电源故障暂保护与死保护电路
2010-03-07 10:56:07
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOLCAVau-AADkkinqhOc523.jpg)
三星今年将停产传统液晶电视,转向新型液晶电视以LED做为背光源,这意味着LCD TV全面退场,成为LED产业重大利多。
2013-01-24 09:12:54
1011 iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:02
1287 去年在各种展会上推出的曲面(Curved)LCD电视向人们展示了LCD面板可以曲面化,因此可以通过直接弯曲超薄LCD玻璃基板来制成一个曲面的LCD面板。
2014-02-11 13:45:58
3066 随着工艺技术的进步,制造商已经改善了这些器件的输入电压能力。集成电荷泵电路现在能够驱动低噪声,高压运算放大器(运算放大器)。它们还可用于从单电源向双电源高压运算放大器提供双极性电源。它们可以产生足够的功率来驱动用于LCD面板背光的白色LED。
2019-03-08 08:15:00
4493 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D5/pIYBAFw-COOAXZevAAC-3CCnGt4597.jpg)
反向通道 I2C 连接触觉反馈最先进的 I2C/SPI 接口 LED 背光控制器,调光比 >10,000:1、开关频率 ~2.2MHz、混合调光以及安全和容错/功能可根据输入调节背光 o 环境光传感器 o LCD 和背光上的热敏电阻输入实现热保护
2018-08-02 07:38:06
`5 V 15 A 低电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极管
2019-11-18 13:51:21
当I/O电源最初配置为准高时,需要多少下拉电阻才能保持I/O低?
2020-12-16 06:54:25
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻等电路保护器件能够保护电子产品免受电压瞬变
2020-09-24 14:02:53
2020-10-29 13:43:52
LCD电源与背光原理
2012-08-19 09:47:33
`众所周知LCD液晶玻璃本身不具有发光功能,所以在组装LCD液晶模组时会在液晶玻璃的背面加上一层背光板来提供光源,都知道背光的重要性但是真正了解的人却很少,今天由液晶屏厂家的小编来介绍 背光
2020-09-27 09:36:32
原子哥我想单纯的让LCD背光亮 怎么实现不了呢置位PC10不行改怎样实现呢这不都实现不了怎样往下走呢 刷我们的程序可以正常显示的就是不明白咋回事
2020-06-12 04:35:12
导读:日前,德商戴乐格半导体(简称“Dialog”)发布一款最新16通道LED背光驱动电源--iW7025.该新品采用可靠的短路保护专利技术,可提升下一代2D和3D LCD电视的图像质量
2018-11-29 11:20:46
LED电视和背光电路电源芯片FSFR1800资料下载内容主要介绍了:FSFR1800引脚功能FSFR1800内部方框图FSFR1800应用电路FSFR1800电气参数
2021-04-15 06:41:03
LED电视按照背光源可分为哪几种?它们有何不同?
2021-06-04 06:44:39
LED背光和LCD偏置芯片TPS65150资料下载内容包括:TPS65150引脚功能TPS65150内部方框图TPS65150典型应用电路
2021-03-23 07:02:14
LED背光应该是背光技术发展的一个新趋势,自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从最初的笔记本开始,现在显示器、液晶电视中LED背光产品不断涌现。
2020-03-27 09:00:18
如图,MIPI接口,背光的电源电路LCD_BL是什么作用呢?为什么接在反馈的引脚上?
2019-03-07 10:24:58
的功率效率,二是降低液晶电视电源管理的总成本。” UBA2074的终端应用是全桥高压和中压液晶电视CCFL/EEFL背光逆变器。UBA2074A不具有硬开关保护(hard
2008-09-25 14:02:25
的弱项。液晶电视另外一个为人诟病的地方便是漏光。之前导购常说的所谓“LCD”电视,其实学名叫CCFL电视,是用荧光灯作为背光源,背光相对来说比较均匀,但体积大是其弱点。后来被现在主流的LED背光取代
2018-03-09 15:24:05
本人修一台三洋LCD-37CA9液晶电视机,冷开机一切正常,开机大约30分钟左右保护关机为待机状态红灯亮,再次遥控开机绿灯亮黑屏无伴音约30秒保护转为待机状态。开后盖补焊电源板无效,哪位师傅修过类似机型请指点,请各位师傅帮忙,谢谢!~!~
2011-05-14 20:58:28
在内核启动的过程中,是什么时间开启的LCD背光(即GPB0)?
2019-10-29 05:45:10
LCD1602是大家DIY的时候比较常用的显示器件。 使用方便,编程简单。 1602有16个引脚,具体每个引脚的功能我也就不多说了。 本帖只讨论背光控制接口A和K(也有叫做BL+,BL-
2018-07-13 02:15:38
mini LED背光上用的灯珠封装方式tcl电视有一款c12的mini LED背光电视机,哪位知道这款电视机的mini LED背光灯珠用的那种的封装技术啊?
2022-03-06 20:09:18
ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该结构对版图的相关要求,重点讨论了在I/O电路中ESD保护结构的设计要求。
2021-04-02 06:35:57
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
雷电放电时会产生感应雷。感应雷就会产生感应电流。一:家用电器,比如电视,它们内部的电路板上面可以加上防感应雷保护电路吗?这个电路大概是什么样的呢?请说一下二:电视机的插头都是双插头,只能接零线火线
2022-12-24 18:21:15
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
康佳***液晶电视电源背光一体板(35014569板)电路图文件下载
2021-06-02 08:04:08
康佳LED42IS97N液晶电视(35016105背光板)电路原理图文件下载
2021-06-01 06:57:27
康佳LED42MS92DC液晶电视35014746背光板电路图文件下载
2021-05-26 06:16:01
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
电源保护电路
2019-10-28 05:30:07
各位维修师傅大家好?一台松下TH一55ET68CD液晶彩色电视机,下面一半正常亮上半部黑屏,看电源板通电正常,听的一些维修人员说松下液晶电视内部电源板不接地就会烧机子内部的背光灯条吗?本人可从来没碰到过,
2017-09-30 07:43:06
用N6700模块化电源系统测试LCD背光转换器
2019-10-12 14:55:56
背光源是指液晶显示屏的光源,因在液晶屏的背面所以叫背光源,有叫背光模组,传统的液晶显示屏的背光源是冷阴极灯管点亮做背光,因其亮度低、对比度低、高频电源电路复杂等而逐渐被LED背光源所取代,LED
2017-05-25 09:32:09
2017-06-07 10:21:52
2017-05-02 15:06:35
正点兄:省点电,我想把屏关了, 2.8寸LCD背光开关在v1.9电路板上是哪个管脚?怎么控制?谢谢!
2019-09-11 22:23:30
` 近期需要评估一款2寸LCD,是一款mcu 屏,自己搭了背光驱动电路,想验证下驱动电路。测试了一下背光电流来计算验证一下电路具体电路如下:GPIO拉高,Q2导通,随即Q1导通, 背光点亮。根据
2021-02-26 21:54:16
金星电视D2902电源电路金星D2902、D2912等机型的电源采用了三根公司的电源厚膜块STR-S6708,该电源具有适应电网电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等特点,该电路能
2011-02-28 11:54:57
的传统LCD 电视是家庭中的主要能源消耗品。由于允许制造商采用更薄、更轻的外形,具有局部调暗功能的LED背光最多可降低30%的功耗。 飞思卡尔
2008-10-05 14:08:59
LCD背光模组基础知识
2006-04-18 13:12:41
58 LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6. 未
2008-10-26 22:54:33
66 LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:22
32 供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch 预计,2008 年到2012 年间的年复合成长率(CAGR)
2010-05-08 09:41:15
63 本部分详细介绍关于LCD背光部分之产品及方案。
2010-06-01 08:57:30
81 长虹LCD平板电视故障维修分析资料:LCD液晶电视故障维修与判断液晶电视电路由厂家自制信号板、自制电源板、屏逆变器、屏驱动板构成。下图为构成示意图及组件信号控制
2010-06-28 12:09:33
156 液晶电视电源架构及LED背光LCD TV Power architecture and LED backlightR26; 液晶电视市场趋势LCD-TV Market– 能耗降低趋势Power Reduction Trend– 侧光式LED液晶电视背光Edge LED LCD TV Backli
2010-07-30 09:37:57
126 摘要 本文为国科会个人型研究计画,LCD-TV电源及 LCD背光电源关键技术的研制(2/2),两年计画的成果 报告。本计画的研究重点在于发展适用于液晶电视电 源(LCD-TV)的250W LLC半桥ɽ
2010-12-14 15:07:06
78 发光二极管(LED)的内在品质使它能够替代冷阴极荧光灯管(CCFL)成为下一代电视机、台式机和笔记本显示器的背光解决方案。LED的功耗远小于CCFL,寿命比后者长5倍,效率更高
2009-02-09 11:56:15
902 LCD TV 液晶电视背光设计分析
摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色
2009-04-26 16:29:34
1865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNc2ABL5kAAAqzmsHkrw267.jpg)
摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色荧光屏照明。其它技术,如:发光二极管(LED), 也作为一种考虑
2009-04-28 11:00:35
661 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdSAdJ4cAAAqzmsHkrw522.jpg)
大型LCD背光照明系统设计
2009-05-09 10:25:06
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AJ2B0AAAqzmsHkrw267.jpg)
LCD电视机电源电路
图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图,其中LLC谐振电
2009-05-29 00:33:40
914 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNlmAJXzoAACBjlWNpS8460.jpg)
从手机显示到液晶电视背光,AnalogicTech大步前进
AnalogicTech近期宣布进入LED背光液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背
2009-11-26 09:57:29
809 新奇美获三星LED电视大单 主打低价LED背光电视
据台湾媒体报道,群创并购奇美电后,新奇美电最近接获韩国三星的LED背光液晶电视面板与整机订单,显示群创与奇美电
2009-12-29 10:33:27
500 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFuAVrwYAACsjVejdi0131.jpg)
液晶电视的背光寿命
LED将光结合到光导板的效
2009-12-31 16:47:59
843 选择电视 从背光源开始
LED电视、下一代液晶……当LED背光源走入液晶电视,各种各样的商业噱头开始出现在市场中。尽管市场标准尚未统一,现在的LED背光电视更多
2010-01-19 10:58:08
644 中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中
2010-01-21 10:49:24
1055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHqAVbqUAAKbMYgf6Zo948.png)
Microsemi推出液晶电视的CCFL背光逆变器的控制器LX6523A
Microsemi公司宣布推出用于26~37英寸LCD TV的冷阴极荧光灯(CCFL)背光逆变器的控制器新系列产品中的首个控制器。该
2010-02-26 08:44:35
1325 LCD电视机电源应用电路
PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图,
2010-03-01 15:00:10
625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOKKABmjeAAC0i5tHh0Q986.jpg)
LED背光LCD TV 将加速发展
“2009年LED背光LCD TV市场正式启动,LED背光LCD TV达到330万台,但仅占1亿四千万台LCDTV的2.4%,2010年将达到2600万
2010-04-02 11:41:31
542 Optrex推出LED背光的TFT LCD系列
Optrex推出增加LED背光的TFT LCD系列,为了解决不断增长的需求,该公司通过增加具有白LED背景光的TFT LCD,扩展其LCD产品
2010-05-11 10:17:04
668 随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠电路保护技术的需求也更加迫切。
有很多种电路保护器件都可以被用来帮助
2010-06-10 09:02:05
1321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUCAdryoAADkxC62xeY039.jpg)
先进的LCD技术带来了更大的屏幕、更宽的视角以及更高品质的视频图像。不过,随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们也需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更
2010-07-13 11:06:41
1165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A4/wKgZomUMOWGAcVGPAAHAAi_NUJQ359.jpg)
这个LCD背光及对比度调节应用方案的特点包括:
1、此应用电路以DC/DC电源模块给LCD背光电源及对比度调节供电为例,LCD芯片的工作电压为5V,LCD背光电源及对比度调节采用-24V
2010-07-31 15:38:37
9330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXmANZhMAAC97g13ybo760.JPG)
作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
2011-01-04 18:00:58
3745 近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。
2011-01-22 11:31:25
1427 背光模块(Back Light Unit)是液晶显示器(LCD)光源 的提供者,LCD本身并不发光,背光模块光源的表现便决 定了显示器表现在外的视觉感,液晶显示器由于其厚度 薄,质量轻且携带方便,近年
2011-03-26 10:10:03
97 液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块
2011-11-29 00:26:00
3395 这是一种典型的LCD 背光应用,输入电压通常为主系统电源,典型值3.3V 或5V.LED 为串联形式,以使发光均匀。LED 的驱动电流既可以是脉冲也可以是直流。LED 的驱动电流的大小可由感应电
2012-04-13 09:22:07
2161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPCCAZG-9AAASbFQ4dVA965.jpg)
本文设计一款基于FPGA(现场可编程门阵列)的液晶电视动态背光系统,采用LED侧背光方式,符合当前液晶电视LED背光应用主流。
2012-05-21 11:42:30
1718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/38/wKgZomUMPFiAUSfVAAAMjiVe_vI619.jpg)
LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采
2012-06-25 14:54:59
5810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIuAZrchAAAT0wDh3pI435.jpg)
红米背光电路红米背光电路红米背光电路红米背光电路红米背光电路
2015-11-16 17:04:10
4 冷阴极荧光管的技术。 LED背光技术原理图 为了描述方便,采用冷阴极荧光管作为背光光源的液晶电视以下简称LCD电视,采用发光二极管作为背光光源的电视以下简称LED电视。在这里要说明一下,LED背光技术也是液晶电视技术的一种,它的原理和
2017-11-02 15:00:03
10 本文主要介绍了液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)。液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。下面为大家具体介绍了部分电路原理以及其他几款液晶电视机电源电路分析。
2018-03-06 14:44:40
233121 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/78/pIYBAFqeOPOARi5pAADUZLIR7-s084.png)
led是发光二极管,lcd是液晶显示器。我们经常看到的led是用发光二极管来代替荧光管来作为它的背光源。之前也听说因为取消了升压电路所以很省电,但是实际上仍然采用lcd显示屏。很在时候,我们知道
2018-12-05 16:23:57
53164 关键词:LCD , 电路保护 , 电视背光 , 电源 先进的LCD技术带来了更大的屏幕、更宽的视角以及更高品质的视频图像。不过,随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们也需要更多的工作电压和更大的工作
2019-01-25 18:48:01
442 在过去的10年来,我们目睹了LCD电视的信号处理通路的发展历程:多种功能模块逐步集成为单晶片,在迅速降低成本的同时,能耗也随之逐步下降。 类似的发展与革新也在近年来发生在LCD电视的电源通路上,其中最主要的当数LCD电视中最大能耗的单元功能,即超过LCD电视总能耗60%以上的LCD背光。
2019-02-12 15:55:58
7763 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/B4/o4YBAFxifG-AT0jIAACfnAWZZys526.jpg)
2019-10-30 16:11:49
1480 液晶电视的电源保护电路如图1所示,主要由IC4 ( LM393)和模拟可控硅QS 1、QS2组成,12V和24V电压的过流、过压保护电路相同,下面以24V电压的保护电路为例进行介绍。
2020-04-05 14:00:00
34350 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/EB/o4YBAF6BileARo_cAADKancGuo4904.jpg)
lcd1602的a和k是控制背光的LED引脚,A表示背光电源正极,K表示背光,电源负极。
2020-04-23 09:33:47
26385 随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21
970 作为业内知名的OLED 电视制造商,LG即将宣布2021 年的电视新品。有趣的是,与三星、TCL等制造商一样,LG也有望在LCD 8K / 4K 电视中运用Mini LED背光源,从而让液晶电视
2021-01-04 09:56:22
978 AN81超紧凑型LCD背光逆变器
2021-04-30 10:48:46
0 TFT-LCD背光升压电路原理图
2021-10-11 09:40:12
30 背光液晶显示器(LCD)存在于许多消费产品中,从微型手机到大型电视。但是,经常有很多关于对比度的抱怨,尤其是黑色水平。由于LCD需要背光照明 - 黑色水平,即没有光线,看起来不太自然。动态背光允许
2023-01-17 10:36:47
1854 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/F0/poYBAGPGCcKAEmwcAAAkm6u6eSQ937.gif)
LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
2023-02-11 09:25:48
929 电子发烧友网站提供《使用带RGB背光的Grove LCD.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:29:05
0 CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光
2024-01-24 10:50:07
515
