Intersil发表最新背光 LED驱动器 系列,此系列可在单颗锂离子电池所提供的低输入电压上运作。ISL9769x 系列所具有的超低静态电流及高功率特性,可满足将最新一代智慧型手机、平板电
2012-08-22 09:39:422057 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2013-12-20 09:44:091751 传统上围绕背光驱动器的主要节能技术一直是选择升压架构。两种主要类型的升压拓扑结构主导着背光驱动架构:电感式升压和开关式电容升压。
2011-11-21 15:54:101212 10.1寸嵌入式触控一体机工控平板电脑工控平板电脑配置铁电存储器:非易失性记忆体,掉电后数据不丢失。连接云端,支持云服务:数据综合管理,更有效率。静电防护技术:高强度抗干扰,防静电,防电磁干扰。提供
2021-12-21 06:02:58
`由于平板电脑在携带方便性与手持可操作性上都具有其他电子产品所无法比拟的优势。目前它已经被越来越多的人拥有使用.可大家用过平板电脑的朋友应该都知道,平板电脑除了有它的优势外,也存在一定的缺陷,如打字
2013-02-28 16:38:18
的电脑产品将会受到消费者欢迎,足以将传统的笔记本和平板电脑挤出市场。 恩德勒表示,市场上目前有两类混合型产品,一类是联想X1电脑。这款产品配置了x86和ARM处理器,具有类似笔记本的特性,电池寿命长
2012-12-13 10:20:06
`行业平板电脑定制,根据客户不同行业需求,灵活为企业客户开发定制。思科德凭借多年积累的技术研发实力和经验,在2012年10月,思科德全新推出512MB内存版Samsung Cortex-A8 210
2013-11-19 17:00:46
问题,可能问题出在平板显示器部件,想请教,平板LED背光的驱动板,还是高压板,或者是液晶板,哪个出问题的可能性最大?
2016-03-16 09:17:03
` 本帖最后由 vivian2012 于 2015-4-17 16:02 编辑
平板电脑(英文:Tablet Personal Computer,简称Tablet PC、Flat Pc
2015-04-17 16:00:23
拥有的触摸屏(也称为数位板技术)允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘(如果该机型配备的话)。平板电脑由比尔
2013-09-18 14:45:33
在处理器核数竞争的驱动下,国产平板电脑主控芯片处理器架构从单核快速发展到双核,又由双核迅速过渡到四核。到目前为止,包括海思、炬力、全志、瑞芯、晶晨等在内的本土平板主控处理器厂商都推出了四核产品。不过
2020-04-16 06:24:01
。所以作为补足平板电脑的平板键盘,它的诞生就是一个很好的说明!平板键盘本身并不像鼠标和键盘是PC的必须配件,但是凭借时代的发展,已渐渐成为平板电脑配件的标配之一。多彩背光的功能,即使是在晚上,也能清晰
2013-02-27 15:02:58
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
影响。使用LED驱动器,您可以选择各种电源选项以实现最佳效率。设计人员可以选择各种配置选项,并为软启动或应急灯功能等项目提供可调节性。选择LED驱动器时,请务必考虑以下五个因素,以确定最适合您
2018-10-12 08:54:56
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向笔记本电脑、平板电脑终端、游戏机等,开发出适用于其冷却用风扇的、内置霍尔元件的风扇电机驱动器"BU6904GF/NUX"
2019-04-23 23:42:07
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
LCD阵列转送,所以必然会造成功率浪费。” 但使用PowerLite技术后,对于更暗的图像来说,显示屏驱动器允许LCD阵列传送更大量的光,这样系统发出的背光可以大大降低。与标准解决方案相比较,对于较暗
2019-07-25 06:51:23
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
请教一下技术大牛,ADC驱动器配置方法是什么?如何实现衰减双极性输入?
2021-03-05 07:31:22
ADC驱动器配置为差动放大器几点需要注意
2021-03-17 06:16:32
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
LED,是智能手机和7-10寸平板电脑的TFT屏背光的好选择。ETA1617采用了内部补偿构架,输出OVP则采用了内部控制,省去了一个引脚。ETA1617在3.6V输入时驱动6颗LED,效率可达91
2021-05-28 20:19:45
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
LED背光驱动器LD7889资料下载内容包括:LD7889引脚功能以及典型应用电路
2021-03-24 06:48:24
LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出
2019-05-13 14:11:40
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
平板电脑应用中比吸收率(SAR)调节的接近感应。SAR是指身体暴露于射频(RF)电磁场时吸收能量的比率。器件需要动态调节人体附近的无线电传输。驱动LCD或图形显示屏的外部缓冲驱动电路。带背光灯的LCD或
2017-02-15 09:46:03
手持终端、三防加固平板电脑等。高通电子三防平板电脑系列中的首款型号是HR839,该产品可以广泛应用在电力、农业、林业、海洋、勘探、军事、石油、铁路、执法、物流、工业流程控制等各行业领域。该产品配置高
2016-02-24 17:44:38
我在用大银微系统公司的D2驱动器的时候,驱动器链接电脑了,用USB进行测试,为什么台式电脑的端口有点接触不良?插上USB端口时“设备管理器”里面有显示,开启驱动器后“设备管理器”里面就没有显示了!
2015-10-22 10:47:17
各位前辈好,我想问个问题。我电脑接了个运动控制卡,连接伺服驱动器,驱动器连接伺服电机。电机通过编码器把数据反馈给了驱动器,驱动器在内部构成了闭环。问题来了,我能不能不加其他编码器,就通过
2017-12-19 21:48:30
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
) 设计缺乏新意,学员很难找到学习和开发产品的乐趣 在此需求下,华清远见开创性的设计了FSPAD_702开源平板电脑。利用此产品可以更好的促进ARM处理器、Linux、Android相关技术技术
2013-04-02 15:47:31
关于ESCON 70/10驱动器的问题,这个驱动器配置参数怎么设置?通过ESCON studio
2015-07-22 16:35:41
您好,想咨询一下关于7626驱动器选择的问题;目前,驱动器的使用情况为,单端变差分输入,输入的激励信号幅值为+3.5v到-3.5v的正弦波,频率从1khz到400khz,因涉及使用正交序列算法(类似
2018-10-08 10:28:51
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
加固平板电脑通常指的是什么?加固平板电脑有哪些应用?
2021-09-28 08:10:53
,这对于PCB空间有限的应用(如手机LED背光)极具吸引力。实物如图1所示,引脚配置如图2所示。该LED驱动器的典型应用电路如图3所示,主要应用于彩色显示器背光、便携式导航和全球定位系统(GPS)接收器、智能手机、数码相框、便携式DVD播放器以及笔记本电脑等领域。
2019-04-12 04:29:59
四六轴伺服驱动器有哪些技术特点?不正确使用四六轴伺服驱动器时会遇到哪些风险?
2021-07-13 08:09:13
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
手机模拟音频设计中经常会遇到的耳机爆破音TDMA噪声产生的机理是什么如何选择合适的耳机驱动器解决爆破音的问题?
2021-04-09 06:50:34
2019-05-15 10:56:51
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
最近在逛PIC官网的时候,查找相关应用手册的时候挖到的一篇文章。根据电机控制应用需求选择合适的MOSFET 驱动器.pdf (589.89 KB )
2019-05-30 22:17:43
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
LED驱动器超越当前市场上的所有其他解决方案。本文小结技术的发展正在将便携电子产业不断推向前沿。只要存在改进机会,就会出现新的解决方案以取代旧的解决方案。LCD背光市场中存在各种各样的解决方案,但其中
2019-05-13 14:11:32
深圳市振中科技电子公司,长期高价回收平板电脑板、回收MID平板电脑板、收购平板电脑板、收购MID平板电脑板、回收平板电脑主板、回收MID平板电脑主板、收购平板电脑主板、收购MID平板电脑主板、回收
2013-09-03 01:17:20
适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器 Number of channels (#) 12 Vin (Min) (V) 2.7 Vin (Max) (V) 20
2022-12-20 15:07:47
适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器 Number of channels (#) 6 Vin (Min) (V) 2.7 Vin (Max) (V) 5.5
2022-12-20 15:07:52
为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这
2010-03-17 15:31:5827 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256 新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623 LED背光boost驱动器
Abstract: This is a reference design for an LED display-backlight driver. The design
2009-10-16 10:17:071156 LED背光SEPIC驱动器
Abstract: This is a reference design for a SEPIC/linear LED-display backlight driver
2009-10-16 10:19:091066 TPS61081 WLED背光驱动器电路
WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
2009-12-09 17:42:481885 针对应用选择正确的MOSFET驱动器
目前,现有的MOSFET技术和硅工艺种类繁多,这使得选择合适的MOSFET驱动器成了一个富有挑战性的过程。
从功能上讲,MOSFET
2010-01-22 11:37:371757 什么是平板电脑 术语名称:平板电脑
术语解释:平板电脑是一种轻薄、平面、便携设备,它将笔记本电脑的性能
2010-02-24 10:27:00417 北京时间4月14日早间消息,英特尔周四在北京举行的大会上披露了未来Windows 8(以下简称“Win8”)平板电脑的更多硬件配置信息,搭载微软(微博)新系统的平板电脑预计将在今年
2012-04-15 11:01:36764 低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前
2012-10-15 15:47:10667 与笔记本电脑或者上网本一样,平板电脑背光驱动器应用同样基于DC/DC转换器和接地电阻通路,以用于LED。。显示器的背光是平板电脑中最为耗电的系统之一。显示器的尺寸从7英寸到10英寸,不一而足。
2013-01-23 10:59:463188 平台电脑市场预计将从今年的 5 千万多台,增长到 2016 年的 2 亿多台。尽管如此,现在仍然没有标准的平板电脑架构。例如,一些平板电脑通过单节锂离子电池来供电,而另一些则使用
2013-03-20 15:55:1863 最近,三星公司新获一项专利,利用手机来驱动平板电脑。该项技术设备顶部采用T型设计,使得智能机能嵌入到平板背部,并且驱动平板。实际上,该平板是智能机的一个外接显示屏。
2013-07-15 09:37:34376 LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428 移动设备,包括智能手机,平板电脑和笔记本电脑,已广泛采用LED背光系统,由于其低功耗,能源效率,以及小型和超薄包装。尽管广泛采用(也许因为它),LED驱动制造商继续提高他们的设备,以进一步提高能源效率和电池寿命的移动产品,并提高用户体验。
2017-06-08 09:25:174 一款价格昂贵的平板电脑,并不意味着它就是最好的选择;一些价格低廉的平板电脑,也并非全是垃圾,有时也会给你带来惊喜,像苹果最新推出的iPad Air与iPad mini2平板电脑就备受追捧,除此之外,其他热门平板电脑品牌的旗舰产品也颇受关注。那么目前什么平板电脑最好呢?
2017-07-15 09:55:0916199 MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
2018-04-20 20:02:191580 背光驱动器厂商们正不断改进背光驱动器,以满足面板制造商对于较小解决方案尺寸、最大效率和灵活调光方法的需求。例如,采用4×4 QFN封装的TPS61195可驱动8个串(每个串由12个WLED组成,每个串的输入电压均高达21V),同时提供了灵活的调光方法,可满足上述这些需求。
2018-09-25 10:08:004179 关键词:平板电脑 , 智能手机 , iNAND , 闪存驱动器 , EFD 闪迪公司(SanDisk)面向中国及其他高速增长市场的入门级平板电脑和智能手机发布一款理想的存储解决方案——iNAND
2018-09-28 15:06:02240 限度延长最新一代智能手机、平板电脑和超极本/笔记本个人电脑的电池续航时间。 新ISL97692/3/4A系列LED驱动器支持的最小输入电压可低至2.4V,静态电流只有0.8mA,能够最大限度地利用便携设备中有限的锂离子电池容量。ISL97692有四个通道,单个通道的最大电流为40mA,ISL97693和
2018-12-10 20:29:02193 关键词:LED驱动 , 背光 ISL97682/3/4拥有极小的封装和高达90%的电源转换效率,非常适合应用于平板电脑和便携消费类电子的设计 Intersil公司推出其最新的背光 LED 驱动器
2019-01-13 20:09:01280 关键词:Holtek , HT7945 , WLED , 背光驱动 , 平板电脑 盛群半导体(Holtek)公司的HT7945是用于笔记型计算机及平板计算机显示器WLED背光的驱动器,各WLED之间
2019-02-17 16:13:01854 关键词:LED驱动 , 背光 为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度
2019-03-02 15:52:01358 亮度调节类型极大地影响后面四个要求。使用脉宽调制(PWM)亮度调节时,LED电流在调节过程中以其最大电流水平脉冲开和关,来产生平均DC LED电流。这时,只要PWM亮度调节频率远高于60 Hz,背光
2019-10-10 15:34:352405 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2019-10-29 16:53:412216 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 电子发烧友网为你提供平板电脑背光要求资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:41:011 ADP8870背光LED Linux驱动器
2021-04-20 17:25:182 ADP8860背光LED Linux驱动器
2021-05-17 09:13:0113 本期上海研强给大家分享的是怎么选择高质量的工业平板电脑,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
2021-07-12 16:37:293354 配置 工业平板电脑的主机配置和我们平时所用电脑的配置区别并不大,一般都是以主板、CPU、内存和硬盘等几个主要板块组成。另外工业平板电脑的配置可以根据自己的需求去选择,尽量直接从生产厂商购买,他们对硬件技术和个性化
2021-07-14 16:54:20378 三防平板电脑从名字能够看出是一款专为部队所研发的,但凡是涉及到这很多人都会感到很神秘,其实三防平板电脑对于普通的三防加固平板电脑功能要求都差不多,不过是因为被大量应用于三防使用,所以才显得那么神秘。研强科技作为三防平板电脑生产定制厂家,下面就带您了解一下三防平板电脑在部队上有哪些应用/应用领域。
2021-11-12 16:52:411224 平板电脑的要求有哪些? 首先是硬件,工业平板电脑应用在工业领域,硬件配置一定要具备超前性,因为工业产品的研发及生产周期通常都比较久,一般达到1—3年。 其次,根据工业平板电脑的使用环境、功能定位,在选择主板和处
2021-12-27 15:32:52571 控制集成计算机,和普通设备相比起来,稳定性、兼容性、可靠性都是比较高的。工控机的组成是由无源底板,工业CPU卡,扩展卡,电源以及必要时的光盘驱动器,软盘驱动器和其他扩展设备组成。为什么工业平板电脑是比较受欢迎的呢
2022-05-12 15:14:56263 高计算性能。它配备了高性能处理器和轻薄的机箱。稳定性强,适用于任何环境。此外,多功能工业平板电脑配备友好的人机界面,是信息设备主机的最佳选择。 二、无风扇工业平板电脑 无风扇工业平板电脑主要采用外壳散热技术和强
2022-05-13 15:28:552337 Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
2022-08-11 14:17:28866 电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274 电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:56:063 ,热插拔,满足沙尘、潮湿、高低温、高海拔等不同环境应用。 三防平板电脑排行榜-行业优质加固三防平板电脑推荐,11.6寸加固三防平板电脑推荐,三防平板电脑定制厂家推荐。 一、三防平板电脑排行榜三防平板电脑推荐: 该款产品的优点是配置高(酷睿
2022-11-24 14:56:331817 开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712 工业平板电脑是专为严苛的环境所设计,集成高分辨率触控显示和运算能力于一体的工业电脑。
2023-05-15 11:51:15684 电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530
查看更多
