LED旋转时钟电路图作品用51单片机控制。
2012-03-19 13:55:56
7781 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/27/wKgZomUMPAGAaqyWAAAMcCCjHow773.jpg)
POV led”一词(POV即persistancd of vision),LED旋转屏。你是否想过自己亲自动手做一个LED旋转屏呢?说白了就是一个晃动的流水灯。
2012-03-19 13:59:27
50882 旋转LED球形屏是一款新型的新颖的居家装饰品和字幕宣传工具。其主要目的是能够360度全方位观赏屏幕显示的内容,给人以立体的观赏效果,给观众带来美的享受。
2011-11-08 17:20:40
3921 型号127D-10G-LCG11127D-25B-LCG11131D-02E-KT5PB131F-02I-LCT11-10127D-10G-LCT11133D-25C-LCG11-S131D-02E
2018-08-23 15:58:30
找了两天没有下载到STC11F02的资料,有的需要注册扣点,有的链接不上。寻求本论坛帮助提供这个资料,最好是中文的,先谢谢了!
2012-02-10 08:13:03
前一批用的是STC11F02 大约300片,剩下的最后100片不能烧写程序,用尽所有手段都不能写入。紧急又买了一批 STC11F02E回来,查看资料两个的区别是 STC11F02E有2K
2011-05-24 12:51:14
***it bit0=LED_data^0;//被发送的数据各位定义***it bit1=LED_data^1;***it bit2=LED_data^2;***it bit3=LED_data^3
2016-06-17 10:58:31
STC11F02E这个芯片里的数据能读出来吗,现在是烧录时又出现芯片错误,从好机上拆下芯片想读出来,怀疑是不是原来HEX程序不行。
2016-05-24 08:33:48
的STC11F04E电路使用,数码管可以正常显示,可无法显示正确的温度,考虑到应该是时序的问题在网上查资料,查到89C52是12T单片机,11F04E是1T的,于是我增加延时变量,可还是无法显示正确的温度,偶尔
2015-06-30 16:03:25
STC11F04E做了一个最小系统,外部晶振,用的STC-ISP软件下载 就是老下载不了求解?
2013-08-18 17:41:52
在DIP STC89C59RC+程序正常工作,但在QFP STC11F16XE进不了中,别的功能都正常 望指点
2020-04-27 22:06:11
STC11F系列单片机无法下载,请教!!!一直提示:正在检测目标单片机。。。ISP下载器正常,能够下载STC90C516RD+,
2014-12-28 20:24:33
。可在下载软件中设置P3.1直通输出P3.0的输入电平,类似15系列串口1的中继广播方式。STC15W104SW——DIP/SOP16,在性能和价格上都优于STC11F04E,故,可以替代STC11系列和89C4051等芯片,重点推荐给LED行业
2013-05-10 16:40:12
本实验演示STC15F104E如何识别按键事件 按按钮一次,LED灯就翻转一次亮灭状态。然后等待下一次按钮事件。 材料: STC15F104E一片 一个LED 一个220Ω电阻 一个按键开关
2018-07-19 04:00:08
STC15F2K60S2实现流水灯P0口输出,LED灯共阳极,因此I/O口输出低电平(共阴极自行修改)以下是两三个简易代码:方案一:左右移+左右流水+间隔闪烁#includeunsigned
2022-02-18 06:07:43
stc11f01的rom和ram多大的
2023-09-22 06:21:32
如果用stc15f104w最多可以控制几个led,不添加外部原件,直接IO驱动
2023-11-07 06:03:28
/***********************************************************/ //芯片型号; STC11F02E //程序功能: 用一个按键实现按一下
2016-08-04 14:17:37
2016-08-04 14:17:37
360°全方位的显示,给人以立体的感觉,可以用于很多的场合,方便人们的生活,比如计分器、旋转广告牌、家居装饰等。 本设计通过电机的转动,从而带动显示电路,以实现旋转显示的效果。器总体结构框图如图1。 图
2014-03-17 15:27:57
旋转LED的工作原理是什么?
2013-03-12 17:00:32
请问有哪位大神知道旋转LED中,悬浮的文字如何实现移动的效果?我现在的文字只能定格悬浮在一个地方,怎么写程序实现移动?我用的是红外对管检测起始点的。求大神指导,谢谢
2014-03-21 11:26:39
电子狂热者的眼光。本项目是通过主控芯片STM32F103,将触摸技术与旋转LED屏幕相结合,可以实现时钟的变换,还可以利用触摸技术在旋转LED上玩一些小游戏,让旋转LED不再只是单一的观赏性的技术。
2020-04-10 08:31:42
想做个旋转的led送给女朋友。求大家帮帮忙。给个思路吧、感激不尽。。。。。
2012-09-19 21:25:08
想做个旋转led灯,但手头的单片机只有dip口香糖封装的,参与旋转不现实,有没有人做过串行方式控制led灯的?不知道,串行方式传输数据速率够用吗
2013-07-17 17:32:07
用stm32mini板子上NRF24L01和STC11L04E模块上的NRF24L01通信,mini板子发送成功,用的完全是原子哥的代码,但是插在电脑端的STC11L04E模块显示收不到数据。是不是
2020-05-12 00:58:29
`网上看到的都是用Arduino制作的。这次用51单片机做个。 制作过程很简单。非常适合初学者练手! 不废话了直接上图!手机拍摄不清晰,实际效果要好很多。欢迎大家拍砖讨论![qq]2934332198[/qq]`
2015-04-18 10:01:27
工程师可以根据自身产品需求,利用WT588F02KD丰富的IO口资源及多样功能,用单颗芯片设计以实现不同的个性化功能,提升产品市场竞争力。WT588F02KD方案应用概述如下:多:可扩展功能多,单颗
2021-11-05 15:45:56
求助!!在绘制封装时,在3D界面按shift+鼠标拖动,为什么立体图形不会旋转,只显示action no aviable in3D view?C:\Users\李行\Desktop\12345678
2019-09-26 22:18:19
越小,对应的速率就越高。 图2:用OM02传感器实现圆盘旋转测量。 将X1和X2输出连接到XOR门可以使数据速率翻倍,不过会丢失方向信息。 物理实现 要想得到良好的表面图案光学识别效果,检测圆盘
2018-11-12 10:55:35
最近我写了一个程序,是DS18B20测温程序,用的是Keil4编译的,编译后生成HEX文件有3KB,STC11F04E单片机有4K程序空间,下载到STC11F04E上面,读不出温度,同一个程序,下载到STC89C52单片机上,端口什么都不修改的情况下可以正常读出温度,请问大神们,这是什么情况?
2013-03-10 22:11:11
请教各位大神:有大神用stc15f100系列的单片机控制过舵机吗?我刚接触15f104e,发现好像是没有pwm的,这样很难控制舵机。如果有大神用stcf100系列的单片机控制过舵机,希望各位大神不吝赐教,指点迷津!
2017-11-08 11:51:17
哪位大侠帮我看看,这个功能能不呢过用STC11F02E来实现,如果能的话可以帮我写一个单片机程序吗?
2013-06-04 20:35:36
BC57F687A05是CSR出的一颗集成ROM的单芯片蓝牙立体声IC,我在淘宝搞了个模块回来测试了下,音质还过得去,有时间整个这个芯片玩玩。附件是数据手册。BC57F687A05-IQF-E4—1.PDF (968.62 KB )
2019-01-09 16:10:54
LED驱动芯片的护栏灯解决方案。该方案主要由以下几部分组成:(1)以STC11F02单片机为主的主控电路,其主要功能是产生SPI控制信号;(2)以LN0134为核心的LED驱动电路,其主要功能利用它的16
2019-05-15 10:57:11
这个想法很好,就自己做了一下,1个多星期吧,算是完成了分享一下,给喜欢DIY的朋友以及做控制类入门小车的同学做小车,MCU要求不用太高,以前正好买过个STC11F04E 和一块02E,小容量的就做接收
2019-05-15 23:06:22
浙江黄松正本文介绍一种用STC12C2052单片机的I/O口模拟I2C总线的从模式,进而模拟和替代E2PROM(24C02)工作的方法。其意义在于,用户可以根据需要让处于I2C主模式的芯片以
2019-06-24 06:18:14
体扫描”立体显示系统便实现了立体显示效果。系统的机械部分如图所示,本系统的底部是直流电机和碳刷,直流电机主要负责带动上层的显示屏幕高速旋转,而碳刷则负责传递能量和通信信号。在显示屏幕的正面是由96
2020-08-27 14:59:05
旋转,而碳刷则负责传递能量和通信信号。在显示屏幕的正面是由96*128构成的三色LED点阵,FPGA的PWM信号通过驱动芯片控制三色LED从而实现真彩显示。在屏幕背面由多块STM32F4,SD卡
2018-08-30 14:42:59
。LED点阵将需要显示的立体图像投影到高速旋转平面镜上,通过适当调节电机转速、合理控制LED灯有规律的亮灭和人眼视觉暂留特性实现360度视场三维立体图形显示。该装置可在全空间的各个方向上形成再现物体
2013-10-19 15:16:55
LED是什么?LED发光二极管是如何工作的?如何实现一种基于STC单片机点亮一个LED灯的设计?
2021-09-15 07:55:02
如何利用STC15F2K60S2关闭外设及熄灭LED?
2021-10-27 08:05:07
用STC11F02E制作的倒计时STC11FO2E介绍STC11FO2E介绍
2021-11-23 06:16:10
平面33灯POV显示 采用STC12C5A32S控制 利用无线供电方式给旋转主板供电,使得旋转非常安静,驱动高亮33灯0805贴片没问题。红外遥控切换显示,自适应旋转速度。这里和大家分享一下心得
2013-03-17 17:27:14
` 本帖最后由 Adams_滚 于 2012-8-6 15:16 编辑
在优酷上看到的视频,看说明的文字和操作人员应该是老外整的(废话~),效果很好。原理上来说应该跟旋转立体时钟一样,不过如果要显示一个立体的图形不知得截图多少次~感觉很有意思,发上来给大家看看{:soso_e113:}`
2012-08-06 15:09:20
本人最近在搞一个时钟,利用数码管显示时间,硬件弄出来了,用的是STC11F02E,可是在调试显示时出现了个很怪的问题:(我的数码管是共阳的)锁存器对第三个位选无法控制,在某段程序时其第三个位选一直为
2015-10-29 09:05:18
求stc11f03e单片机的资料,例如管脚信息,外部控制等。
2015-07-23 16:15:07
求STC15F104E中文资料,视频触发控制板
2015-11-09 15:41:57
求一个51或32的旋转LED设计方案,要有详细的原理图,程序可要可不要
2015-07-20 13:24:14
我们菜鸟,想请问下制作led旋转时钟需要什么原件材料?谢谢!
2013-04-19 19:32:02
`求无线遥控led旋转灯的论文旋转LED由5V变压器及高性能电机带动旋转,采用无线供电方式为显示部份供电,采用高性能主控芯片STC12C5A32S2单片机控制,频率特性及稳定性比普通51单片要更好
2013-03-18 10:18:58
我做电路板时经常会忘记控制曝光时间,所以想“工欲善其事,必先利其器”,给它加装一个曝光定时器。如图,我用STC11f02E和三个旧数码管做了一个,最大定时时间10分钟,这对我来说足够了。有两个开关,一个是调时间的,另一个则是启动键,时间归0后继电器断开电路,从而为我精确控制曝光时间。
2013-07-20 14:47:53
请问STM32F103加旋转编码器能否实现正反转和旋转圈数读取?
2021-10-15 06:17:06
4.7 /1W ;R11, R12 4.7, R14,R15 560 ;R18, R19 56k ;R21, R22 1k ;R24,R26 0.22 10%, 5W ;C01, C02 100.F
2023-09-08 16:11:46
STD810-E1AC4AS-1-0-AHB-11S-A-00A0霍尼韦尔变送器STF724-X1AC4A-C1F-0-AH0-11C-A-00A0-0000霍尼韦尔变送器
2021-05-11 11:48:22
利用STC11F02E的RS232/RS485转换器设计方案
为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设
2010-03-17 10:49:00
7514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOMCAXARGAABGRh9FDsg206.jpg)
基于CY8CLEDAC02的17W LED驱动器设计方案
Cypress 公司的CY8CLEDAC02高性能离线LED驱动器,器件采用有所有权的数控技术,能自动检测调光类型. CY
2010-04-01 09:50:04
849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/88/wKgZomUMON-AIl8_AABaNY3OOyY461.gif)
本内容提供了STC11F单片机串口测试程序的TXT文档,欢迎大家下载学习 /* STC11F60XE单片机串口配置测试 */ /*程序名称:STC11F60XE单片机串口配置测试 */ /*元件:STC11F60XE单片机最小系统,晶振
2011-07-12 10:02:35
380 STC11F-10Fxx 数据手册,STC/0xx系列单片机器件手册 ---1个时钟/机器周期8051 ---超 超 ---高速,高...第10章.STC10系列单片机
2012-01-09 15:33:44
173 电子发烧友网站提供《LED旋转时钟制作 (1).doc》资料免费下载
2017-04-20 00:17:00
4 STC宏晶单片机,STC11F-10Fxx的说明书
2015-11-06 16:53:36
61 旋转LED资料,感兴趣的可以看看。
2016-06-15 10:58:23
33 旋转时钟LED主控板
2016-12-29 19:09:25
7 LED旋转时钟制作
2017-02-07 21:06:17
14 led旋转显示器
2017-02-07 21:06:17
0 1.项目名称、项目的主要内容及目前的进展情况 项目名称:多功能旋转LED显示器 项目的主要内容:启动电机,通过旋转的指针板控制LED显示一个立体动态的地球仪;或选择播放音乐并在旋转的LED上同步显示
2017-11-14 11:48:09
2 LED旋转屏以灵活多变的旋转姿态吸引着人们的注意,其结构整体为三角柱体形状,中间视频显示部分由三层三角形LED箱体构成。在旋转系统的控制下,三个LED屏体相互配合,旋转动作与视频画面协调运作,三面
2017-12-29 14:21:40
7013 本系统要求设计一个 LED 立体显示器,它主要是由 STC89C52 控制部分、 74HC595 驱动部分、LED 矩阵显示部分组成。
2018-06-20 08:00:00
6 XC9801/02系列芯片,在外围电路中仅仅使用三个电容就可以实现驱动多个白光LED 。通过在CE端子加载PWM输入信号就可以实现调节LED亮度的功能。对使用白光LED提供光源的手持设备而言,XC9801/02系列在封装面积和价格方面有着很好的性价比。
2018-09-22 09:00:00
993 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/41/o4YBAFubheeAVfgxAAAPltLy4KA767.jpg)
旋转LED球形屏是一款新型的新颖的居家装饰品和字幕宣传工具,适合家庭、汽车、娱乐场所等的装饰,也同样适合作为超市、宾馆、商厂、大型广场等的宣传显示工具。其主要目的是能够360度全方位观赏屏幕显示的内容,给人以立体的观赏效果,给观众带来美的享受。
2019-02-16 11:20:03
3024 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/08/o4YBAFujh02AQiCyAADeqHavA20978.jpg)
基于STC12LE5408AD单片机和HTG9626C01 型号液晶的特点,设计一种低成本的液晶显示方案.通过STC单片机与外围周边电路的硬件平台建立,利用星研软件5.10版本提供的开发环境进行实现
2019-01-10 15:42:17
6 以STC11F02E单片机为核心,具有无线通讯的功能,可以灵活设定继电器固定的开启关闭时间,现场测试结果表明该模块实现了对监测设备的电源管理功能,具有一定的实用价值。
2019-07-25 16:21:14
11 为解决二维 LED显示屏显示单调和立体性差的问题,以STC系列单片机为核心,采用锁存器74HC573和ULN2803芯片实现大功率LED的驱动,提出了软硬件系统设计方案,并完成了8X8X8的LED
2019-07-31 16:40:41
24 旋转LED显示屏是一种通过同步控制发光二极管(LED)位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示屏,因其结构新颖、成本低、可视视角达360°而得到了迅速的发展。
2020-01-10 16:19:55
2821 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/50/pIYBAF4YNWGAKhmVAAHHZX0kXOo480.png)
2020-01-13 14:58:59
2989 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/73/pIYBAF4cHtCACf63AAHGm_OwKeQ663.png)
电子发烧友网为你提供TE(ti)YMC8010-F-11-02PN0相关产品参数、数据手册,更有YMC8010-F-11-02PN0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,YMC8010-F-11-02PN0真值表,YMC8010-F-11-02PN0管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-04 00:00:04
电子发烧友网为你提供TE(ti)YMC8016-F-11-02SB0相关产品参数、数据手册,更有YMC8016-F-11-02SB0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,YMC8016-F-11-02SB0真值表,YMC8016-F-11-02SB0管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-11 06:00:02
电子发烧友网为你提供TE(ti)YMC8016-F-11-02SN0相关产品参数、数据手册,更有YMC8016-F-11-02SN0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,YMC8016-F-11-02SN0真值表,YMC8016-F-11-02SN0管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-11 06:00:02
2021-11-14 17:06:00
4 海思芯片里面VI,VPSS以及VGS都可以实现图片旋转功能。VI实现旋转的话,会导致后期保存的图片也实现了旋转;VGS实现旋转有些复杂,要多...
2022-01-26 18:31:38
1
