电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>15W LED日光灯恒流驱动方案设计
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
LED日光灯驱动电路设计方案
介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:1112806
18W LED日光灯的电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
2.5-100V 低压差 线性降压LED驱动器 多路共阳无干扰
;lt;±5%5、效率:>90%6、功率因数:>0.957、THD:<20%8、具有过热保护功能9、芯片应用系统无 EMI问题10、封装形式:ESOP8应用领域:1、LED驱动2、LED日光灯管3、LED球泡4、LED吸顶灯`
2020-11-24 11:02:51
20W LED日光灯驱动电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 用PWM 控制器来设计LED 日光灯驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
20W LED日光灯恒流源电原理图
:20W LED日光灯恒流源电原理图 图2是恒流源的实际照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上,PCB走线是按电力电子规范要求设计的,可以直接安装在28毫米的灯管之中。 图2
2011-03-04 09:57:03
20W日光灯电子镇流器原理图
20W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:14:15
40W日光灯电子镇流器原理图
40W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:42
5W7W9W应急球泡方案升压LED驱动方案
太阳能路灯驱动方案,UV杀毒升压方案应急球泡升压方案大功率照明LED升压方案 LED背光升压方案DCDC LED升压IC, 低压升高压驱动ic ,大功率LED驱动IC升压
2020-06-29 14:46:54
90V-220V输入小体积LED日光灯驱动芯片
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯LED射灯●LED投射灯/景观
2020-10-29 16:05:19
LED驱动芯片
我公司提供整套1-3W4-7W9-12WLED驱动方案产品型号特性描述功率封装应用SP5615高精度原边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。5W DIP-81-3W
2011-12-18 23:08:56
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
仍然串联在电路中,所以它仍然带来将近6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20WLED日光灯可以取代一个36W的荧光
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
。如果使用G13灯头,并且功率大于40W时,高温条件为:(140±5)℃。高温条件和持续时间对于灯头使用塑料材料的LED日光灯的考核比较严酷,使用耐热性不大好的塑料灯头,在施加这么长时间的高温条件后
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源方案选择
LED日光灯电源为什么一定要的呢?LED的半导体特性决定其受环境影响较大,比如温度,LED属于电流敏感元件,LED的电流增加会直接导致发热增加,长时间超过额定电流工作,会使LED芯片长时间处于高温状态
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源的设计要求
不适用.更有些不懂电源常识的人觉得自己非隔离电源做到600MA输出就好牛比了,其实他都没有自己仔细的放在灯管里试过,象这种不热爆了才怪。所以说,现在搞什么低压大电流做LED日光灯电源,实是舍本求末
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
,由原来的驱动方式,即48串,6并改为,24串12并,这样的话,在220V情况下,效率会降下五个百分点左右,于是LED日光灯电源,发热量更高了,珠也会受到一点影响。还有一个问题,就是,24串12并
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
LED日光灯LED条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。yiyangshenyue`
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯详细资料
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED强光手电筒降压驱动IC 手电筒直驱降压方案
`深圳世微半导体推出各种类型的方案升压方案 降压方案 方案 DC-DC方案 LED手电筒方案********原厂供应********LED驱动无频闪方案日光灯球泡方案DC-DC升压方案
2019-09-11 17:13:02
LED灯丝线性驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性LED驱动电源芯片应用于LED灯丝电源方案。线性LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 驱动芯片。⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式
2019-04-25 11:50:58
LED舞台灯降压驱动IC 手电筒降压芯片方案替代PT4115
`升压方案 降压方案 方案 DC-DC方案 LED手电筒方案 ********原厂供应********LED驱动无频闪方案日光灯球泡方案DC-DC升压方案DC-DC降压方案手电筒方案
2020-10-20 14:12:46
二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案驱动主件是二极管
2013-07-05 09:35:16
恒压驱动电路分析
此电路的作用是恒压驱动LED,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
AP2911输出15W/1.5A全亮半亮降压车灯驱动方案
产品概述:AP2911 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2911 可实现全
2019-07-08 08:51:19
AP7116LED降压驱动IC_输出电流:可达2A
概述:AP7116是一款高精度降压型大功率LED驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED驱动电源专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整
2018-07-31 15:50:56
BP3169AJ晶丰明源隔离驱动40W日光灯/球泡照明
BP3169AJ隔离驱动40W日光灯/球泡照明配置CS4N60AR4概述 晶丰明源Q Q289 271 5427 BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯 片。芯片工作在
2019-08-03 16:19:47
BP3319MB LED驱动方案设计 原边反馈单级有源PFC
、射灯原边反馈控制,无需次级反馈电路LED PAR30、PAR38 内置 650V 功率 MOSFETLED 日光灯± 3% LED 输出电流精度其它 LED 照明优异的线电压调整率和负载调整
2016-02-16 09:52:25
CL1570 非隔离降压型 LED 驱动
CL1570是一款非隔离线性LED驱动芯片,可以实现高精度的LED驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED
2021-11-02 11:31:58
CYT1000BG 单段线性LED控制集成IC
:T0252-2; 应用领域  球泡日光灯  筒灯  吸顶灯 概述 CYT1000BG 是一款线性 IC,输出电流可调, 精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当, 具有过温保护功能,更安全
2020-01-03 10:49:33
CYT1002AEG单段线电压补偿线性LED控制芯片
补偿线性 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。该芯片通过 独特的控制专利技术,实现精度小于±4%,采 用线性技术,输出电流通过外部电阻设定 LED 串 的驱动电流
2020-01-03 11:14:28
DC-DC宽电压降压低压球泡驱动IC方案低成本高性能方案
*******供应日光灯、球泡IC****供应输入电压5-400V的日光灯IC供应输出电流1000MA的日光灯IC供应DC-DC降压LED驱动ICDC-DC宽电压降压低压球泡驱动IC
2019-09-24 16:52:15
DC/DC 24V应急LED日光灯充电台灯大功率IC方案
到90V,输出功率稳定惠海H6900 高效率 98%, 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 串的驱动惠海H6900限流保护电压:500mV
2020-11-05 15:24:25
H5116高精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)16、电感无噪音17、效率高达95%以上惠海半导体LED驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM
2020-01-17 15:58:48
IP6808-UA,15W无线充问世
NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能高灵敏静态异物检测支持动态 FOD 检测FOD 参数可调低静态功耗和高效率静态电流4mA实测系统15W无线充电效率高达80%兼容
2020-08-19 20:31:36
MT7603LED驱动芯片/非隔离/外置MOS,支持大功率应用
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7603是一款高压线性LED驱动芯片,主要应用于非隔离110VAC/220VAC,交流直接驱动LED照明灯具及系统
2019-08-28 11:20:43
OC6701B LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动芯片
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片
2020-04-27 16:57:28
概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片。OC6701B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED驱动
2020-05-07 10:50:23
OC6780DC-DC升压 LED 应急日光灯 方案
OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 驱动
2020-04-09 09:37:36
PWM调光的LED驱动器 7138
NMOS管电压可开展至400V以上,电流可扩展到3.0A。应用领域线性LED照明驱动 PWM调光的LED照明驱动LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED日光灯
2014-03-17 10:45:37
SM2082D线性LED驱动电源IC
钲铭科“线性LED驱动电源IC”新品—SM2082D使用我司SM2O82C 的朋友会问,“SM2082C 单颗功率(常规情况下)是8W,能否做到16W?”之前,我们的回复是不可以。但是现在,我们
2015-06-25 15:31:21
SM2087高压线性流电源芯片T8/T5日光灯方案
SM2087高压LED线性芯片T8/T5日光灯方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2087200-240VAC83串1并2835珠线性方案一、9W方案原理图 二、60cm
2016-05-05 16:32:08
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
。 SM7392P LED驱动芯片特点:一、宽电压85Vac-265Vac输入;二、精度±5%;三、支持无输入电解电容方案;四、支持PF值大于0.9的应用;五、控制专利技术;六、支持非隔离
2015-08-29 10:34:25
SM7532P 12~42W隔离平板电源方案 PF大于0.9、易过认证
=13.333333969116211px] 12~42W隔离平板电源方案 PF大于0.9、易过认证" title="SM7532P 12~42W隔离平板电源方案 PF大于0.9、易过认证"
2016-05-27 15:15:19
TP8111A 无频闪线性LED驱动IC
短路保护120℃高温时LED电流温度补偿最大输出电流60mA单颗最大输出功率15W封装形式:ESOP8/SOT89-3/TO252应用:LED日光灯LED球泡LED吸顶灯灯丝典型应用电路:
2016-12-05 10:39:22
oc6700b LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动芯片
大功率LED 驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC6700B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED
2020-04-26 14:18:21
oc6781 LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动IC
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述 OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动控制芯片
2020-04-26 14:16:42
概述 OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 驱动
2020-05-06 17:33:09
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
低成本LED日光灯方案18W电源成本低至2元
LED珠,负载回路的电流为CCD的输出电流,电路如下图所示:该方案驱动主件是二极管CCD,我设计测试使用的是由中国绿色照明节能半导体产品领导者华晶微电子有限公司推出的产品2H1002A4,其
2013-06-25 16:28:21
供应OC6701 LED应急日光灯方案
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述OC6701是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片
2020-04-27 17:00:02
供应OC6701 LED应急日光灯方案
2020-04-30 09:25:41
供应OC6780 LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动方案
适合大功率、多个高亮度LED 驱动。OC6780 采用固定频率的PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6780 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件
2020-04-26 14:15:41
2020-05-06 17:31:55
内置式LED日光灯电源的问题分析
6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20WLED日光灯可以取代一个36W的荧光,以内置非隔离式的20WLED日光灯为例,实测结果如下。(b)电子镇流器[此贴子已经被作者于2010-11-22 20:49:05编辑过]
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
华润矽威PT4554C省VCC非隔离驱动方案
1 方案名称:华润矽威PT4554C省VCC非隔离驱动方案,有OVP保护,18W内2 品牌名称:华润矽威3 概述:PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式
2018-06-22 08:19:36
单通道LED线性可调光驱动IC人体感应日光灯方案
SM2083是单通道可调光LED驱动控制IC芯片,芯片使用专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5MA-60MA,且输出电源不随芯片OUT端口电压而变化,具有较好的性能
2016-06-16 15:58:58
压球泡驱动芯片外围简单高精度 降压芯片方案
简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能
2019-09-24 16:12:01
地摊船舶电瓶供电12-80V1.5A降压驱动IC方案
地摊船舶电瓶供电12-80V1.5A降压驱动IC方案1.方案名称:用于机床,地摊,船舶驱动IC2.品牌:深圳市世微半导体有限公司3.方案特点:1.AP2911宽输入电压范围12V
2018-05-14 18:25:02
坏了好几条一体化LED日光灯怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
大功率led驱动器 SM7330B 高功率因数LED驱动芯片
:SOT23-6应用领域:T5、T8 日光灯吸顶灯、球泡、平板等DC/DC 或AC/DC 的LED 驱动方案资料申请加QQ:825204258深圳市晶立弘泰电子科技有限公司代理:三星MCU单片机
2014-05-15 14:50:02
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
小于一元硬币非隔离高精度18W LED日光灯驱动方案
` 本帖最后由 123流星泪 于 2013-3-25 11:16 编辑 DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED非隔离日光灯驱动的芯片。基本电参数要求如下:输入电压范围:180
2013-03-02 17:16:03
小于一元硬币非隔离高精度18wLED日光灯驱动方案
文章详细介绍了基于TRUEC2技术非隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED控制。
2014-10-21 07:50:43
有人用过SM2091E方案的吗,这款芯片怎么样,我司做led日光灯的,最近有朋友向我推荐
2018-01-20 09:17:53
植物生长降压驱动方案调光无频闪不抖动高精度!
`植物生长降压驱动方案调光无频闪不抖动高精度!DC-DC降压调光IC调光性能很好!一般描述AP7158B是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。 AP7158B不会产生
2018-12-11 11:48:35
深圳世微AP5160输入2.5-100V,做7.5A大功率LED降压驱动IC方案
IC,太阳能草坪IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、复位IC、背光驱动芯片、LED驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC
2021-07-13 14:35:31
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
采用BP2808实现高效能LED照明电源设计
采样电阻、Toff时间设定、储能电感、续二极管等各部分组成。图1:18W LED日光灯系统方案设计方框图。LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽)24个串联、12串并联的方案驱动
2019-05-15 10:56:57
采用BP2808的高效能LED照明电源设计
2019-05-15 10:56:53
钲铭科电子SM2087_LED 日光灯方案简介:
功率9W18WSM2087日光灯方案优势1、SM2087可与 LED 共用 PCB 板,实现批量化生产;2、SM2087应用系统无 EMI 问题;3、SM2087输出精度高、系统效率高;4、高功率因数大于 0.98,低电流谐波小于 20%;
2014-11-19 22:06:15
降压驱动IC LED驱动IC LED驱动方案
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段
2019-07-05 16:13:29
非隔离led驱动芯片
的MOS管和控制也都集成在一个芯片上了,应用电路十分简洁,周边零件一般可控制在15个以下,也就是为终端客户有效的控制材料成本和生产成本。  钲铭科电子SM7313P LED灯丝非隔离开关方案
2015-11-12 14:34:03
LED日光灯驱动IC的参数比较
LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290
基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102
led日光灯驱动电路
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
LED日光灯安装图资料
LED日光灯安装图资料   下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35887
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
LED日光灯设计原理及实现方案
LED日光灯设计原理及实现方案 日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 LED日光灯方案 PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114
基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
LED日光灯驱动电路设计
本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484
SM2083 LED人体感应日光灯方案
SM2083 LED人体感应日光灯方案, SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片
2015-11-30 17:57:1421
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
已全部加载完成
