就是在光纤中,光信号传播的方向,正常的有发送信号端(Tx)和接收信号端(Rx)。LC Uniboot光纤连接器创新的将光纤连接器的两个插头设置成可相互调换的设计,帮助用户简易反转光纤极性,不需任何工具
2019-11-15 11:24:47
关于三阶高通加三阶低通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波器来看?
2017-05-10 09:53:38
来源于这种介质的反作用,在LC电路中,当电容放电时,是直流形式,电感就是导线一根,承载着所有电荷能量的作用,当电容最后一对电荷作用完后,这些能量会作用于介质,(从原理中可分析出,一对电荷的作用,介质反弹
2014-02-23 15:10:32
电路的驱动IC使装置所用的元件总量有所减少。 对于汽车、宇航、航空电子及其他需要LCD在相对苛刻的环境中工作的领域而言,工作温度范围达到-30℃~+80℃(或更高)的LCD将为设计人员提供极大的便利。有些制造商所提供的LCD具有用于控制LC温度的集成加热器,确保了最佳的显示性能。
2009-12-11 17:04:47
。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。 LCD显示屏拼接系统,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接。这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排
2012-12-12 15:52:05
LCD液晶显示器驱动器LC75853NE资料下载内容主要介绍了:LC75853NE引脚功能LC75853NE内部方框图LC75853NE典型应用电路LC75853NE电气参数
2021-03-26 08:07:40
LCD液晶显示驱动器LC75853NW资料下载内容主要介绍了:LC75853NW引脚功能LC75853NW内部方框图LC75853NW典型应用电路LC75853NW在松下CQ-C1XXX系列汽车音响维修实测数据
2021-03-30 06:55:06
各位大神一起讨论一下LCP金属化
2020-01-10 16:34:38
立讯曾先生 QQ:3003358788,手机:***近期不少客人来电咨询澳洲LCP 认证的问题, 其中比较多的是因为要参加澳洲工程招标, 需要办理LED 灯具澳洲认证。澳洲认证包括SAA 认证,针对
2020-07-17 20:21:07
生产厂家的热保护器是否符合要求,该系统在测试过程中需对热保护器进行加温控制。目前,控温电路常用的有相位控制和过零触发控制两种方式,由于相位控制方式的缺点是输出正弦波的缺角会产生干扰,并通过电网传输
2014-12-10 15:47:37
如题,在实用电路中LC滤波器有哪些应用?
2017-12-26 12:11:38
在电路中LC的作用是什么,LC能起到滤波的作用吗,是怎么做到的?
2012-10-11 15:44:09
技术,同时介绍一些典型的案例。 1 热分析技术 1.1 差示扫描量热仪 (DSC) 差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry)是在程序控温下,测量输入到
2012-07-27 21:05:38
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
热重分析仪的基本原理是将待测物置于一耐高温的容器中,此容器被置于一具有可程式控制温度的高温炉中,而此待测物被悬挂在一个具有高灵敏度及精确度的天平上。
2019-10-14 09:12:09
在原理各有不同,适用场景各异,到底采用哪种方案,是开发者比较头疼的问题。本文希望通过介绍QQ空间补丁、Tinker以及基于AndFix的阿里百川HotFix技术的原理分析和横向比较,帮助开发者更深
2017-04-29 09:47:02
计算结果满足设计规范而很快获得。有限元分析软件与封装CAD技术的结合,开发出交互式计算机热模型,可以在材料、几何、温度改变等不同情况下得出可视的三维图形结果[5]。Wilkes College开发
2018-08-23 08:46:09
在这篇首次博客文章中,我想简单地介绍一下这样的想法:在热分析方面,您的日常电子表格工具可以用来做一些非常棒的事情。在接下来的几个月中,在更多博客和可能创建一些简短(比如15-20分钟)的视频教程
2018-10-12 08:58:38
的检出限:(2)动态线性范围宽:(3)可多元素同时分析;(4)分析速度快,单个样品一般在几秒钟内完成:(5)分析元素范围广,能分析元素周期表中除碳、氢、氧外的绝大多数元素. 正因为这些优点,使ICP-MS
2017-12-11 11:13:29
的可再生能源,而IGBT是光伏系统中主要的功率半导体器件,因此其可靠性对光伏系统有重要影响。IGBT模块的热特性是模块的重要特性之一,模块在退化过程中,热性能变化对于半导体模块的整体性
2020-12-10 15:06:03
。KYOWA创建于1951年,有着60多年丰富的经验和技术,在世界各个国家和地区使用广泛,在恶劣的条件下使用,充分的确保安全性和设备的强度,在车体部件里安装了加速计和分力计,在撞击的实验中,在撞击
2018-08-31 09:51:32
近期不少客人来电咨询澳洲LCP 认证的问题, 其中比较多的是因为要参加澳洲工程招标, 需要办理LED 灯具澳洲认证。澳洲认证包括SAA 认证,针对产品的安全要求;C-TICK 认证,针对产品
2020-07-04 14:51:21
2020-07-17 20:14:06
企业QQ:3003358788,手机:***(VX同号),立讯曾先生近期不少客人来电咨询澳洲LCP 认证的问题, 其中比较多的是因为要参加澳洲工程招标, 需要办理LED 灯具澳洲认证。澳洲认证包括
2020-09-27 10:11:08
2020-10-12 19:44:10
2020-09-27 10:14:31
LCP认证即Lamp Circuit Power的缩写,澳洲市场客户一般都需要LCP测试。主要测试LED驱动的性能,所采用的标准是IEC 62384。IEC62384标准规范以 250V 以下之直流
2020-05-31 13:46:29
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
PADS 提供的独特功能可以实现在早期对印刷电路板进行热分析。完成元件布局后,您就可以立即对完成布局、部分完成布线或全部完成布线的 PCB 设计进行板级别热问题分析。利用温度分布图、梯度图和过温图,您可以在设计流程的早期解决板和元器件过热问题。
2019-09-16 08:58:39
4.1 介绍 4.1.1 对热分析的需求 功率MOSFETs在现代电子电路设计中是常见的,在那里它们经常被用于开关许多不同类型的负载——根据应用不同,从几个毫安或更少到几十个安培。功率
2023-04-20 16:49:55
谱分析有时也需要部分破坏样品。此外,在分析的过程中可能还会由于失效定位和失效原因的验证的需要,可能需要使用如热应力、电性能、可焊性测试与尺寸测量等方面的试验技术,这里就不专门介绍了。 1.外观检查外观
2018-09-12 15:26:29
增加散热面积 从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是 互相关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地解决问题,降低温升。原作者:郑振宇 凡亿PCB
2023-04-17 17:41:16
及IGBT的结壳热阻△ 三星电子利用T3Ster测试其IGBT模组的热特性 ◇ T3Ster在LED领域的应用△ Lumileds利用T3Ster分析其产品的散热结构△ LED灯具测量△ LED模组的热
2013-01-08 15:29:44
TAITherm三维热仿真分析工具的特点COTHERM 自动控制耦合流程
2020-12-15 07:49:54
CT117E嵌入式竞赛板部分芯片功能及作用:一、TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器):TFT在LCD中起着传输和控制电信号的作用,即通过它确定施加在液晶层上的电压的大小tft—lcd是采用新材料
2021-10-27 06:12:09
由于LC透镜具有体积小、焦距可变等优点,因此被认为是光学系统中一个有前途的研究领域。由于LC材料的折射率可以通过施加电压来调整,所以可以在有限的空间内改变焦距。在LC透镜结构中,可以通过
2022-09-14 11:57:13
ZigBee在塔式太阳能热发电站中的应用是什么?
2021-05-21 06:44:52
结构。上一期内容中我们对 LC 串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享 LC 串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。根据开关频率 f~ s~ 与谐振频率 f ~ r~ 的关系,变换器
2024-03-01 10:05:15
,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管
2018-12-07 13:44:26
本人想对PCB板做一下热分析,可以用ANSYS么?有什么软件是比较常用的呢?
2017-11-15 18:31:49
半导体器件热谱分析方法
2016-04-18 16:38:19
可靠性技术在星载计算机设计中的应用 结合星载计算机的开发,从FMECA、抗辐照设计、ESD防护、结构力学设计与分析、热设计与分析、可靠性预计等方面阐述了星载计算机设计过程中的可靠性设计与分析方法
2009-09-19 09:36:32
2020-05-31 13:48:21
2020-07-04 14:53:59
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
2010-05-04 08:04:50
摘要:文中通过分析目前电子设备板级热仿真建模技术存在的不足,基于设计数据共享技术,系统研究了PCB 板卡的叠层铜分布和热过孔仿真建模对芯片温度预测精度带来的较大影响,并结合实际应用给出了仿真优化
2018-09-26 16:22:17
夜视技术中的微光成像和红外热成像技术有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
通过 LPC,我正在尝试使用 LCP55S16 在我的自定义板上设置 VCOM 通信我正在使用“外围设备工具”尝试设置预设,但我有一个错误的字段,我根本不明白应该是什么值。我尝试从 0 到 255 没有任何结果。错误应该在其他地方。
2023-04-10 06:23:47
室外基站RRU的热设计分析????{:soso_e102:}
2012-05-29 20:55:41
设备底座)。理解热量在系统各射频/微波元件中是如何产生的也有助于热量分析。例如,功率放大器发热不是仅因其工作在大功率级,诸如放大器效率、放大器输出端的阻抗匹配(VSWR)以及源自放大器输出的热路径等因素
2019-07-04 06:54:03
,以及独居老年人数量增加,这一点至关重要。热成像技术在很多方面都有帮助,从简单的监测温度和运动的生命体征到复杂的行为分析。一个共同的和重要的主题,在老年人的护理是发现,甚至防止跌倒。尽管在起居室安装摄像头
2022-04-09 13:33:05
LCP认证即Lamp Circuit Power的缩写,澳洲市场客户一般都需要LCP测试。主要测试LED驱动的性能,所采用的标准是IEC 62384。IEC 62384标准规范以250V以下之直流
2020-05-23 11:47:13
LCP认证即Lamp Circuit Power的缩写,澳洲市场客户一般都需要LCP测试。主要测试LED驱动的性能,所采用的标准是IEC 62384。LED模块之交直流电源电子式控制装置-性能要求
2020-07-01 14:54:53
2020-07-04 14:49:13
2020-10-28 18:57:41
-30℃左右,在不考虑保温及伴热技术的情况下,暴露在相对开放空间中的设备及仪表会出现由于温度太低无法正常工作的现象,尤其在汽轮机停机时,会出现仪表导压管冻堵现象,甚至会发生爆裂,寒冷的天气随时会给这部
2018-11-17 16:48:26
成功的电路设计包括正确的热分析:在不同运行条件下会产生多少热量?是否会有组件超过额定值?通常,这个过程交由精通热分析的热/封装工程师负责。虽然在专业技术方面大有优势,但流程不连续却存在劣势,这可
2018-10-17 11:43:12
前言这篇详细的介绍了电机中的热阻网络模型该怎么建立,虽然是以某一个特定的永磁同步电机为例子,但是把它的思路给领会到了,在刻画其他模型的时候就是举一反三的事。再次感谢《基于热阻网络法的电机温度场分析
2021-08-30 07:42:36
【作者】:孙运强;许晓军;习锋杰;陆启生;吴武明;郭少锋;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:运用高斯光束展开的方法,分析圆对称平顶光束在大气传输中的热晕及其非等晕效应。通过对热晕
2010-04-22 11:37:50
长、中、短距离金属输液管道的伴热和加热,而且具有安全可靠,安装维修方便等优点,因此广泛用于各种不同性质的液态物质的管道运输中。 1、装置构成 管道集肤效应伴热技术装置,基本上由变压器、加热
2016-01-11 11:27:58
红外热成像的原理是什么?红外热成像技术有什么作用?
2021-06-26 07:26:34
红外热成像组件测试分析系统
2012-08-03 23:35:22
。计算机热仿真技术中仿真系统一般都需要经历建模、www.featech.com.cn仿真实验、数据处理、分析验证等步骤。计算机热分析在电子设备分析中占有重要的地位,在电子设备设计的论证阶段,可以针对
2020-07-07 17:14:14
,或者在设计出现问题时,快速定位和解决问题。结果表明,逻辑分析仪在数字电路的设计、调试和分析中,起着很重要的作用。关键字:LCD、逻辑分析仪、总线分析、触发一、引言逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中公认
2017-10-19 09:07:43
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领
2021-07-07 16:56:43
TFT-LCD的广视角技术 综合分析7大广视角技术 TFT-LCD的三种广视角技术:IPS、MVA、TN+FILM TN+Film 广视角技术 CPA
2008-07-16 12:27:1957 SHIMADZU二手TGA-50TGA-50/50H 与 TGA-51/51H 热重分析仪 热重分析仪。在振动性、稳定性、噪声水平、室温波动的耐受性等测试中的表现都非常令人满意
2022-07-30 16:46:07
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。热重分析仪能测什么?广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料
2022-12-13 10:36:37
同步热分析将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到TG与DTA或DSC的信息。测量与研究材料的如下特性:DSC:熔融、结晶、相变、反应温度
2022-12-13 11:11:45
仪器介绍:DZ-STA200同步热分析仪是一款同步热分析将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到TG与DTA或DSC的信息。仪器性能介绍
2023-02-02 15:19:41
仪器介绍:热重分析仪是利用热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。仪器的应用范围:热重分析仪的广泛应用于塑料、橡胶
2023-02-03 15:41:52
品牌:久滨型号:JB-STA-1200名称:同步热分析仪一、什么是同步热分析仪? 同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。二
2023-11-23 11:21:30
LCD 技术动向分析前言 拥有轻薄、省电、无辐射等优点的LCD,由於尺寸越做越大、产品规格越来越好,市场范围得以不断扩
2008-11-01 13:47:051455 从LCD电极读数的单片机接口技术分析
以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单
2009-03-29 15:14:49667 本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线。
2018-03-14 16:36:167177 iPhoneX 天线采用了LCP?这个LCP是一种怎样的材料呢?
2018-05-20 10:54:5644951 ” OLED、5.8” OLED与6.1” LCD 机型) 将采用4条MPI天线与2条LCP天线。因日商具备较佳垂直整合能力,新款iPhone的2条LCP天线将由日商独家供应。
2018-11-16 15:52:1611742 电子发烧友网为你提供()LC75836W相关产品参数、数据手册,更有LC75836W的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LC75836W真值表,LC75836W管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:27:10
按照郭的观点,明年秋季的新iPhone的天线都将升级为LCP软板(液晶聚合物),包括iPhone 11的迭代机型。当前iPhone 11采用的是成本更优的MPI软板,而Pro系列包括iPhone XS系列都是LCP软板天线。
2019-12-27 10:11:571250 AN-1474:HMC661LC4B与HMC760LC4B THA噪声特性和分析
2021-03-20 20:06:110 HMC570LC571LC571LC572LC904LC904LC5制革
2021-05-28 17:38:382 LC滤波器元件参数的计算公式及电路分析
2021-06-22 10:24:58213 液晶聚合物,简称LCP。是1980年代初研制的一种新型高性能特种工程塑料。液晶聚合物 (LCP) 是芳香族热塑性聚酯。液晶在分子水平上自组织,分为热致液晶、溶致液晶和光致液晶三类。改性时,我们使用的LCP是前2种:一种是溶致液晶,溶解在溶剂中具有液晶特性。另一种是热致液晶,熔化时具有液晶特性。
2022-08-29 14:14:083219 你知道吗,聚合材料又新走红一位小伙伴-LCP,LCP塑胶原料又称液晶聚合物。它是一种新型的高分子材料,在熔融态时一般呈现液晶性液晶聚合物是一种在液态和固态下都保持分子有序的材料。LCP材料最显著特征就是,LCP 熔化期间从有序到无序的转变发生在远高于其失去其完全结晶结构的温度。
2023-02-21 17:01:261456 受益于iPhone中LCP天线投入使用,LCP天线在LCP软板中率先开始增长。除智能手机外, LCP天线将应用于各种智能设备,其将成为FPC新增长点,全球FPC市场进一步扩容,未来在摄像头软板、笔记本电脑高速传输线、智能手表天线等对其也有更多需求 。
2023-10-08 10:35:373268 电子发烧友网站提供《HMC661LC4B与HMC760LC4B THA噪声特性和分析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:20:090 和电容串联连接起来。 要分析LC串联谐振,我们需要从以下几个方面进行详细探讨:回路的基本原理、谐振频率计算、振幅和相位的变化、能量存储和能量损耗等。 首先,简要介绍LC谐振回路的基本原理。LC串联谐振回路由电感和电容组成,
2024-01-15 10:38:01386 lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率。截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波器对信号的频率响应。在实际应用中,对lc滤波器截止频率的分析可以帮助工程师更好地设计和调整滤波器,以满足特定的信号处理需求。
2024-01-20 10:00:36426
查看更多
