LED路灯应用的发展现状与技术分析(图)
LED 作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。其一,LED 是一种半导体二极管,它的
2010-03-01 09:14:331142 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:273060 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2015-01-12 16:54:552384 首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:036366 针对不同LED路灯的应用,本文提出了适合的架构,并分析了它们的优缺点,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
2016-03-07 13:33:424190 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:121222 、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
2019-05-23 03:58:36
事故的发生呢?经过中电华星电源研究实验室研究发现,以下几种方式是防范路灯被雷电破坏最有效的办法: 1、外部防雷与内部防雷相结合 现在一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上
2018-09-26 14:45:31
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
LED路灯技术问题:1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向
2013-11-28 21:10:11
开发工具VisualBasic6.0 来进行开发。监控中心主界面如图4 所示。图3 软件系统框图图4 LED 节能控制中心软件界面 针对路灯计算机无线监控系统应用环境,该系统的主要功能为: (1)遥控:各个节点和路段
2011-09-29 09:51:34
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
LED驱动技术; LED路灯驱动基本原理等。 1、LED电源驱动原理 2、LED光源工作原理 四种LED驱动方法 3、低压驱动芯片的一些要求说明 4、常见的低电压大电流驱动IC 应用方案
2018-11-29 11:39:16
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法 路灯电源与灯珠板的匹配法:要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较
2017-03-14 19:30:15
ZigBee在LED智能路灯控制中的应用是什么?
2021-05-20 06:42:13
,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出
2015-07-23 17:36:14
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
比较先进的LED路灯控制系统进行了模拟路灯控制系统设计,实现了整条支路的LED路灯定时控制开关灯、自动开关灯、独立控制开关灯及故障报警等多项功能。对1 W LED路灯单元可调恒流驱动电源,可以按照
2011-08-05 15:04:46
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能
2020-04-14 07:53:07
疲倦;超低能耗,超长寿命等。 LED路灯的智能化核心在于开关电源的设计。目前使用较广泛的LED路灯开关电源一般具有整流滤波电路、调整电路、采样电路、过流保护电路和DC恒流输出电路。 在大功率LED
2017-06-27 10:25:15
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
领域推广缓慢其原因是道路照明功率大、运行环境恶劣等。大功率LED路灯经过一段时间的跟踪检测,部分LED灯具陆续出现故障。通过对故障的分析,我们发现LED驱动电源损坏所占比例高达90%。虽然LED路灯理论
2018-03-29 11:01:39
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
`斯派克光电预测分析LED路灯发展现状及未来前景[url=http://www.spark-oe.cn/][/url] 随着技术的不断成熟,LED路灯的节能效果日益凸显,尤其是LED的智能控制特性
2017-05-22 15:33:33
LED路灯电源设计 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期
2019-04-05 08:00:00
目前正在做一个LED路灯的驱动电源,网上找了不少资料,都是几十W的方法,而且也没有一个确定的方案。。论坛里有没有正在研究这方面的同学朋友,希望能够提供一份详细的电路方案。谢谢。 qq:2260528957
2014-03-20 09:25:37
汉鼎LED照明:随着现代化城市的发展,城市照明也是一项硬性指标。潮州新增LED路灯,提高照明度,美化城市环境。据城市踪合管理局称,为进一步完善城市的功能配套设施,方便市民夜晚出行,近期,该局对金山
2017-12-07 16:23:35
取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源
2018-10-09 14:13:13
`1、LED路灯整体环境趋于稳定,但由于受到***换届、反腐等诸多客观因素影响,今年LED路灯推进速度明显低于预期,增速减缓,呈现僧多粥少的局面,市场更为理性。 2、2016年LED路灯无论在整体
2017-06-02 13:45:16
满载的情况下更是基本达到0.98。可见本设计具有较高的功率校正因数,极大地提高了LED路灯驱动电源的性能。 3.2 驱动电路效率的测试结果和分析 图6是LED驱动电源前两级(PFC与LLC谐振电路
2018-10-10 15:25:18
本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。本标准适用于LED 路灯。LED 路灯是
2009-11-11 14:52:0525 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53214 新型LED路灯散热模组
09年最受关注的LED路灯散热模块出货情况
全球经济重挫,2009年景气情况也不佳
2009-11-17 09:30:57678 LED节能路灯 目前已经成功克制2W超亮白光LED大颗粒在LED节能路灯中散热、光衰、发光效率、及发光曲线等问题。从而开发研制出第三代LED节能路灯产品如
2009-11-17 09:47:221293 太阳能LED路灯工作原理
本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯
2009-11-20 16:08:571806 Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41620 市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42991 市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27988 从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04633 中国LED路灯技术发展现状和问题分析说解
各国积极推动落实节能减排项目,尤其中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路
2010-03-04 09:01:301030 大功率LED路灯应用现状分析
近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中
2010-03-15 11:03:20991 四种LED路灯的电源设计方案
2010-04-02 18:20:141276 LED路灯的发展和应用
摘 要:本文简要分析了城市道路照明大功率LED路灯在发展和应用中“产品的标准化和通用性、国家标准的制定、光学设计、散热等主要技术及价
2010-04-03 12:59:13396 中国LED路灯技术发展及问题
中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯
2010-04-09 09:22:45743 浅析LED路灯的发展和应用
2010-04-20 11:13:461341 LED路灯电源的四种设计方案及比较
2010-05-25 09:17:28942 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
LED路灯 是LED照明 中一
2010-08-09 11:02:301106 一、高品质元器件
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源
2010-08-17 14:49:07748 LED的二次光学元件设计对LED路灯的配光及光学输出效率至关重要。良好的道路照明要求LED路灯的配光为长方形的光型,路灯发出的所有光刚刚可以覆盖住马路,而马路之外的光污染几乎为
2011-04-14 15:48:4852 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2011-09-21 17:35:511965 LED路灯 配光 是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今后
2011-10-17 14:32:094089 本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26286 LED路灯驱动电源是构成LED路灯的关键组件之一,一盏LED路灯配置一台LED路灯驱动电源。
2011-12-08 09:15:38551 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:114153 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2012-03-21 12:00:31823 LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:361142 主要分析了2.4 G无线技术及在LED路灯系统中的应用,设计了一种基于2.4 G技术的LED路灯远程控制系统,设计构建底层为路灯控制节点,中间为路由模块,顶层计算机控制终端的系统。旨在
2013-03-15 16:48:04137 LED路灯暴露在室外,会有雷击的危险,因此作为设计商一定要做好防雷的措施,下面我们介绍几种LED路灯防雷的策略。
2013-04-01 10:49:101197 (资料) 关于LED路灯的二次光学设计。
2015-12-08 17:33:104 何为模块化光源的LED路灯? LED路灯的模块化是指将LED路灯中若干颗LED光源做成一个配光、散热与IP防尘防水等级等结构一体化的模组,一个灯具由若干模组组成,而并非与像原先一样将所有的LED光源
2017-09-28 17:24:206 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2017-10-20 10:02:585 本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能力较强。文中主要介绍了太阳能LED路灯发光
2017-10-25 10:25:2655 不断提高,LED取代传统光源用于LED路灯将成为趋势。光源在空间各个方向的光强分布即为配光。LED路灯配光是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今
2017-10-26 11:40:526 ,在高亮度 LED 路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有采用专用电源芯片和采用分立元件的开关电源两种主要的技术解决方案,而为了智能化的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为系统管理
2017-11-07 19:10:3311 传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:1956 目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:0819100 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00722 随着LED芯片及驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决,同时价格的持续快速下降提升了LED路灯的性价比。
2018-11-02 17:30:206009 关键词:LED , 路灯 , 太阳能 有人说,LED路灯如果不采用太阳能供电那么它就没有继续使用的价值了;也有人说太阳能供电只会让LED路灯的制作成本变得更加昂贵,这样LED路灯难以 在现实社会中
2019-02-19 18:24:01743 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。
2019-11-07 16:54:231362 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
2019-11-21 08:48:341380 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。 而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一
2019-12-11 10:04:403341 适用于路灯照明的LED开关电源产品,目前已经成为LED电源新产品研发的重要分支,也是很多工程师们需要天天打交道的“老方向”之一。那么,对于这种适用于路灯公共照明的LED开关电源,我们应该如何做到有效的防雷设计呢?用哪些方法可以让LED路灯电源在雷雨天气中安全工作呢?
2020-01-02 08:33:541476 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:003552 LED路灯路灯间隔也就路灯间距,是由照明LED路灯的照明功率,路灯高度,,路宽度等多种因素共同决定。
2020-01-16 17:06:0014636 LED路灯的结构
LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽
2020-01-16 11:35:003822 本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:351142 首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。
2020-03-20 15:32:282317 电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
2020-04-02 08:33:081169 LED防爆路灯隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。用于危险生产的重型企业,修建的工程路灯,防爆路灯专为石化、化工、石油等场地设计。
2020-04-17 11:11:562431 LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。
2020-04-17 14:56:511326 在夜晚,我们行走在大街上,道路两旁肯定是少不了一些路灯来帮我们照明,而这些路灯现在一般都是太阳能路灯了,为什么现在我们路边都会使用太阳能LED路灯呢?这肯定是太阳能LED路灯有着不一样的优势特点,所以今天小编就来为大家介绍下我们的太阳能LED路灯的一些优势特点供大家了解。
2020-06-24 17:07:032349 LED是一种直接将电能转转化为光能的一种固态光源,最近几年,LED在照明工程领域中得到越来越多的应用,最典型的产品之一就是LED路灯,目前已经很多灯具企业正在进行LED灯具的设计与开发,各种类型的LED灯具灯饰也已流入灯具市场,而智慧LED路灯更是加快速度进入市场。
2020-07-23 11:42:48866 照明小编告诉大家: 一、更多的节能和环境保护 过去,普通路灯含有一些有害物质,以及光谱中的有害射线。LED路灯无汞、无紫外线、无辐射,更有利于环境保护和人眼健康。与普通路灯相比,LED路灯确实是一种节能环保的照明产品,
2020-12-17 15:32:074484 LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-12-24 11:59:051144 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336 LED路灯作为城市发展的一项重要照明设施,其质量是各大工程关注的重中之重。然而现在LED路灯市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,行业价格战导致厂家
2021-11-16 16:11:16683 的经验,针对开关电源典型应用环境因素进行分析,采用模拟测试,以及现场使用,对电源性能进行优化,设计与应用环境相匹配的金升阳电源产品。 本文将对不同领域的应用环境对电源产品的影响机理进行分析。 二、工业领域 电源
2022-09-01 15:40:26522 本文简述开关电源常见的应用环境,分析各种典型环境因素对电源产品的主要影响机理,推荐与应用环境相匹配的金升阳电源产品,提升电源在不同应用环境中的可靠性。
2022-11-04 11:02:26350 本文简述开关电源常见的应用环境,分析各种典型环境因素对电源产品的主要影响机理,推荐与应用环境相匹配的金升阳电源产品,提升电源在不同应用环境中的可靠性。
2022-11-17 18:56:022387 本文简述开关电源常见的应用环境,分析各种典型环境因素对电源产品的主要影响机理,推荐与应用环境相匹配的金升阳电源产品,提升电源在不同应用环境中的可靠性。
2023-01-03 13:52:10673 本文简述开关电源常见的应用环境,分析各种典型环境因素对电源产品的主要影响机理,推荐与应用环境相匹配的金升阳电源产品,提升电源在不同应用环境中的可靠性。
2023-02-07 08:56:48426 对于LED路灯,雷电在电源线路上产生感应浪涌,这个浪涌的能量会在电线上产生一个突波,即浪涌波,浪涌就是通过这样的感应方式进行传输的,外界来一个浪涌波,就会在220V的输电线中的正弦波上产生一个尖端,这个尖端进入到路灯中,就会对LED路灯电路产生破坏。
2021-12-10 13:38:28515 LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53548 由于周围使用环境对LED路灯的散热效果影响较大,如夏季气温升高,LED路灯电流增大,电压升高,而长时间超过额定电流工况,则会大大缩短LED路灯的使用寿命,而LED恒流则是当环境因素如温度和电压
2023-10-18 10:22:56669 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580
查看更多
