是LED驱动IC。 考虑到LED的使用多样化,对于硬件软件设计人员来说,设计出最佳的LED驱动会很复杂。传统的设计原则以系统中LED的总功率水平为指标来选择不同的LED驱动。但是随着调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不
2022-06-10 00:05:003502 LED恒流驱动IC主要分为升压型,降压型和升降压型(SEPIC)。这些里面还可以分成很多不同的型号。这里介绍选择这些不同类型芯片的原则。
2011-12-23 10:52:422280 变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。
2013-09-17 10:31:091600 本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2015-03-26 13:51:037976 LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:005390 单级LED驱动方案属于开关驱动方案,这种驱动方案简单并且性价比高,能用于日间行车灯、转向指示灯或远/近光等单一汽车前端照明功能。
2022-07-11 11:22:031743 硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:381457 LED背光照明的工作原理是什么?LED背照系统的架构怎样去选择?LED驱动技术是怎样降低电视机的能耗的?
2021-05-10 06:41:05
:0.54%)的实验条件下进行的。[img][/img] LED驱动与有关技术要求 对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出
2019-10-06 17:08:42
:0.54%)的实验条件下进行的。 LED驱动与有关技术要求 对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大
2019-07-09 10:22:19
稳压器,其中的MOSFET对接地进行驱动,从而大大降低了驱动电路要求。该电路可选择通过监测FET电流或与LED串联的电流感应电阻来感应 LED电流。后者需要一个电平移位电路来获得电源接地的信息,但这会
2018-10-09 14:28:20
来点亮LED。目前主流的几种LED驱动方式有如下几种:阻容降压:利用电容在交流下的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平给LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低廉,但是输入非隔离方案,有安全隐患。而且
2019-11-11 09:00:02
LED驱动电源选择秘籍
2012-08-19 09:49:50
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
要的位置,所以LED领域的需求是不断拓展且需求会越来越高。在跟上市场的步伐的同时,创新推出不一样的LED家居照明也是在必行,相关的LED驱动芯片模块交给深圳单片机开发方案公司英锐恩的专业技术团队,准确
2018-10-18 14:38:43
,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99;第三种方案的成本比第二种方案贵一倍,所以选择第二种方案的LED日光灯厂家较多。对于被动式PFC电路:也
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED驱动技术; LED路灯驱动基本原理等。 1、LED电源驱动原理 2、LED光源工作原理 四种LED驱动方法 3、低压驱动芯片的一些要求说明 4、常见的低电压大电流驱动IC 应用方案
2018-11-29 11:39:16
`1.方案名称:大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压恒流驱动内置MOS管2.品牌名称:深圳市世微半导有限公司3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED
2019-04-25 11:50:58
(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。二、如何选择LED驱动方式如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如
2021-05-26 08:01:50
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
led驱动设计及周边器件选择
2010-07-14 16:07:05
,作为led开关电源,材料的好坏也决定了产品的寿命。其中比较重要的是直接影响着产品的发热问题。本文我们沃尔山东开关电源厂家带您来了解该如何选择led开关电源的材料部件。led电源的材料组成有两部分,一是
2016-04-26 10:54:49
误以为LED驱动技术是“一刀切”的解决方案。现实情况是,没有“通用”LED驱动器这样的东西。每个应用程序都是独特的,需要独特的驱动程序设请记住,LED驱动器的设计和质量会对个人或LED灯串的性能产生重大
2018-10-12 08:54:56
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
为什么选择HB LED?HB LED的设计挑战是什么?多串LED的优点是什么?新一代多串LED驱动器的优势是什么?
2021-05-17 06:19:29
同一LED封装中。然而,这种偶然的优势并不能弥补与并联驱动相关的许多缺点。该解决方案每个LED需要一个电流源。在考虑完整系统的同时,由于此拓扑所需的线性电流吸收器中的功率损耗增加,因此并联驱动所需
2018-10-15 08:47:55
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
【方案介绍】本方案用于适配电子变压器的LED驱动电源,选 用此方案的目的是它的匹配性高,输入电压范围宽。内置开关管,两路输出电流可调节,用于驱动高电压COB 封装的LED再好不过了。【方案设计】1.
2018-09-18 14:17:05
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?如何选择光纤通信器件?分享一种实用的光纤LED驱动电路 PCB板设计技术有哪些基本原则?
2021-06-08 06:01:12
亚太区最有层次、最专业的LED照明研讨会——“2011年第四届LED通用照明驱动技术研讨会”将于10月20日—21日在深圳举办。据组委会最新统计,截至今日,会议开通报名仅半个月,已吸引一百多家来自
2011-09-23 12:06:05
的原边方案复杂了,但是对比反激方案,仍然可以省去光耦等,系统性价比最高。[size=17.9104px]根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点
2016-08-31 11:46:17
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
在现今炙手可热的LED产业里,节能环保已经作为新能源的代名词。而随着社会的发展,LED产业需要逐渐想大功率的LED产品转型。大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控
2019-06-01 15:39:12
上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择
2009-10-23 11:07:19
大比特资讯LED驱动技术网,汇集LED驱动技术方案与新品,免费发布供求信息,详情点击:http://www.globalsca.com/leddriver
2010-06-08 10:15:10
1、概述: 太阳能LED灯因其节能环保,应用方便和成本低廉等原因,得到了非常广泛的应用。本文介绍三个技术方案,分别使用CN3063,CN302,CN951利用太阳能为锂电池充电,然后
2020-07-08 11:46:53
2019-05-15 10:56:51
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。通用照明方案在节能环保
2019-05-15 10:57:09
工程师必备:LED驱动技术大全!!!资料从LED驱动方案设计,LED驱动电源基础知识、设计、测试,LED驱动器设计,LED驱动电路设计和厂商方案这几个方面为你讲解LED驱动技术。LED驱动电源
2014-05-26 09:37:53
到一个恒定电源的交流电压并匹配的电压和电流的LED器件的要求。 如今LED技术应用如此广泛,如何明智地选择适合的LED驱动电源,边成了每位工程师都关心的问题。根据电网的用电的特点,LED特性的要求
2015-12-25 15:58:07
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
本文介绍一款由单节锂电池供电的采用上海如韵电子有限公司的CN5711和CN61CN33构成的恒流驱动LED手电筒方案,其中CN5711用于LED恒流驱动,CN61CN33用于电池低电压检测,此
2020-07-08 14:34:28
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
本土LED驱动IC性能比较,LED技术交流 LED由于节能环保长寿命的特点,在显示屏、建筑装饰和通用照明领域应用前景广阔,但不同的应用给LED电源工程师带来了挑战:LED驱动电源
2010-12-03 19:17:13
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
:大比特资讯,LED照明驱动技术,PI金秋十月,大比特资讯主办的第四届(深圳)LED照明驱动技术研讨会将如期在深圳举行;目前各项工作正在紧张有序地进行当中。作为此次会议的演讲企业之一,知名驱动技术方案商
2011-09-23 11:51:02
论坛里的朋友有谁做LED驱动方案的?QQ874325200
2019-04-08 13:41:14
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
产品说明 CYT3000A是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT电阻调节。芯片具有高功率因数
2013-07-19 14:18:31
丰明源、华润矽威、昂宝电子将在此次会议中为大家带来精采的方案分析...2010年度LED驱动技术研讨会现场根据StrategiesUnlimited研究预估,LED照明于2012年市场值将达到50亿
2011-09-23 12:05:19
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案本演讲稿阐述了LED灯具的驱动原理,对低压驱动芯片的需求,常见LED驱动IC及其选用的考虑因素,与基于华润矽威PT4115、PT4107、PT4117的
2009-01-27 17:47:5270 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:2519 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 LED驱动参考方案
2010-04-14 15:12:4655 今天我们给大家介绍一种新的技术----LED电源的选择,很多的朋友对LED产品比较熟悉,但是一配合上电源和控制系统就不知道怎么样选择,因为问得人太多,所以我借此写一本这样的
2010-06-29 13:06:23176 LED 在应用中需要选择合适的驱动IC,这也是设计LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2010-12-16 17:14:3228 摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 灯具低压驱动IC 的技术要求进行分析,简述家庭照明用LED 驱动IC 工作原理和应用技术。关键词:LED 驱动IC LED 灯具
2010-12-22 16:07:4638 为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44660 选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题 LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会
2009-11-14 09:44:43554 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、
2010-06-28 09:27:24799 LED街灯及区域照明驱动电源选择
区域照明应用的功率一般高于40 W。根据应用条件或要求的不同,可以采用不同的电源方案来驱动LED阵列。安森美半导体身为应用于
2010-09-14 18:14:24763 市场上的LED驱动方案较多,但总体趋势是要性能稳定,带恒流功能,转换效率高,串联驱动LED灯10颗以上,驱动电流能力大的DC/DC恒流模块,并且在实际中可以灵活应用,驱动串联,并联
2011-04-15 16:25:0567 有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片?只要能解答上述问题,设计人员在选择闪灯LED驱动器时
2011-05-29 13:09:201935 要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。
2011-06-29 11:33:502999 LED照明恒流驱动方案大全介绍了一些驱动芯片的技术资料与设计等。
2011-11-17 10:42:09847 LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。
2012-02-01 16:01:4393 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和
2012-10-18 17:13:353047 led 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的
2012-11-23 10:15:041690 在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?
2013-01-29 15:44:09898 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:1495 LED驱动电源周边元件的选择,是决定驱动电源好与坏的关键因素
2016-06-08 14:10:5312 线性恒流LED驱动电源方案系列,本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。
2016-08-19 16:13:5169 钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:5917 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:454 在许多照明应用中,LED正在迅速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些来源可以直接从主电压驱动,但这是不可能的LED。本文将讨论LED是什么,如何驱动它,以及如何为这个需求选择合适的电源。
2017-08-11 14:17:5819 150W LED驱动方案
2017-09-08 16:44:3047 的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源的拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:1427 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:4721 本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:5113214 本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
2018-06-28 04:10:543368 大功率LED恒流驱动方案选择及设计实例,LED驱动设计范例
关键字:LED电路设计
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯
2018-09-20 19:56:331722 LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,随着消费者环保理念的加强,固态照明方案迅速成为汽车应用中首选的照明技术。
2019-09-19 14:37:403778 大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。
2020-03-19 15:42:551053 电子发烧友网站提供如何正确的选择LED照明驱动芯片资料免费下载
2020-11-26 07:20:0010 1. LED驱动IC特点与选择
2021-03-08 17:00:253763 LED驱动电源的拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:5931 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519 探究USB协议架构及驱动架构
2022-01-25 16:35:271 Linux总线、设备、驱动模型的探究
2022-02-14 12:01:227 技术 7、常用LED灯具系统方案及电路分析; 8、LED路灯驱动基本方案; 9、AC直接驱动LED光源技术。
2023-04-18 16:16:2011 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581
查看更多
