝基板之间添加导热硅胶片。散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要
2019-09-19 08:15:58
电机设计的三要素导磁材料的影响为何如此重要如何设计转子的几何尺寸
2021-02-03 07:29:13
Kensflow 2330 导热相变材料是由导热填料与相变化合物配合而成,涂布于0.025mm厚的导热聚酰亚胺薄膜两面的新型材料,专业用于功率消耗型器件与散热器的传热界面。Kensflow 2330
2021-11-19 10:12:21
磁滞现象是铁磁材料的固有属性,电机、变压器使用的硅钢片属于软磁材料,剩磁与矫顽力都比较小,所以在电机设计过程中一般使用其平均磁化曲线,磁滞损耗包含在铁耗中,根据斯坦梅茨方程拟合计算其铁耗,这对电机
2019-08-26 06:38:55
芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。 6、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED
2019-01-25 10:20:46
目的。而在系统电路板的部份,多半是模块厂著墨较多的改善角度,早期LED模块产品大多使用PCB材料作为架构基础,但实际上PCB材料的散热效率有限,近来针对高效能LED光源模块多数已逐渐导入具高效导热的金属
2019-07-03 16:40:29
并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED
2012-11-15 14:14:36
必须保持整齐、规范、有序。(3)装配物料:作业前,按照装配流程规定的装配物料必须按时到位,如果有部分非决定性材料没有到位,可以改变作业顺序,然后填写材料催工单交采购部。(4)装配前应了解设备的结构、装配技术和工艺要求。基本规范(1)机械装配应严格按照设计部提供的装配图纸及工艺要求进行装配,严禁私自修改作
2021-09-02 07:51:59
。 我的问题的是: 1)目前的市场上,有无符合上述测试结果的磁芯,有哪些公司提供这类产品? 2)上述电感所用的磁芯,除了铁氧体类材料之外,可能还会是什么材料?求各位给予解答,本人将不胜感激!谢谢!
2012-09-24 08:29:46
求助各位当磁拌子在液体中转动时,怎样测它的角速度?
2020-01-12 11:50:21
云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。工艺厚度从0.3mm~10mm不等,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。在环保及阻燃等方面,已通过SGS公司有关欧盟ROHS标准检测及UL公司相关安规
2019-09-17 16:35:08
电子产品的散热、导热设计作为一个专门的学科成功的解决了设备中热量的损耗或保持问题。在热设计中往往需要考虑功率器件与散热器之间的热传导问题。合理选择热传递介质,不仅要考虑其热传递能力,还要兼顾生产
2020-05-07 11:19:26
光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。电子邮件
2012-02-10 09:22:05
电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
感性的秘密电感磁饱和原因与理论分析
2021-02-22 06:28:02
,是指2012(0805)封装100MHz时阻值为300欧的磁珠。 磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的最大区别。电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材
2016-10-10 14:54:11
电涡流式传感器可测铁磁和非铁磁所有金属材料?
2015-12-02 09:52:33
产生的热量最大可达115W,这就对芯片的散热提出更高的要求。设计人员就必须采用先进的散热工艺和性能优异的散热材料来有效的带走热量,保证芯片在所能承受的最高温度以内正常工作。电子设备及终端外观越来越要求向
2013-07-09 15:03:05
的磁场为最强,理论上是BS高的磁性材料,因此,应该选DT4 或更好的软磁材料,如果要求不高,可以选45号钢,Q235也是可以的,相对来讲,电磁效率会降低,电磁铁的体积重量会增大。北京锦正茂科技有限公司自主
2023-05-29 13:29:46
2013-07-09 15:09:16
。如果改善芯片的电极构造,理论上就可以解决上述取光问题。 设法减少热阻抗、改善散热问题 有关发光特性均匀性,一般认为只要改善白光LED的荧光体材料浓度均匀性与荧光体的制作技术,应该可以克服上述困扰
2012-09-04 16:18:51
:东莞市雅杰电子材料有限公司东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产研发汽车LED大灯,2019新款带金属编织带LED前大灯散热,规格型号齐全.散热带采用优质圆铜丝0.12mm、0.15mm经多股多根编织
2019-02-14 10:27:26
℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震绝缘 密封等作用,能够满足社设备
2013-04-23 10:15:40
采用空调式的,这就是英宝电子在led产品上的优势。排风扇是目前在散热方面处理方式,也是从尺寸体积、耗电、成本、结构、可规模化量产性等方面综合考虑得出的一个解决方法对于在散热方面。来源:http://www.epled.cn/news/trade/516.htmlhttp://www.led-yd.com
2012-05-18 11:15:50
-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够
2013-06-15 14:16:19
LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。 1.迷信导热材料 因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经
2015-10-15 15:28:29
猎头职位:高级散热工程师【上海】岗位职责:1、负责手机等产品前期堆叠阶段热风险评估,设计优化;2、负责手机等产品的散热方案制定,验证和导入工作;3、负责热新技术新材料的调研导入;4、负责与热设计相关
2016-09-30 18:09:53
与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,最主要的还是要靠对流和辐射把热量散发到空气中去。导热只解决了
2018-01-17 17:38:24
分离的 LED 芯片结构来实现的。要实现良好传热,有必要将 LED 连接到清洁、平整、光滑的散热器。 此外,LED 和散热器之间还需使用导热界面材料 (TIM),以实现良好传热。 LED 供应商
2017-04-10 14:03:41
封装基板材料的热阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution.com)
2011-03-06 16:18:57
齿轮泵结构装配图:泵盖零件图.dgg,齿轮泵装配图.dwg,装配图2.dwg
2008-05-26 22:50:00192 了解集成电路材料
2.2 半导体基础知识
2.3 PN结与结型二极管
2.4 双极型晶体管基本结构与工作原理
2.5 MOS晶体管基本结构与工作原理
2010-10-26 16:13:3541 轴瓦的结构和材料
一、轴瓦的结构轴瓦应具有一定的强度和刚度,要固定可靠,润滑良好,散热容易,便于装拆和调整。
2009-05-15 15:07:093688 LED铝基板的结构与作用
LED的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内
2009-11-18 13:58:073357 LED要想进入照明领域,必须要用系统方法来研究LED热分布模形,全方位的运用新材料、新结构解决LED传热、散热问题。
2011-02-23 12:50:0074 LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052 本文利用有限元分析软件ANSYS对LED路灯进行了热分析,对其散热结构进行了设计与优化,达到了降低制造成本又加快散热的效果。
2011-11-17 14:29:566111 功率发光二极管(LED)的散热是通过设计铝制散热器来散热的。LED的散热分为热传导与热对流两种方式。通过对不同结构的散热器的模拟和仿真,改变散热器的鳍片(FI№的高度和间距对L
2011-11-17 17:34:3297 本文对不同散热模式LED的结构、散热方式、光衰及色坐标漂移进行了分析对比,并进行热特性模拟和实验测试分析。从散热、可靠稳定性及成本体积等各个方面研究了基于垂直散热结构
2011-12-01 14:20:1196 LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云
2017-09-29 08:57:3711 1.导热界面材料 导热界面材料使用增长速度迅速,主要是因为3C材料的迅速成长及其电子元器件的性能不断提升,从而导致了其对导热的需求增大 2.界面散热材料分类 为满足不同场合的散热需求目前很多导热
2017-10-25 10:13:4815 左手材料(Left-handed material,LHM)又被称为双负介质才来,是在一定频率下介电常数和磁导率同时小于0的新型人工电磁结构材料。1967年前苏联物理学家Veselago首次从理论
2017-11-08 16:53:0219 对大家能提供帮助。 面光源的结构主要有以下材料 1.铝框架 外观结构,及 LED 散热主要构造一般使用 AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样 IP 等级可以做高一点,且封光好些,
2017-11-09 16:43:5811 关键词:LED灯 , 散热 LED 灯散热专用材料 - 软性硅胶导热片 散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本
2019-02-03 12:02:01965 材料上面上当受骗了。导热塑料是一种依托导热基材加导热填充进行充分混合抽粒的塑胶粒子,目前主要用于LED散热灯杯上,代替铝材进行散热。 如今越来越多的结构工程师懂得了导热塑料的散热原理,所以他们在发挥自己超凡的想象力时也
2020-03-31 15:32:04384 LED行业是发展最快的技术行业之一。尽管LED应用于许多电子设备中已多年,但是近来更多的大功率LED应用于各种照明、汽车(图1)、招牌和家用电器产品中,数量不菲。基于LED的照明非常可靠,但可靠性取决于组件周围良好的散热设计。本文将介绍如何仔细选择散热材料以及了解如何运用这些材料。
2019-12-13 08:47:40643 和色彩输出,解决好LED灯具的散热问题是灯具设计中不可或缺的环节。 LED灯具中常用的导热材料按其在灯具中的作用主要分为结构性导热材料和填补性导热材料。结构性导热材料除了作为灯具的壳体功能外,同时兼做LED光源散热之用,如导热塑料等等
2020-03-09 15:53:551138 和色彩输出,解决好LED灯具的散热问题是灯具设计中不可或缺的环节。 LED灯具中常用的导热材料按其在灯具中的作用主要分为: 结构性导热材料和填补性导热材料。结构性导热材料除了作为灯具的壳体功能外,同时兼做LED光源散热之用,如导热塑料
2020-04-04 15:44:001709 导热塑料为兆科电子材料科技自主开发之产品,是一款导热工程塑料因应普通外观,其兼具优异的热传导效能并减轻了一般铝制件百分之五十 的重量。今天兆科小编就带大家来看看关于LED散热问题的应对方法和正确
2021-06-10 17:46:401834 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20697
查看更多
