电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>从另一方向考虑LED灯的电源
从另一方向考虑LED灯的电源
收藏
查看更多
LED条未来的发展方向
目前我国的照明市场呈现出个百花齐放的局面。白炽、卤素、氙气LED、OLED都在各自的领域大放异彩,而LED条自从被推到市场以来,就受到了广泛的关注,被喻为二十一世纪照明产业自爱迪生发明白炽
2011-03-29 16:42:30
LED的趋势--智能化
LED企业,2012年将是挑战与机遇并存的年:一方面,LED产业上游外延片、芯片产能过剩,终端市场需求发展缓慢,价格和毛利率大幅度下降;另一方面,白炽禁用令开始实施,LED在绿色建筑的应用及其
2013-07-30 17:30:35
LED驱动电源实战经验
钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期年,路灯管理单位都会存库定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统的,具备互换性。  而当前LED的故障主要在电源,所以主要
2014-01-24 16:55:53
LED电源-MR16电源兼容所有电子变压器的研究与突破
价格差异不大的情形下,他甚至会只卖这种任何情况下都可以点亮,不会出现退货的MR16射灯。客户也会要这款,一方面不希望为了一盏灯跑回来换;另一方面,这盏灯在什么情况下都会亮,这本身就是最基本的质量保证
2011-12-15 14:05:43
LED电源用在哪里
`led电源电源种,是电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它是提供灯光照明电能和提供计算机中所有部件所需要的电能。LED电源用在哪里呢?明间照明工程师总结了LED电源广泛应用于:路灯
2013-05-31 16:38:57
LED电源芯片对LED的影响?
LED电源在成品LED中是核心部件,而LED电源芯片在LED电源当中起到了十分关键的核心作用,LED电源芯片直接影响了个成品的好坏,LED电源芯片会影响产品的效率,效率越高则成品的温度
2017-06-13 17:37:34
LED情趣夜,唤醒你的爱
------------------------------------------------------------------------ 所需材料(LED、电阻、电源、USB线、名片、次性杯) - 草帽型高亮LED3个、100欧电阻3个、次性纸杯2个- 在其中个纸杯底面画出如图的电路
2012-04-01 16:56:24
LED日光电源容易烧坏的原因是什么
LED日光电源发热到定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光电源方案选择
,需求厂家特别的关注。有三种LED日光驱动电源厂家会导致产品质量出现系统性缺陷:第类是开发做LED芯片或LED的工厂,顺势向下游渗透,对LED电源电路知识和LED日光电源知识的了解并不多;第二类
2012-09-28 13:56:58
LED日光电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED灯丝驱动电源方案选型
`LED灯丝驱动电源方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案,本文结合我司的几款产品,展示LED灯丝的典型规格与参数。在E14灯头应用中,SM2082与SM7313案都可直接放入E14灯头中,无需
2016-08-03 15:18:54
LED照明电源核心设计的难题探讨
延长电容工作寿命,以期与LED寿命匹配;另一方面,设计人员也应该尽可能地避免使用电解电容。 LED闪烁的常见原因与处理办法  通常人眼能够感知到频率达70 Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在
2011-03-11 16:02:57
LED照明驱动的未来:DoB高压线性驱动IC的发展趋势分析
频闪,在填谷中会用到电容,但些电容在具体应用上与传统电源的电容有本质上的区别。另一方面,线性填谷中的电容失效不会导致死。而传统电源中的电容失效直接导致死。  智能照明  智能照明而言,相比传统
2016-12-12 14:49:54
LED驱动电源可靠性设计的研究
000 h.所以LED 照明装置能否应用推广的关键环节之是其驱动电源问题,笔者就提高大功率( 100 ~ 200 W) 驱动电源的可靠性如下两大方面进行了探讨。  1 防水及降温处理  大功率LED
2019-06-01 15:47:32
LED驱动电源设计考虑要素
。加强这方面的保护也很重要。有些LED装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED
2017-10-13 16:53:19
个传感器的VCSEL信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?
我正在设计个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
哪几方面去分析CAP消息?
哪几方面去分析CAP消息?一方面描述如何根据协议标准中规定的协议消息结构进行解码另一方面结合实际情况探讨CAP消息的统计及呼叫数据记录合成等功能
2021-04-09 07:03:27
AP9193 LED驱动芯片升压恒流电源IC
。AP9193通过改变外部电阻器来调节通过LED的电流来设置LED的亮度,另一方面,LED的亮度也可以通过施加到EN PIN的PWM信号来调节。
2019-09-02 08:52:00
AP9193升压恒流电源IC输入2.5-30V_LED驱动芯片
2019-07-20 08:56:53
2019-10-30 08:48:30
Allegro软件第一方网表与第三网表的区别与联系
  首先,如果是在Allegro软件中导入的是第一方网表,是可以进行同步操作的,导入的第三网表,是不可以进行不同操作的,第一方网表导入的时候,需要进行同步操作都设置在原理图设置下,如图6-34所示
2020-09-07 17:26:43
BANNER传感器有什么应用?
定位瓶子方向,使其顶端标签与瓶体标签保持在同一方向
2019-10-14 07:30:47
FPGA电源管理的关键是什么?
为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务。为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务,而目前已经有许多相关的技术讨论。今天为大家分享的内容一方面旨在找到正确解决方案,并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是提出如何优化实际解决方案,以用于FPGA之相关建议。
2019-08-02 08:41:02
H桥如何工作?
沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。我的问题是电子顺时针转动或逆时针转动的时间是怎么控制的?是每个载波周期改变一次方向吗?
2015-04-15 16:41:39
ROHM光学式表面贴装4方向检测传感器RPI-1040
机器时误动作和转动响声两个缺点令人担忧。另一方面,光学式传感器发生误动作和转动响声的情况少却难于小型化 ,表面贴装的4方向检测传感器要制造出厚度小于1.0mm的产品曾是最大的难题。  ROHM的表面贴
2018-11-15 16:50:35
ROHM超薄光学式4方向检测传感器RPI-1040
和转动响声两个缺点令人担忧。另一方面,光学式传感器发生误动作和转动响声的情况少却难于小型化,表面贴装的4方向检测传感器要制造出厚度小于1.0mm的产品曾是最大的难题。   ROHM的表面贴装方向传感器
2018-10-30 15:54:40
UPS电源设计需要考虑的三个方面
面取决于配置不受设备故障*的水平,另一方面取决于执行正常维护和例行渊试以保证关键负载供电的能力。研究机构UpTImeInsTItute篇名
2018-10-11 16:24:40
【Aworks申请】楼宇智能WiFi LED调光(DMX512协议)控制器
申请理由:想通过利用这个开发板开发出套适用于楼宇灯光调光及其控制的控制系统,同时能够通过这种带触摸屏的设备控制,另一方面也能够利用电脑网页和手机实现远程控制与调节;项目描述:初步的想法是通过利用
2015-07-18 17:01:17
【EFM8 Universal Bee申请】 基于噪声能供电的无线传感节点设计
项目名称: 基于噪声能供电的无线传感节点设计试用计划:一方面高架道路城市道路的噪声影响人们的生活,而另一方面有些传感节点的应用场景无法使用电源供电而只能用电池,而频繁更化电池将带来的系统维护成本
2018-10-24 17:18:47
【MDP-XP数字电源试用】白光LED通讯加压测试
设备的优势和设备的先进性,另一方面,MDP-XP数字电源还有许多地方需要我们去完善,比如接入PC软件同步显示(我已经着手还是做了,产品使用的是类似nRF24L01无线技术,那么相同的模块就可以通讯
2019-10-20 23:40:51
【OK210申请】智能家居安防系统
web服务器(boa)一方面通过gui来对LED,蜂鸣器以及温度传感器的控制和读取,另一方面可以通过网络对boa服务器所使用的摄像头进行打开,拍照等功能的实现。
2015-08-04 14:34:26
【转帖】电源PCB设计时应注意的问题
足够大且其电压不断变化,一方面它可能作为天线,周围辐射电磁波;另一方面它又很容易拾起噪声。通常只允许在静态节点铺铜,例如对输出端“地”节点铺铜,可以等效增加输出电容,滤除些噪声信号。映射对于个回路
2019-01-25 11:16:51
两个STM32串口通信,按键后将数据发送显示在另一方的LCD上
两个STM32串口通信,按键后将数据发送显示在另一方的LCD上,怎么发送次,要按下复位键,对方才能显示??您好:我在学习中遇到了如下问题希望你能予以帮助,我将不胜感激。两个STM32串口通信,按键
2014-05-10 14:20:11
2014-05-10 14:27:53
乒乓球游戏机 自己弄老是各种问题 请哪位高手帮忙弄 参...
乒乓球游戏机要求:1.用8个发光二极管表示球;用两个按钮分别表示甲乙两个球员的球拍;2.一方发球后,球以固定速度另一方运动(发光二极管依次点亮),当球达到最后个发光二极管时,对方击球(按下按钮
2013-06-17 10:23:27
交通——求大神指导
交通运行的人为干预(可设有全红灯按键、延长某方向信号按键、快速进入另一方向通行按键、恢复按键等功能)。设计要求以STC12C5A60S2单片机作为控制核心,扩展MAX7219驱动LED显示电路、遥控接收电路、时钟电路等,在所设计的软件程序下实现交通指挥等功能。
2017-03-26 12:05:33
一方案可满足多个市场的LED照明需求
的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来照亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。对于消费者,LED提供了有益于环境和省钱的回报,如果您另一个角度看,这就像不劳而获(不包括初始支出)。但真的这么简单
2018-10-30 08:51:51
变频电源的反向阻断是什么
N区扩展。因过多地降低这个层面的厚度,将无法取得个有效的阻断能力,所以,这个机会十分重要,另一方面,如果过大地增加这个区域尺寸,就会连续地提高压降。反向阻断晶闸管结构包括底板、基板,芯片、引脚和导...
2021-11-16 08:27:18
可调LED电源问题
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
坏了好几条体化LED日光怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助下他,谢谢我坏了好几条体化LED日光,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
基于FPGA的大屏幕LED单色图文显示屏控制系统设计
数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。
2019-07-16 07:55:35
基于MCU+FPGA的LED显示屏技术设计
2019-07-08 07:41:41
增益和时序失配误差背景校准方法是什么?如何去实现这一方法?
新型的增益和时序失配误差背景校准方法是什么?如何去实现这一方法?
2021-05-24 06:23:23
大家有用过8方向的操作杆开关的吗?
8个方向的操纵杆开关,或者叫摇杆开关、棒式开关,有款grayhill的60A18-8系列的,8个方向的信号线只有两个,不知道是怎么得到8种方向信号的,有用过的朋友请分享下,其他类型的8方向棒式开关也行!
2012-07-20 09:22:15
太阳能LED街灯的实现原理是什么?
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源
2020-03-20 07:33:37
如何利用PC机stm32发送个字节数据点亮LED
2021-11-17 07:16:11
如何利用单片机去设计LED防爆驱动电源系统
基于单片机的LED防爆驱动电源系统是由哪些部分组成的?怎样去设计种基于单片机的LED防爆驱动电源系统?
2022-02-17 06:15:34
如何利用单片机实现乒乓球游戏的设计
求代码兄弟们、任务利用单片机、LED、按键、数码管等设计制作简单的乒乓球游戏。用8 个LED表示球,用两个按钮分别表示甲乙两个球员的球拍。一方发球后,球以固定的速度另一方运动(LED依次点亮
2022-01-07 07:10:07
如何解决GPIO电流倒灌问题
实际应用中,当串口芯片与主控IC譬如MCU等器件同使用时,如果串口直连的双方器件有一方不需要供电工作时,要注意一方电流对另一方电流的倒灌导致未供电的芯片继续工作的情况(这种情况也可能会造成芯片工作异...
2022-01-18 09:46:44
如何解决单火线取电开关灯闪烁的问题
”的境地,有不少电子技术人员陷入了迷茫。目前在做BLE MESH版本的单火线取电开关也遇到了这个问题,现在来分析下闪出现的原因。二、闪原因分析闪烁基本出现在LED和节能上,这与节能LED以及电子开关的自身构造都有关系:一方面是单线电子开关在关闭时自身电路仍需要定的维持电流,另一方
2021-10-29 07:17:55
如何让LED显示屏显示效果更佳?
。因此,良好的通风散热设计是箱体设计中不可缺少的重要指标。 一方面是其电路保护,另一方面是安全等,以及防尘,防水的作用。同时,配套的电源不能只看价格低而忽视它的性能和质量,在不同温度条件下的电源,其
2018-07-24 17:41:22
嵌入式系统电源芯片选型要注意什么?
电源是嵌入式系统中不可缺少的重要组成部分,电源设计的好坏直接决定了系统设计的成败。出现电源设计问题的原因一方面是由于设计者硬件设计经验不足;另一方面是集成稳压芯片品种繁多、手册说明不规范(特别是
2019-10-30 07:24:43
开关电源的组成
之比越小。4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。  二、控制电路:一方输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路
2011-11-08 12:00:12
怎样去设计种交通电路
电路实现功能1.1主干道亮绿灯时,则支干道亮红灯,主干道通车,时间为 50 秒。1.2转换时,绿灯先变为黄灯,5 秒后再变为红灯,同时另一方向道路的红灯转换为绿灯。1.3主干道亮红灯时,则支干道亮绿灯,支干道通车,时间为 30 秒。1.4用数码管指示绿灯和黄灯亮倒计时,其中绿灯在最后15秒才开始显示,
2021-07-29 09:34:45
技能不成熟 无关联规范: LED电源乱想众生
 跟着LED照明工业的疾速开展,LED电源商场也疾速胀大。一方面,传统电源厂商纷繁推出LED电源产物,另一方面,许多创业型的公司也纷繁建立。电源 技能没有老练,关联规范未出台,商场乱象丛生。有关教授
2013-03-23 10:05:07
换个角度考虑LED电源
的”电源变换器, 将带来新的商机和更大的利润(?)。但从工程技术角度这种结构合理吗?说不定LED的普遍采用能给我们带来另一方向考虑, 也许我们终于不再想当交流220伏供电的奴隶了。
2012-01-05 10:42:07
探究肖特基二极管身上潜藏的不为人知的秘密
反向移动。为了达到目的,连接肖特基二极管N型一方到电流的负极和P型就连接到电流的正极。  这时在N型物质的自由电子会被负极电子排斥和吸引到正极电子。在P型物质中的电子空穴就移向另一方向。  当电压
2018-11-28 12:02:27
汽车灯光升级,要懂得选好
另一方面,卤素的照射宽度为4.3米,射程只有短短50米,这时驾驶员很难看清前方的路况,路遇突发状况无法做出快速的刹车反映!而速改LED大灯的照射宽度为6.0米,大大减少开车盲区,300米的射程距离让
2017-05-06 14:59:13
测评:iMagic无线智能LED蓝牙
Light”即可免费下载对应APP ;正侧面四盏灯泡组成个四叶草的设计,一方面表明可通过智能手机同时控制4盏iMagic的功能,另一方体现着iMagic绿色节能的理念;左侧智能控制、免设置、定时、音乐
2013-11-22 14:26:16
照明市场该如何应对竞争“白热化”时期?
产品生产基地,产出了约占全球 80%以上的 LED 照明产品。当前中国的照明产业由于企业数量过多,未来趋势仍旧是整合为主,一方面强者兼并重组愈发强大,另一方面则淘汰批没有竞争力的企业。目前看,建筑
2018-09-21 11:04:24
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
  实验名称:压电喷墨打印单元驱动   实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以测量结果
2024-02-28 16:06:17
电子技术综合实验
、要求:两条道路优先级相同,交替通行,绿灯时间25秒,黄灯时间5秒,红灯时间30秒,绿灯变红灯时先经过5秒黄灯,红灯变绿灯时直接改变,倒数计时;交替运行状态可以强制手动控制,实现一方向通行,另一方禁止通行,以及两者全部禁止通行,计时器清零停止,恢复后可继续计时放行。
2016-12-28 16:45:14
电流方向为什么会影响LED仿真?
如图: 买的开发板,电流是单片机流向LED,我重复开发的电流方向,可是灯不亮。我把电流方向改为LED流向单片机,就亮了,为什么会这样呢?
2015-11-17 09:43:16
移动电源三合一方
三合软件方案,集成同步整流充电、同步整流升压、触摸按键功能,效率92%,BOM成本2.9(除MCU),超高性价比,稳定性好!万生***[table=98%]A8P1621A_TK11A移动电源IC
2013-03-01 14:57:35
移动电源三合一方案的浅析
  移动电源三合一方案浅析 本人从事移动电源方案推广已有将近4年时间,可以说是移动电源市场三合一方案推广里面最最早的批人,坚持到现在!  到目前为止接触过各种不同品牌硬件、软件三合一方案。说句
2015-09-10 11:02:41
移动电源三合一方案都有哪些?
集成在起的电源管理方案。三合一方案最注重的就是安全、高效、稳定。三合一方案又分为软件三合和硬件三合,两者之间比较稳定的是硬件三合,因为所有可能出现的情况在芯片设计时已经考虑进去了,相比较软件
2018-10-19 16:51:11
移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
本帖最后由 yidu01 于 2013-10-21 11:01 编辑 最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结与移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合移动电源烧机
2013-10-21 10:40:04
移动电源硬件三合一方案都有哪些?
移动电源硬件三合一方案都有哪些?ZS6300三合同步升压移动电源专用芯片,充电电流1A、2A、3A(电池端),升压效率高达94%(1A)92%(2A),升压恒流恒功率输出功能,小电流产品也可兼容
2015-09-14 17:33:31
自制LED日光
:线头不要外露)安装乳白罩将电源推进体撕保护膜注意:堵头安装方向打螺丝成品制成测试过程工具:1.传统T8日光支架2.功率表第步要注意:装传统支加的启辉器去掉,不然LED日光不能正常工作发光效果
2013-09-15 00:42:25
蓝牙4.0LED控方案
,低功耗蓝牙4.0一方面突破了功耗的瓶颈,另一方面广泛推广于Ipone、三星、HTC等智能手机中,更加具有技术和成本两方面的优势。三、信驰达蓝牙4.0LED控方案 信驰达蓝牙4.0 LED控方案
2013-06-20 10:15:14
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向
2023-11-06 07:03:49
角动量的向量耦合 及其理论相关的另一方
` 本帖最后由 ygpotsyyz 于 2020-7-31 14:41 编辑 角动量的向量耦合 及其理论相关的另一方面11.6 角动量的向量耦合Pg.203-2由于电子具有磁力矩关联了它的轨道
2020-07-29 16:31:53
请问u***供电和外部电源同时供电只需要共地就可以了吗?
有个问题想要请教,块板子一方面USB转串口连接电脑,另一方面通过手机充电器供电,充电器的5v电源线可以直接和USB的5v线接在起吗,是不是只需要共地就可以了
2019-04-04 06:36:46
请问在设计LED电源时需要考虑那些问题?
在设计LED电源时需要考虑那些问题呢?高手来分享分享经验
2014-11-07 14:34:31
请问板子上的电源滤波用钽电容容值大小怎么定?
RT,直流输入的12V,给板子供电,需要加个钽电容么,容值大小怎么定啊?这个12v一方面要通过LDO转成3.5V给芯片供电另一方面直接接大功率灯泡 12V 50W的。
2019-10-08 23:05:06
请问直接用探索者开发板作为四轴的飞控可行吗?
本人刚刚学完原子哥的探索者开发板,想用它做点什么东西,考虑到上面自带有MPU6050,各种接口又十分齐全,于是就有了做四轴飞行器的打算,一方面不用自己画板子,另一方面,外面好点的飞控也不便宜,但考虑到板子的重量,不知道这种想法可行不可行,请大家帮我分析下,谢谢
2019-04-09 00:21:28
集成度最高移动电源三合一方案CT6302
本帖最后由 lvyinshengna 于 2012-11-25 14:03 编辑 深圳市博驰信电子有限公司推出集成度高的移动电源三合一方案CT6302,满足市场大部分的功能需求,通过外围元器件
2012-11-25 14:00:02
高频开关电源电路原理
整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。二、控制电路 一方输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路
2012-07-04 17:21:09
高频开关电源电路原理
2012-07-05 11:05:05
高频开关电源电路原理
2012-07-06 16:01:45
MAX1585ETJ+T是款DSC电源
。对于主要电源,片上MOSFET可提供高达95%的效率,另一方面,附加通道工作于外部FET,便于实现最优的设计和更大的灵活性。MAX1584/MAX1585包含5个
2023-05-16 09:48:01
LTC7871是款控制器
;,是48V/12V汽车双电池系统的理想选择。精确的电流编程环路调节任一方向上可输送的最大电流。LTC7871允许两个电池通过从个电池另一个电池驱动能量来同时负载
2023-06-05 11:15:29
LTC7872是款控制器
/12V汽车双电池系统。精确的电流编程环路调节任一方向上可输送的最大电流。LTC7872允许两个电池通过从个电池另一个电池驱动能量来同时负载提供能量。其专有的恒频
2023-06-05 11:19:19
艾默生电源系统节能休眠技术简介
在通讯电源的应用中,电源的容量都大于实际负载的用量,这一方面是为了保证有足够的容量用于电池充电,另一方面也是考虑扩容的需要。这样的话,往往电源系统由于带载率低
2010-10-01 20:53:1929
选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题
选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题 LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会
2009-11-14 09:44:43554
LED电源产业:在摸索中走向成熟
随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。电源技术尚未成熟,相关标准未出台,市
2012-10-18 14:52:20704
对比几种车用LED驱动方案,谁更优势
从技术上说,设计用于控制车辆照明LED的控制电路考虑到很多方面。这种电路的设计从几个不同的方向都取得了进展:一方面,驱动电流在50毫安以下的LED灯的亮度能在不断增强,另一方面,驱动电流达到数安培
2016-10-10 17:54:47947
已全部加载完成
