在功率50W到300W的AC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。
2012-01-18 10:16:113234 安森美半导体一直致力于为LED照明提供丰富的解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括AC-DC电源IC,DC-DC驱动器,CCR稳流器,恒流恒压(CCCV)控制,高压FET, 整流器,数字接口
2012-05-08 11:10:432808 光及非调光LED灯具、及大功率户外照明的交流-直流(AC-DC)、直流-直流(DC-DC)及线性恒流稳流器(CCR)LED驱动器方案,还将演示创新的产品展示方法——LED立体方块。公司展位在13.2号馆F36展台。
2013-06-06 11:11:39908 将事业触角从行动装置电源管理晶片(PMIC)延伸至发光二极体(LED)照明控制和行动装置电源转换器等AC-DC应用领域。
2013-07-04 09:10:163821 今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
2023-12-28 09:14:55667 本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC-DC适配器、低功率LED照明、工业设备控制等,介绍安森美半导体涵盖2 W到25 W功率范围的高能效AC-DC开关稳压器方案。
2014-01-02 11:48:452639 、低反向传输电容开关速度快,内阻低,耐冲击特性好。飞虹这款FHP24N50为N沟道增强型高压功率MOS场效应管,广泛应用于AC-DC开关电源、高压H桥PMW马达驱动、DC-DC电源转换器、逆变器电路
2020-12-19 11:14:03
、降压转换器或反激式转换器。线性偏置电源BJT 线性电路可提供一款组件数量最少的简单偏置电源解决方案。不过,使用该方案的主要缺点是效率低。图 1. BJT 线性偏置电源在图 1 的实例中,要使用通用
2022-11-21 07:59:46
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
整流器次级端。 图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。 对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-05-25 13:27:16
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
` 本帖最后由 小小小芯 于 2016-5-24 15:15 编辑
2016-05-24 15:14:01
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案。其主要特点是高效率,高功率因数,低THD,调光能力,可扩展性和符合ENERGY
2019-09-23 08:45:56
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既简化安全考虑又增强系统灵活性,也称作分布式方案,典型应用包括线性灯及线槽灯等。 在这种模块化途径下,一项设计能够扩展用于多种光输出等级
2018-11-29 11:28:23
各位老铁大家好!我是一位90后的新时代青年,最近我们做出来一款产品,AC-DC双向变流器,该产品能够实现充放电、离并网的自动切换,功率在5KW以上的时候交流侧的电流波形还可以,不过出现一个问题就是当
2017-10-25 15:03:05
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
上功率范围照明应用。飞兆半导体备可为大、中、小功率范围的LED照明应用提供高能效的多种拓扑技术解决方案。这些解决方案具有高功率因数和低总体谐波失真,能够延长系统使用寿命,并降低使用期间的成本,同时满足
2011-07-15 21:47:14
描述本参考设计是用于高功率 (>100W) 常规 LED 照明非常高效的 (>94%) 隔离式 AC/DC 单个灯串输出 LED 照明解决方案。拓扑使用转换模式 (TM) PFC 加上
2018-07-13 04:45:52
调的)保护,具备抖频功能,改善系统的EMI性能。银联宝科技研发各款AC/DC系列芯片、LED电源芯片,产品优良、价格优势,方案均为成熟量产方案。
2017-06-20 15:13:41
,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率
2010-09-20 11:44:22
%;更大功率推荐使用NCL30051.下图7是这些方案输出功率与能效的对比。以下将具体介绍这些方案的功能和特点。 图7:LED照明的AC-DC电源方案输出功率与效率的对比 总结 本文围绕低功率
2018-11-21 11:17:05
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率范围。1
2019-05-15 10:57:09
本文介绍了安森美半导体用于xDSL调制解调器AC-DC适配器的一种经过完备构建及测试的GreenPointTM解决方案。
2021-05-27 06:06:41
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
寻 AC-DC 小马达驱动设计方案 马达驱动尺寸:高20-25MM*∮55MM负载功率:1-4W(包括1.1W, 1.6W和2.2W, )工作电压:230VPhase: 3 PhasesPWM:0-4V其他要求:满足CE的EMC要求有类似经验的,可以直接找我:6593174@qq.com
2015-04-03 14:59:29
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
深圳市三佛科技有限公司 供应应急照明灯驱动IC 5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601,原装正品,库存现货热销应急照明灯驱动IC 5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601 特点集成
2020-04-24 11:56:41
解决方案LED通用照明设计挑战的AC-DC电源设计方案单相有源ACDC变换器及高性能功率模块的研究与应用安森美用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
2014-12-12 17:44:21
技术即单级功率因子调整式结构,俾使达到PF高功率因子(PF>0.9)和低谐波的性能(THDI=15%),完全满足IEC63000-3-2的要求。PT6979具优异的线电压调整率和负载调整率,并提供多项保护功能,可设计应用于AC-DC LED照明。本新闻来自大联大云端
2013-11-29 14:29:40
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
罗姆(ROHM)株式会社作为全球最知名的半导体厂商一直致力于半导体领域,其推出的BD521GOFJ是一种用于LED照明的AC/DC转换器。该集成电路可应用于准谐振型高边沿LED驱动器,实现高电流精度
2019-04-29 06:20:15
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
升级的模块化途径,可根据实际需求,灵活改变LED光条数量,从而增加或减小光输出,满足具体区域照明应用要求。这种架构下,交流-直流(AC-DC)转换与LED驱动电路并未集成在一起,而是采用分布式配置,既
2011-08-04 16:29:50
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
描述该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
解决方案具有高功率因数和低总体谐波失真,能够延长系统使用寿命,并降低使用期间的成本,同时满足国际能源法规的要求。 这些LED照明解决方案具有高集成度,可以帮助设计人员满足苛刻的电路板空间要求,简化
2011-07-13 08:52:45
从220VAC市电降压到30VDC。输入和输出压差越低,AC到DC的转换效率就越高,可见如采用高压LED,变压器的效率就可以得到大大提高,从而可大幅降低AC-DC转换时的功率损失,这一热耗减少又可进一步降低散热
2012-03-13 15:37:49
高级/模拟IC设计(方向:LED AC-DC DC-DC PLL ADC)-上海 深圳 合肥 珠海主要职责: 1.
2013-09-26 16:16:36
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch 预计,2008 年到2012 年间的年复合成长率(CAGR)
2010-05-08 09:41:1563 交流-直流(AC-DC) LED照明方案•直流-直流(DC-DC)及手电筒LED方案•LED线性恒流器•光传感器(LS)•LED照明保护及其它
2010-12-21 16:05:400 IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:161124 中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中
2010-01-21 10:49:241055 不同电源供电及不同功率等级的LED照明解决方案
摘要:LED照明的应用已经从传统的便携产品背光拓展至室内照明、室外照明及手电筒等应用
中心
2010-04-19 11:32:061292 基于iW3620的40W AC-DC LED驱动方案
iW3620是iWatt公司的高性能AC/DC离线LED驱动器,器件在高负载条件下工作在准谐振模式,以得到高的效率和各种内置的保
2010-05-05 08:45:582854 目录: 交流-直流(AC-DC) LED照明方案 直流-直流(DC-DC)及手电筒LED方案 LED线性恒流器 光传感器(LS) LED照明保护及其它
2011-01-17 10:16:560 时保晶电在IIC上展出了很多专业的照明方案,该公司主营业务以代理各大品牌的IC和LED照明为主,包括美国国家半导体(NS)的可控硅和调光驱动,飞兆的AC/DC驱动,以及普瑞的LED光源等。
2011-03-02 09:11:49940 1.交流-直流(AC-DC)LED方案不需要PFC(功率因素控制器): 1~8W隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 1~8W非隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 8~15W隔离单片式解决方案:NCP1028(
2011-04-11 13:50:0045 采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特
2012-05-28 09:21:532009 LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
2013-02-19 15:10:222380 (PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。
2014-04-08 09:48:292721 2014年12月17日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两个新系列的功率因数校正(PFC)离线AC-DC驱动器,用于高性能LED照明应用。
2014-12-18 09:24:331675 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 PI固态照明解决方案AC-DC LED驱动器ICs
2017-01-24 17:30:137 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 来看,LED 照明也包括高压 AC-DC、中等电压 AC-DC 或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W) AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在 PAR30、A 型灯等应用中的示例。 AC-DC 电源转换拓扑结构比较 对于低功率 AC-DC
2017-11-08 10:56:2219 照明设计工程师而言,需要为其应用选择适合的 LED 驱动器方案。但 LED 照明应用涉及到 AC-DC、DC-DC 或电池等不同供电电源,应用功率也大小有异,往往需要不同拓扑结构的驱动电源,这就会为设计工程师带来了挑战。此外,一些特定应用,如要求低
2017-11-08 16:19:4517 随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流
2017-12-03 20:00:463478 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185 Zywyn公司推出的世界首款全球通用AC-DC恒流LED驱动器ZD832,采用高度集成的线性结构体系,无需外加变压器或电感器,也不需要外加桥式整流器,仅需用几个元器,就可以在85~125VAC或180~240VAC的交流电源上操作,驱动近百颗串联在一起的低功率白光或RGB LED。
2019-02-07 06:31:005796 恩智浦提供了完整的USB Type-C AC-DC解决方案,功率密度、可靠性和安全性均有所提高,并采用了先进技术,能够缩短上市时间,解决应用挑战,而且符合全球重要的功率相关条例的规定。采用
2019-01-25 07:30:004171 恩智浦提供了完整的USB Type-C AC-DC解决方案,功率密度、可靠性和安全性均有所提高,并采用了先进技术,能够缩短上市时间,解决应用挑战,而且符合全球重要的功率相关条例的规定。采用
2019-01-25 07:12:003320 ,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,
2018-12-28 10:57:2822540 4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:007352 4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:005055 AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517 参考设计是一种高效(>94%)隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案,用于高功率(>100W)普通LED照明。该拓扑使用过渡模式(TM)PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光
2022-09-05 17:08:091 使用 NCP1237 的 32 W、32 V 通用输入 AC-DC 打印机适配器
2022-11-14 21:08:450 使用 FL6961 进行 LED 照明的单级反激式 AC-DC 转换器设计指南
2022-11-15 19:57:264 技术设计领域。主要为通信设备提供核心芯片ET-PA;物联网终端及可穿戴设备用的高功率密度DC-DC电源芯片(MHz);LED驱动芯片和AC-DC电源管理芯片,并在基于氮
2022-04-16 10:20:45724 电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:160 电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:270
查看更多
