根据CINNO Research 产业研究,数调查据显示2019年全球AMOLED智能机面板出货约4.6亿片,同比增长3.6%。2019年京东方BOE AMOLED智能机面板出货约1,800
2020-01-25 09:22:206292 外传苹果可能会于2018年推出采用AMOLED面板的iPhone,使得AMOLED重获注目,友达(2409)15年前就已 投入AMOLED研发,目前也有多项产品量产,但友达锁定的是中小尺寸精品市场
2016-02-25 08:48:131277 主动有机发光二极体(AMOLED)的智慧手机面板价格,已降到比传统LCD面板价格还要低,将导致AMOLED由高阶智慧机向下扩大应用到中低阶机种,对彩晶、华映、群创及友达等LCD手机面板供应商将造成威胁。
2016-03-25 08:37:47958 2016年柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片,占总体AMOLED手机面板出货的9.6%。2017年iPhone针对新款机型的面板采购量中约有半数将采用柔性AMOLED面板,预估将大幅带动整体柔性AMOLED手机面板的出货规模。
2017-02-06 08:20:292105 根据CINNO Research数调查据显示,2019年第四季度全球AMOLED智能机面板出货约1.44亿片。2019年第四季度,全球市场韩系AMOLED面板出货约1.29亿片,市占89.5%。中国AMOLED智能机面板出货约1,500万片,市占10.5%。
2020-01-20 10:58:203452 之后下降了1%。借助视频交换系统、图片交换系统以及放大/缩小的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED显示模组的技术整合得到了成功展示。 诸如ITO(氧化铟锡)等透明掺杂金属氧化物一直是液晶显示
2016-01-14 17:45:17
出货排名前三位依次为索尼PS VR、Oculus Rift与HTC Vive。拓墣产业研究所穿戴设备分析师蔡卓卲指出,在AMOLED面板短缺及产线良率不足的影响下,今年索尼的PS VR出货量约达150
2016-12-17 11:40:31
OLED的发光原理是什么?其结构是怎样构成的?OLED分为哪几类?其特点有哪些?OLED技术面临哪些应用挑战?AMOLED与OLED有何关系?手机厂商为何要争抢OLED面板?
2021-07-11 07:45:59
AMOLED(有源矩阵OLED)是一种用于移动设备、数码相机、媒体播放器和电视的显示技术。它采用有源矩阵对像素进行寻址,并使用一种特殊类型的薄膜技术,其中有机化合物形成电致发光材料。AMOLED
2020-06-22 10:55:48
场景:工业物联网名词解释:PLC单片机,每一个单片机都有一堆寄存器。RS485串口,与RS232差不多,都是串口的交互(具体百度吧,电气啥的稍微有点差别)。MODBUS是工业通信协议,具体百度下吧
2022-02-16 06:34:11
液晶面板上有效行信号区间,场同步信号的作用是选择出液晶面板上有效场信号区间。行场同步信号的共同作用,可将选择出液晶面板上的有效视频信号区间。 2、MIPI CSI-2 和 DVP(1)CSI 即Camera
2019-09-17 09:05:05
处于充满的状态;当市电故障或是中断时,UPS开启蓄电池供电模式,直到蓄电池放电中止或是市电正常时恢复到市电工作模式,而后开始给蓄电池进行恢复充电。UPS电源*相关UPS不间断电源名词解释:1.W
2017-02-17 17:38:26
(一)域:是USB数据最小的单位,由若干位组成(至于是多少位由具体的域决定),域可分为七个类型:1、同步域(SYNC),八位,值固定为0000 0001,用于本地时钟与输入同步2、标识域(PID),由四位标识符+四位标识符反码构成,表明包的类型和格式,这是一个很重要的部分,这里可以计算出,USB的标识码有16种,具体分类请看问题五。3、地址域(ADDR):七位地址,代表了设备在主机上的地址,地址000 0000被命名为零地址,是任何一个设备第一次连接到主机时,在被主机配置、枚举前的默认地址,由此可以知道为什么一个USB主机只能接127个设备的原因。4、端点域(ENDP),四位,由此可知一个USB设备有的端点数量最大为16个。5、帧号域(FRAM),11位,每一个帧都有一个特定的帧号,帧号域最大容量0x800,对于同步传输有重要意义(同步传输为四种传输类型之一,请看下面)。6、数据域(DATA):长度为0~1023字节,在不同的传输类型中,数据域的长度各不相同,但必须为整数个字节的长度7、校验域(CRC):对令牌包和数据包(对于包的分类请看下面)中非PID域进行校验的一种方法,CRC校验在通讯中应用很泛,是一种很好的校验方法,至于具体的校验方法这里就不多说,请查阅相关资料,只须注意CRC码的除法是模2运算,不同于10进制中的除法。(二)包:由域构成的包有四种类型,分别是令牌包、数据包、握手包和特殊包,前面三种是重要的包,不同的包的域结构不同,介绍如下1、令牌包:可分为输入包、输出包、设置包和帧起始包(注意这里的输入包是用于设置输入命令的,输出包是用来设置输出命令的,而不是放据数的)其中输入包、输出包和设置包的格式都是一样的:SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5(五位的校验码)帧起始包的格式:SYNC+PID+11位FRAM+CRC5(五位的校验码)2、数据包:分为DATA0包和DATA1包,当USB发送数据的时候,当一次发送的数据长度大于相应端点的容量时,就需要把数据包分为好几个包,分批发送,DATA0包和DATA1包交替发送,即如果第一个数据包是 DATA0,那第二个数据包就是DATA1。但也有例外情况,在同步传输中(四类传输类型中之一),所有的数据包都是为DATA0,格式如下:SYNC+PID+0~1023字节+CRC163、握手包:结构最为简单的包,格式如下SYNC+PID
2020-10-10 07:40:04
面板等,也作为SOG等化学液体的溶剂。104) Isotropic Etching等向性蚀刻在蚀刻反应中,除了纵向反应发生外﹒横向反应亦同时发生(见左图),此种蚀刻即称之为等向性蚀刻,一般化学湿蚀刻多发
2020-02-17 12:16:50
嵌入式Linux操作系统名词解释及资源大全
2012-08-20 15:23:39
` 本帖最后由 jiuri1989 于 2011-10-20 16:50 编辑
各位大侠,请帮本青年解释一下什么叫“开窗”,有什么作用?`
2011-10-20 16:50:28
汽车音响常见之英文名词解释
2009-12-15 16:23:08
线扩张 据外媒报道,苹果有望在2017 年提前使用AMOLED 试水部分机型,苹果在智能手机领域一向有引领潮流的示范作用,一旦苹果确认将在2017 年采用OLED 面板,将会促使OLED 市场出现
2016-04-07 16:42:10
名词解释硬件开发产品智能化相关名词说明 设备指可供人们在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。在涂鸦平台,设备概指产品,和硬件具有同等含义。 硬件硬件
2021-09-15 06:01:01
电视系统名词解释
2008-09-25 14:17:31
谁来解释一下什么是综合布线系统?
2020-01-03 15:10:25
当我们参考计算机系统或驱动相关书籍时,书中通常会提起一些缩写名词,比如:BIOS、MMU、DSP、DMA、MIPS等,它们具体表示什么呢?本篇文章将介绍这些常用名词的含义以及实际用途(名词解释部分
2021-07-27 06:02:32
软件测试常见名词解释1. 黑盒测试 黑盒测试也称为功能测试,它着眼于程序的外部特征,而不考虑程序的内部逻辑结构。测试者把被测程序看成一个黑盒,不用关心程序的内部结构。黑盒测试是在
2008-10-22 12:48:08
IC 封装名词解释(一).txt
IC封装名词解释(二).txt
IC封装名词解释(三).txt
2008-01-09 08:48:2589 DDS有关名词解释:1. 参考时钟/系统时钟(REFERENCE CLOCK / SYSTEM CLOCK )参考时钟就是DDS 的输入时钟频率。系统时钟就是DAC 的采样率,频率越高,能够输出的频率也就越高,输出频率
2009-09-03 08:44:2924 主板芯片的功能及名词
2010-09-04 23:23:57111 相关名词解释 1.无线电频率:是指无线电电
2006-04-16 19:02:541611 一、额定功率 对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率;对音箱来说,
2006-04-17 23:39:381572 HI-FI 源于英语,意思为“高保真”。 火牛 简称:牛,指电
2006-04-17 23:52:151641
IC 封装名词解释(一)1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以 代替引
2008-01-09 08:49:141867 电工学名词解释
要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些常用的电工学名词汇总并作注解:
2008-11-23 10:21:191122 存储器名词解释 RAM:随机存取存储器。每一存储单元都可方便而快速地存取。通常,RAM是指任何快速可写的易失性存储器。 ROM:只
2009-03-30 13:21:402813 DDR2名词解释
DDR2的定义:
DDR2(Double Data Rate 2) SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)进行开发的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内
2009-04-26 18:02:221186 扩展接口,什么是扩展接口,扩展接口名词解释
扩展接口是主板上用于连接各种外部设备的接口。通过这些扩展接口,可以把打印
2009-04-26 18:30:412607 BIOS名词解释,什么是BIOS,BIOS详细介绍
计算机用户在使用计算机的过程中,都会接触到BIOS,它在计算机系统
2009-04-26 18:52:137464 常用无线电名词解释
直流 直流是直流电的简称。一般是指方向不随时间变化的电流。 交流 交流
2009-05-04 20:46:511224 手机常用名词术语解释
从结构类型上来看,主要有如下五种: 直板式 Candybar 折叠式 Clamshell 滑盖
2009-06-21 22:58:052583 天线名词解释
天线的方向性:是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣
2009-10-20 15:23:531935 低自放电电池名词解释
什么是自放电?
自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电
2009-11-04 16:54:421894 与电池相关的名词解释
● 电池: 指通过正负极之间的反应将化学能转化为电能的装置.● 一次电池:指无法进行充电
2009-11-04 17:17:561130 电池名词解释不求人● 一次电池:指无法进行充电,仅能放电的电池,但一次电池容量一般大于同等规格充电电池,如锌锰、碱性干电池,锂扣电池,锂亚电池等。
2009-11-10 09:35:161304
充电的名词解释
1)充电率(C-rate) C是Capacity的第一个
2009-11-10 13:57:282312 电池名词解释(二)
▓前言
在电池的领域中,有许多专有名词,使用者通常对其真正的函意,大多
2009-11-14 10:51:08934 什么是MP4及MP4相关名词解释
1.何为MP4?
目前,还有许多消费者对MP4的认识比较模糊,就简单认为MP4,就
2009-12-21 16:19:201684 电池相关名词解释(一目了然)
前言 在电池领域中,有许多专有名词,使用者通常对其真正的函义,大多是一知半解的,什么是一次
2010-01-23 10:59:4714672 笔记本电脑名词解释大全(一)
1. 1394接口 1394接口,全称IEEE 1394接口,也称火线接口(Firewire),是一种广泛应用于计算机,通信以及家
2010-01-26 10:52:28939 笔记本电脑名词解释大全(二)
23. 触摸屏 为了操作方便,人们用触摸屏代替鼠标或键盘,根据手指触摸的图标或菜单位
2010-01-26 10:56:021191 笔记本电脑名词解释大杂烩(三)
57. PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association,个人计算机存储卡协会又称PC card。有Type I、Typ
2010-01-26 10:57:27766 iPhone/Touch名词解释(一)
什么是:"激活Activate"
表示没有签署协议的用户可以激活使用i
2010-01-27 09:30:571119 iPhone名词解释(二)
什么是PwangeTool?什么是QuickPwn?什么是BootNeuter?
PwangeTool是一款Mac端的用于越狱和破解iPhone的程序。Q
2010-01-27 09:34:21786 视频常用名词解释·Digital Video 数字视频 数字视频就是先用摄像机之类的视频捕捉设备,将外界影像的颜色和亮度信息转变为电信
2010-02-06 15:44:272368 真空管特性规格名词解释
设计一台扩大机时,我们必需要先瞭解有关真空管的各种特性规格,因为真空管特性规格可以让我们知道所
2010-04-03 11:00:373381 计算机组成原理 考前串讲资料(一)
第1章 概论
一、名词解释: 历年真题: 名词解释题: (2002
2010-04-15 16:20:001082 74LS系列名词解释
74ls00 2输入四与非门 74ls01 2输入四与非门 (oc) 74ls02 2输入
2010-05-17 17:19:116682 输出功率(output power):表明该功率放大器在一定负载下输出功率的大小,一般在功放说明书上标明在8欧姆负载,4欧姆负载或2欧姆负载状态下的输出功率,同时也会表明功放在
2010-11-22 16:59:181180 汽车音响常见英文名词解释 ALTERNATING CURRENT 【AC】:交流电 AMPERE 【A】:电流的单位:安培 AMPLIFIER : 扩大器,放大器 POWER AMPLIFIER
2011-01-24 15:15:35171 1080i 隔行扫描显示分辨率的一种高清显示格式,包含1,080根垂直线条。在美国,大多数高清节目(地面和卫星)都采用1080i格式传送。 1080p 逐行扫描显示分辨率的一种高清显示格式,包
2011-04-09 12:45:2248 作为一名Linux开发人员,对Linux下的名词要有了解,最好是非常清晰的知道它是什么东西,拿来做什么的。每一个名词都代表着一个资源,也代表着一个Linux的潮流
2011-05-13 11:13:111616 SMT基本名词解释,Accuracy(精度): 测量结果与目标值之间的差额,Additive Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜、锡等)
2011-07-02 11:46:134365 本文主要陈述相关常见半导体的名词解释。
2012-02-07 17:43:417136 电子发烧友为大家整理了相关的太阳能光伏术语和名词解释(齐全)
2012-04-23 11:23:526973 2014-02-23 13:51:510 2015-05-08 15:11:26159 无线电通信名词解释,通信专业方面专有名词的解释
2016-01-12 17:41:5926 自动控制原理常用名词解释
2016-12-20 22:19:230 本文对智能电网术语和名词解释做了详细的介绍与汇总。 智能电网调度技术支持系统 是指能够适应坚强智能电网安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保运行和调度生产各项运行、管理要求的技术支撑手段,主要
2017-10-27 15:37:2811 IHS Markit统计指出,2018年柔性AMOLED面板净面积产能有望达到440万平方米,较2017年增长100%。 不过,柔性AMOLED面板的需求增长速度要慢于供货商的预期,2018年需求为240万平方米,增长69.9%。
2017-11-16 10:27:32969 在苹果iPhone系列采用AMOLED面板后,三星成为AMOLED领域最大的受益者。但在今年第一季度苹果iPhone手机的销量并没有达到预期,这也导致AMOLED面板需求开始大幅下滑。对此,三星积极调整价格策略,缩小了AMOLED与LTPS面板的差距,并决定放缓后续6代线AMOLED面板产线的建设。
2018-07-05 07:45:00469 目前,三星是全球最大的AMOLED面板厂商,三星Galaxy系列智能手机一直使用其最好的AMOLED面板,独享2K高分辨率,整合Wa-Octa技术的触控功能,不需要单独触控面板(TSP)。具备
2018-06-29 18:53:00628 在苹果iPhone系列采用AMOLED面板后,三星成为AMOLED领域最大的受益者。但在今年第一季度智能手机市场迎来了淡季,AMOLED面板需求开始大幅下滑,对此,三星积极调整价格策略,缩小了AMOLED与LTPS面板的差距,并决定放缓后续6代线AMOLED面板产线的建设。
2018-06-22 14:33:00484 随着iPhone X 引用AMOLED 面板,全球掀起了oled的热潮,现在AMOLED 需求起飞,预计到2022 年出货量将狂翻逾3 倍。
2017-12-13 14:02:061030 根据韩国媒体报导,面对苹果 iPhone 将在 2018 年推出搭载 LCD 面板的影响下,进一步砍单三星 AMOLED 面板,使三星 AMOLED 面板产能过剩,价格下滑。为了挽救
2018-06-29 16:06:00606 Java是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言。Java技术具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性,广泛应用于PC、数据中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网,同时拥有全球最大的开发者专业社群。本文主要介绍java常用名词解释,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-26 15:19:3212246 原理与结构的最佳选择。单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。各种产品一旦用上了单片机,就能起到使产品升级换代的功效,本文主要介绍了单片机的常用名词解释,具体的跟随小编来了解一下。
2018-04-26 15:34:2510162 本文主要介绍了105个新电气名词解释说明。
2018-06-24 08:00:000 近日,深圳吉迪思携手晶圆代工企业中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(以下简称:中芯北方)共同宣布,AMOLED智能手机面板驱动芯片正式进入量产,这将是真正意义上的大陆首款自主研发的AMOLED驱动芯片。
2018-09-07 10:02:1517750 面板,甚至国内的一线手机商也开始为了提高产品的附加价值而导入AMOLED,且不论这些可穿戴设备和智能手机供货商采用的是哪一家的AMOLED面板,但从苹果、三星方面的趋势来看,AMOLED面板市场似乎将要
2018-10-13 11:32:02242 每个行业都有自己的行话,如果不懂这些行话,和行内人交流就容易造成误解。所以,币胜哥列举一些区块链行业的专有名词的解释,以备新人学习。
2018-10-25 12:56:401193 区块链项目炒的火热,很多小伙伴都想进入,趁势实现财富自由,但是如果你刚刚进入区块链世界,一开始会很茫然,太多稀奇古怪的名词、数字,所以这就需要你先了解清楚这些基础知识名词。
2018-11-01 14:36:575592 作为三星AMOLED面板的最大客户,苹果今年新推出三款iPhone,其中iPhoneXS和iPhoneXS MAX采用了三星的AMOLED面板,不过上市后销售并未如预期,这是因为AMOLED面板成本
2018-12-29 08:57:063402 的比压力,保证了安全阀关闭件间有了必需的密封性,那么安全阀的作用是什么呢?安全阀是一种安全保护性的阀门,主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时,安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低,‘安全阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险,大家知道安全阀技术名词有哪些吗?
2019-01-12 09:48:364172 新的一年中,伴随革命性的技术突破及成长,比如5G、折叠机、小面积屏下指纹的成熟及AMOLED 大面积屏下指纹在高端机型的带动,我们预计2019年全球AMOLED手机面板出货达到7亿片左右,占整体智能机面板36.5%。
2019-02-26 09:52:355981 据CINNO Research2月25日发布的最新调查数据,预计2019年全球AMOLED手机面板出货达到7亿片左右,占整体智能机面板36.5%。
2019-03-02 09:15:514813 2018年全球智能机面板出货19.1亿片,同比下降4.4%。其中AMOLED面板出货4.4亿片,同比增长3.4%,占据全球智能机面板的23.2%。
2019-03-05 10:10:034141 比特币已经成为越来越多国家所认可的数字货币,但涉及到比特币一些相关的名词可能有不少新进场的投资者不怎么懂,下面给大家深入浅出的简单介绍比特币的一些相关名词及行为,首先从要从比特币的本质说起,比特
2019-03-14 10:59:162731 昨天,群智咨询发布了2019年全球AMOLED智能手机面板市场总结。报告指出,在全球AMOLED手机面板出货量排名中,三星以绝对优势排名第一,京东方排名第二。
2020-02-05 14:31:583659 入门知识:单片机常用名词解释
2020-06-19 16:59:164736 一文了解通信技术的常用名词解释
2020-06-19 17:55:305528 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源中的技术名词解释免费下载。
2020-09-17 08:00:003 为了抢下华为留下的市场,手机品牌拉货动能强劲,a-Si面板供给吃紧,刚性AMOLED面板稼动率也衝满载。市调预估,11月a-Si面板价格再涨0.1美元,刚性AMOLED面板价格持平,LTPS面板
2020-11-26 16:02:171549 本文档的主要内容详细介绍的是AD电阻3D封装库和电阻封装库命名规则与名词解释的资料概述。
2020-11-03 17:50:020 AMOLED面板受到中小尺寸智能移动终端市场快速增长的带动,近年来发展迅速。2019年,全球AMOLED面板营收达到251亿美元,在新型显示器件产业总营收占比为21.50%。
2020-11-09 17:43:412948 电子发烧友网为你提供信号完整性关键名词解释资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:49:229 电子发烧友网为你提供数据总线, 地址总线, 控制总线名词解释资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:50:49137 问题 阻塞,是我们程序员口中常常提到的词。 这个词,既熟悉,又陌生,熟悉到一提到它就倍感亲切,但一具体解释,就迷迷糊糊。 这个函数是阻塞的么? public void function() { while(true){} } 如果你说不出来,那你再看看这个函数是阻塞
2021-07-21 09:47:345687 GPU:图像在计算机中是多维矩阵,有RGBA(红绿蓝透)四层通道的,每个像素在四通道的值叠加形成像素点颜色。因此(41024680)大小的矩阵(张量),因此计算是非常庞大的,如果用CPU计算,则CPU负担过大,甚至无法进行其他运算。因此,增加GPU这个构建,专门用于图像的计算,从而使CPU脱离出来去做其他事情...
2021-11-10 13:20:587 AGI:Artificial General Intelligence (通用人工智能):是指具备与人类同等或超越人类的智能,能够表现出正常人类所具有的所有智能行为。又被称为强人工智能。
2023-12-21 15:40:55345
查看更多
