设计了一个电池正反接都可以为负载提供工作电压的电路,第一次LED还亮,第二次就不亮,然后就挂了,大神们看看这是什么情况?试图将
2017-01-26 22:11:36
配置虚拟调速器才能进行频率控制,利用控制算法模拟同步发电机的调速器,将调速器的数学模型引入到控制环中,实现调速器功能,从而可进行一次调频工作。传统电力系统的一次调频及二次调频原理如图1所示。图1中,PG为...
2021-07-06 07:52:01
一次消谐和二次消谐的区别如下:1.型号不同 一次消谐型号为RXQ、LXQ电压互感器谐振,是一种非线性消谐电阻Ro;二次消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。2.适用方式
2016-09-28 14:08:34
) 什么是一次电流和二次电流 一次电流:一般指变压器输入侧线圈的电流。二次电流:一般指变压器输出侧线圈的电流。 一次电流和二次电流怎样计算 1、三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U
2018-10-22 15:21:32
`通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解一次电源与二次电源的区别的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。什么是一次电源一次电源是指将电网
2017-03-28 18:24:08
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
预制舱二次组合设备由预制舱、二次设备屏柜、二次设备等组成。整套二次设备由厂家集成,并在在工厂内完成屏柜间相关配线等工作,并作为一个整体运输至工程现场,在现场实现与一次设备、土建对接。预制舱组合二次
2021-05-11 16:37:07
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
您好!我有一个我的DCM波形的附件。如果我所做的是对还是错,我真的很困惑。请帮助我。观察第一次和第二次重置。波形不同。关于它们的同样的事情是,在5个时钟周期之后,再次出现不同的波形。可以有人向我解释
2019-05-07 13:33:15
LabVIEW生成应用程序后,子VI在二次运行时上一次的数据结果还在,怎么清空?就是在生成的程序运行时,运行一次子VI后,退回主界面在进入这个字VI时,上次运行的数据还在,我用了属性节点赋了空值只是会清空一下,运行开始数据就又出现了,求大神指点
2019-05-17 16:28:54
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
如图,PT一次侧两个线圈电流方向相反,两个线圈公共端2,13一直保持较高电压,线圈的另一端1,12周期性的波动,那么二次侧6,7,电压如何计算。一二侧线圈匝数比是10:11,12
2017-05-16 08:46:41
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
想请教一下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
我想做放弃一次时间片的实验遇到了奇怪的现象,自己想半天想不出来啊。新人求指教。这么写 (如图1)这样写结果算是成功(任务2先跑的)(结果如图)。可是我把放弃的函数写在这里(如图2)结果是 这样的啊。我觉得到第二次的时候应该是任务2先跑第二次,可是没有。我百思不解啊。
2020-03-15 21:12:00
現在發現一個問題:keil第一次編譯程序出現警告 第二次就ok小夥伴們遇到過嗎,遇到了不用擔心,第二次編譯的時候,警告就消失了。個人猜測是軟件版本原因,不知道對不對???
2016-04-17 23:45:59
的时候,双方耦合,那么根据楞次定路,二次侧会产生一个阻碍一次侧磁场变化的电流出来,也就是说产生一个和一次侧磁场变化率相反的磁场出来,那么是否可以看成1次侧那个L1实际上就是被接入进来的2次侧的影响而
2018-02-25 01:39:01
请问大家一个问题,串口第一次接收的时候最后一个字符是0x40,然后串口第二次接收的时候还会接收一次这个字符。如图,应该清哪个寄存器呢?第一次接收是rtthread的设备框架,第二次接收是中断服务函数
2022-08-25 14:42:09
要求第一次按键时输出两个脉冲,第二次以后按键,每次输出一个脉冲
2017-06-10 16:59:28
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
变压器一次侧为什么会有四个脚啊,二次侧只有两个脚
2017-03-20 11:13:46
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)...
2021-09-16 06:28:45
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
压电工考试题库及高压电工考试报名1、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)2、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)3、【判断题】 绝缘子是用来固定...
2021-09-16 07:26:43
通过考试。1、【单选题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为( )变电站自动化系统。(C)A、集中式B、分散式C、分布式D、主从式2、【单选题】变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是(
2021-09-02 08:17:48
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
字段,如0x7050是DA14580的第一次引导辨别的固件标识,而0x7051是二次引导辨别的固件标识。3.OTA后蓝牙设备是一份固件还是两份固件?我们可能会想,反正在OTA过程中,原来的代码数据已经
2016-03-11 14:37:03
各位Labview大神大家好~如题毕设要测量电源接口的热插拔暂态参数目前有dso-5200采集卡,现在欲用LabVIEW做二次开发,测量电压调整率等各种参数小弟对LabVIEW的二次开发不甚熟悉,大家有没有好的相关范例推荐看看?第一次发帖,谢谢大家的帮助!{:13:}
2012-04-24 16:44:16
线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感器一次绕组和二次绕组的极性?
2021-09-24 07:12:59
请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
如何设置按键扫描一次 ,二次 ,三次 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
我们在生产设计当中,经常听到别人在说:一次设备、二次设备、一次回路、二次回路这样的概念。今天小编就给大家普及下这些知识,希望您仔细研读,消化吸收,下次也能侃侃而谈。 可以简单给大家理解为下面
2023-03-15 14:23:49
一次侧为0—38V,二次侧为0-220V.这是个路灯节能项目中的一个变压器,在某种状态下变压器的二次侧会闲置,别人的处理是将二次侧两端连接一个电阻2W,51欧姆。 不知道为什么。我觉得这里的变压器
2014-12-17 15:44:02
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
2017-09-25 17:05:44
有没有大神能帮我编一下一次积分和二次积分的正确编法?
2015-04-08 12:49:45
我应用的芯片型号是lattice的LFE5UM-85F,烧写配置如 烧写出现的错误如下 这个程序新板子第一次烧写是成功可以运行的,但是第二次想试试重新烧写就失败了,不知道是什么原因呢,求各位大神解答啊
2016-03-23 15:31:54
有人做个naze32二次开发吗?求指导一下。谢谢
2019-05-15 06:36:32
过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同吗?自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为哪几种?电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注?
2021-09-18 08:22:15
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
二次图纸的分类 1. 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。 归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二次设备之间的电气连接,一般与一次回路的有关部分
2023-03-08 14:41:27
电流互感器一次绕组的串联与并联有何关系?电流互感器二次绕组的串联与并联有何关系?
2021-08-02 06:46:51
分钟可调。请问大神们,现在这个人体感应模块如何实现人体二次触发?就是人体第一次感应无触发动作,人体离开第二次感应就能触发开关。请大神们指教,不胜感激!
2020-05-08 12:37:44
装Cadence16.5第一次没成功,第二次装不了报已经安装
2013-11-08 10:57:16
请问一下,一次侧的电压电流波形同相,但二次侧不同相是什么原因?
2017-05-15 18:22:58
使用Stellaris Cortex-M3 的MCU,配置IO中断,如果连续产生两次中断触发事件:第一次产生中断触发事件后,MCU转到中断处理函数,如果在中断处理函数尚未执行完毕的时候产生了第二次
2019-09-03 10:55:42
我想把第二次走线的时候把上一次的替换掉怎么设置
2019-04-24 07:35:12
变压器及二次侧整流电路。右侧是各节点的电压(Vx)和电流(Ix)波形。且说没有来自二次侧的反馈,是如何进行稳定化的。组成一次侧反激电压Vsw的成分中含有Vout,因而通过监测Vsw并进行运算,来间接检测
2018-12-03 14:44:22
小的电流规格,,无过压功能,在过UL2054认证测试时相对比较难。2:一次保护MOS+二次保护MOS(俗称双mos方案)可满足过压需求,但是Mos的阻抗会随着温度的升高而发生偏大,Mosfet也有一
2017-12-18 14:18:17
对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
CHS系列光学二次元自动影像测量仪除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取数据或自动寻边器、打印机等接口设备,还有可用与计算机联机以达迅速、确实及统计分析等优点。被广泛应用于大型钣金件
2022-12-20 15:17:57
CH系列二次元光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量技术相结合,支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度
2022-12-20 15:22:22
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
2022-12-28 16:07:55
中图仪器CHT系列龙门二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2023-03-09 10:42:18
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一
2023-06-19 14:22:20
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
大功率LED照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次光学设计。
2012-10-30 17:18:413148
查看更多
