中国,2022年4月7日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出了新款PLT5 522EA_Q绿光激光器,适用于水平测量、扫描、生物科学和点投影
2022-04-07 18:28:5911996 15瓦高功率紫外激光器用在陶瓷杯旋转打标,激光刻字 很多人对于现代的激光技术还不够了解,以为激光只能做到简单的切割、打孔,其实现在的激光技术已经发展到了,可以在工艺品上进行雕刻甚至根据需求刻上各种
2022-01-13 08:38:25
`ABS PSPVCPE PP塑料表面打标用热影响小的紫外激光器瑞丰恒5W紫外激光器在塑料上打标溜得狠5W紫外激光器在塑料条上打标商标、条码和编号S9紫外激光器凭借体积小巧、稳定耐用特性广泛用于塑料
2020-07-16 16:28:41
激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。1.功率密度小于104
2016-03-11 13:05:57
激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。
2019-10-18 09:00:54
的本怔吸收带通常位于紫外和远红外区域,所以最初只有CO2激光器被用于激光焊接的研究。但是通过搀杂和添加色素可极大地改变塑料的光学吸收特性,从而使塑料在可见光和近红外区域的吸收大大增强,由原本激光透明
2018-09-10 16:56:43
激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术。激光技术是涉及到
2018-11-26 16:57:14
:40000次/秒扫描角度:60度外形尺寸:1000*500*300 mm重量:160 Kg主要适用范围:户外激光灯 地标激光灯 楼体激光灯 镭射灯激光器:长春激光器
2014-05-02 22:44:17
请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取的是恒流源+MOSFET(BSS806N)的方式,但开关速率只能到1M;请问是否有更好的方案,或是芯片直接能做到以上要求?
2019-04-17 06:45:06
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
`Iphone12耳机和充电器用瑞丰恒紫外激光器打标更长效瑞丰恒倾力打造紫外激光器让塑料充电器头加工更精细深圳紫外激光打标机厂家选择瑞丰恒激光器是有原因的 Iphone12新机不再配备耳机和充电器
2020-11-11 10:29:10
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速器让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
` 谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
小型化、便携化,适用于锡焊、塑料焊接、激光医疗等领域。200W以上的直接半导体激光器采用外部水冷方式,适用于金属表面处理、3D打印、快速成型等领域。直接半导体激光器不仅能够满足客户的多样化需求,而且能够
2021-12-29 08:00:42
的要求。另外,由于半导体激光器波长的多样性,短波长的半导体激光器的波长十分接近铝的波长吸收最大值,在汽车工业中,大功率半导体激光非常适用于车身的铝材的焊接。激光输出功率为2KW至6KW的半导体激光器在
2019-04-01 00:36:01
(信息型激光器),主要用于信息技术领域,例如用于光纤通信及光交换系统的分布反馈和动态单模激光器(DFB-LD)、窄线宽可调谐激光器、用于光盘等信息处理领域的可见光波长激光器(405nm、532nm
2016-01-14 15:34:44
的多样性,短波长的半导体激光器的波长十分接近铝的波长吸收最大值。因此,在汽车工业中,大功率半导体激光非常适用于铝材汽车车身的焊接。目前,激光输出功率为2KW到6KW之间的半导体激光器,在汽车工业
2019-05-13 05:50:35
、塑料焊接、激光医疗等领域。200W以上的直接半导体激光器采用外部水冷方式,适用于金属表面处理、3D打印、快速成型等领域。直接半导体激光器不仅能够满足用户的多样化需求,而且能够提供个性化的专业定制。目前
2021-12-29 06:21:30
,独特的加工方式不仅解决了现在加工的众多难题,同时也为现代加工提出了更多的可能。 瑞丰恒产品面向激光应用终端设备制造商, 涵盖了由绿光到深紫外波段系列激光器,激光脉冲能量, 平均功率及重复频率范围可
2022-01-27 08:57:55
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定
2019-08-07 08:04:18
头、造口术袋子、助听器、移植体、分析用的微流体器件等。 激光焊接技术制造的微流体器件,利用了该技术的高精度的特点 激光焊接是一项无振动技术,因此它特别适合用于加工精密的电子元器件。通过激光技术制造
2018-09-05 10:54:52
部分车型的尾灯也采用激光焊接。 塑料激光焊接机可用于制造液体储槽、液体过滤器材、软管连接头、造口术袋子、助听器、移植体、分析用的微流体器件等。 例如高级工业制成品的包装,采用塑料薄膜焊接技术,可以
2018-08-30 10:33:53
的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊、塑料焊接、激光医疗等领域。200W以上的直接半导体激光器采用外部水冷方式,适用于金属表面处理、3D打印、快速成型等领域。直接
2021-12-29 07:24:31
可以订制 制冷:TEC制冷或者被动水应用:固体激光器和光纤激光器的泵浦材料加工、符合材料及塑料的焊接、固化和热处理半导体微电子工业,激光器焊接、链接和封装太阳能电池模块连接线的焊接、薄膜干化合归重结晶
2009-12-08 09:34:25
的技术指标为:输出电流0-26A;电流稳定度优于0.31‰;有连续和准连续两种工作方式;准连续工作方式的频率500~5000Hz、占空比0~100%。最后将驱动电源应用于半导体激光器泵浦的光纤激光器中,长时间运行表现出了良好的工作性能。
2018-08-13 15:39:59
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
晶格失配,晶格失配随In组分的升高而愈发显著,在蓝光激光器中,InGaN量子阱与GaN的晶格失配达到1.6%,绿光激光器中则达到3.3%。严重的晶格失配会导致InGaN量子阱中出现晶体缺陷,降低
2020-11-27 16:32:53
求试验用光纤激光器LD的驱动电路啊 用于光纤传输系统 不用太复杂
2012-05-17 07:24:27
液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器进行调Q实验时,首次观察到染料盒引起激光波长漂移的现象。
2019-09-23 09:02:24
`瑞丰恒10W紫外激光器成PCB激光切割、分板应用瑞丰恒S9高功率紫外激光器为什么能够如此瑞丰恒10W紫外激光器应用PCB激光切割、打孔和分板无毛刺为什么利用高功率紫外激光器进行PCB激光切割、打孔
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒绿光激光器打标玻璃奶瓶更清晰更可靠瑞丰恒35W绿光激光器镭射雕刻玻璃瓶功臣玻璃瓶刻度首席雕刻师:瑞丰恒35W绿光激光器玻璃瓶在打标时会产生玻璃粉末,当这些粉末留在瓶中时就会留下安全隐患,尤其是
2020-12-10 09:30:45
瑞丰恒532nm高功率绿光激光器漂洋过海新加坡安家LED材料在目前的家居市场上有着非常突出的使用频率,不论是较为大型的LED电视,还有较小的LED玻璃触屏按钮,都受到了欢迎。由于LED玻璃触摸屏
2022-03-03 08:53:05
瑞丰恒高精度紫外激光器在PC板上钻孔0.1mm效果,让人满意如何在PC板上打0.1mm细孔,瑞丰恒紫外激光器有秘诀瑞丰恒紫外激光器在PC板打孔技术比光纤激光器好PC是一种强韧的热塑性树脂,其具有
2022-10-20 10:23:25
`纳秒紫外激光器在汽车按键激光镭雕应用技术355nm紫外激光器镭雕汽车按键,让审美有了更高要求原来汽车按键指示标识,是用瑞丰恒紫外激光器打的 汽车工业的火速发展使得汽车零件在设计和审美上有了更高
2021-07-13 08:34:20
结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率 结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场
2020-04-02 17:05:28
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2018-2-27 15:15 编辑
自由电子激光器在短波长、大功率、高效率和波长可调节这四大主攻方向上,为激光学科的研究开辟了一条新途径,它可望用于对凝聚态
2018-02-27 15:12:43
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
激光器电源电路
2019-09-23 23:19:41
跪求一个单脉冲能量nj级别,脉冲宽度50ns的激光器驱动电路
2016-06-16 20:33:22
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
`广州镭射光电186-8861-6408户外30W单绿色地标激光表演系统。特点:选用国内最优质的半导体固态激光器作为光源;使用最先进的激光表演控制系统——美国Pangolin软件;采用模拟调制信号
2014-05-02 22:08:53
1、 引言 所谓高功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、激光医疗、汽车制造和军事等领域的高强度光源。高功率光纤激光器巧妙地将光纤技术
2018-11-02 15:59:23
`高功率紫外激光器用在PCB铜覆板打孔二维码,无毛刺355nm紫外激光器打孔PCB铜覆板,避免烧焦或变形在PCB铜覆板上打二维码,你需用到它:紫外激光器 对于各种不同作用、形式的PCB、FPC材料
2021-07-07 08:43:56
Onefive拥有专业激光物理国际研发人员组成的团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒
2023-03-21 14:49:47
[摘要] 本文报道了一种新型的LD泵浦Nd∶YVO4-KTP电光调Q绿光激光器,用单块KTP晶体同时作为电光调Q开关和Ⅱ类相位匹配的倍频晶体,减少了腔内损耗,提高了效率,得到了脉宽为12ns的绿
2010-11-27 01:05:2720 光纤激光器是近几年激光领域人们关注的热点之一,特别是应用到光纤通信窗口的1/334波长的光纤激光器以及应用于军方和工业加工的高功率光纤激光器的发展更为迅猛。常规激光器
2010-11-30 12:26:1230 提要 用大功率半导体激光器(LD)连续抽运Nd÷YVO4öKTP激光器,实现了声光调Q绿光输出,在注入抽运光功率613W,重复频率25kHz时,获得脉冲宽度为60ns,平均功率为1176W的绿光输出,光2光转换
2010-11-30 13:07:3029 激光器件,激光器件是什么意思
激光器件的起源与发展
光纤通信所需的光源,应该是可高速调制的光源,以便载送大容量信息。如激光
2010-03-16 14:04:091117 可调激光器,什么是可调激光器
目前可调谐激光器可以分为很多类,如果从可调范围来讲,可分为窄范围可调激光器和宽范围可调激光器,窄范围
2010-04-02 16:10:35748 可调激光器,什么是可调激光器
2010-04-02 16:10:353207 气体激光器简介
最常见的有氦-氖激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、氦-镉激光器和铜蒸气激光器等。
这是一类以气体为工作物质的激光器。此处所说的
2010-05-08 09:58:533180 30W基模调Q绿光激光器和70W基模调Q绿光激光器为美国光波公司推出的两款高功率基模固体激光器,其中70W基模调Q绿光激光器,也许就是目前世界最高水平工业激光器,激光技术在电子及材料加工的应用优势大大提高了相关领域的生产效率并节省了成本
2011-01-28 08:28:151557 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密的焊接斱法。激光焊接时,激光通过聚焦元件被聚焦于工件表面,而激光的聚焦特性直接影响到激光焊接的效果。随着大功率激光器技术的发展,激光深熔焊技术
2017-09-28 17:52:2811 某一既定任务。现今中国激光市场上的固体激光器、半导体激光器和CO2激光器,所有这些激光器适用于各种不同的应用,以不同方式满足主要的购买准则(见表格)。 固体激光器 固体激光器使用增益介质来产生激光光束,通常是
2017-10-19 14:42:567 和谐振腔像散,提高了激光器的输出功率。采用四镜环形腔选模的办法,获得稳定的高功率单频激光输出。在吸收的抽运功率为67.5W时,实现了最高功率为21.5W的532nm单频激光输出,其8h功率稳定性优于1%,光束质量犕2<1.1,光光转换效率为31.9%。 本文
2017-11-03 10:46:5510 据报道,国内首家蓝绿光半导体激光器企业已经成立。蓝绿光半导体激光器国产化速度正在加快。蓝绿光半导体激光器是第三代半导体材料的重要方向,已经被纳入国家战略性新兴产业发展方向。
2018-02-06 15:33:461599 十分接近铝的波长吸收最大值。因此,在汽车工业中,大功率半导体激光非常适用于铝材汽车车身的焊接。目前,激光输出功率为2KW到6KW之间的半导体激光器,在汽车工业生产过程中已得到了广泛应用。
2018-07-18 09:56:002133 下面我们来说说激光器的种类,目前常见的激光器按工作介质分气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器和染料激光器5大类,近来还发展了自由电子激光器。大功率激光器通常都脉冲方式输出已获得较大的峰值功率。有兴趣的同学可以更深入的了解一下。
2018-05-30 10:12:2924767 用于薄板不锈钢的快速激光焊接,由于半导体优秀的光束均匀性,使其在焊接薄板不锈钢时焊缝成形非好好,不用二次加工;且半导体激光器是目前电光效率最高的激光器,客户的使用成本将进一步降低。
2018-07-06 09:01:005665 本视频主要详细介绍了光纤激光器分类,分别有晶体光纤激光器、非线性光学型光纤激光器、稀土类掺杂光纤激光器、塑料光纤激光器、等 。
2018-12-17 16:17:427943 目前,锐科激光应用于动力电池领域的产品有1000W、2000W、3000W、4000W、6000W连续光纤激光器、100W/200WMOPA光纤激光器、150WQCW准连续光纤激光器等,应用环节包括
2019-02-13 15:34:545423 对比工业激光器行业总体,近年来全球光纤激光器的行业增速总体和工业激光器保持了较为一致的增长趋势,但增速明显高于工业激光器,可以看出光纤激光器的发展态势要优于工业激光器行业总体。2016-2017年全球光纤激光器的市场增速均在30%以上。
2019-12-11 08:48:185703 本文首先阐述了光纤激光器的寿命,其次介绍了光纤激光器特点,最后阐述了光纤激光器结构。
2019-12-11 09:01:0212419 气体激光器分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器和准分子激光器。它们工作在很宽的波长范围,从真空紫外到远红外,既可以连续方式工作,也可以脉冲方式工作。
2019-12-11 10:39:5811236 气体激光器一般为10.6um光波的红外光,使用CO2气体介质产生激光,所以叫气体激光器,在使用范围一般用在非金属打标焊接切割,高功率的也可以用在金属切割。
2019-12-11 13:52:0115768 绿光激光的应用 全固态激光器正朝着多波长方向发展,其中LD泵浦全固态绿光激光器发展迅猛,在各领域应用广泛。
2020-03-08 09:44:006044 大功率激光器、高功率激光器和普通激光器焊接,在工艺上面还是有很大差别,就像电路板焊接的时候,带治具焊接和不带治具焊接工艺是不一样的。
2020-04-08 19:34:448228 光纤激光打标机中的激光器与传统的气体激光器和固体激光器相比,以掺杂光纤为工作介质的光纤激光器的六大优点,下面为大家讲解一下
2020-04-27 09:29:377237 纳秒绿光激光器主要应用于太阳能电池板切割、PCB板切割以及玻璃切割,目前市面上常见的纳秒绿光激光器功率多在40W以下。与40W纳秒绿光激光器相比,60W纳秒绿光在太阳能电池板切割设备上可以将原来6000片/时的加工速度提高到8000片/时
2021-03-23 09:15:444293 半导体激光器因其优良性能在金属材料焊接方面得到了较为广泛的应用。因其光斑大、光束质量分布均匀及金属材料吸收率高,在焊接过程中熔池稳定、无飞溅、焊缝表面光滑美观适用于金属薄板焊接,如生活类五金、机械
2022-06-27 14:30:191044 激光器作为激光产业的核心器件,存在多种类型款型,常见的分类方式有按激光工作物质、按化学组成、按运转方式、按波段范围以及按激励方式等。不同类型的激光器各有优缺点,在实际运用过程中,要针对自己的实际需要
2022-07-04 17:02:515249 在铜的激光加工中,多次高吸收有助于获得高质量、均匀的焊接结果。蓝色激光束的可用性开辟了新的应用可能性。不仅适用于铜、金等有色金属的激光加工,也适用于不同金属的焊接。下面介绍蓝光激光焊接的优点。 蓝光
2022-08-02 11:42:341735 与工艺分工的改革者。 原来的中小功率焊接习惯用的YAG固态激光器,光纤激光器也适用了;原来擅长中高功率切割金属的轴流CO2激光器,光纤激光器也适用了;适用于高功率焊接的半导体激光器,由于光纤激光器采用辅助的摆动焊接克服了难
2022-09-19 10:58:51722 许多激光应用(见下文)需要具有非常小的光学线宽,即具有窄光谱的激光器。术语窄线宽激光器通常适用于单频激光器,即在具有低相位噪声和高光谱纯度的单谐振腔模式上振荡的激光器。通常,此类激光器还表现出低强度噪声。
2022-12-21 11:24:034814 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505639 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503619 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20717 1、应用领域不同:连续光纤激光器可以是单模也可以是多模的。单模产生的高质量光束能够应用在材料领域或大气传输,多模工业激光则具有高功率。脉冲激光器具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。以脉冲
2021-12-08 09:48:269846 上海伯东氦质谱检漏仪激光器零件检漏,应用于航天的激光器零件, 中空夹层设计, 仅在两端焊接密封, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s.
2022-06-28 13:22:251299 描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10241 * 新一代蓝光和绿光单模激光器,提供广泛的光功率等级,以及两种可选封装; * 全新激光器实现更小公差,可帮助扫描和水平仪应用激光模块制造商降低工作电流和工作电压,从而减小电源功耗; * 出色的光束
2023-07-11 13:15:02336 应用于航天的激光器零件, 中空夹层设计, 仅在两端焊接密封, 焊缝处漏率要求 < 10-9 Atm.cc/s.,激光器一端密封, 一端通过订制夹具和波纹管与氦质谱检漏仪 ASM 390 连接
2022-08-04 16:17:13252 激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2
2023-08-27 08:09:00871 激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35706 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28675 一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02295 电子发烧友网站提供《YLR系列光纤激光器用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-05 17:24:280 公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378 ,因此能够对任何材料进行高效的连接。 2、激光电弧焊:激光器发出的激光束,通过送丝系统在被焊工件(或工件)上形成熔池,利用电弧熔化被焊工件或焊件层压在一起从而完成焊接。 3、激光钎焊:使用特定的激光器和特殊的喷嘴或
2023-12-08 12:59:36372 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16308 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48590 这种紧凑型多功率连续波绿光激光器简化了钛宝石泵浦、半导体检测和退火等应用。 科学家和原始设备制造商都将受益于新的紧凑型 Verdi C 系列多功率连续波绿光(532 纳米)激光器。 这是因为作为
2024-03-21 06:34:3880
查看更多
