启“二次革命”。 那么,智能网联汽车“二次革命”的本质是什么呢? 无疑,智能网联是新时代汽车发展的绝对趋势,近几年产业发展迅猛。根据相关统计数据,从2016年到2021年我国智能网联汽车市场规模翻了三倍多,从490亿元增长到了
2022-09-20 08:32:001265 和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED恒流驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。
SL2516D二功能平均电流型LED恒流驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
`led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220v和100v
2020-10-14 15:15:34
2020-09-26 10:51:50
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
的光是恒定不变的。而智能照明则是基础照明的延伸,它可以通过调控改变光的参数。以前的照明是粗放式的,而现在已经进入精细化照明时代。数字化是智能照明的基础,它包括两方面:一是对数字通讯技术的发掘,二是LED
2015-01-15 10:46:30
钲铭科去电源化模块高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列输出电流是通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。去电源化模块高压线性恒流电源IC可与LED共用PCB
2016-01-15 14:16:37
,助2016 年LED驱动电源市场规模增长达16%。LED驱动电源是将外界一次电能转换为LED所需二次电能的电源供应器,作为LED照明最关键的一环,LED驱动电源对LED照明的可靠性具有重要影响。随着
2017-11-07 11:17:22
要求输入AC85-240V,恒流输出40mA,电压范围3-10V,驱动一个DC5-8V最大电流40mA的紫外灯,需要隔离方案,求各位大大给个方案
2017-04-25 15:35:28
一般照明具有广泛的应用前景.然而,LED的输出光流明数和波长同PN结的温度以及电流密切相关.常规的驱动电路,恒流效果差,温度漂移特性差,输入电压范围窄等缺点,将引起LED的提前老化,不能达到LED长寿命
2014-01-24 11:03:38
调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、磁吸灯、摄影补光灯、商业照明,户外景观亮化等低压应用。 惠海半导体H6119是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于4-60V电压
2020-10-17 10:23:22
成本、价格势,性价比、性能且调光很好的一款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本。H5138X是一款专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压恒流驱动器,外围元器件少
2020-11-09 15:37:56
海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频闪,调光无抖动
2020-10-17 16:10:41
LED照明恒流驱动方案大全资料
2013-02-01 15:28:08
H7250线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。H7250电压范围2.5-48V的电压范围的LED恒流照明领域
2021-03-09 10:54:42
60-90℃的应用环境温度来说,可靠性问题更成为生产厂商和客户关注的焦点。主级侧恒流技术的成熟,特别是创新的驱动电源芯片设计技术,使得应用电路对变压器和电感的某些难以质控的参数变得不敏感,对于LED照明
2019-05-13 14:11:52
甚至于打压,在一定程度上阻碍了这项具有革新意义的新技术的发展。DoB IC方案是LED照明驱动发展未来之路 从三个方面重点探讨: 标准化、规模化、自动化 传统电源器件多,体积大、加工复杂给标准化
2016-12-12 14:49:54
第二的真谛。 行业智能制造还处于“自动化”阶段 雷士照明研发副总裁洪晓松 “智能制造”将会是所有照明企业生产制造的发展方向。在信息化、数据化时代,所有照明企业在生产方面都面临着转型升级的迫切
2016-12-07 15:14:18
实际上最理想的方法是综合两种方式。既要相对恒流,还要适当电压调整。既要监测负载电流变化状态,还需要监测负载电压情况。就目前LED电源设计的发展方向来看,在空间允许的场合,光源线路融合的智能化照明方案将会是未来LED驱动电源的设计主流方向。
2018-10-09 14:18:18
各有优缺点,而实际上最理想的方法是综合两种方式。既要相对恒流,还要适当电压调整。既要监测负载电流变化状态,还需要监测负载电压情况。就目前LED电源设计的发展方向来看,在空间允许的场合,光源线路融合的智能化照明方案将会是未来LED驱动电源的设计主流方向。
2016-01-18 15:08:52
创新的结果。如今,随着LED应用到照明领域,数字技术、互联技术更容易与之融合,智能照明已经开始进入大众视野。 然而,要实现LED智能照明离不开完美的电源驱动设计,我们该如何把握LED智能照明这一
2014-08-13 11:44:00
。LED电源的智能化趋势已经相当明显。尤其是目前各地***重点推进智慧城市建设,公共照明的智能化调控成为其中的亮点之一。这与前几年的“虚热”相比,已经出现了不一样的状况。受惠于国家相关政策的实施,城市
2017-07-19 16:31:26
随着LED市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异
2018-09-30 16:12:12
,英飞特电子最有话语权。 elecfans半导体照明网讯 随着市场的不断细分,来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大,导致电源产品售价降低及毛利率降低。那么,想要在众多竞争厂商中鹤立鸡群,LED驱动
2016-08-16 14:17:00
相比传统节能灯,LED照明——LT8A23-43-UR96-T4灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源
2021-12-27 06:49:53
我想了解一下设计一个LED恒流驱动电源简单 还是恒压电源简单求助 求助
2016-03-25 18:19:26
,国内外市场与客户对LED驱动电源也有了更高的要求,特别是电源的效率、功率因数、寿命、恒流精度、电磁兼容等性能。由于LED的应用将逐步从***工程主导转变为民用照明主导,LED的应用将逐步细分。虽然
2018-12-18 16:15:37
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号:*** 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2020-09-11 21:51:56
需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性
2011-03-09 16:47:54
智能化的照明方案。随着社会的不断进步和发展,传统家居和互联网结合延伸出一系列新型智能家居产品,其中智能LED吸顶灯产品已广泛应用于千家万户中。智能LED灯顾名思义是通过LED和传感技术、控制技术及通讯技术
2020-08-26 17:16:51
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED调光恒流电源芯片SM2087现在LED照明行业的发展趋势就是更简单、更便宜,所以在这个趋势下。创新LED电源芯片驱动技术应运而生,经过两年多的市场沉淀,现在的去电源化LED电源芯片驱动已经非常
2015-10-27 14:34:07
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
恒流二极管LED电源应用
2013-05-29 09:34:11
机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-13 11:52:03
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。英飞凌作为引领智能LED照明的领先供应商,从系统级角度看待问题,为客户提供卓越
2019-08-06 06:14:02
`智能照明磁吸灯舞台灯补光灯景观亮化照明LED恒流调光驱动IC【惠海LED降压恒流驱动芯片应用范围】RGBW调光调色,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源
2020-09-27 16:00:26
二极管的功耗也会加大,例如当环境温度升高时,由于LED伏安特性的负温度系数,它的正向电压也会降低,这时候LED串的总电压就会低于整流后电压,于是恒流二极管的压降就会升高,功耗就会加大。这个智能的恒流源
2017-07-20 09:29:15
伏安特性的负温度系数,它的正向电压也会降低,这时候LED串的总电压就会低于整流后电压,于是恒流二极管的压降就会升高,功耗就会加大。这个智能的恒流源就会增加LED串中的LED数目,使得其总电压升高,而使
2019-07-09 09:50:44
`1.方案名称:智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED恒流驱动芯片H51142.方案介绍:H511X系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/模拟
2020-09-22 17:04:53
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
产品说明 CYT3000A是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT电阻调节。芯片具有高功率因数
2013-07-19 14:18:31
FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-09 10:01:50
2021-07-13 09:52:53
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
智能家居照明、教育照明、办公照明等LED智能照明场景中,可以给用户提供出色的照明体验。惠海H5138 是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V
2020-11-06 14:59:13
为电脑产品提供电源的专业技术开发出了一系列用于建筑,商业和工业应用的高效LED驱动器。美国照明电子杂志与Michael Archer讨论了ERP如何为LED照明产业提供电源,以及LED的未来发展
2018-10-11 16:02:57
问题。惠海半导体LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性
2020-01-17 15:58:48
`1.方案名称: H61XML电源IC替代PT4115降压恒流IC高频调光LED驱动芯片2.品牌:惠海半导体3.方案特点:目前市场上成熟稳定的舞台灯IC,商业照明IC,景观亮化照明IED驱动,汽车灯
2020-10-20 14:15:14
5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动。QX7138采用SOT-23-5的封装形式。A
2014-03-17 10:45:37
地散热。LTM4678,LTM4680和LTM4700只是uModule电源管理器件第二次革命的开始。其他设备将提供成熟的解决方案,最小化电路板空间,同时提高性能,缩短产品上市时间。对于那些在设计中加
2018-10-30 14:24:17
,还能够实现传统单/双、四路线性恒流、开关分段调光/调色、可控硅调光、简易智能等应用方案。 除此之外,聚泉鑫科技彭总也指出,非隔离高压线性恒流LED驱动电源技术已经成为LED光源驱动新热点,非隔离
2015-05-18 16:02:14
及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。(6)保护功能电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求
2018-04-02 17:40:51
`通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解一次电源与二次电源的区别的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。什么是一次电源一次电源是指将电网
2017-03-28 18:24:08
创新型智能数字LED驱动电源介绍
2021-04-02 06:00:25
2021-07-06 11:03:27
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
。这样就利于大量节省额外的电能消耗。 二、LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案 1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案 大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数
2018-11-29 11:28:23
2019-10-18 06:23:59
LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光
2019-12-10 15:47:42
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
去电源化模块SM2087方案优势:1.芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产;2.芯片应用系统无EMI问题;3.输出恒流精度高、系统效率高;4.高功率因数大于0.98,低电流谐波小于20
2016-01-14 14:32:27
`高压线性恒流IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性恒流IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。相比传统的开关电源类智能方案,线性恒流驱动实现的去电源化智能方案成本低、体积小、易生产、集成度高、干扰元件少、可靠性高,有望加速智能LED照明推广和普及。“去电源化”方案具备简单、易于批量化和一体化等优势,一定会成为LED照明驱动市场不可或缺的力量。`
2016-01-20 15:02:40
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数,
2009-12-01 10:28:21
来源:互联网LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所
2020-10-22 16:56:01
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
大功率LED恒流驱动电源设计_张准
2016-03-16 21:13:47
上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择
2009-10-23 11:07:19
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
[size=12.6316px]在大功率LED照明应用领域,开关电源一直占据主导地位,几乎没有人会想到线性恒流电源。线性恒流能做大功率?很多朋友不禁要问:雷击浪涌能力行吗?成本有优势吗?和开关电源
2016-08-11 16:03:29
模式。通过直流供电不仅降低LED驱动电源故障率,还可降低道路照明的安全风险,并为未来电动汽车充电提供便利。 随着发光二极管(LED)技术的不断发展,LED照明从室内逐步向室外拓展。LED在道路照明
2018-03-29 11:01:39
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 (6)保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求
2019-09-06 14:21:28
频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 (6)保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求
2019-10-11 15:46:38
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
2021-07-08 11:25:19
2021-07-08 10:35:15
惠海半导体推出的用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DCBUCK降压恒流驱动器,外围元器件少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点 H6228 工作电压从4v 到 60v,提供
2020-09-29 10:24:58
正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED。理想的LED驱动方式是采用恒压恒流,但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED电源方式,精确设计电源成为关键。
2012-07-25 01:03:52
编辑-Z我们日常生活中可以显示的每一个电器都包含大量的开关电源,其中液晶背光源和LED显示屏包含大功率白光LED灯串和恒流LED驱动电源。而恒流LED驱动电源中就有用到MB6S整流桥。 今天,我们将
2022-01-19 16:53:15
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
能源消耗中占很大分量的照明领域也在孕育着革命性的改变。由于LED本身所具有的高效、节能、环保、不怕碰撞、使于运输以及超常寿命等优点,LED照明潜力巨【关键词】:小功率,驱动方案,开关电源,照明,恒流,大功率
2010-05-13 09:07:18
智能照明成为未来LED照明发展趋势已经被市场和行业认可,要实现智能化,驱动IC是产业链上最重要的一环,驱动IC的品质对于电源甚至灯具的性能和寿命等指标,都起到至关重要的作用。 钲铭科推出线性IC
2016-02-18 14:34:40
`电源驱动IC作为LED照明的重要部件,正在朝着高效、环保与智能化的方向发展。作为专业销售LED电源驱动IC的企业,钲铭科电源管理IC厂家的LED驱动IC研发与生产,一直走在行业前沿。 钲铭科电源
2015-11-03 14:34:54
驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。引言在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为一种革命性的节能
2011-06-19 14:44:21
光源的又一次革命[1]。我国推出的“十城万盏”计划[2],使LED路灯得到了越来越多的应用。但是,LED路灯在取代传统路灯的道路上还有许多亟待解决的难题,主要包括光学设计、散热以及驱动电源等问题,同时智能控制
2018-10-10 15:25:18
照明用LED 驱动电源趋势及设计
LED 这几年发展较快,在大功率照明市场使用LED 越来越变为可能,虽说还不是特别成熟,最少是广众关心的话题之一,照明未来被
2009-12-04 11:35:2063 如同电视和手机由模拟向数字化的转变,LED驱动电源由模拟向数字化的转变无疑是驱动电源的一次革命性的变
2010-11-10 10:15:36724 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:5646 虽然大部分厂商都不愿意承认,但是市场增速放缓的趋势明确无误地表明了,智能电视与智能手机类似,都已行至二次革命的终点。
2020-11-05 14:08:081191 LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。
2020-12-24 11:56:171306
查看更多
