电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于垂直与水平散热模式LED光电热特性研究
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
LED散热技术/LED散热材料
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397
全新的陶瓷方法简化LED散热设计
LED散热问题将是限制它未来能否在市场上取得更大成功的主要因素。目前业界的很多研究都集中在散热器上,但对LED散热表面之间的隔层研究较少。
2012-03-07 11:21:221452
LED散热分析
LED散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171
简易LED光电特性测试装置设计
以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性研究上有较高的实用价值。
2013-06-05 14:27:373848
LED 散热新技术
也要少很多。目前我们正和几家LED公司合作研发,估计快出来了,有兴趣的可以联系我,一起研究下无锡新大中薄板有限公司Wuxi Xing Da Zhong Steel Sheet CO.,ltd联系人:刘
2011-10-28 23:31:23
LED散热如何计算
请教各位大侠、LED照明的散热量如何计算、LED散热器的散热量是否有软件可以计算
2014-03-17 11:00:16
LED主要参数与特性
LED主要参数与特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
2010-04-22 16:58:29
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
散热少,从而积累了大量的热。LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学等方面对如何运用LED特性的设计进行解说。近年来,随着
2010-12-05 08:57:34
LED芯片分布对散热性能的影响
。  但当前LED散热以及同类的半导体芯片散热,都缺少这一基础性和指导性的研究,即使有人做了,但不为众人所知。由此造成当今LED散热技术就像春秋战国时代样,出现采用热管,甚至提出采用回路热管。本文仅从
2011-04-26 12:01:33
LED芯片分布对散热性能的影响研究
,什么原因造成的,可以得到一非常清晰的解,使人们有的放矢。  但当前LED散热以及同类的半导体芯片散热,都缺少这一基础性和指导性的研究,即使有人做了,但不为众人所知。由此造成当今LED散热技术就像春秋战国
2012-10-24 17:34:53
LED车灯散热带,镀锡编织散热铜带
`东莞市雅杰电子材料有限公司名称:LED铜编织散热带工艺:模具定型冷压,成功为各车企配套提供散热器产品特性:具有屏蔽、柔韧性好,降温速度快,散热效果好,耐腐蚀等特点,同时具备易安装,可随意改变方向
2018-10-26 10:50:54
光电导天线的辐射特性
研究光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
垂直水平燃烧测试仪
、家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。此型号水平垂直燃烧仪,设计为对设备和器具部件材料的可燃性能试验,众多应用于最终用途的测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品
2014-09-09 11:25:07
垂直振荡器怎么使用?
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
垂直轴风力发电机的应用
摘 要:水平轴风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直轴风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直轴风力发电机的技术发展趋势,指出垂直轴风力发电机
2009-05-15 01:21:29
AD16垂直水平对齐的标识是不是颠倒了
AD16中的以水平中心对齐和垂直中心对齐的标识是不是颠倒了,还是我的理解不到位,求助。。
2019-05-30 05:35:27
Labview 垂直水平拉杆
Labview8.6中程序框图 的 垂直水平拉杆 没了....怎么调出来??
2012-08-14 10:25:48
PAL与NTSC的水平同步信号与垂直同步信号
,iRST_N,oTD_Stable,oNTSC,oPAL );input iTD_VS;//垂直同步信号input iTD_HS;//水平同步信号input iRST_N;outputoTD_Stable
2015-08-08 21:46:54
PCB散热的方法
`在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。07设备内印制板的散热主要依靠空气流
2020-06-29 08:51:15
TDA4852水平垂直偏转电路相关资料下载
TDA4852是一个水平垂直的偏转电路,它具有抖动低、无需校准的振荡器、用于视频的同步分离器或水平垂直TTL同步电平与极性无关、在自动同步运用中具有恒定的垂直和E/W幅度、内部电源供给稳定电路,抑制纹波能力强,调整稳定等特性
2021-05-25 06:16:14
[转帖]垂直结构超高亮度LED芯片研制
垂直结构超高亮度LED芯片研制一、引言        目前,AlGaInP四元系发光二极管
2010-06-09 13:42:08
labview做示波器怎么实现波形在波形图上的垂直方向和水平方向的移动啊 ?
labview做示波器怎么实现波形在波形图上的垂直方向和水平方向的移动啊 ?通过一个垂直方向的滚动条和水平方向的滚动条,怎么实现波形的移动,而不是X标尺和Y标尺的移动。
2016-08-03 11:04:11
labview做虚拟示波器怎么实现波形在波形图上的垂直方向和水平方向的移动啊?
请教一下,labview做虚拟示波器怎么实现波形在波形图上的垂直方向和水平方向的移动啊
2017-04-01 12:12:10
swipeContainer可以垂直滑动?
我想使用 swipeContainer。它只能水平滑动。可以垂直滑动吗?
2023-01-13 06:45:15
东莞华诗光电科技有限公司招聘LED结构工程师
LED结构工程师发布日期2013-08-23工作地点广东-东莞市学历要求不限工作经验不限招聘人数若干待遇水平面议年龄要求[/td][td=92]性别要求男有效期2013-11-20职位描述1、负责
2013-08-23 09:46:29
前大灯里面使用LED散热板怎么计算
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
功率放大器在压电传感器的曲面板缺陷定位研究中的应用三
非对称模式扩展波(A模式)的传播规律。2.水平断铅实验水平断铅实验,用水平按压铅笔芯使其断裂的方式模拟平行板平面方向宽带信号激励,探究对称模式弹性波(S模式)的传播规律。实验结果:1.激励信号2.垂直
2021-01-21 10:55:08
合肥电源模块散热的方法对流散热
较大。自然对流散热器设计还应注意以下几点:通常散热器都只给出垂直散热片的参数。水平散热散热效果较差。如果须水平安装,应当适当地增加散热器的面积,也可采用强制对流散热。产品散热实际计算在不同的应用中
2013-05-13 10:09:22
合肥电源模块散热的方法对流散热
2013-05-13 10:47:19
基于FPGA水平垂直投影(字符分割)法的实现
))/a2, t+1->L-1 该法选择最佳门限t^ 使类间方差最大,即:令Δu=u1-u2,σb = max{a1(t)*a2(t)Δu^2}。1.2水平垂直投影水平投影是指二维图像按
2018-08-07 10:15:35
大功率白光LED散热及封装
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
恒功率电热
恒功率电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长,输出的总功率越大。该电热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外具有柔韧性,可以方便的紧贴管道表面敷设。电热带外层的编织层不仅起着传热和散热的作用,提高电热带的整体强度,同时还能作为安全的接地线 技术问题请咨询400-661-3026
2013-05-08 11:12:31
拉绳式位移传感器在水库大坝水平位移与垂直位移的应用
`拉绳式位移传感器在水库大坝水平位移与垂直位移的应用拉绳式位移传感器,也可称为角度位移传感器、电子尺、拉绳编码器。该产品已广泛应用于水利工程大坝、水库堤坝的水平位移测量及垂直位移测量,在使用中具有
2018-11-26 10:28:10
换能器的输出怎么测水平垂直
换能器的输出怎么测水平垂直
2015-10-20 17:50:24
测试辐射时,为什么大部分情况都是垂直高于水平呢?
经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?很多客户在测试时特别是开关电源客户看一下水平方向的数据确认没有问题后,直接无视水平测试数据
2019-05-31 07:00:58
硬件设计基础之PCB的散热设计
,大规模集成电路等)应该放在冷却气流的最下游。  3、在水平方向上,大功率元器件尽可能靠近PCB边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率的元器件则应该尽可能的靠近PCB上方来布置,以便减少这些元器件工作
2023-04-10 15:42:42
简易LED光电特性测试装置设计
。因此,研究LED光电参数的测试仪器,对提高产品质量、降低生产成本具有着重要的意义。  专用的LED光电特性测试设备结构复杂,特别是光学特性测试要用到光谱仪、光度计等,虽然仪器有着精度高的特点,但仍然
2013-06-06 14:20:28
编织镀锡铜散热LED大灯散热紫铜带
及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。镀锡铜编织带规格齐全,品质优良,可按客户图纸加工生产。镀锡铜散热LED大灯紫铜散热LED车灯铝件LED大灯散热带特点:采用优质镀锡软圆铜线
2019-02-14 10:27:26
食人鱼LED路灯的散热方式总结
用的导热片来给LED路灯散发热量。不过就如它所用的是普通的导热片所以导热性能一般般,这种LED射灯的散热不是那么给力。第二种:液体导热方式。这是广东省一所半导体研究研究出来没多久的一种散热方式。这种
2013-02-22 22:12:18
水平轴与垂直轴风力发电机的比较研究
随着科技的发展,垂直轴风力发电机组已经逐渐重新被人认识与重视。文章对水平轴风力发电机与垂直轴风力发电机在设计方法、结构等方面进行了比较,指出垂直轴风力发电机具有设
2009-05-02 22:58:1121
水平垂直燃烧仪
产品介绍1、水平垂直燃烧仪是依据GB/T2408-2021 、IEC60950-1,UL94、IEC60707、IEC60695-2-2、GB5169、ISO1210等标准的要求设计进行制造
2022-11-18 16:36:51
水平垂直燃烧试验机
、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。二、符合标准:UL94、GB/T2408《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》,
2022-11-29 10:23:10
水平垂直燃烧试验机
产品定义塑料水平垂直燃烧测试仪是基于GB/T5169标准以及UL94等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。水平垂直燃烧试验机
2022-11-29 16:52:57
水平垂直燃烧试验机
KS-50B 水平垂直燃烧试验仪符合标准有: UL 94:2006  、ASTM D 5025 、ASTM D 5207、TL1011、PV 3357
2022-11-29 17:11:26
UL1581电线水平垂直燃烧试验机
产品介绍UL1581电线水平垂直燃烧试验机符合标准:满足UL1581-2001第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验)要求,适用
2022-12-08 15:38:45
光电池的负载特性
验三十二 硅光电特性研究一、实验目的1.掌握PN结形成原理及其工作机理;2.了解LED发光二极管的驱动电流和输出光功率的关系;3.掌握硅光电池的工作原理及其
2009-09-19 19:51:5443
水平垂直燃烧试验仪
水平垂直燃烧试验仪        (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
光电池的照度特性
光电特性研究光电池是一种很重要的光电探测元件,它不需要外加电源而能直接把光能转换成电能.光电池的种类很多,常见的有硒,锗,硅,砷化镓等.其中最受重视的
2010-07-17 08:35:260
光电池输出特性研究实验
光电池输出特性研究实验实验目的:1. 初步了解硅光电池的工作原理、光照特性与输出特性。2. 练习测量硅光电池的
2008-12-21 16:19:492080
LED的基本特性说明
LED的基本特性介绍 1.光电特性: LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,
2009-05-09 10:53:591725
LED的基本特性及功率计算
     1.光电特性  LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高.即LED的亮度与通过LED的电流成正比.但绿光和蓝光及白光在大电流
2010-07-06 12:03:023980
LED散热指引
LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052
LED光电特性的测试方案
LED光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED光电性能测试的几个主要方面
2011-04-25 10:28:108102
LED电热光性能研究、仿真和测试
LED的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究散热性能及热管理方法在LED的设计过程中十分重要。本文对LED的电学、热学及光学特性
2011-11-29 14:25:21110
不同散热模式LED光电热特性
本文对不同散热模式LED的结构、散热方式、光衰及色坐标漂移进行了分析对比,并进行热特性模拟和实验测试分析。从散热、可靠稳定性及成本体积等各个方面研究了基于垂直散热结构
2011-12-01 14:20:1196
LED散热的方法介绍
性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间
2012-05-08 09:19:293089
深度分析白光LED散热技术
本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题。
2012-10-19 14:26:512544
LED芯片分布对散热性能的影响研究
本文针对65×65mm一面设有九颗1×1mm、1W的LED芯片,另一面为肋片的铝制散热片,利用数值法求解三维稳态导热微分方程,利用计算机专用软件计算得到不同LED芯片分布时,散热片芯片表面
2012-10-22 16:19:521744
LED灯具发热及散热涂料应用分析
随着近些年来LED技术作为新一代照明技术受到了广泛关注,LED功率加大,散热问题也就越来越被人重视。志盛威华散热涂料的研究人员长期观察发现,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。
2013-02-21 09:43:351488
全彩色LED显示屏散热技术的研究
为了实现LED显示系统的散热的需求,在分析多种常用散热技术的基础上,提出并研究了半导体制冷技术在LED显示屏散热中的应用。半导体制冷的理论基础是赛贝尔效应和帕尔贴效应,研
2013-08-20 14:58:4856
台湾研究人员开发出散热片,有助LED更好散热
台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热
2016-04-07 09:22:231525
运行模式对土壤源太阳能热泵垂直埋管换热影响的研究_蒋绿林
2016-12-29 14:35:280
LED模组热功率负荷等特性散热考量研究
中,白色LED产生的废热会损坏LED和荧光涂层,并且转换LED固有的蓝色涂层成为白色,而避免的方式则是将废热适当的远离光源。 一个灯具的散热设计应特别针对连续性的操作,且对LED无热损伤,往往需要好几倍的距离来远离温度敏感的电子产品
2017-10-24 10:05:426
LED电热光性能的介绍与研究
LED 的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究散热性能及热管理方法在 LED 的设计过程中十分重要。本文对 LED 的电学、热学及光学特性进行了协同研究
2017-11-02 11:06:065
LED散热问题全综述(图解)
LED是个光电器件,其工作过程中只有10%~40%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。 在大功率LED中,散热是个大问题。若不
2017-11-13 12:59:1726
基于白光LED调制特性研究
本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:256
浅谈物联网的水平平台和垂直平台
水平平台是为垂直平台技术赋能;所以水平平台的用户是垂直平台的开发者。也就是说水平平台的功能,需要垂直平台开发者在实践应用中,不断提出功能需求,不断完善平台功能。
2018-04-17 17:26:005108
LED散热片技术的有效解决方案
导致LED散热简单问题被复杂化的原因有:知识断层,拥有成熟的传热知识的人员参于到LED散热研究的甚少,缺乏专业的LED散热研究机构,给行业内明确正确的指导思想,研讨会非常之多,但学术气氛少,商业
2019-05-15 08:17:007625
LED散热专用材料
关键词:LED灯 , 散热 LED散热专用材料 - 软性硅胶导热片 散热LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本
2019-02-03 12:02:01965
研究员设计出垂直集成氮化镓LED结构,有助提升LED显示器效率
美国罗彻斯特理工学院(Rochester Institute of Technology)的研究者新设计出一种垂直集成氮化镓LED结构,有助于提高Micro LED显示器的效率。
2019-03-15 11:22:413990
LED灯珠对LED显示屏的影响有哪些
LED显示屏的视角决定于LED灯珠的视角。目前户外显示屏大多选用水平视角100°;、垂直视角50°;的椭圆LED,户内显示屏则选用水平垂直均为120°;的贴片LED
2020-01-01 11:14:001141
LED散热器的对比
目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-01-21 17:09:003709
LED路灯应用导热硅胶片散热
散热片或外壳之间。 2、特性:自身带有微粘性,柔软,可压缩。 3、原理:热传导的作用。在使用中能把电子原件和散热片之间的空气排出,以达到发热和散热面的充分接触,使导热效果更加明显。 导热硅胶片应用LED灯,LED灯种类: 对于室内
2020-03-20 15:58:001243
水平垂直燃烧试验仪的适用标准以及优势介绍
水平垂直燃烧试验仪适用于标准: 水平垂直燃烧试验仪是 UL 94 、GB/T2408-2008、IEC 707 、TL1011 、ISO1210 :1992 、IEC 60695-11-2
2020-07-27 15:17:111360
浅谈LED产品光电性能的测试标准
光电性能对于LED产品尤为重要,那么大家是否了解LED产品有哪些光电性能呢?下面我们一起来学习一下LED产品光电性能有哪些测试标准。1.电特性LED的电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流以及反向电压,该项测试一般是利用电压电流表进行测试,在恒流恒压源供电情况下
2020-12-24 10:22:431393
CV基础:实现垂直投影和水平投影
法。 当然还有其他的一些改进的算法,今天就不作深入讨论,以后研究了再分享。今天我们就来实现垂直投影和水平投影 首先是我们的原图片 垂直投影方法 垂直投影的结果: 水平投影方法 水平投影的结果: 接下来是完整代码: 投
2020-12-26 11:29:396212
探析LED光学特性以及热学特性
LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件,具备光学和热学特性
2021-05-05 08:25:004777
水平垂直燃烧试验机自动点火
KS-50D水平垂直燃烧试验机自动点火装置是今森公司依据标准UL 94 、GB/T2408-2008、IEC 707 、ISO1210 :1992 、IEC 60695-11-2 -2014、IEC
2021-09-07 09:41:53437
开关电源的水平垂直方向的电磁波解析
开关电源的水平垂直方向的电磁波解析(大工电源技术在线作业)-开关电源的水平垂直方向的电磁波解析,阐述开关电源3M暗室测试时,水平模式垂直模式的解释
2021-09-16 10:26:076
燃烧箱灼热丝、针焰、漏电起痕、水平垂直四大阻燃箱
灼热丝燃烧箱、漏电起痕燃烧箱、针焰燃烧箱、水平垂直燃烧箱并列为四大阻燃箱
2022-09-30 09:44:18816
电热元件都有哪些分类
发烧片,陶瓷发烧片,钨钼成品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,另有很多电热元件种类。电热铸件是电热元件的又一个分类,比方铸铝,铸铜,铸铁加热器,PTC发烧体,蒸汽散热管。电阻带远红外辐射加热器用于烘道、烘房、
2022-11-29 01:37:572223
辐射测试时为什么垂直方向都比水平高?
经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?很多客户在测试时特别是开关电源客户看一下水平方向的数据确认没有问题后,直接无视水平测试数据,只测试双锥对数周期天线垂直极化方向的数据就好。
2023-03-08 14:07:001576
夏季该如何给LED显示屏散热
夏季到来,LED显示屏散热处理方法很重要,不同尺寸大小的显示屏,功率不同,发热量也不同,需要处理散热的方法也不同,针对不同尺寸面积的LED显示屏,选对散热方法非常重要,恒彩光电带领大家一起了解一下LED显示屏散热处理技巧。
2022-05-24 14:20:22567
什么是水平垂直燃烧试验仪
水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
2022-12-08 17:58:521165
浅谈LED固晶锡膏的特性参数?
LED固晶锡膏不仅导热系数高,电阻小,传热快,而且能满足LED芯片的散热要求,而且贴片质量稳定,焊接机械强度高,能有效保证固晶的可靠性,锡膏厂家浅谈一下具体特性参数:导热系数:固晶锡膏主要合金
2023-02-27 16:10:17836
水平垂直燃烧试验机:基本原理、使用方法及应用价值
引言水平垂直燃烧试验机是一种用于测试材料燃烧性能的实验设备,常用于评估材料在水平垂直方向上的燃烧特性。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验机的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨其在实际应用场
2023-06-27 17:10:30660
水平垂直燃烧试验仪:基本原理、结构与应用
引言水平垂直燃烧试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备,广泛应用于航空、航天、汽车、建筑等领域。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验仪的基本原理、结构和使用方法,以及其在实际情况中的应用。上海
2023-07-18 15:41:55580
LED散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43879
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
乾照光电再添多项LED芯片相关专利
天眼查显示,近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,包括“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED芯片及其制备方法”、“一种LED芯片及其制作方法”、“一种深紫外垂直结构LED芯片及其制作方法”。
2023-11-30 13:59:17401
乾照光电取得多项LED芯片相关专利
近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,分别是“一种LED芯片及其制备方法”、“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED外延结构“。
2023-12-03 14:11:35612
怎样解决LED透明屏的散热问题?
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494
已全部加载完成
