LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。
2013-06-18 10:55:51
2573 侧光式把LED放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。
2013-07-16 14:53:25
1230
Tape)等。由于背光要求越来越薄,所以有部份需加铁框(METAL FRAME )。 LCD面板主要系:由彩色滤光片、背光模组、驱动IC、补偿膜及偏光板、玻璃基板、
2021-01-08 17:41:41
4176
,对VIAVI中国苏州工厂的滤光片的设计和生产进行了认证。该标准是汽车行业最广泛使用的标准之一,也是制造商最难达到的标准之一,这彰显了VIAVI致力于为一级汽车供应商提供支持。 自2012年以来
2022-05-26 17:23:08
5357
窄带滤光片是用于密集波分复用光纤通信系统,是其关键器件之一,它通常是全介质滤光片,也就是间隔层与反射层都是由镀制介质薄膜形成,其特点是镀制难度高,成品率低,成本高等。
2022-09-01 17:22:37
3564 光滤波器是通信系统中关键的基本组件之一。近年来,滤光片设计和制造技术的进步导致了越来越复杂的滤光片的大规模生产。
2023-03-27 09:24:46
1153 8127 IPNC rdk3.8,昼夜切换时,只切换滤光片,图像颜色不变黑白。
请问如何将彩色转成黑白?ISS中是否有寄存器可以配置?
谢谢。
2018-06-23 07:23:53
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
)。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。 液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。 白光
2011-11-27 22:15:50
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。白光LED背光源 背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀
2012-12-12 15:42:58
IR测距仪用650nm带通滤光片专业生产各种滤光片,红外滤光片,窄带滤光片,短波通滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,滤色片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片
2022-12-12 17:29:27
子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况 。
2018-11-23 16:33:05
、蓝以及一个无滤光片的)像素用于测量总体的环境亮度和不同的RGB基色。 目前市场存在着各种各样的亮度传感器解决方案,它们都是采用单色光电传感器技术,如果集成到一个完整的应用系统中,多数都需要额外
2018-11-16 11:04:16
低于0.77美元。 VM6101由分别用于测量红色、绿色,蓝色的有滤光片的像素和无滤光片的像素等4个像素组成。在使用这4个像素测量照度的同时,能够分别测量出黄色、红色、绿色、蓝色各种颜色的成分。被检测
2018-10-26 16:56:00
(FBT)、薄膜滤光片(TFF)、阵列波导光栅(AWG)和光学梳状滤波器等技术实现。TFF和AWG是最常用的两种WDM技术,本文讨论基于TFF的WDM器件。薄膜滤光片法布里-帕罗干涉仪(FPI)是光学
2020-05-18 18:00:14
组成一个像素,每个像素由背光、三色滤光片和偏光器3部分组成。从背光源发出的光穿过平行和垂直的基板,第一个偏光器只让水平的光穿过到达滤光片,而另一个偏光器只让光透过垂直的轴,当2个偏光器都开启时就没有光线
2019-12-10 15:27:28
彩色滤光片。分R、G、B 三种颜色的滤光片。B/L:Back light背光。L/G:Light Guide导光板。data line:数据线,进行资料的传输。scan line :扫描线,控制TFT
2019-09-20 09:05:05
(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术有很大的关系。而为了解决这些问题,人们一直在寻找着其替代技术及产品,在这个过程中,LED背光技术便被纳入了我们
2013-09-22 16:54:30
说到显示技术,人们最先想到的就是液晶显示(LED背光技术。但是很多人会将LCD与冷阴极荧光灯管混为一谈,这显然是不正确的,应该从背光原理的角度来进行区分,这样才是最为正确的理解方式。希望大家在看过本文之后能够有所收获。
2020-10-30 09:57:26
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
物理红外滤光片会给出一些错误的测量结果,并且不会完美地粘在 VL53L5CX 上。在没有物理红外滤光片的情况下使用 VL53L5CX 是否存在危险?
2022-12-08 07:15:12
高,无漂移,耐擦拭和不易被潮气侵蚀等优点,背面增加了镀增透膜,从而提高了透过率,增加光的能量。 负性滤光片主要应用在激光防护,拉曼光谱仪,激光的荧光分析仪和生物医学激光系统和天文学滤镜等。 多带
2018-04-09 09:38:33
问题,人们一直在寻找着其替代技术及产品,在这个过程中,LED背光技术便被纳入了我们的视线。目前已经出现了多款采用这一技术的笔记本电脑产品. 与CCFL比较,LED背光灯可以更好的为笔记本提供稳定持续的工作
2013-07-04 17:26:59
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
有没有能否切割晶圆/硅材质滤光片的代工厂介绍下呀
2022-09-09 15:56:04
:2:1的构成由四个像点构成一个彩色像素(即红蓝滤光片分别覆盖一个像点,剩下的两个像点都覆盖绿色滤光片),采取这种比例的原因是人眼对绿色较为敏感。而索尼的四色CCD技术则将其中的一个绿色滤光片换为
2019-12-16 16:30:56
通常有黄、绿、蓝、白等背光。而彩色显示采用白色白光,因其涵盖最多色光。LED背光被用在小巧、廉价的LCD面板上。他的光通常是有颜色的,虽然白色背光已经愈来愈普遍了。电光面板经常被使用在大型显示上,这时
2013-06-13 14:20:12
出去,而不发生任何扭转。LCD的第二个特点是它依赖极化滤光片和光线本身,自然光线是朝四面八方随机发散的,极化滤光片实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线,极化滤光片
2009-03-07 15:48:18
液晶显示器件的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。
2019-10-08 14:28:00
` 深圳市赓旭光电科技有限公司成立于2007年.坐落于福城街道大富路硅谷动力低碳产业园,环境优美,交通便利。本公司专业从事各种光学元件、激光光学元件、光学镀膜产品。主要生产滤光片,反射镜,透红外
2018-07-20 17:28:38
再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。认识了它的结构和原理,了解了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科学合理。液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下
2018-11-02 15:56:37
杂光,会降低摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线,现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;第二是在无可见光的条件下
2008-08-26 10:21:28
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
本文设计了一种使用线形可变干涉滤光片的小型成像光谱仪。使用CCD 摄像头作图像传感器,通过微动平台带动线形可变干涉滤光片,横向扫描通过面阵CCD 的每个像元,每扫描一步所得到
2009-06-26 11:02:56
20 带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
背光及照明用LED 驱动IC 技术市场分析华润矽威科技(上海)有限公司 颜重光 高工摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 驱动IC 的需求迅速增长作出分析,消费电子用LED 驱
2009-12-21 10:01:34
22 BragGrate™ Spatial Filter (BSF)反射式体布拉格光栅空间滤光片 在激光光学及激光增益介质变化上的缺陷会导致侧边缘及空间密度的变化。我们的空间滤光片设计是用来清除
2023-05-24 09:43:53
新型LED背光源技术及应用
2010-12-21 16:29:05
62 中国彩色电视市场将因LED背光液晶电视而重新洗牌
目前中国大陆的彩色电视市场仍旧是很火热,对于还没有采购彩色电视的消费者而言,日益降低的价格、本土品牌
2010-02-22 10:27:17
859 滤光片,滤光片是什么意思
滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。分为两类:1、颜色滤光片 &nb
2010-03-27 15:08:23
2511 OLED难破“贵”字瓶颈
OLED显示技术自2000年前后开始进入人们的视线,与传统的TFT-LCD液晶显示器相比,OLED因无需偏光板、背光模组和彩色滤光片,且原材料成本比TFT-LCD至少
2010-04-17 16:03:41
519 LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17
987 本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术。背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低
2010-06-10 10:09:34
621 LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。
2010-07-23 11:38:51
896 东芝与东芝照明技术在“2011年照明展”上演示了只需在LED灯的照射面安装色彩转换滤光镜,便可提高LED灯的演色性的技术
2011-03-11 11:53:41
929 下图是常见的彩色滤光片的排列方式。条状排列(stripe)最常使用于OA 的产品, 也就是我们常见的笔记型计算机,或是桌上型计算机等等。
2011-03-27 12:24:46
6504
LED背光液晶显示器厚度只是CCFL背光显示器的一半。当然,部分显示器虽然采用了LED背光设计,但为了控制生产新模具的成本,依然采用CCFL液晶的模具,导致LED背光液晶成品和CCFL背光液
2011-12-19 15:52:37
52 发光二极管(LED)技术被广泛应用于为电池供电的小型液晶显示器(LCD)中的像素提供照明。发光二极管发出的白光通过偏光镜传递到LCD,在那里液晶可以被阻挡或衰减,并发送到RGB彩色滤光片上以产生彩色光。
2017-08-03 11:44:17
13 ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出相对不错的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。
2017-12-05 13:42:54
102791
II-VI推出的这款三刺激色度滤光片可以实现可见光波段的高透过率,同时截止近红外和紫外波段,获得极高的亮度测量灵敏度和动态范围。这款滤光片高度匹配(1.2%以内)CIE 1931标准定义的目标频谱,从而能够实现高度准确的色度测量。
2018-01-25 14:18:17
5794 SP645_Transmission_MidOpt滤光片资料
2018-02-27 16:22:41
0 不少人喜欢用智能手机看电影或剧集,但过程中消耗不少电量,原因是内置的彩色滤光片耗用不少能源。香港科技大学研究团队研发以铁电液晶取代彩色滤光片,制作新一代液晶显示器,大大减低能源消耗近七成,同时提升
2018-07-03 08:31:00
2951 彩色滤光片(CF)概述彩色滤光片(Color Filter)简称CF,是LCD实现彩色化的关键材料。
2018-07-05 11:24:21
25835
随后,刘岩针对窄带应用原理进行了深入分析,其认为,IOS在深度信息识别中需要使用红外窄带滤光片来接收波长,但由于地球表面太光,地球表面光近红外频率内940纳米处较为薄弱,只要通过窄带滤光片将其余波长光信号组合,就可得到无污染的生物识别信息。
2018-08-02 16:56:20
5174 贵州铜仁旭晶光电有限公司成立于2017年8月,总部在广东省东莞市,铜仁旭晶主要生产摄像头和光纤通讯所需的红外截止滤光片、带通滤光片,产品主要运用于手机、安防、电脑、智能家居等图像采集领域。此次贵州铜仁旭晶光电有限公司第一期总投资1.5亿元,全部建成后年产值将达到3亿元。
2018-09-22 16:12:00
10573 关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:01
1625 的器件应用于手机、MP3等便携式数码产品上,其批量制造工艺日臻完善。而目前实现全彩OLED的显示技术主要有:RGB 三色排列;白光+彩色滤色膜(CF);蓝光+色变换层(CCF) [2]。而作为基于液晶全彩化的方式,白光+彩色滤色膜CF技术已经投入了大量的研究开发,并实现了部分商品化。 OLE
2019-03-04 14:23:01
1356 LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:00
2114 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司推出了一种无滤色片的场顺序RGB LED背光技术。
2019-09-18 16:16:10
2787 1月6日,五方光电在接受机构调研时表示,2016年至2018年,全球智能手机出货量处于较高水平,同时公司终端客户华为、OPPO、vivo和小米的市场占有率逐年提高。此外,双摄渗透率的提高,进一步加大红外截止滤光片的市场需求。
2020-01-07 14:50:12
3062 据悉,五方光电经过多年的技术积累,形成了精密光电薄膜元器件相关的完整核心技术体系,具有较强的新产品和新工艺开发能力。其主要产品为红外截止滤光片(IRCF)和生物识别滤光片
2020-01-10 11:11:44
4703 有限公司,已同意就三维(3D)传感技术领域中使用的VIAVI受专利保护的低角度位移(LAS)滤光片,与VIAVI达成许可协议。 VIAVI是三维(3D)传感技术领域的先驱和全球领导者,其产品包括VIAVI业界领先的光学滤光片。在典型的手势识别系统中,光源向用户发射近红外光,光学滤光片将
2020-02-11 17:00:01
1710 LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。
2020-04-17 15:27:41
914 LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-07-10 17:07:00
1911 使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。 背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用
2020-07-15 09:08:49
5031 实际上,三星新的mini LED面板与三星去年提出的QD-OLED异曲同工:后者采用“QD滤光片+蓝色OLED”的技术实现彩色像素化。这与这次新的mini LED面板技术,主要差别仅仅在于背后的蓝色光光源从OLED换成了mini LED产品。当然,前者需要采用蒸镀工艺涂覆,后者则采用巨量转移工艺焊接。
2020-08-30 12:01:37
1841 五方光电创立于2012年,总部设立于湖北省荆州市,是一家专业从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的高新技术企业。五方光电的主要产品为红外截止滤光片(IRCF)和生物识别滤光片,公司产品主要应用于可拍照手机摄像头、电脑内置摄像头
2020-09-13 09:47:14
9317
100多片边长8厘米的正方形玻璃镜片匀称散布在镀膜伞架上,“伞面”折射出七彩斑斓的光芒,操作人员正谨慎有序地依次“取片”装盒,准备进入下一步光谱检测、激光切割等工序。“这是我们光学滤光片产品必经
2020-12-28 15:38:14
3094 众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED背光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED背光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:07
2090 近日,VIAVI宣布:ISO国际汽车工作组(IATF)已根据IATF 16949:2016标准,对VIAVI中国苏州工厂的滤光片的设计和生产进行了认证。
2022-05-26 10:21:05
1306 当环境光很强时,中性密度滤光片通常用在照相术中。该滤光片可以减小孔径大小,因此产生的像具有更深的焦点,或者滤光片可以延长快门开关时间这样可以得到由于移动产生的模糊效应。照相术中更常用的是纯的吸收滤光片。还存在分度滤光片,其吸光率从顶部到底部是变化的。
2022-08-12 15:27:11
9309 窄带滤光片是用于密集波分复用光纤通信系统,是其关键器件之一,它通常是全介质滤光片,也就是间隔层与反射层都是由镀制介质薄膜形成,其特点是镀制难度高,成品率低,成本高等。
2022-08-23 17:17:35
3702
LG Display 的硅基OLED技术是直接在薄膜封装上形成彩色滤光片,保护 OLED 免受湿气和氧气的影响。为了在薄膜封装上形成彩色滤光片,还开发了可以在低于100度(℃)的低温下形成的彩色滤光片材料和工艺。
2022-11-04 20:39:44
1693 摄像头镜头组件由一个很重要的构件,就是滤波片;IR cut filter,即红外截止滤光片,它放在于LENS与Sensor之间。因人眼与CMOS Sensor对各波长的响应不同,人眼看不到红外光但sensor会感应,因此需要IR cut filter阻绝红外光。
2022-12-07 11:05:42
648 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 17:34:19
2175 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 17:38:02
1330 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 18:30:26
1864 光学滤光片、棱镜,透镜、带通滤光片、窄带滤光片、红外滤光片、红外截止滤光片、长波通滤光片、短波通滤光片、中性密度滤光片、反射镜、透近红外滤光板、中性密度衰减滤光片、亚克力板
2022-12-12 18:36:05
1427 生物滤光片的镀膜是使用离子辅助的镀膜。它可保证滤光片有高透过滤和OD4以上的截止深度,同时把带宽的公差控制在±2nm。独特的镀膜加工处理,使得生物滤光片波长精确且经久耐用。
2023-01-15 11:51:45
0 引言 楔形滤光片型高光谱相机也被称为渐变滤光片型高光谱相机,可以实现在光谱区和空间区的连续取样,它的设计理念是将一个楔形多层薄膜介质作为滤光片,并将其安装在紧靠着二维阵列探测器的位置,使探测器的若干
2023-02-09 09:39:21
1164
使用滤光片可以让相机能够更好地选择与传感器接触的光。滤光片的设计通常旨在阻挡一定量的光,无论是通过特定的光带(一组颜色)还是通过消除潜在的眩光和提高对比度。无论哪种方式,滤光片的目的都是减少进入相机
2023-02-15 11:18:13
1454 长波通滤光片具有截止带宽、截止深度深、转换陡度高、透过率高等优点。可广泛应用于荧光激发光谱测量、拉曼光谱应用、光谱分组应用、及天文观测应用等。还可广泛用于成像光学系统、机器视觉系统应用,用来剔除
2023-03-15 11:40:08
0 Micro-LED采用三原色亚像素自发光的结构,LCD显示过
程中需要借助背光源到偏光片再到彩色滤光片,该显示过程
中有大量能量损耗,两者相比,在显示应用中 Micro-LED
的功耗是LCD
2023-03-22 16:49:39
9 使用滤光片可以让相机能够更好地选择与传感器接触的光。滤光片的设计通常旨在阻挡一定量的光,无论是通过特定的光带(一组颜色)还是通过消除潜在的眩光和提高对比度。
2023-05-11 16:31:21
3359
2023-06-16 14:17:03
1198
美容机滤光片其原理是强脉冲氙灯发出的光(一般是400-1200nm波段)通过采用特定的长波通滤光片滤除紫外光并选择用于治疗范围的标准谱段,作用于人的皮肤组织,达到美容治疗的效果。
超声波清洗效果
2023-07-12 15:12:10
0 2020 年,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的刘春雨团队利用线性渐变滤光片不受狭缝限制的特点,结合数字域 TDI 技术,解决了星载轻小型高分辨率高光谱相机信噪比不足的问题,研制了一款工作波段
2023-07-21 12:38:11
402
线性渐变滤光片是一种楔形滤光片,光谱特性沿着滤光片的一个尺寸方向连续变化,一个渐变滤光片可以替代多个固定式的滤光片,可以通过滑动滤光片来调整中心波长或边缘波长。叠加线性渐变长通滤光片和线性渐变
2023-09-07 14:51:05
0 。针对多通道窄带滤光片光谱特性测试过程中存在的光谱串扰问题进行了分析,提出了基于显微镜和光纤光谱仪的多通道窄带滤光片光谱特性测试方法,介绍了测试原理和装置;研究了光谱分辨率对测试结果的影响规律,采用微分算子五
2023-09-08 09:23:38
0 机器视觉中有许多不同类型的滤光片,可以用来改善或改变被检查对象的图像。了解各种类型的过滤器背后的不同技术以了解它们的优势和局限性是很重要的。尽管滤光片种类繁多,但几乎所有滤光片都可以分为两大类:彩色玻璃滤光片和涂层干涉滤光片。
2023-09-15 10:25:05
382
前言:光学滤光片Hongke01光学滤光片是指在特定的波段允许光波通过,而此波段以外的光信号被反射或吸收的光学元件。光学滤光片能够实现对光的控制、调整和改变,在各种光学应用中发挥关键作用,被广泛应用
2023-09-19 10:15:23
453
显示面板一般可分为主动发光式和被动发光式。LCD 属于被动发光式,本身不 具备发光特性,必须借助外部光源(LED 背光模组)发出光线,穿过/不穿过液晶体, 然后由滤光片处理彩色像素,以实现显示功能。
2023-10-22 09:40:20
207
改变超薄高性能聚合物干涉滤光片制造的范式。制造这种重要的光学系统组件的新方法将生产时间缩短到数小时,而不是数天,并增加了设计灵活性。
2024-01-08 10:03:40
141
