LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度.
2012-03-13 16:11:393556 LED检测不能照搬传统光源的检测标准及方法,下面为您介绍常见的几种LED灯具的检测技术。
2016-02-18 10:38:232455 都是现在更方便的领域(经济上比技术上)使用 LED 而不是传统的发光源。让我们看一下将 LED 强加为光源标准的特性以及相关类型的应用。
2022-07-26 09:48:552498 1、储能技术:机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。电磁储能包括:超导储能、电容储能、超级电容器储能。电化学储能包括:铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等等。2储能材料:(1)、超级
2015-01-20 16:11:26
的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大的挑战。因此,如何正确理解PCB材料的关键参数和特性,选取适合于5G技术应用频段内应用的PCB材料至关重要。
2019-05-28 08:00:41
我们的设计原理很简单就是通过减少热阻,直接把发光源和散热器直接焊接,很直接的就提升了散热效果如下图: 当然要实现这一目标要解决很多技术问题,最近我公司开发出了一款新材料(可焊接铝),我们通过以下
2011-10-28 23:31:23
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
,LED的光输出会随着电流的增大而增加。目前,很多功率型LED的驱动电流可以达到70mA、100mA甚至1A级,需要改进封装结构。全新的LED封装设计理念和低热阻封装结构及技术,改善了热特性。例如
2016-11-02 15:26:09
导热基板散热是LED灯散热技术的重要部分,随着LED灯照明的普及,LED灯的功率也越来越大,散热要求变得更加迫切。更高的导热性
2012-07-31 13:54:15
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
,同样也可以达到全彩的效果。所以说OLED是一种不同于CRT,LED和液晶技术的全新发光原理。 OLED属于载流子双注入型发光器件,其发光机理为:在外界电压的驱动下,由电极注入的电子和空穴在有机材料
2011-11-27 22:15:50
LED路灯技术问题:1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向
2013-11-28 21:10:11
LED具有哪些传统光源所不能比拟的优势?LED面临哪些技术上的难题?如何去攻克?
2021-06-03 07:15:02
LED背光照明的工作原理是什么?LED背照系统的架构怎样去选择?LED驱动技术是怎样降低电视机的能耗的?
2021-05-10 06:41:05
:0.54%)的实验条件下进行的。[img][/img] LED驱动与有关技术要求 对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出
2019-10-06 17:08:42
:0.54%)的实验条件下进行的。 LED驱动与有关技术要求 对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大
2019-07-09 10:22:19
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
选择都有着严格的要求,我们的产品远销各个省市,在市场的反馈良好。如果大家有开关电源方面的技术问题也可与我们联系。对于本文的led开关电源材料的选择,我们简单做了介绍,希望能帮到大家。原文地址:开关电源生产厂家http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/238.html
2016-04-26 10:54:49
` 谁来阐述一下led芯片是什么材料做的?`
2020-04-13 16:06:02
本文件是ARM PrimeCell MPMC(PL176)的技术参考手册。本文档是为实现片上系统(SoC)设计的硬件和软件工程师编写的。它提供信息,使设计者能够尽快将外围设备集成到目标系统中。本文
2023-08-02 10:54:49
为什么GaN可以在市场中取得主导地位?简单来说,相比LDMOS硅技术而言,GaN这一材料技术,大大提升了效率和功率密度。约翰逊优值,表征高频器件的材料适合性优值, 硅技术的约翰逊优值仅为1, GaN最高,为324。而GaAs,约翰逊优值为1.44。肯定地说,GaN是高频器件材料技术上的突破。
2019-06-26 06:14:34
LTCC技术是什么?LTCC工艺有哪些步骤?LTCC材料的特性有哪些?应用LTCC的优势是什么?
2021-05-26 06:17:32
请问下LoRa技术有哪些特性?LoRa技术的基本应用有哪些?
2021-06-30 07:48:22
什么是MLCCMLCC的主要材料和核心技术及LCC的优点
2021-02-05 06:59:47
(PL301)技术参考手册。
IP的这种组合提供了对其他AMBA接口协议的支持,包括AHB-Lite和APB。
使用基于AMBA Designer图形用户界面(GUI)的配置工具来设计您的母线矩阵。
然后,您可以在以下位置生成、测试和分析复杂的AMBA总线系统:
·交易级建模环境·Verilog。
2023-08-22 06:22:10
SQLite技术上的优点和特性是什么SQLite技术技术上的缺点和不足是什么
2021-04-28 07:04:55
PONY谱尼测试凭借在电子产品检测领域的强大技术实力,一直致力于安全环保领域的专业测试,可以依据国内外标准,提供LED(Light Emitting Diode)发光二极管等半导体产品检测。 由于
2010-05-13 13:16:41
说,则还应该算作是一种新兴技术。 从发光原理上来看,LED是由数层很薄的搀杂半导体的材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的“空穴”,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量
2013-09-22 16:54:30
自练,也适合培训、教育机构的定向培训用书。目录:第1章LED基础知识11LED的基本概述111LED照明技术的发展112LED的技术特性与参数113LED及其产品的种类114白光
2013-06-08 15:41:27
容性检测技术在传统的人机界面应用中继续受到青睐,例如笔记本电脑触控板、MP3播放器、触摸屏显示器和近程检测器等。除了利用容性传感器取代机械按钮外,用一点点想象力,再加上人机界面设计的基本原理,将会使很多其它应用也能利用这一技术。
2020-04-21 08:14:06
什么是千兆级LTE?千兆级LTE技术的关键特性和实现原理
2020-12-25 06:01:29
可穿戴产品的技术障碍之一是消除产品的材料和尺寸限制。鉴于目前的电池技术,可穿戴产品依然没有办法脱离电池形状来进行更灵活的外形设计。
2019-10-25 07:13:04
可视化编程LCD模组技术特性是什么?在编写单片机AT89C2051的控制软件时需注意有哪些事项?
2021-06-08 06:13:17
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
基于大型LED显示系统的主要技术难点是什么?怎么解决?
2021-06-03 06:21:47
基于虚拟线的交通信息视频检测技术是什么?有哪些应用?
2021-06-04 06:58:52
近年来,在军用天线等应用领域,国外超材料技术取得了突破性进展。例如,英国BAE系统公司和伦敦玛丽女王学院研制出一种新型超材料平面天线,利用超材料平面汇聚电磁波的特性,替代了传统天线的抛物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
出来。用仪器检测,分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射技术。声发射检测是一种动态无损检测方法,即:使构件或材料的内部结构,缺陷或潜在缺陷处在运 <p>
2009-10-28 10:20:46
`失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来越凸显其重要的地位,通过对产品进行失效分析,我们可以找出失效机理进而策划提高产品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、中、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
嵌入式系统的技术特点是什么嵌入式系统开发相关技术有哪些嵌入式系统有什么应用
2021-04-27 06:17:26
新的技术革命。左手材料(kft-Handed Material,LHM)作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性,这与自然界中的大多数材料有着
2019-07-17 06:43:32
随处可见,不过就其在显示器产品上,特别是在笔记本电脑产品上的应用来说,则还应该算作是一种新兴技术。 从发光原理上来看,LED是由数层很薄的搀杂半导体的材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而
2013-07-04 17:26:59
对LED显示屏产品的采用将会以全彩高画质为主,因此需要在LED大屏幕显示控制技术和新产品设计方面随时把握市场趋势,攻克高端产品的相应技术难关并完成高端新产品的研制。 本文结合国内外LED显示屏技术,重点阐述影响LED显示屏显示效果的相关指标及关键技术的发展趋势。
2021-03-02 08:03:05
随着通信市场的飞速发展,产品技术不断革新,高频高速信号对材料的的要求也日益增加,不管是设计师还是PCB制造者,都在面临选择—适当的材料,满足高频信号特性,但制造加工容易,成本较低。
2019-08-05 07:24:42
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
怎样运用数字图像处理技术去完成集成块姿态检测?计算机工业图像检测技术在集成块管脚检测中的应用
2021-04-09 07:10:26
还具备高可靠性和优良的电性能、传输特性及密封性。LTCC技术是一种先进的混合电路封装技术。它将四大无源器件,即变压器(T)、电容器(C)、电感器(L)和电阻器(R)集成,配置于多层布线基板中,与有源
2019-05-28 08:15:35
`3.1桥梁无损伤检测技术近年来,无损检测技术相对多的应用于桥梁检测,研究人员提出了许多成功的方法对桥梁进行非破坏性评估。一些新的方法被广泛应用于桥梁检测,如利用相干激光雷达测试桥粱下部结构的挠度
2020-10-14 07:59:49
放大器、光线示波器、磁带记录仪和数字信号处理机是动载试验的测试的常见仪器。根据仪器的性能和使用传感器的特性,可以选配不同的测试系统。具体而言,动载检测技术检测流程基本为:桥梁固有频率、振型、阻尼比的测试
2020-10-13 13:51:53
)按照部位逐一检查。(3)内部缺陷检查。(4)材料特性调查。(5)混凝土强度测定。(6)钢筋锈蚀的评价技术。(7)结构性能状况检测与评价。(8)当不能获得详细资料时,验算结果将不具有可靠的置信度`
2020-10-12 07:35:54
、《T8 型 LED 灯变压器设计》厦门 TDK 有限公司 R&D 部设计技术股长揭晓的高端观点:结合高性能材料磁芯与高自动化作业生产线的 T8,T10 LED 灯变压器设计详细直播
2011-11-05 17:30:10
不同的应用通常依赖于不同的协议,而不同的协议都有其特殊的指纹,这些指纹可能是特定的端口、特定的字符串或者特定的Bit 序列。基于“特征字”的识别技术通过对业务流中特定数据报文中的“指纹”信息的检测以确定业务流承载的应用。
2020-03-25 09:02:24
【作者】:邱星武;【来源】:《稀有金属与硬质合金》2010年01期【摘要】:概要介绍了激光技术的主要特点及其在打孔、切割、焊接等材料加工方面的应用,以及激光表面改性、激光新材料制备等新技术,并对激光
2010-04-24 09:03:13
什么是物联网?物联网具有哪些特性技术应用?
2021-09-27 07:42:35
电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电。 局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤(存在空穴、污染物、裂缝
2017-07-25 15:32:08
本文给出了谐波测试方法和测试结果,并把测试结果和ZigBee设备的技术特性相结合进行分析和总结,并进一步给出ZigBee技术应用于电厂设备监测系统中的基础和符合的技术条件、ZigBee技术适用对象和检测的数据的特性,证明ZigBee技术应用于电厂是安全的、可行的和经济的。
2021-06-03 06:59:41
电流检测技术有哪几种类型?电阻检测技术存在哪些挑战?是什么因素影响到电阻检测技术的精度?
2021-04-13 06:30:40
电磁屏蔽技术• 屏蔽材料的选择• 实际屏蔽体的设计
2015-08-25 11:47:45
什么是磁性材料磁性材料与电感特性有何关系?
2021-03-17 06:34:27
随着国家对节能减排的日益重视,成都LED灯市场的逐步启动,飞利浦、富士康等大公司涉足LED灯行业,LED概念股普涨,使得LED技术成为大众热点,下面简要概述LED衬底技术。上图为LED封装结构示意图
2012-03-15 10:20:43
”,“5-10年”和“10年以上”分为4个级别。并用这5个阶段和4个级别完成一个优先权矩阵,用于评估投资该市场的风险。2016技术成熟度曲线(来源:Gartner 2016年7月)新型半导体材料主要是以砷
2017-02-22 14:59:09
低功耗蓝牙有哪些特性?低功耗蓝牙有哪些技术?
2021-05-14 07:08:40
数字电位器的技术特性是应用技术中的关键,因此本文将对数字电位器的电阻特性和数字控制特性进行分析。
2021-04-12 06:34:17
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
LED的基本原理是什么?LED的技术趋势发展如何?LED的市场动态怎样?
2021-06-03 06:04:07
进行简单的介绍,大概分为八部分来讲:成分表征、形貌表征、晶体结构表征、物质官能团的表征、材料离子运输的观察、材料的微观力学性质、材料表面功函数和其他实验技术。1、成分表征(1)电感耦合等离子体(ICP
2016-12-30 18:37:56
。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。 超级电容产品具有如下技术特性 (1)充电速度快。充满其额定容量的95%以上仅需10秒~10分钟; (2)循环寿命长。深度充放电循环可达1~50万次,例如
2020-12-17 16:42:12
超级电容器使用过程中是没有任何的化学反应,也没有高速旋转等机械运动;对于环境没有污染,也没有任何的噪声;它的结构简单、体积小,是非常理想的储能设备。超级电容产品具有如下技术特性:(1)充电速度快
2020-12-24 17:40:21
单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测,单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。 光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
`金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-01 10:09:30
`金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-11 11:47:35
所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格。静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格。
2019-08-21 08:13:36
高分子磁性材料的频率温度特性及应用高分子磁性材料的频率温度特性及应用林 云干久志蒋福全邓 科林展如四川师范大学化学与材料科学学院四川 成都 610066摘要: 以二茂铁为原料合成的高分子磁性材料
2008-07-16 13:26:23
随着MEMS 加工工艺的发展,微机电系统的材料特性引起了人们越来越多的关注。由于硅晶材料的残余应力会降低MEMS 系统结构的使用寿命,频繁的冲击会对器件造成致命的伤害。因此
2009-11-23 14:12:3915 LED技术标准和检测方法探讨
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能
2009-12-12 10:17:56650 直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;
2009-12-29 09:16:51630 半导体材料的特性参数和要求有哪些?
半导体材料-特性参数
LED灯泡半
2010-03-04 10:39:593352 浅析LED及驱动IC、材料的技术市场
摘要:如有说在低迷的半导体产业中还有一些亮点,LED光源及其驱动器可以算做一个了。尤其在2008年的北京奥运中,光彩夺目的LED灯光秀
2010-04-24 14:31:56789
一、覆铜饭检测技术覆铜板检测作为一门技术,应包括下列内容。①直接为生产、使用服务性质的检测,如通过检测获得表征半成品、成品某一特性的
2010-05-28 10:04:563422 上世纪90年代白光LED的诞生,促进了大功率高亮度LED的迅猛发展。近年来,LED应用已经逐步进入照明领域。LED的光学特性检测作为照明用LED的重要评价手段,越来越受到LED生产厂家的重
2011-04-11 16:37:4251 隶属于陶氏化学公司下的陶氏电子材料事业群宣佈旗下的产品组合将纳入照明技术,以因应目前及未来于固态照明市场中的发光二极管(LED)需求。日前该公司藉由专业磷光体技术
2012-06-25 11:17:19548 LED技术标准和检测方法探讨,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-25 18:27:590 磁性材料三维磁特性传感信号检测技术中关键问题的研究与分析_薛刚
2017-01-05 15:34:541 LED技术标准和检测方法探讨
2017-01-24 16:29:1912 超声无损检测技术原理及发展历史的阐述,技术的主要系统参量,超声换能器与电压特性,超声检测技术应用设备原理、功能、种类;超声波形和数据分析技术;几种超声买冲高回波液浸法:复合材料的水浸检测法、谐声束液浸法、聚焦声束液浸方法。
2017-08-28 17:54:0612 本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造技术之半导体的材料特性详细资料免费下载
2018-11-08 11:05:3077 1 前言 这段时间由于项目原因,没有更新公众号,让各位花粉久等了。 久别归来,推荐一本好书:《LED封装与检测技术》,有想要电子版的朋友,关注硬件花园,后台回复【LED封装与检测技术】即可
2023-08-28 17:26:131134 51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 和Gary Pittman首次发现了LED的现象。之后,随着半导体材料和技术的不断发展,LED逐渐由红色扩展到绿色、蓝
2024-01-22 14:39:49743 某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏特性。通过
2024-03-21 06:35:3987
查看更多
