目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还
2012-03-06 10:23:36
2035 散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:08
3397 本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
2012-02-05 10:48:24
5858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9CAGhQtAAAKX6S6kLo614.jpg)
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:10
15171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBOAfXHcAAAU4UnJ4to386.jpg)
LED背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。
2013-06-18 10:55:51
2573 侧光式把LED放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。
2013-07-16 14:53:25
1230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWOAUM72AAATJA_TNK4113.jpg)
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2013-12-20 09:44:09
1751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZCAQ3M_AAAOVEtl_M4259.jpg)
我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/85/wKgZomTPYaqAX2FKAAAMuC1aSUc045.jpg)
LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来
2011-11-01 14:30:43
1272 请教各位大侠、LED照明的散热量如何计算、LED的散热器的散热量是否有软件可以计算
2014-03-17 11:00:16
` 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2011-11-27 22:15:50
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
网上经常有人询问lcd与led显示器的区别,厂家宣传的LED背光节能、环保都是噱头么?首先让我们来了解下LED背光光源的优缺点
2017-07-13 10:23:40
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
LED芯片的散热过程并不复杂,只是一系列导热过程再加对流换热过程,温度范围不高,属于常温传热,其内的导热过程,完全可以运用
2011-04-26 12:01:33
有效散出,芯片的温度上升,会导致光效下降,光衰加剧,严重时烧毁芯片,LED芯片散热是当前LED照明发展中的一大未解决的问题。 LED芯片的散热过程并不复杂,只是一系列导热过程再加对流换热过程,温度
2012-10-24 17:34:53
`目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2012-12-12 15:42:58
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?
2021-06-03 06:14:02
ESOP8封装 惠海半导体H50XXL应用:直流或交流输入LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明汽车照明等`
2020-10-23 16:37:56
(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术有很大的关系。而为了解决这些问题,人们一直在寻找着其替代技术及产品,在这个过程中,LED背光技术便被纳入了我们
2013-09-22 16:54:30
表示iPad3升级版将减少背光灯数量以减少发热量! 昨日已有相关消息报道说苹果将对年底发行的new iPad的摄像镜头和电池做一些整改。现在,据同一消息透露,苹果还可能对其背光灯做一些改动--放弃
2012-07-06 16:32:07
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
基于RGB-LERGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
2021-06-07 07:05:46
导热硅胶片。方式三、在铝基板与铝基板之间添加导热硅胶片。散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要
2019-09-19 08:15:58
问题,人们一直在寻找着其替代技术及产品,在这个过程中,LED背光技术便被纳入了我们的视线。目前已经出现了多款采用这一技术的笔记本电脑产品. 与CCFL比较,LED背光灯可以更好的为笔记本提供稳定持续的工作
2013-07-04 17:26:59
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
l黑色箭头所示:LED的PN结发出的热量经过LED底座一锡膏焊接层一敷铜层一绝缘层一铝板一导热硅胶垫片/硅脂一散热铝型材一散发于空气中,这样完成散热过程。
2012-11-15 14:14:36
LED背光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
为什么要设计数码相框的LED背光?数码相框的LED背光该如何去设计?
2021-06-08 07:12:23
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。背光可以是任何一种颜色,单色液晶
2013-06-13 14:20:12
6色LED背光模块光学特性:使用6 色LED 背光模块的液晶显示器,可以显示以往3 原色ED 背光模块液晶显示器不易达成的色再现性,最近日本业者开发6 色LED 背光模块的直视型液晶显示器
2009-09-22 08:07:25
26 LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要
2010-06-19 08:45:57
50 新型LED背光源技术及应用
2010-12-21 16:29:05
62 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:32
56 Boost Backlight LED Driver,背光LED驱动器
Abstract: This is a reference design for an LED
2009-07-29 09:51:54
1980 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN12AQ7YfAABfEa7lY64113.gif)
LED背光显示屏的优点有哪些?
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35
940 勿要混淆 详解LED LED背光 OLED的原理与区别
前言:
2009-11-25 09:38:43
1145 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源
2010-01-07 08:58:26
437 LED背光模块有望降价
据台湾媒体报道,LED在面板背光源的应用快速增长,导光板技术与LED发光效率的持续提升,推动LED背光模块成本优化,WitsView预计,以主流21.5寸显
2010-01-07 09:51:42
572 明基三款纤薄LED背光液晶售价公布
明基上个月一口气推出了9款LED背光液晶,涉及尺寸包括18.5、21.5和24寸。近日,明基利用该液晶
2010-03-22 09:18:01
634 背光,LED背光源是什么意思?
背光定义 背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。 在电子工业
2010-03-27 15:24:33
8857 LED背光LCD TV 将加速发展
“2009年LED背光LCD TV市场正式启动,LED背光LCD TV达到330万台,但仅占1亿四千万台LCDTV的2.4%,2010年将达到2600万
2010-04-02 11:41:31
542 LED背光简介
近年来,背光源发展很快,不断有新技术、新产品推出,LED背光逐步进入产业化,有了一定的规模,相比CCFL,LED有着明显的节能优势,LED背光依然
2010-04-24 08:47:17
987 本文主要介绍LED背光的兴起,并分析能够摆脱背光需求的OLED显示技术。背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低
2010-06-10 10:09:34
621 LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的
2010-08-29 11:14:57
3308 当LED于60年代被使用后,过去因LED使用功率不高,只能拿来作为显示灯及讯号灯,封装散热问题并未产生,但近年来使用于背光照明的LED,其亮度、功率皆 持续的被提升,因此散热逐渐成为LED照明产业的首要问题。
2011-02-12 15:26:44
40 LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:20
52 本文设计了一款大尺寸超薄液晶电视用LED背光源,中心亮度达到5,500nit,整体背光源功率为150W,亮度均齐度为82%。整机厚度为9.9mm,达到业内领先水平。
2011-09-20 14:58:22
5858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0CAKYZIAAAOWNY-vKo932.jpg)
的边缘处设计LED灯,通常应用于小尺寸的背光,优点是使用的LED数量少,散热也较好。但随着LED亮度的提高和背光结构的优化,大尺寸LED背光的发展趋势将从直下式逐渐转变为四边侧光式,再到两边侧光式,最后将发展成为一边侧光式。
2018-10-19 10:26:15
2063 来自台湾LED背光模块厂商的消息称,为了迎合下一代iPad(以下简称“iPad 3”)的高分辨率,苹果可能需要对当前iPad 2的背光解决方案进行调整。
2011-11-08 09:26:53
569 LED背光液晶显示器厚度只是CCFL背光显示器的一半。当然,部分显示器虽然采用了LED背光设计,但为了控制生产新模具的成本,依然采用CCFL液晶的模具,导致LED背光液晶成品和CCFL背光液
2011-12-19 15:52:37
52 当前应用于大尺寸TFT- LCD 的LED 背光源主要有两种: RGB LED 背光源和白光LED 背光源。大尺寸的LED 背光系统结构主要采用直下式和侧式结构。本文将对这几方面进行系统阐述, 并对大尺寸
2012-02-07 17:21:19
4878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9KAFoUbAAALxuA8SDs826.jpg)
在LED模组设计中如何将LED点光源转化成均匀的面光源,同时保证必要的光能量利用率,是背光源设计所面临的两大议题。尤其在大尺寸背光模组中,为降低成本,需在设计之初,对背光模组的各
2012-03-23 11:09:48
61 LED背光照明仍是LED增长的主要驱动力,2012年将是增长“峰年”。2012年LED用于背光照明依旧是LED产值的最大贡献应用领域,预计占LED产值总比例将达到最大,约53.5%(此处指中大尺寸背光
2012-05-04 08:40:07
322 过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度,功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。上述
2012-05-07 11:59:15
1200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/33/wKgZomUMPD6AWDNtAAAUPCFj0HU185.jpg)
本文设计一款基于FPGA(现场可编程门阵列)的液晶电视动态背光系统,采用LED侧背光方式,符合当前液晶电视LED背光应用主流。
2012-05-21 11:42:30
1718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/38/wKgZomUMPFiAUSfVAAAMjiVe_vI619.jpg)
过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度、功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。
2012-06-11 13:42:08
844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH6AVScBAAATPk4o308474.jpg)
以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势
2012-06-15 12:01:07
1691 北京时间7月7日凌晨消息,据台湾科技资讯网站DigiTimes周五报道,苹果正有意为下一代iPad重新采用单LED背光模组的解决方案,而不是当前版本iPad所使用的双LED设计。
2012-07-07 11:34:46
593 LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:14
28 LED 背光维修
2017-09-11 09:14:19
0 LED背光模组作为最新一代液晶面板的背光系统,相比于传统的CCFL背光拥有许多的优势,也拥有一些缺点。下面,笔者就将LED背光的优缺点罗列如下,了解了这些将非常有助你更为理性的选择LED背光显示器
2017-10-10 14:45:43
7 那么为什么说现在的蓝光过量呢?原因也非常的简单,在我们使用的显示器、手 机、平板电脑以及电视中都是存在过量的蓝光的。原因是目前的液晶显示设备,绝大部分采用的都是LED背光。由于背光需要白光的效果
2017-10-12 10:58:50
14 我们知道液晶面板是被动式显示器件,自己无法发光,只能通过光源的照射显示图像,目前绝大多数液晶电视采用冷阴极荧光管(CCFL)作为背光光源。而LED背光技术就是采用发光二极管作为背光光源,来代替传统
2017-11-02 15:00:03
10 底部均匀分布LED模组也是一种设计方式,这种方式设计看起来工艺要比第一种复杂,整个背光板都需要考虑焊接和布线问题,天缘的看法,当器件过于分散时,对稳定性肯定造成消极影响。要是RGB LED肯定还会
2017-11-04 10:44:58
61508 LED是个光电器件,其工作过程中只有10%~40%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。 在大功率LED中,散热是个大问题。若不
2017-11-13 12:59:17
26 关键词:LED , OLED , 背光 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然
2018-12-25 12:53:01
800 关键词:LED , RGB , 背光 今年下半年在国外各大液晶电视巨头厂商发布的新品中,RGB-LED(三色LED背光,不同与我们平时所说的白色LED区别,详细内容可点击这里了解)背光系统凭借耗电
2018-12-29 12:12:02
653 关键词:LED灯 , 散热 LED 灯散热专用材料 - 软性硅胶导热片 散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本
2019-02-03 12:02:01
965 关键词:LED背光源 , 均匀性 , 亮度 1 、引言 LED正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf
2019-03-07 00:39:01
1248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-2AHM7HAAARbAxMm7o212.jpg)
LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:00
2114 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司推出了一种无滤色片的场顺序RGB LED背光技术。
2019-09-18 16:16:10
2787 LED背光目前主要分为两种:直下式和侧光式。所谓直下式就是在背光的整个背面全部设计LED灯,通常应用于大尺寸的背光,其优点是亮度和均匀性好,缺点是使用的LED数量较多,发热现象明显;侧光式是在背光的边缘处设计LED灯,通常应用于小尺寸的背光,优点是使用的LED数量少,散热也较好。
2019-09-29 15:40:21
1502 继32吋Mini LED背光量产出货之后,隆达打入高单价的电竞笔电供应链,接获17.3吋Mini LED背光订单,预计2020年量产出货。今年隆达的Mini LED背光占整体背光不到1成,2020年可望大幅成长,隆达的转型可望因此迈大步。
2019-12-26 10:36:25
774 PQFN封装底部大面积暴露的热焊盘提供了可靠的焊接面积,PCB底部必须设计与之相对应的热焊盘及传热过孔。过孔提供散热途径,能够有效地将热量从芯片传导到PCB上。
2019-12-27 10:40:58
22243 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/3A/pIYBAF4FfrGAcZBUAAAI-_238Bs569.jpg)
目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-01-21 17:09:00
3709 近日,有消息指2020年苹果将推出Mini LED背光的iPad Pro和MacBook,同时,Mini LED背光电视及显示器等终端应用产品亦相继推出。
2020-03-14 15:37:41
3315 LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。和传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。
2020-04-03 09:50:26
11871 led背光比较好,它是LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。其光源可能是白炽灯泡、电光面板(ELP)、发光二极管(LED)、冷阴极管(CCFL)等。电光面板提供整个表面均匀的光,而其他的背光模组则使用散光器从不均匀的光源中来提供均匀的光线。
2020-04-03 10:06:01
13264 LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。
2020-04-17 15:27:41
914 近期,多家国际品牌大厂纷纷推出或透露Mini LED背光的产品或相关进程。更有消息指出,苹果可能在2021年发表的12.9吋iPad Pro导入Mini LED背光技术。Mini LED背光技术正进入商业化落地的关键阶段。
2020-06-08 15:57:09
3464 和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED背光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:52
1105 随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21
970 LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-07-10 17:07:00
1911 据供应链消息爆料,苹果正考虑为新款 iPad Pro 12.9英寸采用具有超高分辨率的 mini-LED 背光氧化物液晶面板,新的12.9英寸 iPad Pro 分辨率将达到2732x2048,PPI为265,具体上市时间将定在2021年上半年。
2020-08-02 11:24:07
684 Display XDR,其中显示器玻璃段由LGD提供,Mini LED背光模组由瑞仪供应。今年,最新消息称,苹果将进一步扩大Mini LED显示背光在其更多产品上的应用,有望在今年第四季度或2021年上半年,推出配备MiniLED背光显示的iPad产品与MacBook产品。
2020-08-12 09:45:13
1268 据中国台湾媒体报道称,苹果已经加速让供应商准备mini LED背光屏,毕竟自家的新一代iPad Pro要用,而按照发布时间看,新品会在明年3月份降临。
2020-09-08 14:16:57
1437 在电竞显示、车载应用、平板设备等产品上相继得到应用之后,Mini LED背光在2020年这个特殊的时期正式开启了暴增模式。消息显示,苹果正力推采用Mini LED背光源面板的产品;三星电子计划
2020-09-28 10:54:14
2909 器件下面添加散热过孔可以进一步改善热性能,但是再次应用边际递减规律,从而增加越来越多的散热过孔产生的显著效益很少(参见图12)。
2020-10-12 16:23:00
3994 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/1A/pIYBAF-EEUuAQPyWAAAXt8Y6Fi4689.png)
新一代的iPad Pro 12.9英寸机型,同时将在该产品上首次引入mini LED显示屏,但机身厚度也将因此增加约0.5毫米。 据了解,Mini LED融合了当前LCD和OLED技术的优势,通过数十微米级的LED背光模组,来达到极高水平的控光水平,能够带来比当前iPad显示屏更好素质,包括更暗
2021-01-08 15:01:30
3146 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43
879 行业分析机构TrendForce的最新报告指出,苹果公司计划于2024年停产所有采用mini-LED背光显示屏的12.9英寸iPad Pro,并不会通过降价的方式将其保留在iPad产品线中。
2023-11-08 16:20:33
809 怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32
494
