电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用?
收藏
查看更多
拆解:采用了非隔离驱动器的LED灯泡
LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。
2014-10-05 21:12:211859
LED驱动方式选择技巧
连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容
2019-11-11 09:00:02
LED驱动器AL8807电子资料
概述:AL8807是一款降压型DC/DC转换器,主要用于以恒定电流驱动LED。设备可以启动至9个LED取决于LED的正向电压6V至36V电压源串联的LED提供相同的LED电流,导致亮度均匀,无需镇流器电阻...
2021-04-07 07:20:41
选择什么样的伺服电机
原标题:松下A6伺服选型步骤选择什么样的伺服电机,在很大程度上取决于负载的物理特性,负载的工作特性、系统要求以及工作环境。一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机
2021-09-03 08:42:06
AP8802EV2,AP8802评估板是一款降压型DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED
AP8802EV2,AP8802评估板是一款降压型DC / DC转换器,设计用于以恒定电流驱动LED。该器件可以驱动多达13个LED,主要取决于串联LED的正向电压,从8V到48V的电压源。 LED
2019-09-12 08:42:25
AP8802是一款降压型DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED
AP8802 1A LED降压转换器的典型应用。 AP8802是一款降压型DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED。该器件可驱动多达13个LED,具体取决于LED的正向电压,串联电压为8V至48V
2019-09-12 08:37:36
BLE5.0支持是否还取决于使用哪个NimBLE堆栈呢?
?ESP-IDF 中的哪些组件负责软件支持?ESP-IDF 为支持 BLE5.0 做了哪些改动?2) 我正在使用 NimBLE。BLE5.0 支持是否还取决于使用哪个 NimBLE 堆栈?3) 有没有
2023-03-02 06:55:43
CMRR取决于几个放大器设计因素
。没有行业标准,且CMRR和CMR经常互换。 因是共模增益,CMRR取决于几个放大器设计因素,包括:设计流程变量:源极和漏极电阻匹配栅极 - 漏极电容正向跨导栅极漏电流尾电流源的输出阻抗由于尾电流源
2019-03-21 06:45:01
DMA性能取决于IO端口吗?
你好。我使用DMA将RAM表中的变量复制到DAC中,以产生一些复杂的信号。问题是,输出频率取决于一些IO端口的状态,比如:(ENABLE_INPUT)OUTPUT_RELAY=0;否则
2019-10-11 09:41:27
M24LR发现RF范围是否取决于能量收集输出负载?
25cm(除非图形错误,这应该是毫米,但这似乎不太可能,因为最差天线的1mm范围是不合理的)。我在技术文献中找不到任何迹象表明该范围取决于双端口存储器是否通过其能量收集输出为整个电路板供电。如果任何人都可以
2019-08-13 11:05:40
NFC/RFID天线标签频率的的偏移取决于哪些因素呢
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
RTD温度测量系统对ADC有什么要求
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量的温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及
2019-07-23 08:28:19
S3C44BOX开发板上的设备是通过何种方式控制的?
2023-05-09 16:01:36
SD卡与控制器接口的容量取决于哪些参数?
您好ALLI有一个关于SD卡接口的问题,我使用PIC32 MZ2048 EFHH应该是SD卡的最大尺寸,我可以与我的控制器接口,我的意思是SD卡与控制器接口的容量取决于哪些参数????? 以上来自
2018-11-20 15:36:36
STM32 CAN总线调试对外输出数据输出引脚RX/TX,用示波器观察是何种电平情况?
主要问几个CAN总线物理层上的问题1.CAN节点不接入总线网络!!!(注意)(1).若此时对外输出数据,STM32 can总线输出引脚RX/TX(接入CAN收发器之前),用示波器观察,是何种电平情况
2018-11-28 08:54:40
SVL Integration VI内部采用的是何种类型的积分与什么类型的高通滤波器
labview声音与振动工具包里的积分VI:SVL Integration VI内部采用的是何种类型的积分与什么类型的高通滤波器?
2021-01-22 18:58:35
Serverless适用何种场景?会带来哪些冲击?
Serverless 实战 —— 与微服务一脉相承,Serverless适用何种场景?会带来哪些冲击?Serverless 架构用来描述那些显著或完全依赖于第三方应用或服务(“在云端”)的应用程序
2021-07-12 07:41:55
powerpcb与pads之间是何种关系?
问个问题:powerpcb与pads之间是何种关系?
2012-06-12 20:21:46
两个板子232通信电源采取何种方式好?
机串口或者工控PLC的串口,用B板和A板通信,那么B板自然要带一个MAX232,这样通信时与A板的电平才能匹配,那么两个板子的电源采取何种方式好,1:共电源,2:共地,3:还是可以不共电源,也不公地,完全隔离开, 需要说明的是通信距离很近,不超过2米
2019-10-21 09:02:49
产业融合的实现取决于什么技术
当被赋予了相应的智能性之后,数字工厂就具有足够的灵活性,能够根据新的及变化中的要求快速、动态地调整生产线。这种配置正在有效提高工厂的效率和吞吐量。但是这仅仅是个开始。实现真正的产业融合取决于以下四个关键领域的技术进步
2019-07-30 07:55:14
使用何种电子元器件可以将变压的直流输入转为特定的直流电压输出
完全的新人,请教各位大大使用何种小型的电子元器件,可以将变换的直流电压输入,(比如5-12V之间) 转换为特定电压(如9付)的直流输出用于小型的玩具。感谢
2015-06-09 15:16:40
关于船模车模设计需要用何种芯片问题
本人新手一枚,想和几个同学一起自制一个船模,但是,不知道用何种芯片,51单片机够用吗?还是得用其他更高级的单片机??如果51够用,那应该用51哪种型号的更好呢???望大侠们帮菜鸟我解惑,谢谢了
2014-10-03 13:30:45
分享:主流LED驱动方式LED驱动电源选择技巧
分享:主流LED驱动方式LED驱动电源选择技巧 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎
2016-08-31 11:46:17
华大单片机将以何种形式进入低功耗呢
华大单片机将以何种形式进入低功耗呢?又如何退出深度休眠模式呢?华大单片机如何设置深度休眠来实现超低功耗呢?
2021-10-27 07:30:44
大功率LED驱动电源应该如何选择
要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与大功率LED驱动电源能否长期、安全、可靠运行关系重大。这也取决于技术的创新与发展。做LED显示屏认准河南科视电子技术有限公司咨询电话***
2019-06-01 15:39:12
如何选择正确的转换器,高速ADC的误差导致的原因?
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
导线允许载流量取决于什么
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(√)2、【判断题】 导线允许载流量取决于其容...
2021-09-16 08:29:53
导线允许载流量取决于其容许工作温度吗
处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)2、【判断题】 导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×)3、【判断题】 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×)4、【判断题】 电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防...
2021-09-03 08:57:06
导线允许载流量取决于其容许工作温度吗
工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)3、【判断题】 导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×)4、【判断...
2021-09-16 08:08:07
小弟想做一个单片机+SD卡读取图片+5.7寸320240液晶屏显示+音频播放的系统,不知选择何种单片机?
请教论坛里的大神,小弟目前想做一个单片机+SD卡读取图片+5.7寸320240液晶屏显示+音频播放的系统,不知选择何种单片机能达到流畅效果且能节省成本。还请做过相关项目的老师傅赐教,小弟不胜感激!
2015-06-26 09:39:50
异或门鉴相器具有何种鉴相特性呢?
异或门鉴相器具有何种鉴相特性呢?
2023-04-24 11:39:05
微控制器的功耗主要取决于哪几个因素
对于给定的制造工艺和晶片区域,微控制器的功耗主要取决于两个因素(动态可控):电压和频率。ST公司L系列超低功耗芯片为130nm超低泄漏工艺,在超低功耗所做的设计思路如下:1.围绕Cort...
2022-02-23 07:07:24
扩大交流电流表量程应采用何种方法
扩大交流电流表量程应采用何种方法?电力系统的电力负荷指的是什么?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-09-24 06:01:57
承接单片机(任何种类的单片机、DSP)相关的毕业设计
承接单片机(任何种类的单片机、DSP)相关的毕业设计,由于本团队人员强大,能在很短时间内完成,有需要的请联系我 谢谢!QQ:1500585251
2014-03-04 12:59:42
指令寄存器的位数取决于什么
1. 在程序执行过程中,Cache与主存的地址映象由(1)。A. 硬件自动完成B. 程序员调度C. 操作系统管理D. 程序员与操作系统协同完成2. 指令寄存器的位数取决于(2)。A. 存储器的容量
2021-12-22 08:23:58
智能锁输入的指纹多少取决于什么
智能锁能输入指纹的多少,主要取决于智能锁储存空间的大小,储存空间越大,能录入的指纹数量越多;区别也是在于储存空间大小的区别。同时储存空间的大小,也限制着储存开锁记录的条数。 一般家庭可录入300枚
2018-09-21 16:39:05
极限频率取决于什么
`请问极限频率到底取决于什么?`
2019-08-23 16:34:41
求教这是何种芯片?
求教这是何种芯片?
2016-06-11 10:03:54
片外终端取决于频率吗?
50欧姆。如果我改变任何属性,大多数输出​​都有*。这是什么意思?任何人都可以告诉我什么是推荐的?片外终端取决于频率?如果是,频率是多少?非常感谢提前。问候,基兰以上来自谷歌翻译以下为原文Hi,I
2019-06-14 13:07:38
电容在高速电路中的特性取决于什么?
带有寄生电感、泄露电阻、寄生电阻这样的小电路。可以说,电容再高速电路中的特性取决于电容分量、电感分量、电阻分量及泄露特性。
2019-08-06 08:10:22
真正的Vos取决于什么
5.5V 的单电源运算放大器,具有 7MHz 的单位增益带宽以及 5V/us 压摆率。我在下表中用方框圈出了 OPA363 的真正 Vos。不是真的!OPA363 的真正 Vos 直接取决于在应用环境中
2018-09-20 15:57:11
移动电源的品质主要取决于电芯和保护板两方面
忽视了它,觉得只是由几个二极管和几个焊点等组成,作用不大,其实这种说法是不对的。那下面我们听下专业人士的分析:据业内人士介绍,移动电源的品质主要取决于电芯和保护板两方面。优质的电芯是移动电源寿命
2013-01-09 16:17:57
系统复位后ARM处理器处于何种工作状态
系统复位后,ARM处理器处于何种工作状态?Arm还是Thumb?
2022-11-02 14:21:39
芯片的速度取决于哪几个方面?
芯片的速度取决于哪几个方面?CPU和GPU擅长和不擅长的地方看了就知道
2021-04-06 09:05:14
计算机具有逻辑判断能力主要取决于什么
计算机,这种分类是依据______。A:功能和用途B:性能和规律C:处理数据的方式D:使用范围答案:C3、计算机具有逻辑判断能力,主要取决于____。A:硬件B:体积C:编制的软件D:基本字长答案:...
2021-09-13 07:41:04
设计的门数是否取决于所使用的语言
嗨,大家好, 设计的门数是否取决于所使用的语言(如VHDL或Verilog)。如果是这样..哪个HDL为我们提供了优化的门数......以上来自谷歌翻译以下为原文Hi every one
2019-03-26 09:48:28
请教大神电机的磁通取决于电压还是取决于电流?
请教大神电机的磁通取决于电压还是取决于电流?为什么?
2023-03-02 10:36:18
请问AD9858参考信号REFCLK是采用的何种方式提供的
在datasheet芯片的典型表现中:参考信号REFCLK是采用的何种方式提供的:是晶振还是用信号源?目前的测试中相位噪声比datasheet中的要恶化不少,可能的原因有哪些呢?AD9858使用芯片自己的扫频功能时,此时的表现(比如相位噪声)是否会比点频时的表现有明显恶化,还是基本没影响?
2018-11-16 09:47:45
请问AM3354和FPGA之间采用何种硬件通讯方式(GPMC)?
AM3354的TCP/IP协议进行处理。请帮忙:AM3354和FPGA之间采用何种硬件通讯方式(GPMC)?是否有参考文档或设计供客户参考。非常感谢
2018-06-01 00:32:47
请问纹波取决于ADC时钟的外部DSM ADC基准吗?
您好,我尝试使用外部参考电压(1.25V)在我的设计中。问题是,我有一个纹波(+-50MV),这取决于转换率/ ADC时钟。我在P0(3)上选择了“外部VREF”,我必须做更多吗?看来这个GPIO
2019-10-10 06:12:00
集成电路的工作速度主要取决于什么
  谁来阐述一下集成电路的工作速度主要取决于什么?
2020-04-09 16:59:51
LED车灯市场的发展取决于LED技术的进步
LED车灯市场的发展取决于LED技术的进步   中国半导体照明网讯此前一段时间LED车灯一度很热,很多业内人士看好其市场发展,认为L
2010-04-02 12:11:38532
高效LED驱动设计原理
摘要:采用何种拓扑结构取决于输入电压和输出电压的关系。在输出电压始终小于输入电压的情况下,应使用降压稳压器,图5显示了该拓扑结构。 随着生产成本的降低,
2010-07-20 11:44:33855
LED驱动选择何种转换方式
  何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式转换电路中。而开关
2010-11-09 11:13:23418
LED驱动方式选择
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也
2011-09-02 15:37:51189
哪种LED驱动方式最合适
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。
2012-12-10 11:57:22964
物联网应用中对处理性能做何种需求?
针对物联网设备的CPU性能架构的考虑取决于CPU需要做什么,以及硬件安全规定包含CPU的硬件。
2016-07-27 20:53:311240
伺服电机控制方式选择技巧
伺服电机一般都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择
2017-02-10 05:31:112238
LED光源驱动IC的选择与设计
。 1. 需要驱动多少颗 LED: 按需要驱动LED 数量定义串并接方式,因其 LED Vf 值问题,在小功率 20mA以下要求不是很高的情况下并联是可以接受的。大于 100mA 的 LED 不建议并联设计。串接 LED Vf 值总和是选择 IC 需要驱动的负载电压,负载电压应是在一定的范围中,主要
2017-11-14 10:16:4721
中国区块链最强城市有哪些?又是以何种维度评选的?
区块链技术已经引起了全球的关注,各大企业巨头何时何地都想搭上区块链的风口,那么在中国区块链发展的过程中,谁是中国区块链最强城市?又是以何种维度去进行评选的呢?
2018-01-26 13:39:463870
如何选择LED的IC驱动
与传统光源一样,半导体发光二极管(LED)在工作期间也会产生热量,其多少取决于整体的发光效率。
2018-08-16 15:23:543864
AC-DC恒流LED驱动电路
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185
导热塑料散热器的好坏取决于安规条件与热阻效能
导热塑料散热器的好坏主要取决于安规条件与热阻效能:热阻越小,相同条件下LED灯结温越低,LED结温越低,晶片使用寿命就会越长。散热器的热阻应该包括导热热阻和散热热阻两部分。对于一定形状的散热器,导热
2020-04-01 10:06:451081
使用PLC来实现闭环控制 选择何种控制方式非常重要
一些闭环运动控制的应用很显然需要运动控制器,然而一些人也可以通过使用PLC来实现闭环控制。当然,选择何种控制方式常常难以定论。
2019-05-15 11:24:167339
华为任正非表示英国如何选择5G设备取决于欧洲国家意志决定
7月25日,华为心声社区发布任正非与意大利媒体的圆桌纪要,采访时间为7月18日。在此次采访中,任正非表示,前英国首相特蕾莎-梅称“核心网以外的设备,英国都可以采购华为产品”是正确的,但如何选择5G设备商取决于欧洲国家意志决定,也取决于欧洲运营商各自的考虑,因此选择权在欧洲不在华为。
2019-07-26 08:58:00626
导线型号的选择原则
选择电线或电缆时,应根据具体的环境特征及线路的敷设方式,来确定选用何种型号的电缆和导线。
2019-08-01 15:13:0516727
如何判断PLC所用的是何种接近开关
接近开关是工控自动化行业应用非常广泛的配套设备,接入PLC可以实现机械手臂、工位的到位检测功能。其输出形式有NPN和PNP两种。这两者形式的接近开关和PLC的接线是不一样的、输出信号也不一样。所以,通过接线方式和输出信号来判断PLC所用的是何种接近开关。
2019-11-04 16:44:506724
如何选择合适的大功率LED驱动电源
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的大功率LED驱动电源最合适。
2020-03-21 17:05:001885
如何选择合适的LED路灯电源
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。
2020-03-20 15:32:282317
气动角座阀的价格取决于什么
气动角座阀的价格是怎样的?气动角座阀的价格与很多因素有关,但主要还是取决于它能创造多少价值。“划算没好商品,好商品不划算”,许多人清楚地意识到高质量产能的气动角座阀价格及相关,无疑比质量及产能均一般的机器价格稍高一些。
2021-04-22 14:27:44408
工业圆形连接器如何确定何种连接方式
连接方式是用户选用工业连接器时重点考量的指标之一,它是影响连接器在特定环境下使用性能和使用体验感的重要因素。用户一般会根据连接器使用的空间以及是否需要快速插拔等因素来确定连接器选择何种连接方式
2022-11-16 10:51:46888
泰科电子谈用何种正确方式打开物联网大市场
面对如此巨大的市场,踊跃参与其中的公司却发现,这个市场虽然看似很巨大,但是需求却很碎片化,而且很多方案需要定制,很难找到通用的标准化方案去占领市场,该用何种正确方式打开物联网大市场呢?
2023-06-05 14:53:52131
LED驱动IC的作用是什么?选择LED驱动IC时要考虑的参数
单片机开发工程师介绍,LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:431706
pwm开关频率取决于什么
pwm开关频率取决于什么 PWM(脉宽调制)是一种将电信号分为高低两个状态的方法,它使用高频率的开关来调节电信号,在工业控制、通信、航空航天等领域中有着广泛的应用。PWM的主要作用是调节电压、电流
2023-09-02 10:33:481968
如何判断达林顿管等效为何种类型的三极管呢?
如何判断达林顿管等效为何种类型的三极管呢? 达林顿管是由两个三极管级联而成,以增强放大器的电流放大和电压放大能力。为了判断达林顿管等效为何种类型的三极管,首先需要了解达林顿管的工作原理以及构成
2024-01-12 11:18:31255
滤波器的频率范围取决于什么因素?
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01139
已全部加载完成
