电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED荧光粉材料不可或缺 中国初步突破国外专利限制
收藏
查看更多
LED荧光粉知识
LEDLED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。
2011-11-16 14:50:511294
白光发光二极管的制作方法—蓝光LED荧光粉
最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),。因为这种LED采用了环氧树脂封装
2011-11-16 17:19:4610831
工程师十年总结:LED设计经典问题解答
近年来,LED制造工艺的不断进步和新材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发和应用,各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。##近年来,LED制造工艺的不断进步和新材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发和应用,各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。
2015-08-17 16:16:0022232
如何制造用于LED荧光粉照明
这种LED荧光粉的组合是一种经过验证的技术,性能良好,但并不完美。一个值得注意的缺陷是由于系统输出中缺少红色成分而限制了高相关色温(CCT)和较低显色指数(CRI)。将YAG荧光粉与其他材料结合使用会增加红色发光,从而导致“暖”白色LED的可用性,但代价是来之不易的功效。
2019-03-26 08:39:006401
白光LED荧光膜转换的色彩显示度的提升
现有的白光LED技术采用蓝色LED和黄色荧光粉的组合制造。当来自LED的蓝光与从荧光体发出的黄光混合时,感知白光。在这种装置中,重要的是光输出的颜色是均匀的,并且颜色是一致的。不同的设备之间。
2019-02-15 07:36:006164
系统中不可或缺的电源管理元件
线性稳压器之于整体电源系统,就像袖扣之于笔挺的西装,两者相辅相成,缺一不可。设计简单、小尺寸、低杂讯、低静态电流的线性稳压器是中低功率应用中不可或缺的元件,立锜提供上百种线性稳压器产品,输入电压覆盖 0.8V 至 80V,负载能力 0.02A 至 4A,可满足电池供电装置、车用、工业应用的不同需求。
2023-05-26 09:56:46678
2012中国LED
(外延片、磊晶片及相关基材等;)· LED封装及配套材料(贴片LED、大功率LED、数码管、点阵模块、有机硅、环氧胶、荧光粉、基板)· LED制造设备及测试仪器(点胶机、固晶机、焊线机、分色/分光机
2011-11-23 09:22:38
LED光源黑化初步诊断
湿气渗透途径。 3. 碳化 以经验来谈,LED光源六大原物料(芯片、支架、固晶胶、键合线、荧光粉、封装胶)的材料缺陷和3大封装工艺(固晶、打线、灌胶)的工艺缺陷都有可能导致光源产生极高的温度,造成光源局部
2014-11-13 10:46:14
LED在使用过程中的辐射损失分析
特性。而且通常白光LED还需要芯片所发的蓝光激发$荧光粉合成发光,在封装胶内还需加入$荧光粉进行配比混色,因此荧光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。 来源:中国LED网AO-Electronics
2017-10-18 11:27:52
LED封装的取光效率
计良好的出光通道,这里 着重指反射腔、填充胶等的结构设计、材料选择和工艺处理,可以有效提高功率型LED的取光效率。对功率型白光LED来说,荧光粉的选择和工艺设计,对光斑 的改善和发光效率的提高也至关重要
2011-12-25 16:17:45
LED灯光衰报告各种LED灯都可以办理
是由蓝色LED照射$荧光粉而得到的。引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的光衰,荧光粉在高温下的衰减十分严重
2020-06-26 12:00:12
LED灯光衰测试和寿命测试报告6000小时以上报告
`光衰分析:大多数白色LED是由蓝色LED照射$荧光粉而得到的。引起LED光衰的主要原因有两个,一个是蓝光LED本身的光衰,蓝光LED的光衰远比红光、黄光、绿光LED要快。还有一个是荧光粉的光衰
2020-12-16 08:38:53
LED照明设计(1)LED照明基础
芯片的发明和发光效率的提高。  实现白光LED主要有两种方式。一种是使用LED芯片和荧光粉,另外一种是使用RGB 3色LED芯片。目前主要是采取第一种方式。  使用荧光粉一般都是在蓝色LED芯片上涂覆
2010-07-25 22:03:50
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
导读: 虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射
2010-12-05 08:57:34
中国LED国外LED封装的差异
目前我国的LED芯片企业约有十家左右,起步较晚,规模不够大,主要是厦门三安和大连路美等。这两年中国大陆的LED芯片企业发展速度较快,技术水平提升也很快,中小尺寸芯片(指22mil以下)已能基本满足
2015-09-09 11:01:16
F11在dxp中不可或缺的作用
F11用于快速打开多个已经选中的元件的属性窗口,作用不可或缺。 在layout后期调整符号名 或者其它场合 属性窗口因各种原因消失是很常见的这是时候F11的作用就体现出来了。 其次,F11的属性窗口
2016-09-28 14:01:58
Micro-LED彩色化的实现方法
教授与刘召军教授申请专利并已获得授权(专利号:US 13/466,660, US 14/098,103)。  发光介质一般可分为荧光粉与量子点(QD: Quantum Dots)。纳米材料荧光粉可在蓝光
2020-11-27 16:25:21
VFD是什么?主要有哪些部分组成
1.VFD是真空荧光显示屏的简称,主要由发射电子的阴极(灯丝),加速控制电子流的栅极,玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极构成。它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。优点:多色彩
2022-01-13 08:17:44
【原创】LED封装厂做好这些防硫措施,能避免百万损失!
,无法完全固化,产品失效;5.点工序,荧光粉含硫,会导致固化阻碍,产品失效。LED封装车间在LED生产过程中一定要非常注意这两个环节的硫化预防,预防方法是:1.要避免LED暴露在偏酸性(PH
2015-07-03 09:47:10
2015-07-06 10:14:39
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
的影响。过高的结温会使荧光粉层烧黑碳化,使得LED光效急剧降低或造成灾难性失效。另外,由于硅胶和荧光粉颗粒之间的折射率和热膨胀系数不匹配,过高的温度会使荧光粉的转换效率下降,并且掺的荧光粉比例越高,光
2018-02-05 11:51:41
【转帖】你不知道的LED封装猫腻
)点流程猫腻:点流程主要是在芯片上涂上荧光粉,根据客户需求做出不同的白光色温。用到的材料荧光粉荧光粉搅拌的胶水,一般好的荧光粉目前价格在8元左右每克,国内的比较低端的荧光粉,价格在1元每克
2017-09-07 15:44:29
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解发布时间:2015-05-18荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性
2015-07-03 09:37:31
【金鉴预警】镀银层氧化造成LED光源发黑现象越来越多,成因复杂
条件,封装厂未能有效地对原物料作微观检测,如荧光粉的粒径分布、形貌、成分;支架镀层的厚度和成分;硅胶气密性;金线或合金线的成分和直径;芯片缺陷。金鉴检测的体检内容包括对LED灯珠里所有原物料的全面微观
2016-04-15 18:08:44
一种主动散热的荧光玻璃用于反射型白光激光二极管封装
)混合而成,有机树脂的耐热性差、热导率低,在高温下出现树脂碳化和荧光粉热猝灭问题,使得有机荧光层难以满足白光激光二极管封装需求.针对这一问题,研究者提出采用高热稳定的无机荧光转换材料来代替有机荧光树脂
2023-02-22 15:56:12
上海本诺银胶;江南五矿荧光粉
`深圳市恒晶电子材料有限公司是日本本诺电子材料中国五矿集团下属子公司江南稀土材料研发的LED荧光粉在华南片区的指定代理商,主营本诺银胶/绝缘胶、江南YAG荧光粉。恒晶与原厂保持非常紧密的合作关系
2012-08-02 14:29:05
不同色温的荧光粉led光源中间视觉照度值的方法
  本资料涉及一种光度探测技术,特别是涉及一种探测不同色温的荧光粉LED光 源的中间视觉照度值的方法及其中间视觉照度计。  人眼的视觉可对照明效果进行最直接的评价。人眼视网膜上有两种感光细胞:锥
2017-11-06 17:15:12
代表未来电池发展的方向 磷酸铁锂电池充电管理不可或缺
广泛,不管是储能设备、电动工具,还是小型电器都可以用到,而让磷酸铁锂电池在这些设备中发挥出其强大的功能,还要靠磷酸铁锂电池充电IC的控制,磷酸铁锂电池代表未来电池发展的方向,磷酸铁锂电池充电管理不可或缺
2015-11-21 09:40:24
你不知道的LED封装猫腻
好的灯珠寿命长。 3)点流程猫腻:点流程主要是在芯片上涂上荧光粉,根据客户需求做出不同的白光色温。用到的材料荧光粉荧光粉搅拌的胶水,一般好的荧光粉目前价格在8元左右每克,国内的比较低端的荧光粉
2017-09-07 10:17:00
光纤激光打标机:首饰更是女性不可或缺的装饰品
  光纤激光打标机:首饰更是女性不可或缺的装饰品  由于首饰大多采用金、银、铂金、钻石等昂贵的原材料,因此对制作工艺的要求也非常高。激光打标 机作为先进的加工设备,因其独特的优势成为众多首饰加工厂
2017-09-29 11:29:32
出口到日本市场的LED灯具主要有哪些要求?
4U+2000v),外置电源的话,需要有菱形PSE认证的电源。2、出口日本的灯具对芯片和荧光粉方面有很大的要求的。 需要有和日本相关协议的芯片专利的,或者日本当地的、可参考晶元、科锐、日亚的等。
2015-11-05 15:41:02
制作白光LED的几种方法
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
发光二极管谁发明的_最早出现在哪个国家
的最高主管都出面为自己所做的错误决策导致技术落後而道歉。这位Nakamura的技术突破,让氮化镓(GaN)阵营正式快速超越SiC。原本做荧光粉业务的Nichia由於在蓝光LED技术上的成功,使其年
2018-04-02 10:50:52
基于小型MCU的LED照明色彩控制系统概述
LED和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。
2019-07-22 08:14:04
大功率白光LED寿命试验及失效分析
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
开关电源线路中不可或缺的 NTC,PTC热敏电阻相关专辑 24册
本帖最后由 王栋春 于 2020-11-14 21:32 编辑 开关电源线路中不可或缺的 NTC,PTC热敏电阻相关专辑 24册资料来自网络资源
2020-11-13 21:48:48
想搞单片机电机不可或缺44条常识
想搞单片机电机不可或缺的44条常识  1 . 单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。2 . 直流电机
2021-06-29 09:17:40
有效使用单片机不可或缺的外设功能是什么呢?
有效使用单片机不可或缺的“外设功能”是什么呢?什么是数字信号的输入/输出端口---“GPIO”通过GR-SAKURA来体验活用了GPIO的程序!程序的提示 通过“振荡”来防止误操作
2021-03-10 08:26:38
机器人和激光雷达都不可或缺
激光雷达作为机器人身上一个不可或缺的零部件,他们是不是一对相互少不了彼此的好CP呢?公众普遍知晓激光雷达相信大部分都是从下面这货身上知道的吧~    一个成本占据无人驾驶汽车40%的激光雷达,可以
2019-02-15 15:12:28
物联网不可或缺的传感器有哪些?
现如今,物联网能如火如荼的发展,离不开方方面面的支持和帮助。本文就说说传感器方面,无论是工业物联网还是商用物联网,传感器是不可缺少的重要组成部分之一。本文就带大家盘点那些不可或缺的传感器,你们都知道吗?
2020-10-30 06:39:47
电子系统不可或缺的晶体器件有哪些?
电子系统不可或缺的晶体器件有哪些?
2021-06-08 06:06:31
警惕光伏式激进,LED产能无序扩张
白炽灯。在此之前,中国一直在推广使用节能灯。  LED灯和节能灯的生产工艺都要用到稀土荧光粉,稀土发光材料也是稀土应用的三大领域之一。但相比较而言,前者的添加量非常少,只有后者的千分之一。2011年稀土
2012-06-05 15:24:36
造成LED MR16光衰的原因分析
将会使LED MR16的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏。 3. 荧光粉的光衰也是影响LED MR16光衰的一个主要原因,因为荧光粉在高温下的衰减十分严重。 4. LED芯片材料内存
2011-06-28 16:18:58
采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
2021-06-01 06:18:35
示波管和显示管用Y1荧光粉GB 10308-88
示波管和显示管用Y1荧光粉GB 10308-88 本标准规定了Y1荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:18:3516
示波管和显示管用Y14荧光粉GB 10309-88
示波管和显示管用Y14荧光粉GB 10309-88 本标准规定了Y14荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:20:049
黑白显象管用Y4-W2荧光粉 GB 10310-88
黑白显象管用Y4-W2荧光粉 GB 10310-88 本标准规定了Y4-W2荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:22:3620
黑白显象管用Y4-B1荧光粉 GB 10311-88
黑白显象管用Y4-B1荧光粉 GB 10311-88 本标准规定了Y4-B1荧光粉的性能、指标及其测试方法。
2010-04-21 10:23:469
LED荧光粉的分类及作用、特性
LED荧光粉的分类及作用、特性 在LED荧光粉方面近几年的发展非常迅速。美国GE公司持有多项专利
2009-05-09 08:28:334862
LED荧光粉
LED荧光粉 LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
2009-05-11 09:47:341152
led白光
led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835
台湾LED芯片及封装专利布局和卡位
台湾LED芯片及封装专利布局和卡位   半导体照明技术无论是上游芯片或是下游封装荧光粉技术,由于美、日等国因开发较早,故拥
2009-12-16 14:15:32648
USB接口不可或缺,FTDI携新品VNC2亮相
USB接口不可或缺,FTDI携新品VNC2亮相 USB接口已经成为当今数字电子产品不可或缺的接口。围绕USB接口的产品与方案向来都是大家关注的热点。 飞特蒂亚公司 (FTDI
2010-03-09 10:28:391159
聚积:色彩校正是高端显示屏应用不可或缺的技术
聚积:色彩校正是高端显示屏应用不可或缺的技术    OFweek近日采访了聚积科技,希望让读者了解到2010年显示屏驱动IC市场的竞争态
2010-04-02 12:00:22464
新型LED氮氧化物荧光粉技术
荧光粉LED中最重要的关键技术和原材料之一,2011年国内LED荧光粉的需求量将达2.5亿元,并且随着LED技术的不断进步,对各种
2010-07-23 14:32:553568
白光LED用红色荧光粉GD2 MO3 O9:Eu3+的制备及表征
利用Na2 CO3作为助熔剂,采用高温固相反应方法制备了三价铕离子激活的Gd2 Mo3 O9红色荧光粉。利用XRD和荧光光谱,研究了助熔剂的量、制备时的温度以及激活剂Eu3+的浓度对荧光粉的晶体
2011-04-15 14:49:5232
LED荧光粉配胶步骤
LED荧光粉配胶程序是LED制程中,相当基础的一环,我们来看看是怎么做的.
2011-04-27 09:47:473515
白光LED用YAG荧光粉的调配方法
白光LED用YAG荧光粉的调配方法 1、本公司的YAG荧光粉为无机类,不含任何有机类荧光粉。若必须添加,敬请来电说明。 2、各型号之YAG荧光粉皆需搭配适合荧光粉的蓝色LED晶片,才能有效
2011-06-19 10:08:4871
大连“硅酸盐荧光粉专利突破国际封锁
大连路明集团的“硅酸盐荧光粉”系列专利已成功在美国、欧洲和中国台湾获得授权。该系列专利的授权将使我国用荧光粉生产LED突破国际专利封锁和垄断,从而大大降低白光LED的生
2012-07-20 09:38:291206
红色荧光粉Ca_3B_2O_6_Eu_3_的制备及发光性能
红色荧光粉Ca_3B_2O_6_Eu_3_的制备及发光性能 LED照明设计与施工问答题和论文题目。
2016-05-20 17:01:115
荧光体的发展解决了温白光LED的低功效
今天的照明标准的白色LED的使用InGaN半导体居多,发射光谱中蓝色部分的光,加上钇铝石榴石(YAG)荧光粉(掺铈)。大部分LED的蓝色光子被荧光粉吸收,并在光谱的黄色部分重新发射。剩余的蓝色光子和黄色照明的混合提供了一个很好的近似白光的眼睛。
2017-06-09 08:43:096
白光led荧光薄膜转换
现有的白光LED技术是由蓝色LED和黄色荧光粉组合而成的。当从LED发出的蓝光与荧光灯发出的黄色光混合时,白光就会被察觉。
2017-08-08 10:07:3511
首款Li-Fi LED照明面板问世,有望成为未来智能家居不可或缺的技术
而新一代的光通讯为无线光通讯(Li-Fi)技术,以LED光、红外线或近紫外线作为传输的媒介,结合照明技术与通讯双重用途,有望成为未来智能家居不可或缺的技术。
2018-01-25 14:37:196242
夜光粉和荧光粉的区别_夜光纱与荧光纱有什么区别
夜光粉和荧光粉的区别。夜光粉吸收各种光和热,转换成光能储存,然后在黑暗中自动发光,通过吸收各种可见光实现发光功能,并可无限次数循环使用。荧光粉,俗称夜光粉,通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。
2018-01-27 11:30:2718266
LED发光材料研究获新突破,led或将应用更更广
稀土在我国很多领域都有应用,据报道,LED用稀土发光材料研究获得进展,荧光粉将成为新一代照明光源,具体情况如何呢?下面跟小编一起来了解LED用稀土发光材料的相关内容吧。LED固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,经过十多年发展已基本取代传统白炽灯、荧光灯而成为新一代照明光源。
2018-03-15 16:49:555320
浅谈荧光粉沉淀技术对产品光型的影响
常规不沉淀产品出光均匀,如图一,芯片周围及上方均有荧光粉分布,出光相对均匀;沉淀工艺产品出光有蓝斑,如图二,常规芯片为五面出光,芯片上方有荧光粉覆盖,但芯片四个侧面无荧光粉包裹,其他荧光粉沉入基板底部,封装胶无荧光粉,芯片侧面蓝光直接导出胶面,成为光型中的蓝斑。
2018-05-08 15:28:526101
LED荧光粉基本知识
关键词:LED , 荧光粉 LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在led芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。 LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此
2018-09-28 00:57:011187
机器学习算法有可能成为LED照明高效荧光粉的化合物
据外媒报道,休斯顿大学日前宣布,其开发的机器学习算法能够预测超过100,000种化合物的特性,并能确定那些最有可能成为LED照明高效荧光粉的化合物。
2018-10-25 15:03:531160
基于机器学习算法的荧光粉方案问世
来自休斯顿大学的研究者设计了一种新型机器学习算法,可在一台个人计算机上运行,并高效预测超过 10 万种合成物的性质,以搜索用于 LED 照明的最优荧光粉
2018-10-30 17:39:463318
基于机器学习算法的LED照明优质荧光粉
2018-10-31 17:33:203160
荧光粉物理特性与WLED光输出冷热比的关系分析
在WLED光源中,荧光粉对白光的实现起到至关重要的作用。荧光粉一般为无机发光材料,具有有序排列的晶体结构,其物化性能的稳定性与以下因素有关:材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌。WLED光输出冷热比的影响因素与WLED器件材料有关,荧光材料是前述器件中的关键材料
2019-09-10 16:44:461739
白光的LED种类及主要技术路线
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉
2019-10-05 15:25:002588
白光LED的主要技术路线有哪些
2019-10-13 17:22:00815
VR技术将成为展示项目中不可或缺的一部分
未来,VR将成为展示项目和设计过程中不可或缺的一部分。这就是架构和设计可以用虚拟现实改变这个行业的原因。
2019-11-12 10:14:011608
远程断电是LED广告机不可或缺
我们不可忽略的一个事实是,随着当下智慧城市建设的需求激增,信息化改造落地已经成为新常态,而这种需求同样也给LED广告机领域带来了新的机遇,特别是落地LED广告机这种外观靓丽、轻盈、时尚、亮度高、高显
2020-03-18 17:26:00339
未来VR将成为展示项目中不可或缺的一部分
2019-12-22 10:44:47973
人工智能已成为各个行业不可或缺的一部分
近年来,人工智能已迅速成为各个行业公司不可或缺的一部分。现在,由AI驱动的组织在企业层面进行的研究越来越多,这也变得越来越普遍。
2019-12-28 11:24:382080
制造行业中 电极技术是一种不可或缺的关键技术环节
在制造行业,电极技术是一种不可或缺的技术环节,它是决定产品模具是否制造成功的关键步骤之一。掌握这项技术就意味着在制造高、精、薄、小产品方面的技术优势和制造高度。
2020-01-07 14:55:431043
白光LED的三种主要技术路线解析
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692
GE在PFS-KSF和绿色荧光技术的突破,有利推进新型显示应用
GE正在专注于开发MiniLED和Micro LED显示市场,其在窄带红色荧光粉(PFS-KSF)和绿色荧光粉上的技术突破将推动这些材料更快集成于Mini/Micro LED等新型显示应用中。
2020-08-10 15:58:361694
浅谈希尔德在LED荧光粉市场的成长之路
成立至今,希尔德已在荧光粉材料行业摸爬滚打15年,见证了LED荧光粉材料行业的成长与巨变,包括市场规模、产品迭代、产品价格、市场格局等。
2020-11-12 16:04:383016
照明用白光LED的主要技术路线的分析
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型1、蓝光-LED芯片 + 黄绿荧光粉型包括多色荧光粉衍生等型 黄绿荧光粉层吸收一部分LED芯片的蓝光产生光致发光
2020-12-24 11:10:241111
2020年高工LED金球奖评选活动 5家材料类企业成功上榜
”。   作为LED封装产业链中的一环,封装胶、支架材料、锡膏、荧光粉等封装材料虽然成本占比不高,但也是不可或缺的一部分。   近年来,伴随着国内LED行业的迅猛发展,国产LED封装材料产品已在中低端领域全面替代了进口封装胶,在高端市场也呈现进口替代的趋
2021-01-11 14:31:002892
白光LED荧光粉关联性资料下载
电子发烧友网为你提供白光LED荧光粉关联性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:42:5518
LED荧光粉涂覆工艺评价 失效分析
LED封装实现白光的过程中,荧光粉胶层在封装中的作用是对芯片发出的光进行颜色和能量转换。当LED芯片发出的蓝光入射到荧光粉胶层中时,由于蓝光光谱在荧光粉的激发光谱内,荧光粉会对蓝光产生强烈的吸收
2021-11-22 12:32:55823
LED荧光粉的来料检验失效分析
荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性的荧光粉是得到高亮度、高发光效率、高显色性白光LED的关键所在。 检测
2021-11-29 11:21:46971
粉末材料LED荧光粉的检测
荧光粉是白光LED封装中最核心的部分,一般荧光粉的好坏决定了成品的发光效率和发光颜色。 检测项目: (1)荧光粉形貌观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)荧光粉颗粒度分布测量(激光
2021-12-21 16:05:051496
解释铜缆网线对于数据中心为什么不可或缺
光纤凭借其轻量化及低成本的优势,得到了广泛的应用,在大型数据中心中光纤的占比率高到70%以上,远远高出铜缆,那是不是光纤就可以取代铜缆网线了?实则不然,铜缆网线对于数据中心来说不可或缺,下面我们就看看它的优势吧。
2022-11-02 10:24:01557
IBM携手亚马逊云科技,共创“不可或缺”的客户价值与体验
IBM 的生态合作伙伴对 IBM 的诉求非常明确,那就是:携手为我们的共同客户创造最大价值,成为对他们的“不可或缺”。对 IBM 而言,这意味着为合作伙伴的业务创造“不可或缺”的价值,共同解决客户面临的种种复杂问题。这也意味着我们需要不断改进和发展与合作伙伴的协作方式,为他们提供更有力的支持。
2022-12-07 11:00:46930
SMT技术:手机生产中不可或缺的一环,你了解吗?
现代手机作为人们生活中不可或缺的通信工具,其制造过程中涉及到众多精密的技术。其中,表面贴装技术(SMT)是手机生产中至关重要的一环。本文将介绍手机生产中的表面贴装技术过程,包括贴装工艺、组装流程、关键设备和未来发展趋势等,让我们一起揭开手机生产的神秘面纱。
2023-06-19 11:21:38693
浅谈6项LED用稀土荧光粉国家标准项目
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。
2023-07-19 10:30:24226
何谓DX和脱碳密不可分的关系,以及可持续发展的制造业中不可或缺的技术
2023-10-26 11:59:51302
机器视觉在电子半导体行业的应用 ——倒装焊技术不可或缺的“锐眼”
机器视觉系统作为倒装焊设备的“利目锐眼”在这场封装技术革命中发挥着不可或缺的重要作用....
2023-10-16 15:52:281096
瑞丰光电扩展高端LED照明与Current化学公司合作 获KSF荧光粉全球专利授权
日前,瑞丰光电与Current 化学公司签署了KSF(PFS)荧光粉应用专利授权协议,通过这个授权,瑞丰光电可以全球范围内将KSF荧光粉应用于瑞丰照明LED产品,将进一步加快瑞丰拓展全球高端照明
2023-10-16 18:56:31157
聚飞光电受让日本松下公司S/CASN荧光粉专利族,包括37项各国专利
除了日本NIMS机构(National Institute for Materials Science)和三菱公司持有一部分CASN荧光粉核心专利外,另一部分核心专利原本由日本松下公司持有,如今松下公司与聚飞光电达成专利转让协议,将其持有的CASN核心专利全部转让给聚飞光电。
2023-10-18 16:07:56349
已全部加载完成
