LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关
2009-12-17 10:08:301630 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今日发布一份新的5W离线式LED驱动器参考设计(RDK
2010-12-17 09:05:43831 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282 LED具有很强的应用灵活性,在不同的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍LED驱动电源在不同应用中的区别,看看就知道!
2014-02-21 10:29:252124 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:041107 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:112192 LED驱动电源即是可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-18 15:46:121664 ——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18470 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出
2013-03-19 16:53:0696587 就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
我想了解一下设计一个LED恒流驱动电源简单 还是恒压电源简单求助 求助
2016-03-25 18:19:26
你知道设计LED驱动电源都存在哪些问题吗?如何才能做好一个LED驱动电源?
2021-06-18 07:48:11
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
《LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
电子这四个专业领域,各厂商在LED灯具行业形成很清晰的产业分工。这给传统的线性电源和开关电源厂商带来了转型升级的商业机遇。传统的线性电源和开关电源厂商开始转战LED驱动器市场。LED灯具的系统工程
2019-05-13 14:11:54
离线式 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
2019-09-25 06:43:40
新一代离线式 LED 灯对 LED 驱动器 IC 有更多要求
2019-09-20 08:43:53
(TFP)/过温保护 (OTP)SO-7 封装符合 RoHS 指令应用: 线路电源可调光 LED 灯/离线 LED 电源驱动器相应产品信息请点击这里查阅;更多资料请点击这里查阅;`
2019-02-16 10:26:04
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
在许多应用中,在小封装中需要由AC电源供电的离线切换器,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视器、高功率因数照明应用中的低成本离线LED驱动器的范围,以满足总谐波
2021-07-27 06:54:32
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
设计软件的电路仿真的强大功能,进行一款LED驱动电源的设计实例2.应用实例:A:运行WENBENCH软件,进入LED设计界面,输入要设计的LED电源参数。过滤选择结果,选择白光white,配置每颗
2018-09-18 14:14:14
如何设计LED驱动电源,如何挑选电路IC
2016-03-29 12:28:55
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
的有毒材料,而CFL需要有毒的水银蒸气才能工作。最后,LED能实现新的、非常扁平的外形尺寸,这是其他技术不可能做得到的。可以使用离线式电源能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种
2011-07-17 15:51:56
大电流LED的离线驱动方案有哪几种?NCP101x的主要特点有哪些?NCP101x的引脚功能及主要参数是什么?NCP101x的应用实例是什么?
2021-04-20 06:55:00
室内照明用离线式LED驱动
2010-04-14 16:09:4158 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 LED驱动电路图(让电源倍压)
2007-06-06 17:04:39755 离线LED驱动器参考设计,Offline LED Driver Reference Design
Abstract: This application note presents
2009-06-27 23:44:211293 离线式LED驱动器参考设计
Abstract: This application note presents a reference design for a nonisolated LED
2009-09-18 07:59:34557 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
2009-10-10 12:07:599960 符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优
2009-12-29 10:26:53429 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51822 离线式LED射灯参考应用线路
2011-04-14 12:06:3331 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。
2011-06-12 23:45:512146 能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大
2011-07-14 09:35:471733 PLC810PG是一种带集成半桥驱动器的PFC与LLC组合离线控制器。基于PLC810PG的150W LED路灯电源,功率因数PF≥0. 97,系统效率ηtotal ≥92% ,符合IEC61000 - 3 - 2中对谐波电流的规定限制。
2011-08-10 10:42:442734 LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容(
2011-09-26 15:06:44112 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX16841,采用前沿(三端双向可控硅)和后沿(晶体管)调光器实现从最大光强到零光强的无闪烁调光。固定频率控制优化了工作
2011-10-18 09:21:19803 全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:490 该文介绍了填谷式无源功率因数校正( PFC)电路的工作原理及其在基于离线式电源开关IC的LED驱动器中的应用。
2012-03-07 16:06:17188 MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。基于MAX16801的离线非隔离回扫式 LED驱动器电路 :
2012-03-28 11:16:041291 具有光耦的LED电源驱动芯片
2012-06-20 12:13:181546 光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:272074 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的
2013-01-14 10:11:53809 解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施
2015-11-13 11:21:340 LED驱动电源原理图
2016-01-18 16:19:0619 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:1495 LNKVIPer23A 350mA30V原边反馈LED恒流驱动电源芯片BOM,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-07-29 17:26:1311 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:022847 ED驱动电源可以说是一个LED产品的核心所在,所以我们要很认真去研究它。当然,这得从最基础的开始了解,你必须的知道什么是LED驱动电源才行。
2016-12-21 14:55:292030 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:5646 白色LED驱动电源设计及应用
2017-03-05 14:21:048 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:303081 单级、高功率因数的离线降压变换器可为LED灯提供一种简单、体积小、成本低的驱动器。这篇文章解释了它是如何完成的。
2017-08-11 10:31:4214 和更高的效率。 图1 传统的次级端调节离线LED驱动器 对传统照明源白炽灯而言,驱动是轻而易举的事情,只要让灯泡直接与电压源连接就行了。大多数能源都是以恒定电压的形式存在的,这使得白炽灯的驱动成本相当低。然而,LED有一个光输出强
2017-10-13 10:33:002 LED 驱动电源的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED 驱动电源是 LED 电源设计者的重中之重。本文将介绍一些 LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。在当
2017-10-21 10:49:546 息息相关。 本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。 第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求 我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,
2017-10-23 10:24:3925 LED照明具有发光效率高、功耗和工作电压低、使用寿命长等优点,近年来LED照明技术飞速发展,驱动电源是LED照明产品的核心部分,驱动电源的好坏将影响了LED的品质和寿命。该论文研究一种基于功率
2017-11-08 14:25:0521 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677 HV98101 230VAC离线式LED驱动器评估板用户指南
2018-05-25 17:29:161 本文给出了一种具有正激变换器的离线开关电源的设计实例。
2018-05-29 09:27:2528 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案。
2018-06-23 11:49:005400 来自Intersil公司的工程师David Zhan介绍该公司离线式LED照明驱动方案
2018-07-05 01:00:006424 《LED照明驱动电路设计与实例精选》概要地分析了LED技术的发展和今后的应用方向,以LED驱动器的设计与LED配合应用为重点,并列举了LED在照明上的应用实例。全书共分6章,分别介绍了LED的发光
2018-08-20 08:00:0029 在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED
2019-01-22 16:20:131399 关键词:Cirrus , CS1631 , LED驱动器 , 离线 Cirrus公司的CS1630和CS1631是高性能离线AC/DC LED驱动器,采用Cirrus公司的数字调光控制技术和数字相关
2019-02-19 18:14:01375 关键词:LED驱动 , NCL30051 , On , SEMI , 离线 On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型
2019-03-02 16:51:02531 关键词:ED驱动 , IR , IRS2980 , 离线 IR公司的IRS2980采用该公司的控制和高压技术,实现简单高性能调光LED驱动解决方案,包括调光LED驱动控制器,滞后电流调整,闭环LED
2019-03-22 16:50:01489 关键词:LED驱动器 , NCL30001 , On , SEMI , 离线 On Semi公司的NCL30001是能实现PFC和隔离AC/DC降压电源转换的高度集成控制器,非常适合功率
2019-03-24 22:30:02445 led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:5140716 LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。
2019-08-06 18:11:3810634 《LED照明驱动电路设计与实例精选》概要地分析了LED技术的发展和今后的应用方向,以LED驱动器的设计与LED配合应用为重点,并列举了LED在照明上的应用实例。全书共分6章,分别介绍了LED的发光
2019-09-23 08:00:009 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-11-03 11:34:036477 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器
2020-01-20 17:16:003218 在世界上的不同地区,离线式电源参数会存在差异,一般在 90VAC~265VAC 之间,频率则为 50Hz 至 65Hz。因此要制造面向全球市场的 LED 附属装置,最好拥有这样一种电路设计:无需修改就能使 LED 用在世界任何地方。
2020-03-21 16:32:00715 本书全面、深入、系统地阐述了LED驱动电源设计的入门知识,并给出许多典型设计与应用实例。全书共八章,内容主要包括LED及驱动电源基础知识,LED驱动电源的基本原理,LED驱动电源的设计与应用指南
2020-03-28 08:00:0030 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:072991 来源:罗姆半导体社区 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED
2022-11-25 17:55:48862 ,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压
2022-11-16 17:56:492699 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410 Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265
2021-04-05 16:40:001352 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2755 说到LDE驱动电源,相信很多人都知道,像LED驱动电源有哪些特点呢,接下来一起起看看。 1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数
2022-01-06 12:03:286 防爆LED手电筒电源(led三防灯)驱动担任把电池提供的电源转换为特定的电压电流并驱动LED发光的电压转换器。在手持式led三防灯上运用的LED驱动电源属于低压直流电源可随LED正向压降值改动而改动
2022-06-01 16:23:251293 使用单片控制器和离线电流升压(抽头电感)降压转换器的 700 mA LED 电源
2022-11-15 19:42:250 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45447 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093022 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:113233 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226295
查看更多
