方案名称:0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片方案品牌:东莞市惠海半导体有限公司方案特点:H7230电压范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域H7230 PWM端口支持高辉调光
2020-07-10 14:37:49
电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1200MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。H7310
2020-09-25 09:40:22
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~60V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节
2020-10-08 16:22:21
2.7V~5.5V输入降压线性恒流驱动芯片!AP5154概述 AP5154 是一种极低静态电流、低压 差的 LED 恒流驱动器。 AP5154 只需要外接一个电阻和一个 NMOS 管,就可构成一个
2021-12-02 09:59:06
概述H7230是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果
2020-10-16 15:24:09
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
搭了一个LED恒流驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
SM2087是LED恒流驱动控制电路,内部集成LED恒流控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
`QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2017-03-15 11:21:34
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED大功率线性恒流驱动
2017-11-14 15:43:21
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
性价比,且性能优异,调光无频闪,调光深度0-100,没有EMC问题,解决体积受限问题【惠海H7310概述】惠海半导体H7310是一款低成本,带PWM调光功能,高精度,低压差的线性恒流LED驱动芯片,适合输入
2020-09-28 11:02:24
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
与IF的关系在电流大于10mA时近似线性,因此,相比较恒压驱动而言,在LED电源新产品的设计过程中,设计人员采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。 下面就需要解释一下LED电源恒流驱动的相关概念了。恒流驱动在
2018-10-09 14:18:18
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
请问,我做一个设计,是一个led恒流驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
2020-06-16 10:35:11
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,升压恒流调光芯片,降压恒流PWM调光,可PWM调光和线性调光,恒流精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
,5-100V输入的低压差线性恒流LED驱动IC。 惠海半导体可为客户提供专业的低成本无频闪调光LED驱动芯片解决方案及技术支持。惠海半导体推出的H7310系列可广泛应用于LED车灯照明、LED景观灯亮化
2021-03-11 17:01:38
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
线性恒流驱动芯片 夜光灯IC选型 低压差小电流庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流
2020-06-23 11:14:55
`线性恒流芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
高压线性恒流驱动IC :SM2082SM2087 LED驱动方案QQ2892715427 分享资料SM2087 高功率因数线性恒流 LED驱动芯片单颗应用双颗并联应用输入电压 200Vac
2016-04-16 13:33:19
。广泛应用线性LED照明驱动;LED手电筒、台灯、指示灯、低压球泡;LED路灯、MR16射灯、洗墙灯、线条灯、背光模组;DC5V 12V DC24V恒流;PWM线性调光;`
2021-02-04 10:12:25
产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-03-09 09:18:44
AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-12-23 14:35:14
2021-12-23 14:35:14
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-07 11:19:26
2021-07-09 10:01:50
2021-07-13 09:52:53
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-09 09:58:13
2021-07-13 10:25:06
AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流
2021-11-25 15:00:23
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-09 10:00:01
2021-07-13 10:22:29
2021-07-08 11:52:53
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
1 概述CH5572 是一款线性 LED 恒流驱动电路,主要用于高电压,低电流 LED 照明。 CH5572最小
2015-03-04 12:06:40
概述CS6573EO 是一款分段式恒流 LED 驱动芯片,主要应用于由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串
2015-03-04 12:04:30
一、概述 CYT1003AEG 是一款具有调光功能的单通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术, 通过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入 PWM 脚电压调节输出驱动
2020-01-07 11:17:13
[table][tr][td]一、概述 CYT1003AG 是一款具有调光功能的双通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术,通 过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入
2020-01-03 11:19:26
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光5.电路图:产品描述:AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2019-04-23 11:02:46
H7250一款宽电压高精度宽电流可调节3通道LED线性恒流芯片,可使LED工作于恒定电流。通过稳压电路及低压电路的设计,可使芯片在5-46V下正常工作;通过修调,得到精度为±3%的恒流输出;通过在
2020-11-20 17:19:48
OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
2020-09-14 16:20:42
概述OC7100 是一种带调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路, 调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10mA~1500mA
2022-03-08 10:26:26
`概述OC7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA
2020-03-20 10:52:27
概述OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2020-03-20 10:51:07
的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。OC7130 内置 30V 50 毫欧 MOS; OC7131 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED
2020-05-21 14:32:03
概述OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-12-29 09:38:09
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-11-04 11:44:21
概述OC7140Y 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~1500mA
2021-12-30 11:24:54
`概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10
2021-04-20 10:05:02
出品公司:森利威尔电子有限公司联系人:郑先生*** QQ2355368874概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED
2021-04-14 10:06:24
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光
2021-03-22 15:06:34
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
2020-06-02 11:56:18
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
钲铭科“线性恒流LED驱动电源IC”新品—SM2082D使用我司SM2O82C 的朋友会问,“SM2082C 单颗功率(常规情况下)是8W,能否做到16W?”之前,我们的回复是不可以。但是现在,我们
2015-06-25 15:31:21
2015-12-10 15:30:11
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成
2021-04-23 06:01:18
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
2021-07-13 10:20:43
2021-07-06 11:03:27
满足市场对线性驱动的需求挑战:双电压应用,支持PWM调光/模拟调光、无频闪,输入电压大幅波动时仍保持恒功率,高可靠性、恒流精度、大功率认证、过温/过压保护等。■目前系列化产品包括:低压差线性驱动,中低压线性
2021-01-25 13:54:52
~1000mA恒流精度高,±5%VDD电压:2-100V内置MOS可做1A,也可在外置MOS做2A应用领域汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯
2020-09-09 09:27:44
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制
2020-06-15 11:33:40
线性恒流驱动ICVAS1101高耐压输出可调温度补偿特性高压线性恒流IC VAS1101 是一颗电流可调恒流源
2017-09-22 14:41:09
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
基于LLC谐振的多路输出LED路灯恒流驱动电路
2018-03-13 16:18:41
`AP5170宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED
2019-05-05 17:05:17
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
控制反激式LED恒流驱动器。介绍了整体结构和特殊的恒流控制方式,无需变压器辅助绕组的反馈和供电,降低了外围电路的复杂程度,缩小了系统的体积,节省了整个驱动器的成本。在全电压工作范围内,满足线性调整率
2018-10-10 16:44:20
2021-07-08 11:25:19
2021-07-08 10:35:15
OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围
2020-05-21 14:36:10
要求:VIN:9~16v,Vout:约3V,Iout:0~1A可调,线性恒流,LED处于常通状态单片机控制电流输出;
2021-06-01 10:42:55
产品说明:JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波
2016-12-17 11:23:15
`2015年,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个
2015-06-24 11:53:03
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
样品测试邱工手机:***企业QQ:3007519876H7230线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组H7230外围电路只需一
2020-07-13 18:51:36
线性 LED 照明驱动AP5152线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动
2019-05-06 15:28:05
高压线性恒流驱动IC技术,是真正长寿的半导体线性IC。已在多家应用企业做产品测试并取得了很好的效果。同时,在智能化驱动方面也取得了不错的效果。 高压线性恒流驱动IC,一款高功率线性led灯驱动芯片,可以将
2015-05-20 15:23:06
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
请问有没有线性恒流LED驱动芯片推荐?最大电流200ma左右,最好带开关功能。在网上找了一圈都没有找到合适的,电流大点的就100ma左右。谢谢
2021-01-19 20:59:49
`H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA
2021-05-24 14:41:46
这是一个LED驱动电路,我想问一下论坛里面的前辈,是怎么实现恒流的?
2016-09-16 09:37:46
/短路保护等多种保护,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。 SM20XX系列---线性电源类led线性恒流芯片系列SM20XX系列应用于LED照明驱动的线性恒流IC芯片
2015-11-13 14:12:25
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
工作效率越高。系统设计过程中,需根据应用环境调整SM2082C线性恒流LED驱动电源芯片的OUT端口工作电压,优化η值。LED串联数量设计系统串接的LED数量设计需考虑以下两个方面:1)图4电路中,OUT
2015-12-14 14:35:15
