TFT(Thin Film Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。TFT-LCD产业技术成熟,大规模生产的成品率达到90%以上。
2013-08-29 15:26:02
25831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/65/wKgZomUMPWuAERs1AAARXtP02pY385.jpg)
称TFT-LCD技术基于半导体IC制造加工。TFT-LCD技术的独特之处在于它使用玻璃基板,而不是传统的硅晶圆。对于TFT制造工艺,薄膜形成,如CVD,PVD等工艺,都是非常重要得环节。在彩色滤光片和TFT基板的组装过程中,已经开发了ODF工艺,并将其应用于大尺寸LCD。
2022-12-05 10:14:55
13331 在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。RA4M2作为瑞萨的微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动TFT-LCD显示屏,该液晶屏st7796或者ILI9488驱动芯片,这两个屏幕都是兼容的。
2023-12-01 16:35:20
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3B/wKgaomVpmoyAHqQQAALdmIaPUOM436.png)
TFT-LCD屏幕接口的差别是什么?
2022-02-11 07:38:21
随言:TFT-LCD的8080并口时序可以与ST的FSMC总线上操作SRAM的时序类似。故把TFT-LCD挂在SRAM上就能想操作SRAM一样操作TFT-LCD显示了。硬件:STM32F407ZG
2022-01-17 06:08:57
TFT-LCD的基本原理与制造技术
2012-08-20 10:56:55
原理,到软件驱动的理解,再到软件驱动的使用,应用代码的实现,这一路下来,需要记录的方方面面估计不少。要知道ILI9341的驱动原理,首先当然得从TFT-LCD的工作原理开始理解起。这里从网上找了好多,感觉这篇简单又清楚,因此转载过来学习。转载过程中删减了一些无关的内容
2021-12-07 12:08:06
一直不明白TFT-LCD的读操作是什么意思,为什么需要读数据或指令,读完数据之后用来干嘛?如果只是显示的话直接写入数据就好了,为什么还要读数据呢?求大神解答啊,这个问题困扰我好久了。。。
2018-10-27 10:10:55
的开关.控制TFT上的电晶体是on/off. On时,资料可以传输;off时,资料不能传输TFT-LCD面板介绍 1.TFT LCD 显示器面板2.生产流程3.偏光板Polarizer 液晶分子可改变光
2019-09-20 09:05:05
TFT-lCD接口的信号组成已经基本原理是什么
2022-02-11 06:44:31
TFT-lcd液晶屏接口类型之ttl接口TFT液晶屏是指用TFT控制液晶像素的液晶屏,它是众多lcd中最常用的一类。lcd是英文“Liquid Crystal Display”的简称,表示液态晶体
2022-03-01 07:14:12
走过路过的大神们,有做关于FPGA连接TFT-LCD的驱动,可以指导指导小女子吗?TFT-LCD 的控制器是SSD1963
2016-04-27 17:04:58
`LED照明与白炽灯、荧光灯等传统光源相比,在节能、环保、使用寿命、色彩、体积、反应时间等多方面具备优势,经过多年的发展和产业整合,中国LED照明行业已经逐渐由成长期步入成熟期。我国智慧城市建设依然
2018-10-23 17:32:19
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F767IGT6 的硬件FMC外设驱动TFT-LCD屏幕。1. 准备工作硬件准备开发板首先需要准备一个开发板,这里我准备
2021-11-04 07:08:37
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
0. 引言TFT-LCD屏幕的画直线、画斜线、画矩形、画圆等算法都是基于打点函数的,所以此程序可以移植到任何屏幕的基本驱动程序之上。1. 打点函数 —— 底层函数(移植需修改)打点函数其实就是屏幕
2021-12-21 06:45:43
蓝桥杯嵌入式开发板上有一个2.4寸TFT-LCD显示屏,在比赛中是必须要使用的模块,关于它的驱动程序,官方已经提供了,我们只要学会如何使用就行了。在lcd.h文件中,提供了很多操作LCD的函数,但在
2021-10-27 07:53:03
如何使用FPGA驱动TFT-LCD彩屏R61509V3显示彩色图片?
2021-11-22 07:10:19
如何使用STM32CubeMX配置STM32F767IGT6 的 LTDC外设驱动TFT-LCD,本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F767IGT6 的 LTDC 外设
2021-08-10 06:02:16
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件SPI外设与ST7789通信,驱动16bit TFT-LCD 屏幕。
2022-02-09 06:05:31
一种基于FPGA及NiosII软核处理器的TFT-LCD接口设计
2021-05-31 06:06:03
本文以 640*480的数字输入的 TFT-LCD显示屏为例,介绍了一种基于 NiosⅡ软核处理器实现对 TFT-LCD接口的方法。解决了通常情况下必须使用LCD 控制专用芯片才能解决 LCD显示的问题。
2021-06-08 06:46:33
我们通过STM32的普通IO口模拟8080总线来控制TFT-LCD的显示。我们使用的是正点原子的2.8寸ALIENTEK TFT-LCD模块, 16位真彩显示,自带触摸屏,可以用来作为控制输入。该
2021-12-09 07:57:28
拓普微智能TFT-LCD在UV固化机光源系统上的应用UV固化机是利用UV光源来固化UV涂料的设备,与UV涂料里的光敏剂
2022-04-06 11:54:45
本文介绍了一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使CPU对TFT-LCD的控制极其简单化。
2021-05-08 07:21:11
液晶基础知识经典教材 TFT-LCD PROCESS--??TFTTFT-LCD Structure & Principium LCD Structure &
2008-08-08 12:34:59
的需求在全世界范围内极大增长。本文介绍了如何使用 MM32F3270的FSMC(灵活的静态存储控制器)来驱动8080接口的TFT-LCD。 01 MM32F3270 FSMC的简要介绍FSMC
2021-10-29 17:12:54
%。 图4:国内各省市区域专利数量分布 机器视觉产业周期:2014年进入快速发展期,2020年前后进入产业成熟期 国内机器视觉从上世纪80年代萌芽以来,通过艰难的概念引入,至2002年迈入发展期
2016-01-20 10:54:41
怎样去设计一种通用TFT-LCD控制器?
2021-04-29 07:10:04
基于S3C2410 的TFT-LCD 驱动电路设计TFT-LCD 驱动电路设计TFT-LCD 驱动电路的主体部分由多路电压源、能够给出正确数字逻辑信号的电路以及为了看到显示画面而设计的背光驱动电路
2008-09-10 23:57:53
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有重量轻
2008-07-10 11:21:11
87 TFT-LCD的广视角技术 综合分析7大广视角技术 TFT-LCD的三种广视角技术:IPS、MVA、TN+FILM TN+Film 广视角技术 CPA
2008-07-16 12:27:19
57 TFT-LCD驱动IC设计
Introduction to Liquid-Crystal Display
2008-10-16 13:22:41
103 本文介绍了一种基于FPGA 及NiosII 软核处理器与TFT-LCD 接口的方法。它直接采用CPU 对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD 屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使C
2009-06-16 11:26:08
30 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有重量轻、平板化、低功耗、无辐射、显示品质优良等特点,其应用领域正在逐步扩大,已经从音像制品、笔记本电脑等显示器发展到台式计
2009-11-24 11:46:43
150 TFT-LCD驱动芯片测试平台的设计和实现:介绍 Cygnal 公司推出的C8051 系列的MCU C8051F130 和320*240 TFT_LCD 驱动芯片。用MCU 实现驱动芯片对LCD 面板的驱动。阐述平台硬件电路搭建和软件设计
2009-12-21 10:22:21
95 本文介绍了一种基于FPGA 及NiosII 软核处理器与TFT-LCD 接口的方法。它直接采用CPU 对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD 屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使C
2009-12-23 17:01:07
45 摘要:根据TFT—LCD的工作原理和显示驱动电路的结构,应用便伯设计出小尺寸TFT-LCD的驱动电路,实现图像的清晰显示。介绍了硬件电路设计的实现方法。关键词:TFT—LCD;IR3Y31
2010-05-10 09:36:07
135 本文介绍了一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使CPU对TFT-LCD的
2010-07-21 17:29:41
43
反射型TFT-LCD
2006-06-30 19:34:25
1655 TFT-LCD系统时序控制模块的设计
摘要:说明时序控制模块和LCD系统中其它子模块之间的关系,对时序控制模块所要解决的时序问题进行分析。在分析问题的基础上提出一种适
2008-01-16 09:54:18
4355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4uAYOkJAACDH2d4mDY295.JPG)
TFT-LCD玻璃基板制造方法 TFT-LCD玻璃基板制造方法:浮式法、流孔下引法、溢流熔融法 目前在商业上应用的玻璃
2008-10-25 16:06:41
3414
TFT-LCD 简介
什么是 TFT-LCD ?
TFT ﹕薄膜晶体管
LCD﹕液晶显示器
2008-10-25 17:27:47
6461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgZomUMNCyAc27BAABG7BHkYAg594.jpg)
TFT-LCD产业未来几年仍处高速成长期
TFT-LCD已经替代CRT成为显示领域绝对主流,未来10年-15年,TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位。更重要的是,TFT-LCD对下一代技
2009-11-19 10:42:10
1260 TFT LCD,TFT LCD是什么意思
TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器英文Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display字头的缩写。
&nb
2010-03-10 10:33:36
7155 薄膜场效应晶体管液晶显示器(TFT-LCD)
和TN技术不
2010-03-26 17:22:23
4824 LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思
LTPS TFT LCD可分为多晶硅(Poly-Si TFT)与非晶硅(a-Si TFT),两者的差异在于电晶体
2010-03-27 11:45:07
17723 随着市场竞争日益激烈,LCD产品的上市时间成为制约产品市场销量的关键因素。过去,工程设计人员需要一个星期才能获得特定TFT-LCD面板的最佳Gamma电压和VCOM电压,而利用AGCS
2011-01-10 09:33:23
3206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D3/wKgZomUMOk2AdsQ4AABvvmUS1gI062.JPG)
针对基于激光三角测距原理设计的显微镜自动对焦系统中,光斑在TFT-LCD面板上表面或者下表面聚焦时的鬼影以及打在金属丝上的光斑畸变问题,
2011-02-16 15:46:34
20 TFT-LCD of Application TFT-LCD TV Plasma TV compare What is TFT-LCD? TFT(thin film Transistor) type
2011-04-19 12:09:58
65 什么是TFT-LCD TFT----薄膜電晶體 Thin Film Transistor LCD----液晶顯示器 Liquid Crystal Display
2011-05-05 09:48:01
0 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)通常采用两个加工过程并行进行加工成成品
2011-09-13 11:12:51
2149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy6AL4-gAAAQmkXKiUo227.jpg)
文章介绍了一种基于CPLD的TFT-LCD控制器的设计和实现方法。增加片外SRAM,以提供显示缓存。并使用CPLD实现两大主要功能,一是产生TFT-LCD要求的时序信号,二是协调TFT-LCD和MCU对SRAM的读写
2011-12-27 15:11:48
75 大型 TFT-LCD 的功率需求量之大似乎永遠得不到滿足。電源必須滿足晶體管數目不斷增加和顯示器分辨率日益攀升的要求,並且還不能占用太大的板級空間。
2013-05-22 18:03:45
37 京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官刘晓东在致辞时说,该项目是全球第一条10.5代TFT-LCD生产线,建成后将奠定BOE在行业中的领导者地位。
2016-12-08 23:09:08
1796 根据TFT-LCD的工作原理,采用Xilinx公司的Microblaze微处理器软核,提出了一种基于嵌入式FPGA SOPC平台的TFT-LCD控制器方案.并验证了该方案的可行性。该控制器为进一步
2017-11-22 07:23:20
2171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVWAWy3SAAAqZg-3_70978.jpg)
和资源共享性,是新型显示的战略制高点。 新应用的不断扩展为TFT-LCD产业带来了强劲的需求。1991年TFT-LCD大量应在笔记本电脑上,到1998年扩展到显示器,2003年开始又从显示器扩展到电视,大尺寸液晶电视的应用浪潮还没有退去,那么下一轮应用浪潮是什么呢?TFT-LCD未来更大的应用将是
2017-12-03 09:43:03
360 随着电子技术的飞速发展,TFT-LCD作为在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过 CRT的显示器件,被广泛用于各种仪器仪表、电子设备及控制领域中。与之相关的显示控制技术
2018-01-23 16:16:25
1829 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/47/pIYBAFpnCBKAEmYNAAAX9ZERMs0249.jpg)
本文档中所示的参考设计和应用实例有助于设计TFT-LCD电源,以及示出断电顺序、可编程排序和升压输出电流的实现。
2018-05-16 10:28:08
7 2017年11月研华董事长刘克振在参加中欧高层管理论坛时,曾说过物联网平台暂未成熟还在初期阶段,但很快就将成熟。转眼大半年过去,IoT是否已经进入成熟期?刘克振给出了他的最新前瞻观察与解答。
2018-08-10 09:42:00
3745 公司2013年非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目,项目内容为建设两条幅宽为1,490mm的TFT-LCD用偏光片生产线。
2018-08-16 08:48:43
4733 This video provides an introduction to the MAX20069, a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver for automotive TFT-LCD applications.
2018-10-10 04:00:00
3946 TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器英文thin film transistor-liquid crystal display字头的缩写。 TFT-LCD技术是微电子技术与液晶显示器技术巧妙结合
2018-12-14 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是TFT-LCD显示原理及驱动介绍的详细资料说明主要内容包括了:1.TFT LCD 简介,2.TFT-LCD 面板介绍,3.TFT-LCD 显示原理,4.TFT-LCD 基本驱动方式及应用,5.TFT-LCD 驱动电路架构,6.补充: MVA显示原理介绍
2018-12-14 08:00:00
0 薄膜晶体管液晶显示器(英语:Thin film transistor liquid crystal display,常简称为TFT-LCD)是多数液晶显示器的一种,它使用薄膜晶体管技术改善影象品质。虽然TFT-LCD被统称为LCD,不过它是种主动式矩阵LCD,被应用在电视、平面显示器及投影机上。
2019-09-16 07:10:00
3290 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/15/pIYBAFztH2uAPw0cAAA6ABCuUE8311.jpg)
TFT-LCD因其厚度薄且画面质量优异,可以实现信息的高速度、高亮度及高对比度显示,已广泛应用于图像显示系统中。虽然tft-lcd具有良好的显示性能,但tft-lcd的驱动信号非常复杂,同时外围的控制单元需要处理的数据量非常大
2019-09-10 06:05:00
3601 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/1D/pIYBAFztIGuASQ-xAAAY_HS875o548.jpg)
EE-256:使用ADSP-BF561 Blackfin®处理器作为TFT-LCD控制器
2021-04-13 16:23:47
13 LT3513:用于TFT-LCD面板的2 MHz大电流5输出稳压器数据表
2021-04-14 21:27:25
4 LT1947:可调输出TFT-LCD三重开关稳压器数据表
2021-04-15 12:36:16
9 LT1948:用于TFT-LCD面板的DC/DC转换器产品手册
2021-05-22 19:25:41
4 基于ARM处理器的TFT-LCD显示系统
2021-06-15 11:24:17
34 使用ADSP-BF561 Blackfin®处理器作为TFT-LCD控制器的EE-256
2021-06-17 19:04:35
13 汉斯达TFT-LCD玻璃产品HSD043B9W3-A规范
2021-06-19 09:34:27
0 TFT-LCD Module显示屏产品规格书
2021-07-05 09:48:53
8 彩图TFT-LCD单芯片控制器ST7789V数据手册
2021-07-16 14:20:25
129 非晶硅TFT-LCD单片驱动器GC930数据手册
2021-07-16 11:46:16
3 TFT-LCD背光升压电路原理图
2021-10-11 09:40:12
30 我们通过STM32的普通IO口模拟8080总线来控制TFT-LCD的显示。我们使用的是正点原子的2.8寸ALIENTEK TFT-LCD模块, 16位真彩显示,自带触摸屏,可以用来作为控制输入
2021-11-26 13:51:09
14 随言:TFT-LCD的8080并口时序可以与ST的FSMC总线上操作SRAM的时序类似。故把TFT-LCD挂在SRAM上就能想操作SRAM一样操作TFT-LCD显示了。硬件:STM32F407ZG
2022-01-17 12:01:44
23 TFT-LCD M185B1-L02数据表免费下载。
2022-04-12 14:35:56
2 彩色TFT-LCD模块B150XG02英文手册免费下载。
2022-04-12 14:33:52
5 AN2790 TFT-LCD屏与高密度STM32F10xxxFSMC接口
2022-11-24 08:30:47
1 用于汽车信息娱乐TFT-LCD显示器的电子设备必须最小,以限制PCB尺寸和成本。在回顾了典型的低集成度解决方案的缺点之后,我们介绍了一种使用具有串行通信的PMIC的新方法,该方法紧密集成了复杂的电源
2022-12-15 11:01:26
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/2B/pYYBAGOajqeAQmNyAAA2cBWzFKw212.png)
群创此前公布,将与印度Vedanta集团合作,在印度建设第8代tft-lcd面板工厂。群创表示,印度合作伙伴仍将群创视为很好的合作对象,目前建厂计划进入最后阶段,等待政府批准即可正式进行。
2023-08-03 11:48:59
509 使用MM32F3270 FSMC驱动TFT-LCD
2023-09-27 15:34:41
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A6/wKgaomUD8ziAeNCQAADpa9c_-iE854.png)
TFT-LCD利用电压变化控制液晶盒内电场的强弱,改变液晶分子排列方向,达到对光透过与否的控制。
2023-10-07 14:04:49
1667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9XOAF-O5AAAZnF4Kv3g227.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25520: Automotive 2-Channel TFT-LCD Power Supply Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-16 18:54:55
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/55/wKgaomVEkl6AB4RtAAYGOwuldRA499.png)
电子发烧友网站提供《TFT-LCD显示控制芯片选型表.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:26:23
0 TFT-LCD液晶显示控制方案参考电路-原理图,适合1366*1024以下分辨率
2023-11-06 18:19:55
3 电子发烧友网站提供《用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 16:41:35
