高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014 LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171 白光LED具有低压、低功耗、高可靠性和长寿命等一系列优点,目前得到了大量普及,电子发烧友网根据白光LED的应用着呢管理了相关白光了ED的一些电路供大家参考。
2012-07-18 10:59:5345244 不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
的使用寿命。资料表明,一般情况下,LED光源的寿命在5万到10万小时之间。如果LED采取好的生产工艺、合理的使用温度及工作电流,工作寿命还会延长。因为白光LED的更换也非常方便,用户几年自己更换一次LED灯泡
2017-06-26 15:50:39
照明,可靠性高,不像霓虹灯管,灯泡之类的需要真空管的。 4、寿命长:LED芯片理论寿命可以达到10万小时,实际使用寿命在3万小时以上。 5、环境友好:LED本身是节能无污染的产品。 hello
2018-07-07 14:30:46
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
~7000小时,日常使用的白炽灯使用寿命则为2000~3000小时。散热良好的大功率LED的实际使用寿命为一般光源的几倍甚至几十倍,在某些需要24小时点亮和维护更换不方便的场合具有很大优势。 根据LED
2014-08-15 14:29:24
,LED的光输出将随输入电压和温度等因素变化而变化,并且,若LED电流失控,LED长期工作在大电流下将影响LED的可靠性和寿命,并有可能失效。 3.低功率照明LED驱动电路拓扑结构分析 儘管白光
2012-09-14 00:07:34
、改善发光效率,以及发光特性均等化。 温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性
2012-09-04 16:18:51
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
的使用寿命,还要具有很高的光通量和合更换价格。一只 60W 的白炽灯光发出 900lm 的白光,是典型的荧光粉转换白光(指示灯)发光二极管(PC LED)光能量的 300 倍。每流明的成本只是其一
2018-07-30 17:08:49
嵌入式系统的海量存储器多采用Flash存储器实现扩展,由于Flash存储器具有有限写入次数的寿命限制,因此对于Flash存储器局部的频繁操作会缩短Flash存储器的使用寿命。如何设计出一个合理
2019-08-16 07:06:12
、散热铜带散热效果决定因素:散热器的散热效果主要取决于散热器的热阻,热阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器的热阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热阻越小散热效果越好。`
2018-10-26 15:37:02
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。[url=http://www.spark-oe.cn/]斯派克光电工程师有话要说:目前LED路灯主要是散热和封装上的问题,散热直接影响LED的寿命,封装很重
2017-06-14 16:13:41
如今到处都可看见了的灯的存在,据说其使用寿命不长!与传统的灯相比怎样!
2012-10-21 12:23:57
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
,要想有效地降低芯片的温度,就必须尽可能减少热阻,因此为了保证LED的寿命,散热成了大功率白光LED应用的一个关键因素。提高LED内量子的效率,从而增加了芯片的发光效率,从根本上减少了热量的产生。此外通过
2013-06-08 22:16:40
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率
2013-06-04 23:54:10
线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件代替小功率LED器件成为主流半导体照明器件的必然的。但是对于大功率LED器件的封装方法并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
。大功率白光LED作为半导体光源,相比传统照明光源,有节能、寿命长、绿色环保、使用电压低、开光时间短等特点。大功率白光LED技术迅速发展,有着极为广阔的应用前景,而器件的可靠性是实现其广泛应用的保证
2011-08-19 08:41:03
LED 的一致性较差,利用低成本的线性稳压器(LDO)可以改善其匹配度,即使在采用不同 LED 的情况下。 自从几年前发明了白光 LED 以来,白光 LED 的应用得到了稳步发展。与荧光灯相比具有
2020-12-25 16:08:34
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
`影响拉线位移传感器使用寿命的因素有哪些?拉线位移传感器主要功能在于测量自动化产品或设备的距离测量,是一款高精度、结构合理、安装方便的精密测量位移传感器。拉线传感器的原理是把机械动能转化为电信号,并
2018-12-04 11:34:23
2018-12-07 10:18:10
操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表
2018-07-24 08:15:18
编码器的品质:编码器的内部结构是由玻璃、金属、塑料及电路组成,一般情况下热稳定性极强。总上所述拉绳式传感器的使用寿命是不能以时间来计算的,有可能用户买的时间长了,用的次数较少,也是一方面的原因,这包括
2020-07-04 11:30:45
理念,具备扎实、丰富的不良分析与相应制程改善能力; 2) 对生产产能的提升,品质的控制、制造成本的降低,有明显的改善; 3) 熟悉LED制程改良,优化生产工艺,对分光、分色的杂色改良有一定的工作经验
2015-01-28 14:00:38
的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是大功率LED应用的巨大障碍。现有散热技术现有散热技术101为散热铝型材;102为导热硅胶垫片/硅脂;103一106组成铝基板,其中103为
2012-11-15 14:14:36
专用的,平常的环境温度监控用这么高精度的温度传感器根本没有意义,杀鸡用了牛刀大材小用。因此温度传感器的高精度是相对于需求来讲的一个概念,原则是跟温度采集系统匹配就好。温度探头的使用寿命有两个决定因素
2019-02-21 11:30:02
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液
2017-04-26 16:04:05
增加,热管散热好些,避免损坏,自然环境要干躁,无空气污染物,防止外力。电阻值大的电阻,使用寿命相对性会生。MΩ级的电阻阻值很高,在底压中应用时因为输出功率耗费少,工作中环境危害微乎其微,一般使用寿命都
2020-07-03 17:31:07
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
其它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的LED上导热还是有用的,但要结构合理!3.迷信纳米辐射材料 辐射散热在目前灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略
2015-10-15 15:28:29
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED的散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
客车钢结构的腐蚀,不仅降低车辆的强度和钢度,而且严重地影响车辆使用寿命。本文通过统计分析,找到了客车钢结构腐蚀较严重的主要部位, 并分析了25 型客车钢结构腐蚀的主要
2009-07-25 08:28:3414 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15815 利用LDO改善白光LED的匹配度
白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势
2009-02-08 19:24:04620 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
2009-05-11 09:54:09917 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 散热器产品类型/使用寿命
产品类型 产品类型是指该散热器产品所适用
2009-12-26 14:34:52674 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:232075 如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16957 升压IC可提升白光LED的电池电压
白光 LED 正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及
2010-03-02 11:32:35520 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 LED 的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED 的光衰或其寿命是直接和 其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃ 寿命会延长2 倍。从Cree 公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出, 结温假如能够控制在65C,那么
2011-03-14 09:42:1463 光学效应可以光学3原色原理来说明,白光LED也可借由此方式混合出来,因此通常有3种方式来调配白光LED
2011-06-18 10:38:461369 白光LED温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片
2011-12-01 10:32:23861 下文介绍了如何改善色温均匀性的问题,对于LED封装厂商可降低封装技术的门槛且加速达到LED平价化的目标,借由此方式帮助提升节能LED照明的市场渗透率。
2012-10-22 15:54:211214 关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:131161 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。
2013-03-21 16:31:561192 %.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越萤光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。
2013-06-14 15:36:261230 白光LED正朝着更高光效、更好光色品质、更高封装密度和更高信赖性方向发展。其中的氮化物红色荧光粉的性能直接影响到白光LED的光效、色温、显色指数以及使用寿命,特别是其抗高温高湿性能的优劣对于中高功率
2016-04-12 11:01:182127 由于LED白光补光灯能改善摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像,所以LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因
2017-10-09 16:30:2313 吸顶式10LED 灯具原采用白炽灯为光源,因其光源寿命短,抗振性能差,灯具维护频繁,维护成本高。为了改善以上的问题,现采用的1W LED 做为光源进行改善,从而达到免维护的效果。因为船上的空间狭小
2017-10-23 15:52:1713 本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:365878 本文首先介绍了影响光伏逆变器使用寿命的因素,其次介绍了逆变器要散热的原因及散热方式,最后介绍了最新的散热技术及系统安装时要注意散热方面的事情。
2018-05-29 11:29:1911282 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝光LED已达90%以上;
2019-10-05 15:10:002875 有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法。
2019-10-18 17:16:233500 在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-01-02 15:57:251144 提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-04-16 17:22:31862 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:093844 你知道如何提高LED显示屏散热量吗?在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-08-01 11:11:351168 1、蓝光芯片型白光LED提升光效a) 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝
2020-12-24 11:10:051763 高压真空断路器的使用寿命包括机械泵使用寿命、机械使用寿命和电器设备使用寿命。
2021-03-22 11:07:104500 白光LED应用在照明领域已越来越广泛,特别是LED的节能环保已被世人所公认,如何提升白灯LED的寿命降低白灯LED的衰
2021-04-21 10:02:354742 LED防爆灯的稳定性(使用寿命)非常大水平上在于散热水准,因此 提升散热水准是核心技术之一。主要是处理集成ic造成的不必要发热量根据热沉、散热体传出,它是个很繁杂的技术性难题。
2021-06-06 14:30:54441 分析改善散热片设计,发现材料或设计中存在的问题,提高LED产品质量。 8种LED设计比对,可以看出右下角的散热效果最差,而右上角的散热效果最好 LED芯片的温度与散热片的关系 LED芯片不能超过120℃,LED的使用寿命与温度成反比,如果温度过高,
2021-11-26 16:33:511692 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:591728 ,不仅会非常耗电,同时也会对LED显示屏的使用寿命造成一定影响,所以散热也就成为一个至关重要的问题。在实际应用中,改善LED显示屏的散热量不仅可以有效提高LED显示屏的散热效率,而且可以达到节电的效果,更有利于提高LED显示屏的效能、寿命并
2022-02-23 15:04:115739 如何保证储能插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,储能连接器应用广泛。应该如何用技术来保证储能连接器的质量? 如何保证储能插头插座的使用寿命,你知道多少? 康瑞连接器厂家将详细介绍如何保证储能连接器的使用寿命。 具体要点如下:
2022-06-28 17:26:39991 白光发光二极管(LED)在各种照明应用中越来越受欢迎,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。它们提供比白炽灯泡更白的光,并且消耗更少的功率。它们比荧光灯管更容易使用。当组合时,白光LED可能不匹配。低成本线性稳压器(LDO)可以显著改善匹配,即使与不同的LED也是如此。
2023-01-12 17:17:54629 观看,并为夜间使用提供足够的调光能力。LED还具有相对较长的使用寿命,并且没有危险材料。这些 LCD 面板边缘的 LED 灯串在恒定电流驱动时可提供均匀的亮度。
2023-03-21 11:23:201823 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26587 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20697 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221852 DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33120 LED 是复杂的固态器件。图 1 显示了典型器件的横截面,显示了构成封装 LED 的各种结构。为简单起见,我们将组件分为 3 个区域。首先,包含 p/n 结的半导体器件,在传统白光 LED 的情况下,实际上会产生波长约为 450 nm 的蓝光。
2024-01-29 15:28:4088
查看更多
