电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何将高功率LED光输出功率提高5倍以上
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
村田电子推出新款白色LED 应用氧化镓做衬底
在今年刚刚结束的“日本第3届LED及有机EL照明展”上,村田电子向观众展出了新型白色LED,其衬底材料使用了氧化镓(β-Ga2O3),容易提高光输出功率
2013-01-21 09:42:311169
功率
台灯供电电压为 12V 时, 电源效率LED 灯板消耗功率与供电电源输出功率之比不低于 90%。
2021-11-06 14:42:19
如何将S2-LP的输出功率提高到16dBm -结合SigFox堆栈?
我们如何将 S2-LP 的输出功率提高到 16dBm - 结合 SigFox 堆栈?在 SigFox_PushButton_Project 中,我们尝试寄存器 PA_POWER8 设置为 0x01
2023-02-08 07:21:56
功率LED怎么散热?
功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
功率、高效 PoE (5V/5A)
V (5A)。通常,效率可提高约 3-4%。特性高效率 (90%),纯转换器效率为 92%5V (5A) 输出具有同步整流器的隔离式反激使用 TPS23754 功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器能够接受来自 AUX 电源(如适配器)的电源此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计`
2015-05-06 14:11:25
功率单管放大器设计分析介绍
1、引言随着科技的进步,半导体制造技术日新月异。微波晶体管的输出功率能力在个个频段都得到不断提高,在甚高频频段已有单管输出连续波600W的商品管,在L波段单管输出峰值功率300W。单管输出功率增大
2019-07-04 07:15:45
功率密度的解决方案
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解功率密度设计的基本技术,在本文中,我研究功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
功率,高效率,三输出功率器件LTC4268-1
采用集成反激式控制器的PoE应用的功率,高效率,三输出功率器件
2019-05-20 07:37:00
输出功率LED CSL0701、CSL0801系列产品
了散热特性,体积虽小却可实现输出功率。按照与以往产品同等亮度进行设计时,还可实现更低耗电量。不仅如此,为了使远方的对象物准确受光,在设计上将光轴偏差控制在±3°,封装也同时具备顶视型和侧视型两种形式
2019-03-14 06:20:08
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ADCLK914输出功率过小
、信号源输入的时钟频率2.4G,功率从-4到+4dBm的单音信号,频谱仪测试ADCLK914输出功率在-5dBm到-4dBm之间变化,用三个不同的电路板测试,现象无变化,重新购买不同批次的该芯片并重新焊接
2018-11-30 15:17:49
Buck电路要如何提升输出功率
电压,有PFC电路,电压400V左右。输出电压电流波形:图中显示那一段是其他模块工作时电压被拉低,电流上升。 需求输出电流达到0.6-0.7A,目前只有0.4-0.5A。电压输出15V。求问各位如何提高输出功率
2018-12-27 10:44:53
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
HMC917 4频器输出功率较低
问题?在指标中看到输入功率Pin=5dBm时候的SSB指标,是否输出功率能保持在2dBm也需要输入功率5dBm?RFOUT与RFNOUT两个引脚输出功率是否会有差别?
2019-02-28 14:49:59
RD-400,适用于宽范围,交流输入电压,功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率
,适用于宽范围,交流输入电压,功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两个控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED
2019-09-27 08:42:30
VL6180x激光的最大输出功率是多少?
激光的最大输出功率是多少? 问候,米以上来自于谷歌翻译以下为原文 what is the maximum output power for laser? Regards, m
2019-05-17 12:40:50
为什么输出功率测量会有差异
嗨,我正在尝试使用网络分析仪和功率计来表征功率设备的输出功率(峰值o / p功率46dBm)。我正在脉冲模式下进行测量。输出功率和插入增益在-13dBm下测量。 1.我已经完成了源功率校准和增强
2019-07-23 11:17:28
信号发生器的输出功率
数字信号发生器的输出功率有多大,能不能带8欧,2w的扬声器,我试过这样接扬声器是有声音的,可是没有接功放,不知道这样的接法会出什么问题。
2015-06-30 22:45:20
充电器 提高电源输出功率
的情况下,仅扩大输出电流,从而功率得到提高。在此声明:提高输出功率时,提高过度输出波纹会特别不稳定,会造成损坏负载。以及炸管危险。所以我用的废旧5W充电器,提高输出功率需谨慎。本文章仅仅告诉大家
2020-05-04 15:22:02
关于开关电源的输出功率
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到一份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每一路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
单板设计中的额定功率指的是输入功率还是输出功率
2016-06-29 12:10:01
变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
复合放大器:具有输出功率带宽的高精度放大器
在一起,可以两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有输出功率带宽的高精度放大器。图 1 所示的示例电路使用了轨到轨放大器 AD8397(–3 dB 带宽
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
功率LED恒流解码模块,3通道调光输出,DMX512标准信号控制
`超宽直流供电范围,DC9-40V,效率高达90%以上,可串1-10颗大功率LED,支持共阳输出。接收国际标准DMX512信号,单通道350mA或700mA恒流输出。0-100%调光输出,可达256
2014-10-15 13:30:31
功率微波热疗机输出功率的PID控制
的范围内,可以微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。   关键词: 微波  热疗机  PID控制  采用热疗的方法治疗肿瘤
2009-09-19 09:47:45
功率白光LED结构与特性
白光LEI)制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光性能一直在提高.其成本一直在降低。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。目前多数的封装方式
2013-06-04 23:54:10
如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
开关电源用BUCK-BOOST拓扑,负载24Ω,Us给10v,测量的负载上电压只有0.3v,而Rs上电压有4v,请教如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
2019-07-15 08:14:21
如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动功率LED串?如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
如何同时实现高精度和输出功率
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和输出功率
2021-01-06 06:54:44
如何计算单个输出功率
* E4438C / E8267D-409的常见问题解答*问题:如何计算每颗卫星的单独输出功率以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for E4438C/E8267D-409
2019-04-26 10:18:50
如何通过驱动功率LED降低EMI?
问题:如何通过驱动功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
改变OCL推挽功率放大电路哪个参数能够得到需要的输出功率
这个OCL推挽功率放大电路 有什么错误嘛? 如果没有错误,改变哪个参数能够得到需要的输出功率,有参照公式么?
2020-05-13 13:28:42
新的功率因数非隔离LED驱动电路
软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。  AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC逐流式电路,输出图腾柱驱动电路等外围线路满足功率因数要求和更大功率输出。因此,AP3766不
2018-09-25 10:35:55
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
求教如何提高好电动车充电器输出功率
最近老师叫设计个输出功率比较高的电动车充电器,但电源接触不多,想请教下大家怎么做
2014-09-18 20:12:57
求求求电路:Audio耳机输出可调放大电路,输出功率4欧/5W,供电电压3.3-5V
Audio耳机输出可调放大电路,输出功率4欧/5W,供电电压3.3-5V有没有大神能推荐一下电路或者有什么好的芯片可以用的
2016-04-14 23:23:42
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?根据datasheet,可以到0dbm以上,但是目前在我们的测试中发现,发射衰减调至0db,也就是说没有衰减的情况下,tx端的输出功率在-7dbm左右
2018-08-20 07:24:44
请问AD9361的最大输出功率有多少?
AD9361TX端口能输出TD-LTE的最大平均功率能有多少呀?手册中只有单音1MHz的最大输出功率大约是7dBm @2GHz,但是下面有有EVM指标,如果单音的话EVM指标有意义吗?各位做过
2019-02-25 13:06:17
请问AD9788芯片输出功率大约是多少?
2018-11-22 09:58:42
请问ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出
ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上电速度能达到多少?谢谢。
2019-02-15 08:53:55
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
请问如何提高DAC输出功率
最近使用AD9767芯片测试了一个正弦波,DAC输出20mA,下拉50欧姆电阻,CLK时钟为149MHZ ,DACCODE满值。芯片手册上说输出能达到80dbm,但是实际测量的结果最大只有50dbm,我们该如何提高它的输出功率呢?期待您的回复!@数据转换器专区@
2018-09-29 15:44:25
请问如何同时实现高精度和输出功率
请问如何同时实现高精度和输出功率
2021-06-17 07:14:45
请问干电池输出功率的问题
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果外接电阻非常小,接近零,那么流入电池的电流就非常大,接近无穷大,那么电池的输出功率也就接近无穷大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-16 14:48:19
请问有输出功率大的运算放大器吗?
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
风力机的转速以及输出功率
图2-32图2-342-35风力机的转速-输出功率2-36 转速-转矩与图5-11转速-功率曲线很相似。因为功率=转矩X转速
2021-07-12 07:06:38
GSM手机功放输出功率控制方案
GSM手机功放输出功率控制方案
2009-05-04 13:35:3442
在模拟音频电路中如何将输出功率的变化限制在±0.1dB
在模拟音频电路中如何将输出功率的变化限制在±0.1dB:
2009-06-13 10:34:2435
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源(适合LED镇流
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源 设计特色基于单级PFC的恒压/恒流电源符合IEC 61000-3-2中对级别C设备规定的谐波含量限制(参见图2)
2010-03-06 10:33:2495
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化 摘要:本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
2008-08-18 13:26:181546
提高LED功率的若干问题控讨
关於提高LED功率的若干问题 LED器件的温升效应及其对策文章较详尽地阐述了结温升高对LED光输出强度、LED P-N结的正向电压及发光颜
2008-10-25 13:39:171248
输出功率大的运算放大器
输出功率大的运算放大器
2009-03-20 11:08:33740
简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线图
2009-04-02 15:37:217047
Wp的太阳能电池输出功率
Wp的太阳能电池输出功率 太阳能电池板中的Wp代表什么意思? 我们所说的太阳能电池输出功率Wp是标准太
2009-11-20 16:05:133573
液晶电视的声音输出功率
液晶电视的声音输出功率              液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的
2009-12-31 16:52:222177
家庭影院套装的最大输出功率
家庭影院套装的最大输出功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出
2010-01-04 15:33:081072
电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉输出功率测试及调整 电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:046613
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
什么是液晶电视声音输出功率
什么是液晶电视声音输出功率   液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大
2010-02-11 12:02:371098
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系 要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
2010-03-06 09:15:219758
如何减少高输出功率LED势阱/势垒中的极化失配
如何减少高输出功率LED势阱/势垒中的极化失配   据CompoundSemiconductor报道:美国伦斯勒理工学院(RPI)、韩国三星LED和浦项科技大学的科
2010-04-24 13:56:481080
欧司朗推出全新红外LED 光输出提高80%
欧司朗光电半导体推出全新备透镜 Power Topled LED (SFH 4258S/4259S),在表面积和电流相同的情况下,光输出比标准版本红外 LED 高出 80%。新款 LED光输出之所以能大幅提升,是因为它是属于
2011-11-12 01:57:001100
基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
2016-01-06 17:33:170
光伏电站输出功率修复方法
设备故障、通信中断及误码等原因导致光伏电站采集的功率输出数据异常,影响电网规划与调度运行决策。光伏电站输出功率数据与相同气象条件下的历史数据具有相似性,与相邻电站输出功率存在空间相关性。结合这一特点
2017-12-22 10:47:316
上海推出新高功率光纤激光器 多横模输出功率可达100kW
近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1μm波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。
2018-07-16 17:30:007049
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:281860
UPS的输出功率因数
任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005089
白光LED光输出效率怎么样来提高
目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。
2020-03-29 22:08:00833
电源重要参数介绍:功率/额定功率/最大输出功率
通常情况下,我们经常提到的电源的功率一般指电源的额定输出功率,但是除了标注额定功率外,还有最大功率
2020-10-05 16:32:0016149
浅谈使用振荡器的输出功率
振荡器输出功率 输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器
2021-06-14 03:37:002961
如何正确认识扩音机的输出功率
如何正确认识扩音机的输出功率
2021-04-10 10:11:3913
输出功率LED驱动程序
输出功率LED驱动程序
2021-05-12 09:40:509
半导体温差发电器的输出功率讲解
半导体温差发电器的输出功率讲解。
2021-05-27 15:31:1132
如何提高UVLED固化机UV光输出能量
关于UVLED固化机输出能量问题,除了设备光强设定、功率、发光面积、波段等原因,其实UVLED灯珠封装也对UVLED固化机输出能量高低有着密不可分的关系。昀通科技作为UVLED固化机厂家,今天就从UVLED灯珠封装方面,和大家聊聊如何才能提高UVLED固化机UV光输出能量。
2021-09-07 15:17:551064
增加通讯距离-修改输出功率方法
增加通讯距离-修改输出功率方法
2022-03-14 15:15:023
变频电机的输出功率与频率曲线
输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:233919
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
已全部加载完成
