经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏的原因。
2016-04-20 13:45:403377 日前,2017首席顾问行情分析会于深圳举行,邀请了多位分析师以及资深业者作现场分享与探讨。会议以“2017年全球及中国LED产业的发展趋势”为主题,并就Micro-LED、UV LED、车用照明、LED价格博弈现象等多个议题进行全方位解读。
2016-12-28 09:43:031087 :下载程序后"LED&交通灯模块"的D1指示灯闪烁接线说明: 单片机-->LED&交通灯模块(具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节) P00-->D1注意事项:**************************
2022-01-07 06:23:19
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 [hide]2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1
2011-10-21 13:59:56
生产电动车前大灯,采用LED灯,生产过程中也重视了元件的采购和静电防护,出厂检验也相当严格,可供货后检验总是出现死灯现象。求助:1、解决方案。2、有没有质量更稳定的LED灯可供采购。
2008-12-25 10:49:31
LED灯串电路保护分析_TeddyTo
2016-03-16 21:14:32
安 装 在 户 外 建筑物、汽车上,维修和更换不方便 , 所 以 L E D 单 管 的 可 靠 性 显 得尤为重要。3.LED单管失效原因分析首先我们将键合金线中重要的 五 个 点 定 义 为 A
2014-01-24 13:57:47
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
第八章LED灯流水实验LED灯流水作为一个经典的入门实验,其地位堪比编程界的“Hello,World!”。对于很多电子工程师来说,LED灯流水都是他们在硬件上观察到的第一个实验现象。本章我们同样通过
2022-01-17 06:25:06
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-10-23 10:04:40
LED灯闪什么原因?
2022-09-24 19:24:07
AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或 容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端
2021-03-16 11:47:40
,亮度也没有变化。 LED死灯是否一定是断路,有没有可能是短路? LED坏掉,俗称“死灯”。当大功率LED出现品质不良即坏掉时,一般分为两种情况:短路和断路(开路)。实验发现,死灯多表现为断路。即使
2010-12-14 21:23:27
LED光源死灯现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源死灯情况。http://togialed888.cn.gongchang.com/ LED光源死灯主要
2013-03-25 09:42:17
LED大屏幕常见故障原因分析一、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麽? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED屏幕出现屏幕全黑的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连屏幕变黑
2019-09-20 14:18:39
,则判断为电源模组坏。 3、测量电源模组电压低,调节微调(电源模组靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。 五、LED屏幕出现屏幕全黑的原因是什麼? 在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED
2021-02-19 17:34:45
。今天,将为大家分析LED模组常见的一些问题,并给出相关的解决方法,希望能对消费者起到一些帮助作用。LED模组使用过程中的常见问题以及解决方法:1.问题:LED模组的所有LED都不亮。原因:a. 开关电源
2011-08-05 14:23:37
有的时候金线和焊点接触不好,时间长了就会死灯。如果焊线一定要有一点偏的话那就只能往左偏两个焊点都是往左偏,也许各家的焊线机不一样有的都要往右偏。这是一个做芯片的博士和我讲的,我在生产中也验证了他的说法
2015-09-08 10:27:37
``LED节能灯(面包灯)拆解分析DIY&分享—GravityShareLED节能灯是继紧凑型荧光灯后的新一代照明灯。相比普通节能灯,LED节能灯环保不含汞,可回收再利用
2018-07-21 10:58:24
分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED失效原因与机理,最后提出后续预防与改进措施。 金鉴实验室综合数千个失效分析案例,将LED芯片失效原因归纳为以下几类: 1.封装
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
长江泰电子新推出专注LED软灯条专用的贴片电阻,此电阻专为软灯条特殊设计制作,采用在软灯管上不易出现脱落、破裂、空焊、死灯等异常问题。目前市场上用的都是1206 5%系列的,常用阻值为15R,33R
2016-03-04 17:15:38
案例分析(一):某公司的LED灯珠可靠性出现问题,通不过LM-80认证,委托金鉴查找失效原因。金鉴通过对不良灯珠作解剖分析,发现固晶胶出现严重的分层现象,即树脂沉在下面,银粉浮在上面,与基板接触
2015-06-12 18:33:48
Led灯所有的灯珠都亮,但是都是很弱的光,不知道什么原因?
2019-10-27 20:07:15
在循环点亮led灯时,nor启动时钟未配置,cpu工作频率较低,仔细观察 发现了两个现象:现象1:循环点亮灯时,本该熄灭的灯,闪烁一下再熄灭消除方法:将下面的代码GPFDAT &= ~(7
2019-03-11 07:38:50
同一个电路,两种不同的led灯,一个出现闪烁现象,一个正常亮,这是怎么回事的?
2014-10-23 21:46:44
份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
2012-01-04 15:42:54
【实验目的】控制发光二极管,使led2、led3、led4、led5依次闪烁【实验原理图】【实验内容】test.cmap.ldsMakefilestart.s【实验现象】所有灯先亮,然后全灭,然后依次led2、led3、led4、led5依次闪烁。原作者:凡人不会死
2022-04-27 10:09:18
宝利通MCU风扇声音大之谜现象描述原因分析尝试解决歪打正着永不放弃现象描述梅雨季节之前,忽然发现我们的MCU(型号1800)的风扇声音会突然增大。经过观察,基本每隔固定时间,大约3~5分钟响声会加
2021-11-04 08:50:00
干扰能力;3、死铜没什么用。 但也有人说应该保留下来,原因有四个:1、去除会有大片空白,不美观;2、可以增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 小捷哥的看法是尽量去除死铜,原因如下: 1
2019-01-18 11:06:35
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
2024-03-19 08:00:30
之前曾经写过一篇《关于CubeMX的串口全双工接收发送锁死的问题》的文章,讨论了STM32的串口在全双工模式下会出现锁死问题的现象。当时的解决办法是在串口接收中断中加入解锁机制,貌似临时解决了这个问题。但这几天程序不知道怎么回事,又开始频繁地出现死机现象,而且仿真的时候会进入HardFault()。
2021-08-16 07:41:52
LED照明和背光灯技术在近十几年已经取得了显著的进步,作为公认的新型下一代绿色光源,LED光源已出现在传统照明等领域,但LED光源尚存在很多没有解决的问题。其中包括一致性较差、成本较高和可靠性差等
2018-02-05 11:51:41
的热膨胀系数的来料检验尤为重要。案例分析(一):某公司的LED灯珠可靠性出现问题,通不过LM-80认证,委托金鉴查找失效原因。金鉴通过对不良灯珠作解剖分析,发现固晶胶出现严重的分层现象,即树脂沉在下
2015-07-03 09:38:33
,降低产品的可靠性。我们建议该公司加强对胶水的来料检验,规范胶水的使用工艺。 扫描电镜图片显示银胶分层案例分析(二):某客户灯珠出现死灯现象,委托金鉴分析原因。金鉴对灯珠解剖分析发现导电银胶存在分层现象
2015-06-19 15:27:33
波形参数的定义:问题六:LED死灯与雷击浪涌的关系?答:金鉴实验室周工表示,十年来一直从事LED失效分析,接触到各种各样的失效案子,导致LED死灯的原因有很多种,除了灯珠自身质量缺陷、外部环境之外
2019-08-31 15:56:31
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
,严禁用手触摸直插LED灯珠的两只引线脚。因为在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏直插LED灯珠的结晶层,工作一段时间后直插LED灯珠就会呈现失效、死灯,严重时会立刻死灯。 2、焊接
2019-06-20 18:24:39
℃左右的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯
2011-12-21 21:57:49
的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。 2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析 2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯
2015-07-14 13:30:17
关于TL431ACDBZR稳压往上升的现象,是匹配电容没选对还是温漂的影响,还是其他原因,大神们帮忙分析一下。
2017-12-15 15:38:38
关于视频字符叠加系统的探讨与分析
2021-06-04 06:52:57
大家好,
我的应用(受控电压源,0~8V)在调试时AD5293出现输出锁死现象(阻值不再受控,始终维持在一个值上),不知导致此问题的原因有哪些?
其它情况如下:
1.我在应用中对AD5293的访问
2023-12-06 08:25:01
要实现LED灯由亮慢慢变暗,如何设计电路 欢迎大家踊跃探讨是否可用FL014N来实现?
2012-04-17 23:32:54
一、概述玩过单片机的基本都做过用LED灯实现呼吸灯的功能,但是只要认真观察,会发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象呢?带着
2022-01-21 08:09:15
本人实实在在的新人,爱好但是没有什么基础,望大神们教教。问题1:75CYL8B8GG这个PDF资料我找不到,谁能分析下这个芯片,1脚应该是vcc,4脚干什么用?8脚干什么用?问题2:这个电感如何输出电压的*附件:LED灯电路图.pdf
2022-11-15 18:22:26
串话现象产生的原因有哪些?怎么对串话现象进行检测?
2021-04-15 06:46:52
没有图来、描述下情况吧,电路中led出现了问题,拆下来之后用万用表加电时,led灯出现闪烁状态,这是咋回事儿呢?
2016-10-13 15:59:40
是LED灯的电源部分,求高手分析下,输出电压是多少,其中R1是什么作用,R1是100欧,1/2w碳膜电阻。那2个684,1个105,1个CBB电容组成的并联电路又是怎么回事?
2013-04-14 18:22:26
蓝桥杯小白系列之汇编点亮led灯1、源代码2、逐条分析(1)ORG 0000H(2)START:伪指令,编译器可识别,单片机不可识别,可以随便起。(3)蜂鸣器设置蓝桥板插电以后蜂鸣器常会自动响起,故
2021-12-06 06:58:35
解决。 例1.故障现象:遥控操作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。 原因分析:此故障多在遥控器本身,有
2009-12-15 22:13:15
面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。 LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有光衰产生的,那么产生光衰的原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为
2011-06-28 16:18:58
LED死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应
2013-06-03 12:57:51
查找压缩机的故障现象,并对其进行原因分析,通过理论和实践相结合,开展多层次的分析与探讨,重点分析空调压缩机的故障部位,指出造成故障原因,最后提出解决的措施和方
2009-05-19 17:01:5317 分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:1642 LCD液晶显示屏不良现象的原因分析
1. 短路:客户称为开机长鸣、鸣叫、交短、漏光。它是因为
2008-10-26 22:51:225339 PCB线路板断线现象的原因分析
首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166 LED芯片常见暗裂原因分析
在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:012516 LED柔性灯带 8大不亮原因解析
LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
2009-12-16 14:13:561908 LED死灯原因分析探讨
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象
2010-01-29 08:55:45456 有关LED照明电源设计难题的探讨
设计问题:
电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED灯闪烁的常见原因与处
2010-03-24 09:43:32376 探讨LED死灯的原因
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。
究其原因不外
2010-05-08 09:00:23723 贾凡尼现象或贾凡尼效应是指两种金属由于存在电位差,通过介质产生了电流,继而产生了电化学反应,致使电位高的阳极被氧化的现象.本文中我们将各方面探讨分析PCB化学
2010-10-26 14:21:513218 LED死灯现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因。
2011-05-20 17:36:111610 LED死灯现象在LED照明行业经常出现,严重影响到了产品的质量和可靠性,也是众厂家关心的问题。LED死灯是由什么原因引起?该如何避免LED死灯的现象是本文探讨的重点。
2013-04-25 10:52:2413442 ,LED全彩显示屏涵盖了哪些重要的显示技术呢?今天,小编带领大家一起来探讨全彩LED显示屏的消影技术! LED显示屏的消影技术 LED显示屏的消影技术能使显示画面更加细腻,使画面显示达到高清画质;低功耗能够在LED显示屏长期使用过程中节约电能
2017-09-24 11:07:4637 不亮。不管是生产还是应用当中产生的死灯,都是生产厂商十分头疼的难题,既要面对产品不良带来的损失,也影响了消费者对LED产品的信心。 因此,对一些常见的LED死灯原因进行研究分析,有助于我们减少和预防LED产品失效现象重复发生,保障产品质量和
2017-09-25 16:59:1114 汽车防盗报警器的常见故障 故障现象1:遥控操作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。 原因分析:此故障多在遥控器本身,有以下几种情况:(1)电池电量用尽;(2)电池正、负极
2017-09-26 18:56:394 LED灯带不亮的8大原因 1、LED柔性灯带的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。 2、LED柔性灯带的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。 3、LED柔性
2017-10-09 09:55:0212 本文开始介绍了磁饱和的定义,其次分析了什么是磁饱和现象和变压器产生磁饱和原因,最后介绍了磁饱和后对电路的影响。
2018-02-28 10:17:0981570 光伏、储能和大电网在内的并网型直流微网模型,从能量流的角度介绍了直流微网运行的4种工作模式,研究了负荷突变时出现的系统失稳现象,探讨了直流微网系统稳定性与工作模式以及能量流的关系,从理论分析和仿真两方面研究了直流微网系统失稳的机
2018-03-01 11:06:190 本文首先介绍了led节能灯的特性与选购方法,其次介绍了白炽灯组成结构及其特性,最后分析了LED节能灯比白炽灯更省电的原因。
2018-05-18 11:04:5416839 本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法。
2018-05-18 15:33:39149190 本文探讨闪烁的成因,说明闪烁为什么是 LED 的特有问题,解释工程管理和标准制定机构如何针对受测试房屋以及 LED、驱动器芯片和灯具制造商,努力对这种现象进行量化。 然后,本文还将介绍几家主要硅晶产品供货商推出的一些最新产品,他们都宣称能提供一种实施无闪烁 LED 照明的高性价比方法。
2019-02-11 08:07:005866 需要着重指出的是,LED照明灯具内的发光元件——LED半导体发光二极管器件是一种对电流非常敏感的器件。请大家牢记LED灯具这一显著特性,以便理解后面的原因分析。 首先,引发LED灯具断电后仍然发出微光的原因,是由于照明开关控制为零线(正常规定为火线)而造成的,这一原因约占引发此类现象原因的近一半!
2019-07-15 08:38:5625679 LED光源死灯的原因分析
LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:007011 的情况,那么出现LED大屏不亮或者花屏的原因有哪些呢?首先需要明白一点,led显示屏花屏无法正常显示的原因是有很多种的,不同的花屏原因有不同的解决方法,济南宏鲁小编为您解答一下: 花屏原因:新安装的led显示屏第一时间就出现花屏现象。 解决方
2020-09-09 15:56:0311016 LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2020-12-24 11:43:456569 金鉴与其他检测分析公司的不同之处:如传统的检测公司会告诉死灯是金线断了、固晶胶脱离、芯片烧毁、芯片腐蚀等简单现象,金鉴会进一步分析出是胶水过硬还是打线不行还是人为按压,胶水中毒还是胶水硫化还是电镀
2021-05-18 17:13:404574 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-12 14:56:36361 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-18 16:19:02483 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193214 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29881 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631 LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07808 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30273
查看更多
