2D信号等功能。图4 ECT223H信号处理框图 信号模块的功能: 60Hz的信号先经过2D检测分析将不同运动速度的信号进行特定的同静态算法分析处理;2D转换3D模块将图像进行映射,将每一个点按
2011-07-11 18:05:22
。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。 特性包含 MCU、步进驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡槽的完整 3D 打印机控制器
2015-04-28 15:12:02
。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。特性包含 MCU、步进驱动器、加热器输出、传感器输入和 SD 卡槽的完整 3D 打印机控制器
2015-03-13 11:28:13
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
你好! 现在我有个问题想请教大家, 我怎么做一个3D图像的涡轮扇叶然后通过控制器调整它的速度然后再3D图像中开始转并且根据控制量改变在3D图像中转的快慢?怎么在3D图像中仿真水平面 并且有相应的变化!希望大家能给我有任何指教!
2016-11-30 23:25:31
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
3D行业的发展,预计2021年收入将达到250亿元。相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国裸眼3D显示器行业市场前景预测及投资战略研究报告》四、3D显示技术未来发展趋势1、显示算法
2020-11-27 16:17:14
and Markets近期报告显示,全球3D传感器市场正呈现年复合增长率17.4%的爆发趋势,截至2025年,全球3D传感器市场总额将达到近120亿美元。而Vayyar自2011年切入3D图像传感器
2020-07-29 07:38:32
目标表面的横截面轮廓,从而生成高密度3D点云。整个零件的3D点云用于执行尺寸和体积测量以及决策。智能线轮廓传感器提供内置的测量工具,还可以生成与3D数据同步的高度详细的2D表面图像。然后可以使用常见
2020-12-09 14:09:45
选项:使用这些选项,可以控制每个图表的可见性。段设置和最大值为凸轮每段提供输入以及由程序计算得出的不同凸轮属性的最大正值和负值。以上就是3D制图软件中凸轮设计器的相关操作技巧,各位小伙伴在以后3D制图
2021-04-25 15:51:20
的2D+3D设计功能和丰富的定制化设计解决方法,能够帮助设计师更加灵活地响应设计需求,高效地完成创意设计,如Excel直接驱动3D模型、开发语言直接控制模型参数等。更值得一提的是,浩辰3D制图软件别具匠心地提供
2021-02-26 17:17:57
机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能
2021-03-02 17:10:35
描述在拆开一些给我的机器人后,我有大量备用的三相电机,无法潜水。我对如何驱动它们有一些想法,并且一直在尝试不同的想法,看看什么是控制和性能的最佳方式。 这个电机驱动器是我必须将电机驱动为标准 3D
2022-09-08 06:16:19
都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量控制、医疗、牙科和原型设计。 3D扫描是提取一个物体的表面和物理测量,并用数字的方式将其表示出来。这些数据被
2018-08-30 14:51:20
,3D检测系统移动。激光器发出的光照射在PCB板上,3D高速相机采集激光器照射在主板针脚上的图像信息,并能够直接将数据实时输出给计算机,通过图像处理算法计算出PCB板针脚的高度值,实现当前针脚检测效果
2016-01-05 10:50:26
的草图打开浩辰3D软件,将鼠标放置于参考平面,高亮显示后,可通过「F3」锁定。再通过软件右下角的「视图」命令或「Ctrl+H」来正视设计视口。在浩辰3D软件的「草图」选项卡,点选「草图绘制」,用直线
2021-01-28 17:36:31
想要快速建模?想要个性化设置?想要专属模块定制?有了浩辰3D软件,一切变得如此简单!浩辰3D软件除了拥有强大的智能设计功能,还可以进行个性化设置和专属模块定制,让绘图操作更流畅、设计诠释更高效。而且
2020-10-29 15:38:44
AD09打开后不能像以前那样下拉选择3D显示,是怎么回事???
2017-09-08 11:04:33
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
的视频流、面部识别和反欺诈功能,安森美半导体与Ambarella和Lumentum合作开发了3D感知访问控制和安全平台。该方案被广泛应用于智能门禁和智能视频安全产品中,不仅能有效增加设备性能,还为消费者
2020-12-16 16:14:53
各位亲,我在Altium Designer中遇到下面的问题!希望得到帮助!下载了STEP格式的3D封装,建好3D库看封装是可以显示出来的如下图:然后在PCB库里放置3D body后,2D视图下有显示红色框,如下图:但是切换为3D视图下却并没有3D封装出现!请问解决办法!!非常感谢!
2016-11-20 20:35:21
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
BHD 40" 3D立体显示器是建立在人眼立体视觉机制上的新一代自由立体显示设备。它不需要借助于任何助视设备即可提供具有完整深度信息的图像。根据视差障碍原理,通过人为的手段来制造人的左右眼的视差
2009-04-22 17:12:47
LABVIEW串口3D控制LED?请大神指点,感觉没一点思路{:4:}。求教求教、、3D上面该如何去控制呢?{:4_105:}
2014-05-22 19:13:02
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
Stero 3D的3D功能。有一个讨论这个问题的线程,有些人对此真的不满意吗?在播放蓝光3D时,这会如何影响3D功能?任何人都可以更广泛地解释这一点,最好是英特尔的人。来自英特尔技术规范:“LSP 2.0
2018-10-26 14:52:52
要能在公共场所装置裸眼3D显示器,显示器的尺寸和质量尤其重要。得益于欧司朗光电半导体的尖端科技,韩国公司Atech Korea Co., Ltd. 最近推出了尺寸最大达到500英吋的裸眼3D显示器
2013-11-18 10:45:56
`各位大神:最近需要用到PADS 的3D功能,软件版本PADS VX2.2,使用PADS 3D时出现界面全黑的情况,原本以为PADS 3D功能没有正常工作,但点击“打印预览”却能够显示,我尝试在
2018-09-29 09:59:12
的pads9.3卸载后,安装的vx1.2,担心费了这么大劲,3D功能不能用,就找了很久的解决办法,终于找到了,在别的论坛上发现的,真的帮我解决了3D显示功能的问题。原帖链接:http
2016-05-02 16:00:45
Designer 凭借其突出的 3D 设计能力,提供当今公认一流的三维 PCB 设计平台。PCB 编辑器也支持导入机械外壳,与板上所有元器件的精确3D模型一起,实现精确的 3D 违规检测。PCB3D
2019-07-05 08:00:00
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
描述SINAPTEC AT328.02 3D打印机控制器
2022-09-09 06:26:01
。全新FC30芯片集成3D方位和鼠标单击/双击检测功能,使设计人员能够在产品设计内集成鼠标按键控制功能。 “FC30是一系列全新多功能传感器的首款产品,以完整的转钥解决方案,让客户在系统微控制器上简化
2018-11-15 16:48:28
(12V)参考设计启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机如果你有问题或者想获得更多信息,请访问TI电机驱动 & 控制主页
2018-09-11 14:04:15
altium designer中创建的3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,这样添加根本没有效果(显示
2019-07-08 06:46:43
proteus怎么显示元件的3D视图
2013-03-07 13:53:07
项目名称:i.MX RT1050 3D打印机控制器试用计划:申请理由本人在开源硬件行业有五年多的学习和开发经验,曾设计多款FDM,SLA,LCD 3D打印机控制板,参与公司3D打印机的开发,对打
2020-08-10 18:23:40
(Frame sequential)功能的3D显示器应该只有三星一家。 说到这里,笔者最近正在测试三星的23吋SA950系列3D显示器,并且亲自体验了一把接蓝光播放机的原生3D效果,可以说非常的震撼,甚至在
2011-08-20 14:30:01
的算法提供舒适的视听环境。三星note8手机壳的一石二鸟功能 这款手机壳除了令人惊讶的3D显示屏功能,当您想要观看3D立体图像时,可以直接当作3D屏幕来使用外,在正常使用情况下,它可以用作一般的手机
2017-11-27 12:00:18
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
(具有3个维度)创造产品,因此最佳的解决方法就是使用一种具有先进的3D功能的设计工具。它可让设计者在生产之前就能够查看设计真实的3D图像,不再需要制作样机,节省时间和资金。可以轻松地生成准确的3D模型
2017-11-01 17:28:27
框图,包括主处理器,3D眼镜专用的供电、充电及升压驱动芯片,电池和LCD镜片。图 1 主动快门式3D眼镜结构框图*主控制器EFM32可以工作在EM0~EM4共5种工作模式下,灵活多样的功耗配置能大大降低
2012-12-12 17:43:37
描述这款开源 3D 打印机运动控制器设计可将 BeagleBone Black 连接到 3D 打印机,从而使 3D 打印机变为连接互联网的器件,可进行超高速打印。有了该设计,再也无需将专用
2018-07-24 07:31:06
,UV光源被用来照亮DMD。然后,DMD的像素被用来生成图像的图案,而这个图像被投影在树脂层上,从而产生出连续的横截面,组成了3D物体。使用DLP技术的优势在于,除了直接将光源在树脂上成像外,还使用光学元件将来自DMD的单独像素成像…
2022-11-18 07:32:23
`基于STM32的3D显示器概述:本作品是以STM32F407微控制器为控制核心的3D显示器,其中主控部分充分运用了cortex-m4内核强大的运算能力实现图形的建模与取模,显示部分采用4096个
2018-09-04 16:15:36
我这几天在纳闷中,为什么我的AD9.4(Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159)在测试3D显示PCB板时,总提示当前的显示器不支持,然而我机器上
2013-01-07 22:56:33
PS:Labview 版本是2014 最近开始测试 Labview的3D相关的功能。 制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。那个 3D图是Solidework里面导出来的。主要那个格式97的。
2015-12-23 22:00:10
`描述这款开源 3D 打印机运动控制器设计可将 BeagleBone Black 连接到 3D 打印机,从而使 3D 打印机变为连接互联网的器件,可进行超高速打印。有了该设计,再也无需将专用
2015-04-13 16:42:41
思路。今天,我想给大家介绍下,TI是如何很好地融入这场3D打印技术革命的。我们将采用什么更合适的方法来适应3D打印技术革命,而不是生产我们自己的3D打印机呢?最终的答案就是一款3D打印机控制器
2022-11-21 07:27:46
模块:控制温度对材料进行固化成型。5. 液晶显示器:MIPI屏幕,用于显示所述3D打印机的工作菜单以及接收用户的选择指令,并将所述选择指令发送至集成有ARM微控制器的核心控制板;6. 紫外线投影机
2022-04-06 15:43:26
当中常规人工检测手段检测效率低、漏检率高的问题,能大幅度提高生产效率,更好地控制生产质量,节约大量的检测劳动力与人力成本。创新点一:使用3d图像深度信息,结合2d图像处理,与被测对象联合组成一一对应
2022-03-08 13:59:00
描述该参考设计展示了如何使用低功耗、高性能 MSP430F5529 微控制器以及超低功耗 MSP430FR5969 FRAM 微控制器在 QVGA LCD 上实施三维 (3D) 图形。采用
2018-08-14 06:54:37
性,3D打印能大大增加运动鞋底设计、创造的可能性,做出传统模具难以完成的产品。六、 3D打印控制系统 1.计算机 : 作为 上位机设计端,用于对集成有 ARM微控制器的核心控制板进行初始化配置,并且将
2020-04-28 11:20:20
对于画环形3D模型,我想有很多人会想到通过如下设置来,这样画出来的3D效果见图片右半部分。我们可以发现,这是一个圆柱体,没法设置成圆环。 图(1)圆柱体模型 当然,如果把圆环旋转90度
2021-01-14 16:45:44
,解决更对偏移的问题。 (3)将封装和STEP模型进行匹配完成以后,对应的名称会显示出来。 (4)以此方法,匹配所有的元件模型文件完成以后,选择3DVIEW功能,开启3D模式的显示窗口。 (5)在键盘
2020-07-06 16:26:55
如何同时获取2d图像序列和相应的3d点云?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to obtain the sequence of 2d image and corresponding 3d point cloud at the same time?
2018-11-13 11:25:01
如何将一个3D散点图与3D网格图在一个三维坐标系中显示呢?
2017-03-08 18:18:23
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
如需在汽车工业等生产线使用3D相机自动检测目标体积或目标的多角度视图,则必须快速生成和处理高分辨率的3D数据。配备500万像素大尺寸传感器和可变基线的立体相机系统可提供理想数据。但是,在此类性能要求
2021-12-23 07:54:55
2021-12-23 07:20:35
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
怎样去设计一种基于STM32F103VET6的无线式3D打印机控制器的硬件电路?怎样去设计一种基于STM32F103VET6的无线式3D打印机控制器的软件部分?
2021-07-23 06:25:02
的*step模型,但是在PCB文件中(*pcbDOC),以3D模式查看(按数字3),就不能显示出3D模型,但是只要我把元器件库打开(*lib),执行“更新所有PCB封装”之后,然后再回到PCB文件,这个时候
2014-05-08 17:16:35
到一个图像引擎中可提供最佳性能,如图1所示。图1:图像显示控制器(GDC)框图 目前,许多最好的图像控制器对2D和3D图像都能驾驭。但在许多情况下,系统设计者并没有充分利用已有的3D功能,而这一功能
2014-08-14 14:00:59
使用教学我们以 3D Bar Graph 为例来介绍。首先,在 Front Panel 上建立一个 Bar 显示元件:接着你会在 Block Diagram 上看到 LabVIEW 会自动建立好一个元件
2014-12-29 14:06:49
、开面和封盖面的偏置等属性,最终形成的削薄区域更为精确。具体操作步骤:A:首先选择需要削薄的面B:再选择需要开口的面C:模型显示效果以上就是浩辰3D制图软件中薄壁功能的使用技巧,怎么样学会这个薄壁功能了嘛?
2020-07-16 17:26:23
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
,相同设计项目产生的不同版本图纸,浩辰3D软件能够进行快速显示变更差异。步骤一:点选「比较图纸」功能与「比较模型」相同,「比较图纸」的启动按钮也在开始菜单的「工具」选项卡中。步骤二:开始比较与比较模型
2020-12-15 13:45:18
中草图绘制功能的使用技巧。3D草图绘制操作步骤:1、选择绘制命令,如绘制草图选项卡→绘制组→直线命令。如下图所示:2、锁定特定的草图平面:选择所需的绘制草图位置;在新文件中开始绘制草图,高亮显示图形
2020-09-04 11:06:54
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
芯片的3D化历程摩尔定律遇到发展瓶颈,但市场对芯片性能的要求却没有降低。在这种情况下,芯片也开始进行多方位探索,以寻求更好的方式来提升性能。通过近些年来相关半导体企业发布的成果显示,我们发现,芯片
2020-03-19 14:04:57
裸眼3D显示专家
2012-08-17 14:15:31
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
裸眼3D显示技术原理
2012-08-17 14:14:05
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
想绘制一3D球面并在其上绘制曲线,用了LABVIEW的3D绘图控件,绘制3D参数曲面与3D曲线,但连接后只能显示曲面或曲线中的一个T T。有木有高手指导下哪有错误,如何将二者同时显示,提供思路也可以
2017-03-14 16:01:53
最新的PCAP控制器MTCH6303及MGC3130 3D手势控制器。它包含一个8英寸的透明触摸传感器,以便对多种常用显示屏进行快速原型开发。MTCH6303可以100 Hz的五指扫描率提供多点触摸坐标
2018-11-07 10:45:56
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。 VX系列3D图像尺寸测量仪具有的非接触式测量功能,广泛应用于机械,注塑、五金、橡
2022-11-08 15:15:19
,消费者们已习惯了看到有纵深且能够旋转的物体,以及能在屏幕上移动来显示更多选项的菜单。iPad、iTouch和Android设备就是最好例证。成千上万的液晶显示驱动消费类设备都以具备3D功能作为核心的用户界面技术。 3D优于2D的原因显而易见。从清晰度来看,2D图像就像一张照片,只有宽度和高度,
2019-02-27 14:42:02
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-uACm7OAAAgZRkpVgs151.jpg)
