电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>解析LED电路的组成和性能
解析LED电路的组成和性能
收藏
查看更多
结温保护的LED电源电路
R1、LM3404、C4、D1、L3、R7组成典型的恒流驱动电路,对于4并6串的LED中功率芯片组成的光源模块,取样电阻为0.39Ω。R2、R3、R4与LM431组成稳压电路
2011-11-11 15:46:072327
LED流动电子钟电路
LED流动电子钟电路主控电路图118:28时间显示效果图是非常便宜的89C2051单片机,c5、R6组成它的上电复位电路,Yl、C6、C7组成它的时钟电路。Pl口作数据总线用,LED点阵的列数据(1~8)由IC
2012-04-01 10:59:216577
LED驱动控制系统电路模块深度解析电路图天天读(195)
本文详细的解析了高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
2015-07-03 11:50:088746
LED调光方案对比及解析
LED调光方案对比及解析 中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式 解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:491653
LED变色灯电路解析
为什么会自动变色呢?是用什么电路来实现变色昵?把LED变色灯泡拆开来瞧瞧,通过从印制板上的元器件及走线整理出电路图.对该电路作了了解及分析。发现该电路设计得比较巧妙,有独
2012-02-03 10:36:2915354
并联?串联?LED驱动电路设计解析
LED因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸
2015-03-02 13:53:278608
LED电路的全面解析以及注意点
一、电路组成  在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制
2012-12-12 16:21:32
LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
LED显示电路组成及应用
《电子技术与单片机的发展应用.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《电子技术与单片机的发展应用(2)(喜欢就下吧)》相关文档资源请在帮帮文库数亿文档库存里搜索。1、组成LED显示电路
2021-09-15 09:05:39
LED电源组成结构
  LED电源的组成结构是什么?想要自己制作LED电源的朋友可以看看这里。  LED电源主要构成分以下6大块:  1:EMI滤波电路  2:整流滤波电路  3:MOS,变压器等功率变换部分  4
2015-12-28 11:21:49
LED电源驱动电路基本设计解析
  LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
LED的驱动电路相关资料分享
LED的驱动电路资料下载内容主要介绍了:LED伏安特性超高亮度LED性能超高亮度LED的应用
2021-03-25 06:48:44
LED驱动电源经典解析!!!
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
ADI ADC和DAC电路解析
ADI ADC和DAC电路解析
2013-04-10 23:00:53
CAT4201组成LED恒流驱动电路分析
2021-04-23 07:46:35
GPS卫星信号的组成和原理解析
在GPS天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱GPS天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;在GPS天线原理中利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪
2020-06-09 07:00:00
LabVIEW运行性能解析视频教程
LabVIEW运行性能解析视频教程认真学习,天天向上! [hide]LabVIEW运行性能之谜.rar[/hide]
2009-12-10 17:39:02
XCP解析器如何组成
的信息(例如,结构,…),而且也无法解析。有人知道这些文件是如何组成的吗?微芯片XC16似乎产生了一些完全不常见的格式…
2020-04-22 12:57:10
boost电路解析
boost电路解析
2014-06-19 21:08:50
串口通讯的概念及接口电路解析,不看肯定后悔
2021-05-27 06:01:05
典型信号调理电路解析
典型信号调理电路解析
2023-05-31 18:02:06
单相半波整流电路由哪些部分组成
年电工(初级)试题及解析及电工(初级)考试平台1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】()单相半波整流电路由一台变压器、两个二级管和负载组成。(×)3、【判断题】()如果条件允许,...
2021-09-02 09:19:23
双积分电路详细解析,绝对实用
双积分电路详细解析,绝对实用
2022-02-28 08:24:48
基于二分图构造LDPC码的校验矩阵算法及性能解析,不看肯定后悔
依据二分图构造LDPC码的算法矩阵及性能解析,看不出必然
2021-06-22 06:52:08
如何实现LED驱动电路的设计?
LED发光的根本原理是什么?LED具有哪些性能参数?如何实现LED驱动电路的设计?
2022-01-17 06:08:49
射频功放保护控制电路的设计与应用解析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:52:38
常见的光电耦合器组成电路图有哪些?
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
开关电源上的吸收缓冲电路解析
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
影响微波电路性能的要素研究
微波电路的制作一般可分三个阶段:微波器件制作、基板微带线制作并组成功能块、与金属基座连接组成微波电路。微波电路由于作用频率高,其接地要求特别高、接地包括功能块基片接地与功能块与金属基座的接地连接
2019-06-21 07:16:07
电路分析解析
请帮我解析电路工作过程,和工作状态!谢谢!
2012-07-06 10:21:40
解析(精密半波整流电路
求教!这个精密半波整流+滤波电路是怎样实现的/?求大神解析
2013-06-10 22:23:44
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能
2021-06-15 09:02:39
用门电路组成LED电压表电路相关资料推荐
2021-05-24 07:04:29
稳压管稳压电路组成
前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-16 07:52:36
通用串行总线集线器隔离器的电路解析
通用串行总线集线器隔离器的电路解析
2021-05-26 06:37:15
高亮度LED的散热解决方案
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
LED控制驱动电路
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:1336
HV9931组成的的LED驱动电路
HV9931组成的的LED驱动电路
2009-10-17 15:52:4942
性能LED路灯驱动电路的设计方案
本文针对 LED 路灯的要求,提出了高性能的串行 LED 灯的实际驱动电路设计方案,通过模块设计的方法进行灵活组合、宽广的电压输入范围使其满足不同的设计要求。于此同时,
2010-03-05 13:25:02111
AV功放电路解析(五)
AV功放电路解析(五
2010-04-24 08:19:09206
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
AD9217BBPZ-10G高性能模数转换器的全面解析
AD9217BBPZ-10G高性能模数转换器的全面解析摘要:本文将对AD9217BBPZ-10G高性能模数转换器的性能指标进行详细解析,包括其采样率、分辨率、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片
2024-02-16 18:50:46
ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析
ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
[图文]电容降压驱动LED电路1
 电路中﹐可控硅SCR及R3组成保护电路﹐当流过LED的电流大于设定值时﹐SCR导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。
2006-04-15 23:23:10682
闪光LED驱动器电路
此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成
2009-01-19 10:28:202275
LED晶片的作用,LED晶片的组成及分类
LED晶片的组成,作用及分类 一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶
2009-05-09 09:05:581617
MAX16801组成LED驱动电路
MAX16081组成LED驱动电路图 Figure 2. Schematic of the LED driver reference design.
2009-09-18 08:02:571244
LED性能检测及白光谱
LED性能检测及白光谱 LED性能检测 类别
2009-12-09 11:56:201051
LED柔性灯带 8大不亮原因解析
LED柔性灯带 8大不亮原因解析   LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
2009-12-16 14:13:561908
LB1409组成的9位LED电平显示驱动电路
2010-02-25 15:55:323360
4路声控LED彩灯链的电路原理图
4路声控LED彩灯链的电路原理图 4路声控LED彩灯链的电原理图。电路中由话筒MIC、微调电阻RV、电阻R2和R3、电容C1和C2等组成声控开关。话筒将接收到
2010-02-25 16:35:108716
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU mete
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds Specifications   5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, w
2010-03-28 22:10:166774
555时基电路引脚解析
555时基电路引脚解析 凡是时基电路555,电路内部结构相同,性能都是相同的。 时基电路555有很多厂家型号,如MC555、CA555、XR555、LM555等;国产型号有S
2010-04-12 16:02:345680
LED繁荣背后存在的隐忧解析
LED繁荣背后存在的隐忧解析 ---------无核心技术或致美丽泡沫 机遇与挑战: 在节能减排和低碳经济
2010-04-14 09:10:57428
CN5619组成的输入电压大于6V的LED电路
CN5619组成的输入电压大于6V的LED电路 输入电压大于6V的应用电路虽然CN5619的工作电压最高只能到6V,但是也能控
2010-05-04 00:57:551244
LED护栏管主要组成及材料选型分析
  LED护栏管主要组成部分是:LED发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。   以下对三种材料的选型对灯
2010-08-29 11:13:04551
LED电压表电路
介绍一种介于上述两者之间的LED电压测量显示法,这就是采用门电路组成的、由LED指示的电压测量法LED电压表。它电路结构简单,电压的测量与显示准确,十分经济适用。
2011-05-03 11:59:3724923
基于可控硅的LED驱动电路
  在该电路中,可控硅SCR和R3组成保护电路,当流过LED的电流大于设定值时,SCR导通一定的角度,从而对电路中的电流进行分流。
2011-11-17 11:30:132647
LED电路组成性能
下面跟大家简单的解析一下LED电路组成已经其性能
2012-06-04 16:33:001915
简析LED电路电路组成性能分析及其驱动器的选择
本文是电子发烧友网站为大家提供的关于 LED电路 的一些基本介绍。本文分为3个部分:LED电路组成LED电路性能分析和 LED电路驱动器 的选择。 1.LED电路电路组成 当需要用多个的
2012-06-05 10:50:171053
电容降压型LED驱动电路详细解析
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。
2017-05-16 09:52:577496
长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析
长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析 下图为长虹ITV46920DE型LED液晶电视中的LED背光灯驱动电路中的一组,每组电路结构完全相同,且相互独立,每组电路驱动
2017-11-08 19:13:066508
TL494组成的逆变器电路解析
利用TL494组成400W大功率稳压逆变器电路,它的激式变换部分是采用TL494和VT1、VT2、VD3、VD4一起构成灌电流驱动电路,驱动两路各配两只60V/30A的MOSFET开关管。需提高输出功率时,每路可采用3~4只开关管并联使用,整体电路也不变。TL494在逆变器中的应用方法解析
2017-11-10 09:08:4426420
LED显示屏控制电路解析
价位;对商场用LED显示屏主要用来播放广告、产品介绍等,这类LED显示屏一般由全点阵LED构成.可见,LED显示屏的构成不尽相同,这样就使其控制线路多种多样,下面介绍几种LED显示屏的控制电路. 1数据并行传输方式 电路如图l所示,该电路结构简单,数据
2017-11-12 11:41:3953
白色LED的介绍及高效LED模组光源技术的解析
本文详细介绍了白色LED相关知识及其应用,以及半导体照明产业的发展及高效LED模组光源技术的解析
2017-11-12 11:50:5416
组合放大电路解析
本文解析了组合放大电路,并介绍了共射共基放大电路和共集共集放大电路
2017-11-23 11:02:1710
集成电路运算放大器的内部组成单元及其电路模型等知识的解析
本文介绍了集成电路运算放大器的内部组成单元及其电路模型等知识的解析。 图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图
2017-11-23 14:10:0533
共射级放大电路组成与工作原理的介绍
本文介绍了共射级放大电路组成、简化电路及习惯画法、简单工作原理和放大电路的静态和动态等知识的解析
2017-11-23 14:28:4410
放大电路工作点稳定问题及射极偏置电路解析
本文介绍了放大电路的工作点的稳定问题,解析了温度对工作点的影响等。
2017-11-23 14:42:5022
T8 LED照明电源驱动的设计难点与解决方案(图文解析
本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634
无电解电容LED驱动电路的设计解析
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边
2017-12-12 10:14:081
各类LED灯具UL认证标准解析(中文资料)
本文的主要内容是介绍了各类LED灯具和它们的UL认证标准解析的中文资料
2018-04-12 14:54:5757
电感器在电路中的五种作用解析
电感器在电路中的五种作用解析,具体的跟随小编来了解一下。
2018-07-28 11:05:0753478
基于移动数据LED显示屏系统的构成及原理解析
此种基于移动数据的LED显示屏幕系统由GSM无线收发模块、MCU(单片机)、LED驱动电路LED显示屏幕四部分组成
2018-09-14 16:48:453425
LED电路连接方式对光源性能的影响,LED CONNECTION
LED电路连接方式对光源性能的影响,LED CONNECTION 关键字:LED电路连接方式对光源性能的影响 LED电路连接方式对光源性能
2018-09-20 19:53:251281
PC电源上的EMI滤波电路组成及原理解析
因此在PC电源也有着属于自己的输入和输出滤波电路,其中输出滤波电路主要由电容和电感组成,作用与板卡上的输出滤波电路没有本质的区别;而PC电源的输入滤波电路也叫做EMI滤波电路,它的组成和作用比起板卡上的要更为复杂一些
2019-01-17 15:35:3211430
LED电路组成及其性能分析
当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大
2019-06-18 16:00:07863
解析LED灯中的数字逻辑电路
LED闪光灯,这是一款用门电路组成的低频多谐振荡器,它将输出的脉冲加以放大,用来驱动一只发光二极管,可以组成一个LED式闪光灯电路
2019-07-31 17:33:553295
8050和8550组成自锁电路
 8050和8550组成自锁电路如下图所示。输出端为了方便查看效果,使用了LED作为指示。
2019-10-22 15:14:4023398
led恒流驱动电路图解析
采用专用的LED恒流驱动IC制作的驱动电流可调的大电流LED恒流驱动电路,其驱动电流可以10~400mA范围内调整。
2019-10-30 09:59:4886437
基于LED电源的几个EMC/EMI控制技术解析
LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路LED驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成
2019-12-02 09:13:081607
led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
本文主要阐述了led显示屏的部件组成led显示屏的使用方法。LED显示屏(LED display)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。
2020-03-27 09:21:5713636
一个简单的声控LED电路图解析
一个声控LED电路图,它是以声音来控制LED的明暗闪烁,灵敏度很好,而且可以调整。
2020-10-16 17:39:4810720
自动应急LED电路图解析
如果 12V 变压器也与电路一起放置在该区域,它可能更适合通过两个大电流 LED 提供应急照明。那么,让我来解释一下自动应急LED电路图。
2021-06-17 17:08:326295
恒定LED强度的温度补偿电路解析
LED恒强温度补偿电路   介绍   LED 的发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低
2021-06-14 03:33:004003
4040B组成LED显示计数器电路
4040B组成LED显示计数器电路。
2021-03-22 11:21:076
6块LED组成的灯条PCB设计
6块LED组成的灯条PCB设计
2021-04-06 16:18:0346
使用7段LED的比赛计分显示电路图介绍
这是使用7段LED的比赛计分显示电路图。该电路由一个定时器IC、两个十进制计数器和一个显示驱动器以及一个用于显示分数的7段LED显示屏组成
2022-05-30 17:20:443111
LED和8个RGB LED组成的欢乐徽章
电子发烧友网站提供《由LED和8个RGB LED组成的欢乐徽章.zip》资料免费下载
2022-12-30 09:32:321
分享一个双极性LED驱动电路
电路被称为双极LED,因为它由两个LED组成,每个LED具有不同的极性。这两个 LED 将交替发光。光周转时间由10uF电容器决定。
2023-04-08 10:35:40714
PCB上的死铜对电路性能的影响
在PCB的制造和设计过程中,可能会出现一种叫做"死铜"的问题。本文将解析死铜在PCB上的含义、成因、对电路性能的影响以及解决方法。
2023-06-05 14:16:19719
LED模组参数对全彩LED显示屏性能的影响
LED显示屏模组是显示屏的关键部分,配备了LED电路板和外壳,是按照一定的规则排列LED灯珠,然后添加防水处理组成的产品。随着LED显示屏产业的不断发展和应用需求越来越广泛,LED模块的功能和作用变得更加不可忽视。舞台租赁LED显示屏具有防碰撞、轻薄、便捷安装、快速维护、防水性能高等特点。
2023-04-26 17:13:11587
LED电路组成性能分析
电子发烧友网站提供《LED电路组成性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:530
最简单的led驱动电路介绍
。在这种电路中,无论输入电压如何变化,输出电流始终保持在一个恒定的值。这样可以避免LED灯的亮度受到输入电压波动的影响,保证LED灯的稳定工作。 二、恒流驱动电路组成 恒流驱动电路主要由以下几个部分组成: 电源:为整个电路提供电能。
2023-12-30 15:28:001058
LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177
Led驱动电路的Buck电路IRF4905器件作用
,常用于将高电压转换为较低电压的应用中。在LED驱动电路中,Buck电路通常被用来将直流电源电压降低到LED的工作电压范围,以提供适当的电压和电流来驱动LEDLED驱动电路组成 LED驱动电路通常由以下几个主要部分组成:输入电源、整流电路、滤波电路、功率因素校正电路、变压器、输出
2024-02-03 10:07:37381
已全部加载完成
