数字显示电路显示出便于人们观测、查看的十进制数字。显示译码器主要由译码器和驱动器两部分组成,通常这二者都集成在一块芯片中。
2011-11-16 14:40:12
5479 在使用单片机开发项目的时候,经常会使用到7段显示器。7段显示器可以显示字母和数字,它内部是其实是发光LED灯,通过控制不同的接口点亮内部LED灯,从而显示出数字。目前,它在许多电子产品中用于显示信息,比如:充电宝、直发器等。
2023-07-07 11:34:10
2037
实验三 7段数码显示译码器设计(1)实验目的:学习7段数码显示译码器的设计;学习VHDL的CASE语句应用。(2)实验原理:7段数码显示译码器是纯组合电路,通常的小规模专用IC,如74或4000系列
2009-10-11 09:22:08
DTMF 解码器原理
2023-10-27 08:29:53
描述P10 WiFi物联网显示器多年来,我一直想把它拿出来玩,但我不知道该怎么做。然后我想我可以制作一个可变数字显示器,可以显示时间、倒计时、天气、文本等。这就是这个想法的结果,一个可以从互联网
2022-08-26 06:56:50
来源自网络,经过自己整理的显示器维修实例。希望对学习维修显示器的朋友有一点帮助。
2013-04-20 11:43:23
译码器1. 译码器定义译码器是一种用以检测输入位(码)的特定组合是否存在,并以特定的输出电平来指示这种特定码的存在的数字电路。——《数字电子技术基础系统方法》译码器的功能是将具有特定含义的二进制码
2021-12-07 09:37:27
1 .硬件说明:CPU为STM32F103C8T6,解码芯片为ADAU1761(输入时钟为12MHz有源晶振),
2. 用途:主要用于解码数字MIC,即把数字MIC的数字信号转换成模拟信号。
3.
2023-11-28 06:15:16
怎样让显示器只有你一人能看呢?是用毛线织一个套头袋子,把脑袋跟显示器套一块儿?还是去买那种缩小屏幕可视角度的贴膜贴上去?这两种方法都弱爆了,瞧这个:dimovi同学把自己家里多余的某液晶显示器拆开
2011-11-29 16:56:03
很有趣的科技小制作,让你的电脑显示器只能被你一个人看见内容,只需把家里多余的液晶显示器拆开,小小地改装一下,一个只有你能看见内容的隐私显示器就当当当当地登场了。制作原理很简单:把液晶显示器拆开,剥除
2016-06-08 11:36:03
能力十分孱弱,手机插上之后基本充不上电。在网上搜索一遍之后也没有找到原因,所以就只能自己去解决了,于是就动了拆机的念头,自己动手丰衣足食,哈哈!探路显示器的拆机过程比较简单,过程中忘了拍照片,所以只能用文字表述了。1、拔下显示器所有连接线,将显示器从支架上取下,卸下显示器背面4颗螺丝;2、用撬片或薄一字
2021-07-30 08:02:36
为一设备设计1-5挡LED显示器考虑过单片机,不选原因1.抗干扰差、单片机不能工作于我的24v电源还得匹配输入输出接口
2016-11-17 09:40:39
显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED或64线LED光柱显示器。该芯片具有10 MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED
2018-12-20 10:58:22
需要自行设计条图显示器的LED颜色色、布局、形状等。3 MAX7219简介目前,一些过程仪表常采用LM3914点/住显示驱动器和附属电路组成LED条图显示器,将输入的模拟量直接转变为数字量,通过LED进行
2019-05-30 05:00:06
请问我自己制作的图标怎么显示不了呀,paint.bmp显示是空白的
2019-08-15 02:50:52
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
什么是LED显示器?什么是LED背光显示器?什么是OLED?
2021-06-04 06:55:38
展示一款采用奈米碳管材料的场发射显示器,发射电流约为200MA。伊势电子使用化学气相沈积法成功於2001年底制作出14.5寸的彩色奈米碳管场发射显示器,其亮度达10,000cd/m2,并於2002年3月
2008-10-25 10:21:13
仿真运行成功显示器不显示数字
2020-10-19 20:32:19
描述使用旧组件,我为 LCD1602A 显示器制作了一个 SPI 接口。您可以使用 74HC595 做到这一点,但有时您需要稍微推动一下自己。
2022-08-25 06:57:40
请问自己可以修改电脑显示器开启画面吗,听说需要修改显示器驱动板的MCU里的程序,好像需要厂家源代码。这个自己可以改吗
2015-04-13 11:15:13
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
请教!!!怎么实现,4个十进制数码管共用一个七段译码器,制作动态显示分,时的数字种
2017-05-08 19:15:03
怎么实现4个十进制数码管共用一个七段译码器,制作数字钟
2017-05-08 19:18:28
见他们好多人都用单片机作的音乐频谱显示器,不知道如何做到的,记得学习数字信号处理的时候须要用到好多FFT啊之类的算法,这里也会用到吗?如何编程实现的呢?求助
2012-08-25 22:09:05
是常用的显示器,常用来显示设备的运行状态, 可以显示各种数字和字符,分共阴极和共阳极两种,内部电路如图1所示。让某一数码管显示某一数字只需要P1=0X**; //"**"表示点亮的位置P2=0X**; //"**"表示点亮的数字直接上代码#includevoid
2021-07-14 06:35:23
~VT9循环依次导通,如果某一锁存器的输出端有BCD码数据,则相应的显示器就会显示与该BCD码对应的十进制数字。IC5A的数据显示在显示器件“DIS1”上,ICSB的数据显示在“DIS2”上等等。各
2008-07-24 09:16:33
` 一、序言 这里将介绍一个小型电子设计和制作的基本方法,从构思到最后制作完成的整个过程。这是一个基于DTMF制式的中文来电显示装置,这是本人的原创作品,已经全天候24小时运行一年多,没出现死机或
2012-11-27 10:27:25
设计一个具有7位显示的电话按键显示器,显示器应能正确反映按键数字,显示器显示从低位向高位前移,逐位显示按键数字,最低位为当前显示位,七位数字输入完毕后,电话接通,扬声器发出“嘟----嘟”接通声响
2016-06-13 22:05:31
1、基于RT-Thread+RA6M4的FFT音乐频谱显示器制作本项目制作了一个FFT音乐频谱显示器,ADC采集音频信号进行FFT运算,通过1.5’OLED进行显示,同时实现了OLED动画效果的显示
2022-07-25 12:46:23
显示译码器是什么?如何准确设计出符合功能要求的显示译码器?
2021-06-01 06:58:12
树莓派是个很有趣的东西。成本很低,却能开发很多超值的有趣的小项目。这就是我要展示的作品———定制的乐谱显示器。(用踏板的方式
2014-09-18 14:47:49
常用的LED显示器有LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器。发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示;单片机要依次扫描,占用CPU较多的时间。
2020-11-02 06:12:10
取决于平板显示器的接口。为更好地预见未来,我们有必要回顾一下平板显示器接口标准的演变历史。从晶体管-集体光逻辑电路(TTL)直到今天的DisplayPort数字显示器接口,本文概述了从上世纪60年代初
2019-05-09 07:00:01
怎么制作数字显示电感/电容表?
2021-05-12 06:00:49
求multisim数码显示译码器仿真!!!!译码器是CC4511。。。。。我的调不太通,希望看看大神做的成品,参考一下!!!!,很急!
2015-12-21 21:13:26
制作完成的整个过程。这是一个基于DTMF制式的中文来电显示装置,这是本人的原创作品,已经全天候24小时运行一年多,没出现死机或程序跑飞现象,识别率100%,超级稳定。以下提供全部制作资料,包括原理图
2012-11-19 09:38:21
求助Multisim大佬 我7段显示器不显示数字4是为什么啊?
2020-04-15 00:11:11
求教,BCD译码的2位数码管扫描的数字显示 仿真程序
2015-06-16 20:32:56
输入接口。为了适合主流的带模拟接口的显示卡,大多数的LCD显示器均提供模拟接口,然后在显示器内部将来自显示卡的模拟信号转换为数字信号。由于在信号进行数模转换的过程中,会有若干信息损失,因而显示
2011-02-23 16:14:51
接口将文本发送到 Matrix 控制器板。ESP 然后将这些字母数字字符打印到显示器并将它们滚动到末尾。代码可以在我的GitHub帐户上找到。RGB显示:我用于 RGB 显示的库是 [color
2022-08-26 06:20:28
用单片机制作多频显示器信号源
2016-10-27 09:16:18
选购笔记本外接便携显示器的时候一定要先了解自己的笔记本电脑,知道自己笔记本电脑支持哪些分辨率,除了单独输出外接便携显示器外,有些场合我们是需要笔记本电脑屏幕以及外接便携显示器同步显示的,笔记本电脑
2019-12-11 18:19:00
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
一、设计要求1、设计并制作具有4位显示的按键显示器。2、能准确反映按键数字,例如按下“3”,则显示器显示“3”。3、显示器
2012-03-27 21:41:18
2016-06-13 21:57:07
编码、译码、显示电路一、实验目的1. 学习编码器原理及基本电路。2. 熟悉七段译码器的逻辑功能和使用。3. 掌握七段显示器的使用方法。4. 进一步学
2008-10-09 18:14:17
0 计数译码显示在现代科学技术中应用非常广泛,它由计数器、译码器和显示器三部分组成,包含数字电子系统的组合逻辑电路和时序逻辑电路,因此本实验是一个综合性的实
2008-10-09 18:19:54
0 计数/译码显示电路: 计数译码显示在现代科学技术中应用非常广泛,它由计数器、译码器和显示器三部分组成,包含数字电子系统的组合逻辑电路和
2009-12-20 12:36:59
128 DTMF双音频编码/译码是利用电力线进行信息传输的一种通信方式。它能方便与各种微处理器、传感器接口,输出可驱动发光二极管、继电器、光电耦合器、可控硅等,被广泛应用于家
2010-05-10 09:47:55
77 常用的BCD 对a包装计有TTL 之7446、7447、7448、7449 与CMOS 之4511 等等。其中7446、7447 必须使用共阳极七段显示器,7448、7449、4511等则使用共阴极七段显示器。图1为7447集成电路译码器
2010-09-19 08:29:10
543 本文介绍的电话主叫显示器由控制模块(68HC05单片机)、存储器、液晶驱动器、FSK接收器、DTMF接收器、拨号电路、报警电路和键盘液晶显示屏等部分组成,其中前4部分功能由Motorola单片机--MC68HC05CL16完成。电路如图3.9-1所示。
2006-03-11 13:15:53
1485
显示译码器的应用:
2008-12-17 14:35:06
1260
0-9秒数字显示器电路
2009-01-13 19:20:46
3284
4位二一十进制7段译码显示器
2009-03-30 15:45:36
1270
数码显示译码器
一、七段数字显示器1.七段半导体数码显示器2.液晶显示器
讨论:常用显示器件
2009-03-30 16:23:01
3592
数字显示L、C表的制作电路图
2009-04-05 09:32:28
851
LR4102 DTMF译码器电路
2009-04-12 13:14:33
946
数字存储显示器电路图
2009-06-30 13:19:44
584
七段LED显示译码器,七段LED显示译码器原理分析
分段式
数码由分布在同一平面上若干段发光的笔画组成,如半导体显示器。半导体数码管
2010-03-08 16:44:54
22997 在很多情况下,DTMF译码器输出的数据仍需送入单片机进行相应的运算及处理,进而控制其它各种设备的动作。因此,如果能找到一种基于单片机的DTMF信号的译码算法,再辅之以
2010-07-02 09:55:56
663
1、 引言DTMF信号首先用于电话的拨号系统,在频率编码遥控系统及数据编码传输中的应用也很普遍。目前的DTMF
2010-11-13 10:34:41
2117
七段显示器控制电路四位数_使用译码器驱动
2011-04-25 13:00:45
148 一、实验目的 掌握中规模集成计数器74LS161及七段译码器CD4511的逻辑功能,掌握共阴极七段显示器的使用方法,熟悉用示波器测试计数器输出波形的方法。 二、实验原理 计数、译码、显
2011-05-07 11:11:28
0 针对显示译码器设计时,输入、输出变量难以确定的问题,提出了功能解析和变量关联设计法。显示译码器输出经驱动器使显示器工作,输出变量的多少和状态取决于显示器的种类,输
2011-07-12 11:13:52
10428
视觉秘密,打造自己的隐私显示器,只有自己可以看见屏幕的显示器哦
2012-06-15 16:23:34
3951
划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2×2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。
2013-06-28 14:34:18
1582
单片机制作译码器实验程序 【C语言版】单片机制作译码器实验程序 【C语言版】单片机制作译码器实验程序 【C语言版】
2015-12-29 13:50:14
0 动态显示-译码器片选实现【C语言】动态显示-译码器片选实现【C语言】动态显示-译码器片选实现【C语言】动态显示-译码器片选实现【C语言】
2015-12-29 15:51:36
0 单片机制作译码器实验程序+文档
单片机制作译码器实验程序+文档
单片机制作译码器实验程序+文档
2015-12-29 15:51:51
3 基于8051的Proteus仿真-BCD译码数码管显示数字
2016-09-01 23:28:14
19 DIS.MUSIC21炫彩音乐显示器
2018-09-14 09:11:00
2055 这款可编码数字锁适用于要由专人负责操作设备、电源的管控或作专用防盗门的电子锁。
2018-09-21 10:12:00
4205
本文档的主要内容详细介绍的是动态数码管动态显示数字不带译码器和带译码器的程序免费下载。
2019-05-10 17:59:44
24 数字显示器是接收、处理数字信号的显示器,在各种电子控制设备中,数字显示已经成为不可缺少的重要环节。用来进行数字显示的电子器件和相应的驱动电路,称为数字显示器 。
2019-08-05 15:19:12
6053 使用Arduino UNO制作一台PM2.5显示器
2019-10-29 10:45:10
4879 数字显示器是接收、处理数字信号的显示器,作为一种先进的显示器类型,数字显示器正在呈现加速发展的态势。
2019-10-11 14:54:12
28232 本文档的主要内容详细介绍的是BCD译码数码管显示数字的仿真电路图免费下载。
2020-01-16 09:42:44
26 本文档的主要内容详细介绍的是BCD译码数码管显示数字的程序和工程文件免费下载。
2020-09-02 16:00:29
6 1 月 7 日消息 索尼宣布将开始销售新系列模块化显示器,这些显示器可以用来制作数字电影布景。 这些显示屏是索尼 Crystal LED 系列的一部分,是使用 MicroLED 的模块化面板
2021-01-07 15:58:15
2606 电子发烧友网站提供《用ATtiny13制作一个PoV显示器.zip》资料免费下载
2022-07-15 11:41:38
0 电子发烧友网站提供《如何使用7段显示器制作4位计数器.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:32:54
1 工业显示器在选择的时候要注意很多的细节,工业显示器的常用尺寸和结构都是有很多技巧的。现如今对于现在高速发展中国企业来说,逐渐实现生产自动化是必然的趋势,在实现生产自动化过程当中需要使用到液晶显示的设备。对于如何选择适合自己生产需求的工业显示器?
2022-12-27 11:26:25
1229 在广东地区,为实现高效防疫与快速通行“两手抓”,越来越多的卡口将选择安装“粤康码数字哨兵”,设置健康码核验通道,既保证了区域内人员和车辆的快速通行、健康状态核验、场所码打卡,又有效解决了疫情
2022-08-02 17:27:29
644
电子发烧友网站提供《基于用单片机实现DTMF信号译码.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:49:04
正在加载...
