NCL30100能效大于95%的LED驱动器控制器,开关频率高达700kHz,不需要输出电容,Vcc工作范围从6.35至18 V,可以驱动一个或多个大功率LED。
2011-11-15 11:58:003022 插座、插槽。 本文将讨论共面板配接中使用的板对板连接器(针座和插槽)以及如 MR11 和 MR16 款式双引脚 LED 灯泡使用的插座和插槽。 在这些应用中,设计人员应考虑那些能提供多种选择的连接器,且这些选择可满足预算和多个设计配置要求。 寻求共面板配接
2018-08-21 09:32:445876 本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。
2012-02-03 11:06:001944 MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技
2012-05-09 09:49:353048 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。
2013-06-09 15:02:341952 MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:426839 LED在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。
2016-01-04 14:28:341166 是后者具有更高的集成度,可将 PCB 上驱动器 IC 的数量减少 3 倍。这可简化 PCB 布局。以下是采用 3 个 16 输出驱动器的普通 LED 布局与采用 1 个 48 输出驱动器的相同布局的比较
2018-09-12 14:37:21
:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及LED 灯◆汽车照明电路图
2022-03-02 14:49:29
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示器、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示器及大型
2016-11-28 14:26:39
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段
2021-04-15 07:12:15
`简介:LED MR16替换传统石英/卤素灯杯,遇到的最大问题是MR16电源对电子变压器的不适应。在替换市场,对电子变压器的匹配程度代表的就是市场份额。而节能灯厂家想要跨入LED照明行业,全适应
2011-12-15 14:05:43
电压:5.5V~36V 最高输出功率: 25W 5V,5mA片上稳压器应用领域 建筑、工业、环境照明 MR16及LED灯 汽车照明
2013-08-15 17:10:55
AL8811EV2,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何将新型AL8811用作升压LED驱动器,用于廉价PFC前端,以及新型AL8807A作为降压LED驱动器,用于经济高效的MR16 LED驱动电路,高PFC(0.9)可以实现
2019-10-18 08:43:46
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
AL8812EV2,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何将集成MOSFET的新型AL8812作为单级Boost LED驱动器用于廉价PFC前端,以实现经济高效的MR16 LED驱动电路,高PFC(0.9)可以取得成就
2019-10-21 08:39:27
MAX16840独特的MR16 LED照明方案,兼容众多电子变压器调光,支持无闪烁调光设计 MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器
2011-09-22 14:42:32
1MHz8. 内置LED开路保护、过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.9、输出恒流精度2% 10、完全替换ZXLD1350/1360,PT4115,SN3350等MR16驱动产品11、无铅三种封装可选
2013-09-04 13:57:21
AL8811EV1,MR16 LED驱动器标准评估板展示了如何将新型AL8811用作便宜的PFC前端的升压LED驱动器,以及新的AL8807A作为降压LED驱动器,用于具有成本效益的MR16 LED驱动器电路,其中高PFC(0.9)可以实现
2019-10-17 08:46:47
SD42522 设计MR16 LED射灯设计指标QQ2892715427 基于LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合MR16 灯头标准的MR16 LED 射灯演示板,满足 输入电压 12V
2016-08-17 19:47:54
本文将讨论实现LED MR16灯的驱动解决方案时应注意的问题、以及如何实现正确的PCB布局。
2021-04-06 09:03:15
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。主要特色可配置的 16 通道 LED 驱动器独立控制每个通道根据环境光强度进行 LED 调光恒定电流控制
2018-10-26 10:19:06
led(Light EmittingDiode:发光二极管)作为第四代光源,因其节能、环保、长寿命等优点极具发展前景。目前的LED产品中最受关注的是LED照明。LED MR16、LED筒灯、LED
2011-06-28 16:18:58
虽然MR16卤素灯的诸多缺点限制了它的应用潜力,但仍然被广泛用于专业商店和家居的装饰性照明。常见的MR16卤素灯功耗在10W至50W,光通量范围为150 流明(lm)至800lm,约等效于15lm/W的
2009-02-07 21:19:4019 适用于 MR16 和 AR111 应用的简易 LED 驱动器 Input voltage (type) AC/DC, DC/DC Topology Boost
2022-12-20 15:08:00
基于 LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合 MR16 灯头标准的 MR16 LED 射灯演示板,满足输入电压 12V(AC)条件下,输出 350mA,最大可以驱动 3 颗串联 LED 或输出 700mA,最大驱动 1颗 LED 的场合
2009-12-05 15:47:5673 BL9580 是为1.4A或以下LED电流设计的高效率驱动器,其体积小,效率高,性价比高,可为客户提供具备竞争力的电路驱动方案
2009-12-07 15:24:5128 适用于MR16射灯应用的高效率高调光比LED驱动芯片PT4115:LED 照明作为一种全新的照明技术,得到了全世界的关注,被誉为人类照明史上的第三次革命。相对传统的卤素低压照明,采用
2009-12-14 11:42:5248 随着LED 技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W 和3W 大功率LED 技术的成熟和成本的降低,LED 在E27、GU10、PAR 灯和MR16 等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR
2010-01-07 11:28:0991 16位元等电流LED驱动器--MBI5024
2010-08-21 12:59:28186 鉴于MR16卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和
2010-09-19 08:09:0273 卤素 MR16 灯(MR16 代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16 灯的功耗在10-50W 之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦
2010-12-27 17:07:1184 MR16灯是MR(多面反射)灯的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、可配制性、点聚光能力和美观性在许多商业和消费类照明应用场合得到了应用。
MR16灯现
2009-01-15 14:21:441009 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279
采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LED灯驱动电路
2009-02-07 21:37:161013 5W白光LED灯电路设计
利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16
2009-04-21 09:15:223764 摘要:利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16照明系统中采用LED的优势,文中给出的5W白光LED驱动电路结合散热器
2009-04-26 17:09:311206 MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler
Abstract:
2009-06-30 08:11:342019 上海龙茂微电子公司开发成功6x1W升压型MR16恒流驱动板
目前市面上的LED射灯大多是3x1W的,然而要想用3W的LED来代替40-50W的卤素灯在亮度上差了一个量级,所以必须开发
2009-07-28 07:57:57814 MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器供电的5V辅助电源
Abstract: This application note presents a reference design
2009-09-05 23:22:131048 LT3754 16通道LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31734 MR16型产品的简化及“能源之星”LED住宅照明的开发
应用于绿色
2009-11-26 11:08:59694 MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器的5V辅助电源
1 概述 详细介绍采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4LED MR-16驱动电路。还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(
2009-12-12 10:49:351209 用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多
2009-12-23 09:34:081085 On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案
On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个
2010-02-10 08:34:371142 1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案This reference document describes a built and tested, GreenPoint®
2010-02-10 08:37:09862 采用LM3405A的MR16照明系统
简介:• 这款电路利用 12V 直流/12V 交流的供电来驱动 3W 的高亮度LED,适用于替换原有的 MR16 卤素
2010-03-05 11:56:052588 采用具备双线调光功能的LM3406降压稳压器的MR16照明系统
简介:• 这款电路利用12V直流的供电驱动一个1.5A 的高亮度LED,适用于
2010-03-05 12:00:522148 无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED-MR16灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯
2010-03-10 11:40:371402 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串
有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从
2010-04-20 09:22:191055 FP7102 LED Driver For MR16应用电路
2010-05-22 07:27:461837 This application note presents an LED driver solution for MR16 and similar retrofit lamps.
2010-08-07 21:52:451994 本应用笔记讨论了MR16及类似换代灯的LED驱动方案,电路采用12VAC输入驱动LED。该方案可配合磁变压器和电子变压器工作,具有调
2010-11-05 21:41:443485 该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16616 摘要z 鉴于MR16 卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤 素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和多种应 用电路结构作了介绍。 关键词:LED; 灯驱动器;电子变压器
2011-01-13 15:42:0073 Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压器和截角调光器兼容设计。
2011-01-25 09:29:39979 MR16 型的LED 射灯由于本身的特殊性,对驱动电源的要求也就很高,在电源设计过程中,有很多要注意得地方,主要有: 1、MR16 体积很小,因此要求驱动电源的占用空间要小,也就是说电路要简单实用。 2、MR16 射灯的供电电源一般是12VAC 或12VDC 供电,由于供电
2011-02-12 15:31:24106 介绍 MR16(有时称为MR-16)是一种由众多制造商所制定的标准规格卤素反射灯。现今MR16型式的LED灯也可见到。 用途 MR16灯经常用来代替紧凑型荧光灯或标准白炽灯泡的应用,包括住宅照明和
2011-03-22 10:36:50155 MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件
2011-06-02 11:35:081583 to designlow-component-count LED drivers for 12V AC and 24VAC input (e.g., MR16) light bulbs. A proprietary inputcurrentcontrol scheme allows
2011-08-19 10:03:4038 介绍了LED驱动用于12V AC输入的MR16及类似的换代灯。电路中无需使用电解电容,从而有效延长了LED灯的工作寿命。
2012-03-16 14:32:412070 LED Waves自豪地介绍了美国加州(加利福尼亚,California)(CA™)的LED灯具MR16,一款用于替换50瓦卤素灯的产品。该产品由纽约总部设计并制造,目前以八五折的优惠出售。优惠价将持续至今年二月。
2013-01-24 10:03:41972 and electronic transformersthat supply current to MR16 lamps, and there are also differences in the current draw for MR16 halogen lamps andMR16 LED lamps
2013-04-01 11:21:37152 Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。
2014-07-25 10:23:00794 英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-05 16:21:011350 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光MR16灯设计解决方案,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。
2015-02-09 15:34:101412 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-11 15:27:532476 Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR®)产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。
2016-07-13 11:48:261033 and flicker-free operation of a MAX16840 based MR16 LED bulb and compare it with the performance of other
2017-03-29 09:33:559 这可能是最受欢迎的灯具在使用今天最近美国能源部的报告估计,在美国就有4600万但MR16卤素灯泡是最有效的。这也使它通过更换LED厂商的高效率的一个有吸引力的目标,并且已经有10%的MR16的安装基础在美国已经切换到固态版本。
2017-06-15 16:40:136 本文讨论了低频交流变压器和电子变压器,电源电流为MR16灯的操作之间的差异。这也解释了为MR16卤素灯和MR16的LED灯电流的差异。
2017-06-20 09:07:158 MR16灯泡形状因子已被证明很受欢迎是因为它提供了比其他灯等效额定功率的几个优点。灯是紧凑的(虽然需要一个笨重的变压器降低电源电压),允许更好的光束控制,并提供一个比传统白炽灯更亮,更白的光。
2017-06-26 10:58:299 MR16 灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题。。但当前的 LED 技术提供了与 MR16 兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。
2017-09-07 09:01:1211 直接使用的LED替代灯。在众多传统灯具中,MR16卤素灯凭借其在商场、家居、医院等地的聚光灯和洗墙灯上的广泛应用,成为了LED替代灯重点发展的应用领域之一。然而,MR16的小尺寸以及需要与变压器和调光器配合使用的特点又给LED驱动电源
2017-10-10 17:21:3311 摘要 LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素灯供电架构中的电子变压器。本文首先从电子变压器的工作
2017-11-16 11:01:193 PIC16F1509器件中的可配置逻辑单元(CLC)外设提供了创建自定义接口的好方法,这件工作原本很困难。WS2811 LED使用的单线PWM信号就是一个例子,它在LED视频显示系统中广为人知。本应用笔记将提供WS2811 LED灯条驱动器的简单演示。
2018-03-22 14:24:1217
4。MR16 LED灯常用驱动电路的拓扑结构
5。让LED驱动器与电子变压器一起工作
6。LED驱动器解决方案为MR16
2018-04-12 09:30:5717 本文的主要内容是TI的产品TPS40211为SEPIC设计MR-16的LED驱动概述
2018-04-13 15:19:4618 本文主要介绍了16位恒流LED驱动器JXI5020中文资料。
2018-06-03 08:00:00127 、PAR 灯和 MR16 等领域 广泛应用。然而,在电子变压器驱动的 3*1W 的 LED-MR16 应用中,也存在一 些问题。本文就电子变压器驱动 3*1W 的 LED-MR16 恒流驱动电源问题进行
2018-09-20 19:52:072142 MR16 LED照明设计面临两大挑战:无闪烁调光和兼容低压电子变压器(ELVT)。这里演示MAX16840 LED驱动器的电流控制方案如何克服MR16的闪烁问题,确保工作在任何调光状态,甚至配合各种电子变压器使用。
2018-10-12 04:13:005495 关键词:iWatt , LED驱动器 , LED产品 继今年年初推出的非调光型替代白炽灯应用的单级LED驱动器,iWatt又首次推出了iW3606(8W输出功率)和iW3608(15W输出功率
2018-10-28 00:47:01365 常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm)至800 lm,光效约为15 lm/W,或15%的发光效率。低效率、产生热量和卤素囊处理问题是这种技术的缺点。另外,典型的卤素灯泡寿命约为2,000小时。还可能由于猛烈的振动导致灯丝断路使灯泡过早损坏。
2020-04-15 16:23:331202 MR16 LED的1wto 5 W LED驱动器参考设计
2021-10-20 17:30:4111 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 如今的LED技术为卤素灯提供了高性价比、MR16兼容的固态照明替代方案。例如,LedEngin™最新一代的5W (单芯片、4mm × 4mm封装)和10W (四芯片、7mm × 7mm封装)大功率
2023-06-12 15:48:17724 本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033).
2023-06-13 09:25:21537 电子发烧友网站提供《ZXLD1360和超级势垒整流器适合MR16应用中700mA LED电流.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:44:360 电子发烧友网站提供《MR16 EMC的参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 10:52:050 LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043 本文所介绍MAXIM的MAX16834LED驱动方案用于12VAC输入的MR16及类似的换代灯。该方案可配合磁变压器和电子变压器工作,支持磁变压器的前沿调光和电子变压器的后沿调光。
2023-11-14 15:00:490 电子发烧友网站提供《TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:15:130
查看更多
