电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>MEMS实现微型气相色谱柱
MEMS实现微型气相色谱柱
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:MEMS实现微型气相色谱柱
  • 第 2 页:分离结果
收藏
查看更多
MEMS传感器是什么?mems的工艺是什么?
`什么是MEMS传感器?MEMS的全称是微型电子机械系统(Micro-ElectroMechanical System),微机电系统是指可批量制作的,将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理
2016-12-09 17:46:21
MEMS传感器概念和分类等基础知识详解
的。综上所述,微米量级的特征尺寸使MEMS传感器可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。是微型传感器的主力军,正在逐渐取代传统机械传感器,普遍应用于消费电子产品、汽车工业、航空航天、机械、化工及医药等各领
2018-11-12 10:51:35
MEMS传感器的市场需求有多大?
MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems)是微机电系统的缩写,MEMS技术建立在微米/纳米基础上,是对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术,完整的MEMS是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通讯接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统。
2019-09-29 09:34:52
MEMS传感器细分及应用有哪些
MEMS全称微型电子机械系统,相比于传统的机械,MEMS的尺寸更小,其大小在几微米及一个厘米之间,而厚度则更加微小。MEMS的生产技术与集成电路类似,可以大量套用集成电路生产中的技术、工艺等进行大批量、低成本生产。因此,性价比会有很大的提升。
2020-08-18 07:19:30
MEMS元器件的组成部分
MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical SySTems)是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型
2018-09-07 15:24:09
MEMS压力传感器有什么应用?
MEMS(微机电系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。
2019-10-16 08:34:16
MEMS惯性传感器的测试及应用领域
MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)是指集机械元素、微型传感器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。MEMS惯性传感器可构成
2020-05-18 06:28:30
MEMS技术实现创新型显示应用
更新等信息的近眼显示双目镜就在你的眼前显示信息。这只是有可能用基于微机电系统 (MEMS) 的投影显示技术来实现技术进步的几个创新型应用示例。基于MEMS的TI TI DLP® Pico™ 投影显示
2018-09-06 14:58:52
MEMS技术的黑科技
微机电系统(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System)是指集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。其尺寸
2018-10-15 10:47:43
mems陀螺仪的特点和工作原理解析
MEMS陀螺仪依赖于相互正交的振动和转动引起的交变科里奥利力。MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)是指集机械元素、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路
2018-10-23 10:57:15
色谱仪的主要结构有哪些?
)的传输下进入色谱,不同的成分分别为在色谱中分离。流出的色谱由检测器检测得到其含量。在测定样品中某种成分的含量时,需要对已知浓度的标准样品进行分析,色谱仪用于分析天然、液化、液化混合空气
2022-05-12 08:51:13
色谱毛细管柱基础使用知识分享
域应用中大有取代填充的趋势。现在新型色谱仪、色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱进行分离分析。但是,毛细管色谱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱性能
2019-07-08 10:57:22
隙/隙磁通量在电机中的作用
隙/隙磁通量在电机中有什么作用?如何合理设计?
2021-02-04 08:01:17
隙/隙磁通量在电机中的作用
隙的影响电机的
2021-01-22 06:15:07
色谱仪故障的种类
故障的种类1、 路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、路泄漏、路堵塞、路的污染、路部件的故障、流量设置不当、色谱问题等;2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度
2016-08-18 10:14:19
ASIC与MEMS协同设计的方法
匹配将限制系统可实现的性能。  实现闭环工作的另外一种方法使用两级bang-bang反馈信号。由于只用到两个点的二次V/F关系,这种方法天生就是线性的,而且并不依赖MEMS电容的匹配或使用负电压去抵消
2018-12-05 15:12:05
FID常见故障及故障排除方法
  到目前为止人们研究的色谱检测器有二三十种,但在商品色谱仪上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID检测器,其中FID(氢火焰离子化检测器)又是色谱最常用一种检测器,它具有
2021-01-07 15:16:17
GCMS气质联用仪使用注意事项
再用扳手紧四分之一圈即可。接质谱前先开机让末端插入盛有有机溶剂的小烧杯,看是否有气泡溢出且流速与设定值相当。严禁无载通过时高温烘烤色谱,以免造成固定液被氧化流失而损坏色谱。 二、仪器涉及的密闭
2019-06-05 13:45:37
RoHS测试_离子色谱5000仪器维修及操作注意事项
`赛默飞离子色谱5000仪器维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。赛默飞离子色谱5000RoHS检测分析测试,目前很多
2019-05-05 10:26:22
STM32F101VB微处理器在色谱仪中的应用是什么
2021-05-21 06:08:42
【MiCOKit申请】色谱自动进样器联网控制系统
实验人员的安全。项目描述:目标是实现色谱自动进样器,最终目标是实现可以设置进样位进样速度进样时间,和间隔时间的设置,从而实现样品自动有序的进入色谱进行分析,使实验人员可以更多的时间进行数据的分析。
2015-07-24 09:23:36
供气质联用仪-组成结构
`  气质联用的组成、原理及性能 气质联用仪的组成色谱种类很多 ,性能也各有差别 ,主要包括两个系统 ,即路系统和电路系统。路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀
2019-07-11 13:51:28
分析检查色谱仪的稳定性故障,学会了更有助提升!
`  色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
基于STM32的ESP8266天时钟的显示界面如何实现
2022-02-09 06:05:48
基于单晶硅传感器的MEMS惯性传感器工作方式
  在技术应用中测量倾斜度,加速度和振动需要高精度的惯性传感器:MEMS微型机电系统)系列传感器采用单晶硅传感器元件,融合最先进的微机械加工技术。不同的微机械加工技术用于生产,每种技术都有
2020-07-07 09:36:40
如何安装和使用色谱仪?
如何安装色谱仪?如何去使用色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
岛津液相色谱仪维修维护保养心得,老工程师经验分享
的流动(尤其是pH),以避免固定相被破坏。 ⑤避免将复杂的样品尤其是生物样品直接注入内,需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱之间连接一保护。 ⑥经常用强溶剂冲洗色谱,清除保留在内的杂质
2019-04-29 14:48:37
怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
微型测距雷达主要用于哪些方面?微型测距雷达的原理及组成是什么?怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
2021-05-12 06:45:41
最新的MEMS技术可实现便携式高清投影显示的创新型应用
,并且保持系统亮度。制造工艺的改进已经把对于系统对比度的影响降到最低。微型投影技术变得越来越小、亮度越来越高,并能效更佳,从而在小型产品内实现创新型高清投影显示应用。 使用MEMS技术实现的创新
2018-08-31 14:01:34
毛细管电色谱仪有什么优点?
毛细管电色谱仪的基本组成系统为:  1.紫外(UV)检测器和激光诱导检测器(LIF),电色谱整体,Z-型流通池  2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
汽车电子MEMS传感器的应用
、方向定位、以及温度/压力/湿度传感器等广泛的应用;在汽车上,MEMS传感器借助气囊碰撞传感器、胎压监测系统(TPMS)和车辆稳定性控制增强车辆的性能;医疗领域,通过MEMS传感器研成功制出微型胰岛素注射
2016-12-07 15:42:36
色谱分析仪脱气方法
华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
2019-03-29 11:45:01
浅谈微型投影仪的投影技术
微型投影仪显示的核心是显示光电集成芯片,以及包括光源在内的微投是迷魂汤光机系统,其中常见的也是目前相对较为成熟的四种主流微型投影技术包括:MEMS光扫描微投影、LCD(液晶微型投影技术)透射微投影
2012-11-14 18:15:22
漫谈MEMS利基市场和技术挑战
MEMS有各种尺寸和功能,从微型化的传感器芯片,到独特的微纳米架构,可以感知、测量、传输并控制几乎所有传感模式。MEMS实现了具有感知、控制和执行能力的增强型微系统,这在十多年前几乎无法想象。
2020-08-05 07:06:14
电力绝缘油色谱分析注意事项
稳定且可用作多样的测定流程。从分类视角看,色谱仪含有液及凝胶性的仪器。针对化学产品,色谱仪可测定某一高分子材质,解析内在的多成分。此外,测定某一成分内含的分布状态、内在分子量等可选取凝胶色谱
2018-10-08 11:56:19
表面硅MEMS加工技术的关键工艺
来激活化学淀积反应。其淀积温度一般在400℃以下,可以用来淀积氧化硅、氮化硅、PSG、BPSG、Al2O3等绝缘体及钝化膜和非晶硅薄膜以及有机化合物和TiC、TiN等耐磨抗蚀膜。在表面硅MEMS工艺中
2018-11-05 15:42:42
赛默飞离子色谱仪有哪些机型
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
采用MEMS技术实现微型传感器
件相适应,于是制约了整个系统的集成化、批量化和性能的充分发挥。微型传感器不是传统传感器简单的物理缩小的产物,而是以新的工作机制和物化效应,使用标准半导体工艺兼容的材料,通过MEMS 加工技术制备的新一代
2019-07-24 07:13:29
高效液相色谱仪常规操作及维修
高效液相色谱仪常规分析操作步骤及维修有很多人不是十分的熟悉,下面简单介绍下。 1、过滤流动,根据需要选择不同的滤膜。  2、对抽滤后的流动进行超声脱气10-20分钟。  3、打开HPLC工作站
2019-06-25 10:56:35
高效液相色谱仪故障维修
气泡;预色谱、手动进样器、在线过滤片或者管路堵塞。 解决方法:将单向阀拆下用超声波清洗,根据样品分析时使用的不同流动(如有机溶剂、无机溶剂、含盐溶剂),可以判断选择清洗液。清洗完单向阀并重
2019-09-20 13:59:32
高效液相色谱法课件教程
;nbsp;        高效液色谱色谱短得多(约5
2008-12-01 13:33:24
两尘微型气象站
两尘微型气象站【山东霍尔德HED-Q06】是根据十三五及各地大气污染监测治理政策生产的新型空气质量在线多参数监测系统,严格按照国家标准对四(CO、SO2、NO2、O3)、两尘(PM2.5
2021-04-09 17:04:14
色谱分析基础课件
色谱法基础概述色谱法分类色谱分离过程和色谱色谱法的理论基础分离度色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流动相间的溶解、吸附、分配、离子交换
2008-09-18 19:40:170
天瑞 iTOFMS-2G 全二维色谱—飞行时间质谱联用仪
时间质谱联用仪。它具有高分辨、高灵敏度和高采集速度的优异功能,实现了与全二维色谱、快速色谱的对接。iTOFMS-2G的诞生吹响了国产质谱向通用型质谱器进军
2022-08-10 20:25:56
SHIMADZU岛津Nexis GC-2030 GC-2018色谱
岛津旗舰级色谱仪Nexis GC-2030由载将样品带入体系,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。该仪器配备了超高
2022-11-25 12:51:27
基于MEMS微型手术器中的传感器
基于MEMS微型手术器是一种可用于微创手术的新型医疗器械。这种手术器实际上是一种微型智能机器人,其中的传感器采用MEMS 技术制造,具有微型、机电一体化集成、智能等特点。
2009-06-22 13:44:3310
创新工艺解决微型MEMS的无缝互连挑战
本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺。
2009-11-26 15:32:4216
Agilent安捷伦6890N 6890A液色谱
1.大体积进样, 省去样品浓缩步骤2.利用简化的参数输入和系统控制,快速进行方法设置3.完善的进样选项:分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充进样、冷柱头进样、程序
2023-02-24 09:37:53
MEMS产业化面临的机遇与挑战
微机电系统(MEMS)是一门新兴的交叉学科。MEMS 能够实现各类产品的微型化、集成化、便携化,在诸多领域有广泛的应用与产业前景。本文概括地介绍了MEMS 产业化的意义,并用SW
2009-12-14 09:39:0116
从HPLC色谱柱上去除样品残余物
从HPLC色谱柱上去除样品残余物:因为样品中经常会含有能够吸附在色谱柱固定相上的杂质化合物,所以应该经常对色谱柱进行清洗或冲洗。当色谱柱在多次进样后显示出柱效降低时,
2009-12-25 16:38:5923
多通道色谱工作站的设计与实现
色谱工作站的主要功能是将色谱仪检测器中采集的模拟信号转为数字信号,再进行色谱峰判别及组分分析的计算机系统。本文提出基于PCI8020数据采集卡和多线程技术实现同时对四通道
2010-02-25 11:21:1421
色谱分析仪
7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的色谱仪流程而设计制造的电力系统专用色谱仪。该机采用三检测器流程,一次进样,双并联,一次分流。
2023-07-28 10:59:46
气相色谱法教程
  概述   11-2 固定相   11-3 气相色谱分析理论基础   11-4 气相色谱分离操作条件的选择   11-6 气相色谱检测器   11-7 气相色谱定性分析
2010-09-09 15:05:550
气相色谱仪的使用方法
气相色谱仪的使用方法 一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:241825
色谱法的分类
色谱法分类一 按两相所处的状态分类气相色谱法:气固色谱法,气液色谱法  液相色谱法:液固色谱法,液液色谱法二 按固定相的几何形式分类1.柱色谱
2008-09-18 19:42:407468
色谱分析法的工作原理
色谱分析法的工作原理        色谱法,又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱
2008-11-28 19:48:491464
气相色谱(GC)的基本原理
气相色谱(GC)的基本原理 GC是以惰性气体作为流动相,利用式样中个组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同,
2008-12-01 13:23:259986
液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱柱安装与使用说明    液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386
高效液相色谱仪的几个使用问题
高效液相色谱仪的几个使用问题      1. 色谱柱中的流动相会排干吗?     不少做色谱分离试验的人
2009-12-25 16:29:50915
MEMS,什么是MEMS
MEMS,什么是MEMS MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通
2010-03-20 16:08:241030
MEMS是什么?
什么是MEMS MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信
2010-04-02 17:37:051971
安捷伦气相色谱仪应用程序
  安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,用户现在可以从 App Store 下载气相色谱计算器应用程序。气相色谱计算器
2010-10-21 09:26:011494
MEMS技术基础
MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。概括起来,MEMS具有以下几个基本特
2011-06-20 16:30:081095
程斯-色谱仪-视频解说 专注行业多年
仪器仪表色谱
csizhineng发布于 2023-11-08 17:03:56
色谱
测试仪器仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-02 13:41:31
实现器件微型化的微机电系统(MEMS)技术
为了实现核心电场敏感器件“心脏”的微型化,项目组基于MEMS技术,发明了新型的微结构电场传感器,创造性地发展了微型电场传感器及其实际应用,系统地解决了从设计、工艺到应用的关键技术。
2018-06-13 14:19:128505
使用气相色谱仪时应当注意什么
气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:223354
气相色谱仪的使用方法及应用范围
气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。
2019-06-21 14:39:487574
赛默飞气相色谱仪的特点
赛默飞气相色谱仪是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含
2020-03-24 16:07:221546
MDGC/GCMS系列 气相色谱系统
MDGC/GCMS系列气相色谱系统 MDGC/GCMS-2010采用全新设计的Multi-Deans Switching切割技术,能够实现常规单柱分析难以达到的高分析性能,同时具有优异的重现
2020-04-13 11:30:043115
MEMS技术在海洋观测中的应用
微机电系统(MEMS),在欧洲也被称为微系统技术,或在日本被称为微机械,是一类器件,其特点是尺寸很小,制造方式特殊。MEMS是指采用微机械加工技术批量制作的、集微型传感器、微型机构、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口、通讯等于一体的微型器件或微型系统。
2020-07-10 16:23:202123
气相色谱仪常用的检测器有哪些
检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:3045127
液相色谱仪操作及原理
液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
2020-12-14 15:05:48104838
ADIS16505:精密微型MEMS IMU数据表
2021-03-23 09:25:067
ADIS16500:精密微型MEMS IMU数据表
2021-04-14 18:35:499
ADIS16507:精密微型MEMS IMU数据表
2021-04-19 13:07:347
ADIS16475:精密微型MEMS IMU数据表
2021-05-12 20:23:274
ADIS16477:精密微型MEMS IMU数据表
2021-05-13 11:22:189
我国首套深海MEMS气相色谱仪在南海某海域成功完成海试
双方团队首先在深海所附近海域进行了近海试验。将深海MEMS气相色谱仪布放在近海海底,对仪器的各项功能进行了多次试验验证,获得了近海海水中的溶解气体数据,模拟演练了深海海试过程,并顺利通过了高压水压试验。
2021-06-01 09:22:451654
如何分析高效液相色谱图?
高效液相色谱法中,对色谱图分析是很重要的。你可以将色谱图看成一个横纵坐标为时间与数据的二维图。固定相则是像海绵一样的柱子,里面很多孔洞让样品流动,由于每个样品物质的吸附能力不同,在色谱图中
2021-12-11 15:53:0517809
UltiMate 3000高效液相液质色谱
赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:241950
各类光纤色谱排序介绍
光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆。
2022-07-14 11:00:4210754
基于MEMS微型扬声器实现静电式MEMS换能器的设计
比较这些MEMS微型扬声器的一种方法是其几何尺寸——根据特定声学设置中获得的声压级。对于尺寸在亚厘米范围内的微型扬声器,建议采用接近耳道的封闭腔(1.26 立方厘米,根据IEC 60318-4标准
2022-12-13 09:30:081498
高效液相色谱(HPLC)|检测器
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:101786
色谱法(Chromatography)
色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:501360
各类光纤色谱排序汇总来了
2023-06-29 10:13:582032
MEMS振荡器:小型化、高稳定性的微型时钟源
MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28308
高效液相色谱图怎么分析
高分辨率、高灵敏度和高选择性等优点。本文将详细介绍HPLC的原理、操作步骤以及数据分析方法。 一、高效液相色谱原理 1.1 色谱柱 高效液相色谱主要由色谱柱、流动相、进样器和检测器等组成。色谱柱是HPLC的核心部件,它能够通过一系列的物理化学相互作用实现对样品组分的分离和提取。常见
2024-02-14 16:41:00463
什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么?
传输等领域得到了广泛应用。 MEMS交换的原理是利用微机电系统中的微结构来实现光路的开关。该系统由一个微型光学器件和一个驱动电路组成。光学器件包括多个微型反射镜或折射器,它们能够通过机械运动来改变光路的传输方向。驱动电路则负责控制
2024-02-02 14:41:31119
精密微型MEMS IMU ADIS16505-2bmlz数据手册
电子发烧友网站提供《精密微型MEMS IMU ADIS16505-2bmlz数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:38:240
已全部加载完成
