输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
本文介绍了一种45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA
2018-07-19 17:01:59
描述TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing
2018-08-31 09:16:19
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2022-09-26 07:21:18
60-90℃的应用环境温度来说,可靠性问题更成为生产厂商和客户关注的焦点。主级侧恒流技术的成熟,特别是创新的驱动电源芯片设计技术,使得应用电路对变压器和电感的某些难以质控的参数变得不敏感,对于LED照明
2019-05-13 14:11:52
~20V范围内,恒流精度控制在5%以内,LED灯具无闪烁。这一点可以推广应用在汽车照明上,使车灯在任何情况下亮度保持不变。 图3 适应所有电子变压器的MR16 3*1W电源除3*1W、1*3W、2
2011-12-15 14:05:43
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而
2018-10-22 15:13:38
通过整流后、不是变成直流电了吗?然后高频变压器不是只对交流有作用吗?直流怎么搞?逆变?
2015-12-04 15:17:56
PFC电源与磁元件技术及反激电源变压器设计培训
2019-04-04 21:04:50
级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件:电压范围:176~265Vac 50/60Hz;PF>0.95;THD
2015-12-16 15:58:27
边缘触发开通MOS管6 GND 接地管脚。7 OUT 阈值驱动器输出管脚。这个推挽输出级的峰值电流500mA可以驱动功率MOSFET管。8 VCC 驱动器和控制电路的工作电压。45W单级PFC 电源
2021-05-09 06:00:00
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
,所以在使用主动式PFC的电路当中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。 这里有一个有趣的现象,很多人在在购买电源时,都喜欢购买带有主动式
2014-10-10 10:15:41
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
变压器生产线代替。1.如何快速学习到磁性高频变压器设计的精髓?(不要一堆的计算公式,学会应用层面的设计也足以养家糊口)2.电源芯片原厂会提供变压器绕制的工艺图,甚至设计说明文档,是根据现成的做,还是要自己
2022-03-03 13:47:11
工作频带分为a. 单频或窄频级高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等;b. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等。
2017-02-06 21:31:41
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器的屏蔽 为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而
2011-07-11 11:40:53
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
薄膜,成本增加,是不是因为H级绝缘的高频电源变压器优化的设计方案,可以使体积减少1/2~1/3的缘故?本来体积就比较小的高频100kHz10VA高频电源变压器,如次级绕组采用三重绝缘线,能把体积减小1
2018-08-02 13:24:34
高频变压器,在输入在10V以内的时候电路能够正常工作。但是随着输入电压增加,发现20V输入电路输出电压比10V输入还要低,请问一下这是什么原因呢?(升压变压器 DCDC应用场合)
2022-11-29 14:33:45
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器磁芯的设计原理
2012-08-20 16:24:57
电磁线和聚酰胺薄膜,是不是大材小用?成本增加多少?是不是因为H级绝缘的高频电源变压器优化的设计方案,可以使体积减少1/2~1/3的缘故?如果是,请举具体实例数据。作者曾开发H级绝缘工频50Hz
2012-02-19 09:33:32
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。LED照明由于其使用寿命长、能效高等优点,正迅速成为几乎所有照明应用的基准。然而,它有
2020-10-27 08:33:05
SM7523B是应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦、TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片内部
2016-06-06 16:57:01
part 18标准5.IC接脚兼容业界标准6.SN03增强了系统开环保护和输出OVP保护使用范围:12-60W内置,外置LED驱动方案单级PFC反激式,外置MOSFET,次级L358恒流恒压筒灯
2016-03-08 11:29:53
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
设计是否合适。调整变压器,减少次级匝数,加大占空比。(本人现在的单级PFC做到60w,全电压输入)空载电压跳动:1.一般由VCC供电不足所致,可调节电压反馈部分,加大或减小电压反馈电容(C17),电阻(这个
2015-09-07 11:00:10
单级反激PFC变压器的设计,单级反激PFC是结合了PFC与反激的两者的功能,能够实现PFC的功能,也有反激的隔离功能,那么
2021-09-01 16:54:18
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解单级反激PFC变压器的计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-15 10:30:26
几十kHz到几兆赫兹的开关功率变换电路的电源变压器,其工作频率范围不到频率和射频,用于开关电源转换器,不同功率和无线 电变压器,是能量转移,在互感器的信号处理不同。总之,目前高频电子式互感器在高频方向
2016-05-27 21:10:58
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
本工程报告描述了一款45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供
2018-07-21 16:58:56
和东林科技有限公司 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针,坚持以“高起点
2012-08-15 11:49:06
对于高频变压器,同样的变压器骨架,多股绕线是不是比每根单根绕线,每层绕的圈数少,就是每层绕制圈数计算时,比如骨架宽度/直径要按照多根加起来的和算,还是骨架宽度/直径要按照单根计算;
2019-09-27 07:57:11
~270V AC in, PFC>95% ,电源效率90%,可调电流 不需要变压器与电解电容,整灯LED成本在USD1.2以下 无频闪方案提供 , Samsung + Magnachip 双品牌
2014-01-24 16:41:40
的要求。最后测试结果也表明,本方案所设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 系统总体框图 采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出
2018-11-30 16:40:26
的同时,详细剖析了系统电路原理。针对变压器参数的设计难题,给出了较为详尽地推导和选取原则。通过样机测试表明了,功率因数、满载效率和输出电压纹波均满足设计要求。可见,单级PFC技术能够有效地提高系统的功率因数;有源嵌位软开关技术可以降低开关管的损耗,从而提高电源效率。
2018-10-22 15:41:51
和高频变压器T0、高频谐振电容Cb1、双路整流滤波电路和LED 负载。阻抗网络Z1 的输入为高频脉冲交流源,输出接高频变压器T0原边,变压器副边的一端串联谐振电容Cb1,另一端并联两路整流滤波电路;二极管
2018-10-15 16:20:18
`高频变压器初级有四个引脚,次级两个。请问初级这四个引脚在电路中怎么接入及作用 , 谢谢请告知详细初级`
2012-01-29 18:57:13
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
请问哪位仁兄有高频变压器的资料啊,我刚入变频器行业,对变压器又一无所知,看到可以用mosfet把直流的电源,变换成低电压,不知道是怎么回事,想求份资料学习一下,希望哪位兄台帮我一下,我是一只菜鸟,再此不胜感激
2013-08-10 18:31:05
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
用电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
如何计算高频变压器参数
2019-09-12 09:01:47
随着消费类电子产品需求逐渐平稳,变压器行业发展也十分迅猛,电子技术在各个领域应用都十分广泛。广大消费者对消费类电子产品需求的不断增长,为电子变压器行业的发展带来了无限的机遇。高频变压器一直是电源设备
2012-12-20 09:36:13
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
可以看到LED照明产业愈加光明的前景,为LED电源提供不可或缺的电子变压器的企业也迎来新的增长市场。 电子变压器在传统照明灯具中的应用十分普遍,如日光灯、台灯、节能灯、广告灯等等几乎都可以使用电
2016-01-18 10:43:02
有一个单端反激式开关电源电路,想通过此电路设计成一个3.3V-3.3V的隔离电路,三极管基极输入频率100kHz,想请教大家变压器的匝数应该怎样确定,变压级的初级电感值大小会对电路产生什么影响,自己
2016-10-09 14:07:51
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
瞬间变大,导致器件功耗急剧增加,巨大的功耗转换为温升超过芯片极限温度而引起失效。如图2所示,60W 单级PFC LED电源, 1.5KV 差模浪涌测试失效波形。结合图3更准确说明此类问题,图3所示黄色
2019-06-10 10:37:34
描述该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
%的紧凑型电子变压器。 这种紧凑型变压器的设计,首先遇到的问题是要在高功率密度和高效率两者间作折衷选择,其研制出的主要技术是使用铜箔交叠的平面绕组结构,以增加铜箔密度的方法减小在高频(MHz级
2016-01-18 10:27:02
电源高频变压器的设计方法简介
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大
2009-12-11 10:11:01
1305 由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频
2010-08-03 17:39:12
1720
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级
2010-10-20 10:48:54
1399
对LED开关电源反激变压器的设计进行研究,结合实际采用面积乘积法设计一款单端反激式高频变压器,运用变压器电感电流断续的工作模式使得变压器的体积大大减小,同时在很大程度
2011-10-09 10:24:30
153 无源PFC LED照明电源原理及设计
2017-02-07 21:04:01
0 通过实例讲解平面变压器设计,引导电源工程师如何设计平面变压器,是难得的实用资料。
2017-06-22 14:28:45
230 高频开关变压器设计及实例分析
2017-09-12 14:16:56
44 高频变压器是变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压
2017-11-07 08:58:15
52495 随着LED照明向普通照明领域进军,作为LED电源重要组成部分的高频电压器,体积小、功耗低、电磁辐射小、工作频率高,成为其主要的性能指标。针对此目的,对LED开关电源反激变压器的设计进行研究,结合实际
2017-12-08 13:50:48
11 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-08-23 08:21:59
25439 的60W石英灯用电子变压器
素灯又称石英灯,它具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通石英灯使用12V电压,在使用时需要配备电源变压器
2018-09-20 20:20:38
1207 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2018-12-21 14:12:30
5553 工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2019-08-13 10:49:57
7376 电源高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2021-06-25 17:40:43
506 电源高频变压器的设计程序,包括磁芯材料,磁芯结构,磁芯参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器磁芯参数! 电源高频变压器磁芯参数: 电源高频变压器磁芯参数
2021-06-25 17:48:54
6582 主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2020-02-24 14:33:58
4276 开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17
162 高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38
164 开关电源用高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源用高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11
130 单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38
168 驱动电源,一般采用单级 PFC 来设计。即节省空间又节约成本。
接下来我们来探讨一下单级 PFC 高频变压器设计。
2022-06-20 10:57:51
4 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
2023-02-26 10:43:19
1641 高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次
2023-02-26 10:49:16
1592 高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:42
1245 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:23
1151 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:00
1386 将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20
740
正在加载...
