本文将教大家学习如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED。
2014-08-29 12:20:04
1036 PFC 代表功率因数校正,SEPIC 代表单端初级电感转换器,当然,LED 代表发光二极管,在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案
2018-01-11 07:50:00
5786
本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:10
1845 型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40 W到100 W功率范围的应用。电流可在0.7 A至1.5 A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
2019-03-07 14:34:10
1357 `这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率恒流功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
功率因数校正软件下载测试一把![hide]功率因数校正软件.rar[/hide]
2009-10-29 08:54:50
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
。免受公用事业公司“复仇”之苦的一个办法是使用TI 全新功率因数校正控制器 UCC28180。该产品在连续导通模式下工作,支持从几百瓦到数千瓦的宽泛功率级,进而可用于广泛的家庭及办公电器设备,例如电视
2018-09-19 11:30:24
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
DN143- 单IC,功率因数校正,离线电源
2019-07-26 17:23:43
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
BUCK型三相功率因数校正技术的发展
2015-06-02 16:33:01
DN06065 / D,通用离线LED串驱动器参考设计描述了一个高达10瓦的离线通用输入LED串驱动器,带有功率因数校正(PFC)。它结合了设计说明DN06064中描述的NCP1014微型升压功率因数校正电路以及新的NSI45025系列恒流稳压器
2019-09-10 08:39:03
JW®1680O是一种恒流LED控制器,适用于单级反冲功率因数校正后的LED驱动器。JW1680O集成了高压电源,可直接通过线路电压提供,不需要辅助绕组和启动电阻。经过专利认证的电流传感和数字补偿
2022-01-27 14:55:57
KP123升压型有源功率因数校正 LED 驱动控制器 QQ289 271 5427 KP123 是高度集成的升压型 LED 驱动控制器,芯片采用了准谐振的工作模式,同时加以有源功率因数校正控制技术
2019-10-15 09:50:35
LT3799-1的典型应用是隔离式反激式控制器,具有专为驱动LED而设计的功率因数校正。控制器使用临界导通模式工作,允许使用小型变压器
2019-10-14 08:45:54
资料方案+++++郭生qq:3301086671下面产品介绍:MT7933 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7933 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式
2019-08-20 11:46:33
描述//QQ2892715427 MT7936 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7936 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了高功率因数并
2016-09-19 22:38:05
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
范围的非隔离LED恒流电源。 驱动器集成了有源功率因数校正电路,可以实现高功率因数和低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界导通模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也
2015-03-04 12:00:37
2015-03-03 15:33:17
RD-536,参考设计使用FL7733A LED驱动器用于LED照明应用。以下参考设计支持在设计具有功率因数校正的LED驱动器时包含FL7733A
2019-09-24 08:18:20
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
各位老师我用pspice10.5仿真基于uc3854的升压功率因数校正,但是输入电流与输入电压相位相差90,这是为何呢?谢谢了。如果给我解决我可以把积分都给你的。
2012-05-03 08:14:05
供应器上的功率因数校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因数趋近于。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备
2022-10-08 11:30:07
这些天准备和小伙伴攻一下功率因数校正,但是不知道哪些芯片能够比较好的进行功率因数测量,或者是用哪种方法可以测得功率因数。我们也查阅了一些资料,但是没找到满意的方法,哪位大神指点一下!!
2015-06-17 13:28:34
[size=12.6316px]在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈
2016-07-29 15:24:10
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级
2018-12-18 15:48:54
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
PFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED
2022-11-22 07:37:41
知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式
2022-10-08 11:59:08
如何选择正确的功率因数校正拓扑?
2021-05-28 06:27:16
0.7. 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流
2018-09-25 10:35:55
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
很多场合中不满足谐波准入的限制要求。此外,由于二极管不控整流,PFC输出电压随输入电压和负载的变化而变化,严重影响变换器输出性能,因此无源功率因数校正电路适用于对供电质量要求较低,对体积和性能要求较低
2023-04-03 14:37:48
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合
2018-09-13 15:09:15
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
2016-01-08 00:44:27
2019-08-09 09:46:54
升压型功率因数校正电原理
2019-11-05 03:50:19
`概述QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使
2014-05-12 14:24:35
功率因数校正软件 -免费下载
2009-03-20 10:22:22
39 电荷泵功率因数校正(CPPFC)电子镇流器由于其良好的功率因数校正性能越来越受到人们的关注。以几种带电荷泵功率因数校正器的电子镇流器为例子,介绍了电荷泵功率因数校正
2010-05-08 08:44:39
54 议程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因数校正的基本解决方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要满足的新需求New needs to addressR26; 交错式的功率因数校正In
2010-07-30 10:18:37
38 带功率因数校正的恒流LED驱动器电路:75W、24V、3.1A输出, 208–277 VAC输入, 单级PFC的反激式电源
2009-06-28 18:20:53
547
反激式功率因数校正电路的电磁兼容设计
通过反激式功率因数校正电路说明了单级功率因数校正电路中的电磁兼容问题,分析了单级功率因数校正电路中骚扰的产生机
2009-06-30 20:23:29
934
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主
2009-07-07 10:46:21
1021
一种新颖的无源功率因数校正电路
摘要:提出了一种新颖的无源功率因数校正电路,该电路在传统的无源功率因数校正基础
2009-07-08 10:27:35
2158
单极隔离式功率因数校正(PFC)变换器
1引言
现代开关电源的主要发展趋向之一是提高AC/DC变换器输入端功率因数,减少对电网的谐波污染。传统的AC/DC开关变换
2009-07-10 10:07:39
2759
一种新型单级功率因数校正(PFC)变换器
摘要:提出了一种新型的功率因数校正单元(flyback+boost单元)。这种功率因数单
2009-07-14 17:49:32
932
一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。
关键词:单级功率因数
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032
电子镇流器中功率因数校正电路的分析及应用
IR2166/IR2167是集功率因数校正器(PFC)、镇流器和半桥驱动器为一体的新型电子镇流器驱动电路。内部的
2009-10-09 09:36:01
1828
Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
639 模拟控制器和数字控制器在单相Boost功率因数校正电路中都可以提高功率因数,消除高次谐波电流和降低总谐波畸变因数(THD),完全的实现了功率因数校正的目的,但是数字控制器在相比于模拟控制器
2011-06-03 11:21:38
4179
本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:09
1027 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.
2012-11-09 15:47:08
70 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率
2013-11-11 16:31:06
1080 2014年12月17日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两个新系列的功率因数校正(PFC)离线AC-DC驱动器,用于高性能LED照明应用。
2014-12-18 09:24:33
1675 可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列,在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片SM7530,SM7532P和SM7534。
2016-08-04 10:26:51
9 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 隔离型高功率因数LED驱动电源方案SM7530, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-08-31 15:24:16
18 12 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器使用手册
2017-09-08 16:31:43
15 5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器
2017-09-08 16:38:12
23 LED设计案例:4.95 W非调光,非隔离式功率因数校正抽头降压LED
2017-09-08 17:13:10
11 功率因数校正和移相控制
2017-09-12 10:44:18
11 隔离型功率因数校正
2017-09-12 11:24:52
6 视频简介:了解怎样采用组合功率因数校正及半桥谐振控制器的LED驱动器来控制建筑物的外墙灯。此演示采用自主控制(含运动/光传感器),以显示怎样结合省电组件跟LED应用,能提供比现有高强度气体放电灯(HID)灯泡方案更高的能效,而无损照明亮度。
2019-03-08 06:02:00
3372 升压型功率因数校正控制器
2021-03-19 13:27:31
18 采用有源功率因数校正的隔离式LED电流控制
2021-04-22 11:38:53
4 功率因数校正的方法介绍。
2021-06-18 09:30:02
25 作者:Brian King
PFC 代表“功率因数校正”
SEPIC 代表“单端初级电感转换器”
当然,LED 代表“发光二极管
2021-11-10 09:42:57
234
什么是功率因数补偿、功率因数校正
2022-09-30 09:17:33
19 功率因数校正电路的开关管驱动方案
2022-11-01 08:26:32
3 PowerLab 笔记:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
2022-11-04 09:52:21
0 最好校正一下“功率因数”!
2022-11-07 08:07:28
0 用于带 FL7732 PSR 控制器的 LED 驱动器的高功率因数反激式转换器
2022-11-14 21:08:29
1 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:37
1 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:00
1062
电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:16
0 电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:26
