OLED电视将何去何从?
几个月前,索尼对OLED电视的态度还是讳莫如深,它曾计划今年推出27英寸OLED电视,但被取消了。OLED真的离我们太远了吗
2009-12-09 10:40:39485 从5G到6G,未来的通讯将改变中国科技智能的方方面面,面对科技爆发的新时代,华为从无到有,从弱到强,引领着通讯科技前沿变革,对国家科技领域的振兴和发展贡献力了力量。了解6G也能更好的看清更远的路,和美国发展6G的动机和目的,开阔视野,提高自身的辨识高度。
2021-09-04 09:22:44
的能力。去年LGD常务李廷汉在接受记者采访时曾表示,在OLED产能方面,2016年预计达到100万台,2017年将达150万台以上。然而实际上,2016年全年,OLED电视在全球的销量仅为90万台,在
2018-11-14 16:37:52
直播报名:http://t.elecfans.com/live/694.htmlCadence 是一个大型的EDA 软件,它几乎可以完成电子设计的方方面面,包括ASIC 设计、FPGA 设计和PCB
2019-01-22 15:47:53
FPGA设计的指导原则有哪些FPGA设计需注意的方方面面
2021-04-08 07:01:34
信号分配 可提供最多的多功能引脚、I/O标准、端接方案和差分对的FPGA在信号分配方面也具有最复杂的设计指导原则。尽管Altera的FPGA器件没有设计指导原则(因为它实现起来比较容易),但赛灵思
2016-09-10 10:03:51
Zynq Book 由来自斯特莱斯克莱德大学 (University of Stathclyde) 的英国学者所著,包含了 Zynq-7000 SoC 开发的方方面面,从硬件到软件,从理论到实现
2018-08-20 11:15:58
很详细讲解IAR的xlink连接器的方方面面,挺有用的 xlink.ENU.pdf
2018-07-09 07:34:36
目前尚不清楚一旦Clemmer完成整个组织改造后,NXP将会变成什么模样;但在NXP决定将电视系统与数字机上盒业务以换股方式售与TridentMicrosystems,让该领域诞生一家更大的厂商
2010-09-12 12:14:25
和更丰富的色彩(以及其他东西),因此,更逼真和令人眼花缭乱的图像。在黑色水平方面,OLED已成为无可争议的冠军。 QLED电视改善了LED显示屏的黑电平性能,但它们仍然依赖于LCD面板背后的背光
2020-06-22 11:00:31
目前,RFID所涉及的主要技术方向虽然都在快速发展,但仍然存在方方面面的瓶颈,从目前来看主要存在五个问题。
2019-05-29 07:14:14
本文探讨了USB Type-C和Power Delivery(简称PD)新的设计规格,并解释与设计Type-C电子标记线缆有关的方方面面。
2021-03-10 07:17:12
ARM体系硬件设计、软件编程方方面面的答疑解惑。
2021-03-29 14:34:25
1、NFC技术原理近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)、交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID。最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。支持NFC的设备可以在主动或被动模式下交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,也称为NFC发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field),它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。此通信机制与基于ISO14443A、MIFARE和FeliCa的非接触式智能卡兼容,因此,NFC发起设备在被动模式下,可以用相同的连接和初始化过程检测非接触式智能卡或NFC目标设备,并与之建立联系。图1:NFC主动通信模式在主动模式下,每台设备要向另一台设备发送数据时,都必须产生自己的射频场。如图1所示,发起设备和目标设备都要产生自己的射频场,以便进行通信。这是对等网络通信的标准模式,可以获得非常快速的连接设置。2、NFC与RF ID 的异同NFC具有双向连接和识别的特点,工作于13.56MHz频率,作用距离10厘米左右。NFC技术在ISO 18092、ECMA 340和ETSI TS 102 190框架下推动标准化,同时也兼容应用广泛的ISO 14443 Type-A、B以及Felica标准非接触式智能卡的基础架构。与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小。RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,但由于NFC采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点。其次,NFC与现有非接触智能卡技术兼容,目前已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准。再次,NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。最后,RFID更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上,而NFC则在门禁、公交、手机支付等领域内发挥着巨大的作用。3、NFC与蓝牙与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙适用于较长距离数据通信。因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。事实上,快捷轻型的NFC协议可以用于引导两台设备之间的蓝牙配对过程,简化蓝牙连接,促进了蓝牙的使用。4、NFC的重要应用:手机支付NFC技术支持多种应用,包括移动支付与交易、对等式通信及移动中信息访问等。NFC设备可以用作非接触式智能卡、智能卡的读写器终端以及设备对设备的数据传输链路,其应用主要可分为以下四个基本类型:用于付款和购票、用于电子票证、用于智能媒体以及用于交换、传输数据。NFC手机内置NFC芯片,组成RFID模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用———用来支付费用;也可以当作RFID读写器———用作数据交换与采集。通过NFC手机,人们可以在任何地点、任何时间,通过任何设备,与他们希望得到的娱乐服务与交易联系在一起,从而完成付款,获取海报信息等。5、村田技术在NFC领域的新突破不可否认,NFC在移动支付领域乃至通信领域上有着得天独厚的优势,但实际上NFC也存在一些限制,比如金属后壳,狭小的NFC天线空间等。村田通过技术研发规避了其中的漏洞,克服了这些限制,从而完善了NFC的技术应用。如果在越来越小型化,layout越来越紧凑的手机终端和电子产品内增加NFC功能,就会使传统的大面积的平面天线受到了严重挑战。村田突破传统,开发出 “铁氧体斜插进线圈的特殊构造”的天线,增加了NFC天线设计的灵活性,这样就可以将天线放在手机的顶部和侧面。与传统大面积NFC天线同样性能的基础上可以减少天线的面积,在很大程度上降低了天线成本。斜插式天线如下图:金属环境是影响NFC天线性能的一个不可避免的因素,特别是使用金属后壳的手机或者终端,NFC天线的性能很难实现。然而,金属后壳的手机和终端以其独特的质感备受用户青睐。针对这种特殊的状况,村田在不影响机身整体外观的情况下,以摄像头的孔区域作为booster,另外再开一条细槽,使NFC天线即便是金属外壳的情况也也可以有很好的性能,使得体验终端金属质感的同时也可以享用NFC功能带来的便利。如下图所示:除此之外,村田突破了传统的NFC 天线馈点通过pogo pin或者弹片等机械接触的方式与芯片相连的规矩,开发了无触点耦合式的接触,只需芯片级大小的初级线圈在PCB直接与NFC芯片相连,而次级线圈可以使用更薄的线圈,更灵活的方式放置在后壳或者其他部位。使NFC功能的实现又多了一个选择。如下图:此外,村田还设计开发了全新的2.0x1.6x0.7 mm混合石英晶体(HCR)来匹配主流的NFC 芯片。深圳市怡海能达有限公司作为村田最主要的代理商,可以免费提供样品和技术支持服务!参考选型如下表:以上关于NFC的技术解说来自于深圳市怡海能达有限公司资深PM原创,转载请注明出处!
2017-06-20 10:15:55
`本书较全面和系统地讲述了在实际电子电路设计中常见问题和容易忽视的方方面面, 涵盖了设计产品所需是的全面知识,包括印制电路板布线和接地、有源和无源器件、模拟和数字集成电路、电源、电磁兼容、安全性和可靠性设计等内容。`
2017-03-30 16:55:31
本文主要介绍嵌入式系统的基础知识,涉及嵌入式软件和硬件的方方面面,希望对各位有帮助。嵌入式系统基础1、嵌入式系统的定义(1)定义:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用...
2021-12-22 08:06:12
随着现代科学技术的发展,光纤传感器技术迅速崛起,并越来越多的应用于日常生活的方方面面,大有取代电子传感器的趋势。在新兴的物联网技术推动下,如何将光纤传感器与物联网技术完美融合无疑将成为当今科学技术研究的热点问题。
2020-04-08 07:41:21
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低。如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内。否者将无法进行正确的测量。 除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。 例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。 接地方式的选择 传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。 由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示: 但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。 因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。 如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。 滤波器的应用 上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。 这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。 示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。 您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。 结果的分析 测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小。 这里指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下: 1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。 2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。 3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来。使得结构更加精确。 4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。 ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
2018-10-22 15:46:05
LCD具有广泛的应用,包括便携式消费设备如手机,计算器,手表,MP3播放器;国内设备如微波炉,电视机,收音机,音响设备,视频播放器,厨具;汽车,飞机,船只用的仪器面板;还有其它方方面面的应用。LCD
2020-04-07 07:41:34
本系列文章中使用的软件运行环境:硬件,QEMU(STM32)仿真; 软件,μCOS-III(V3.03.01)。运行环境说明为良好地说明RTOS的方方面面,必须上手亲自调试代码。为了减少CPU架构
2021-08-05 06:07:20
随着微电子技术的不断创新和发展,嵌入式系统已经广泛渗透到科学研究、工程设计、国防军事、自动化控制领域以及人们日常生活的方方面面。由嵌入式微控制器组成的系统其最明显的优势就是可以嵌入到任何微型或小型仪器和设备中。
2019-09-17 08:03:53
人工智能(AI)目前正在为社会的方方面面带来革新。比如,通过结合数据挖掘和深度学习的优势,如今可以利用人工智能来分析各种来源的大量数据,识别各种模式、提供交互式理解和进行智能预测。
2020-05-19 08:13:07
在针对大批量应用开发系统时,要考虑的一个重要因素是成本。有多个方面会影响总体拥有成本,而不仅仅是每个元器件的价格。这包括硅片的功耗要求、材料(BOM)总成本、设计和测试系统的工程师的效能等。选择FPGA供应商很重要,要考虑影响系统成本的方方面面,这体现在整个产品设计周期中。
2019-10-14 06:11:14
谈到嵌入式技术,可能除计算机方面相关专业人士外很少有人能够涉足了解。其实应用到嵌入式技术的产品已经渗透到我们生活的方方面面。从人们的生活到工业化生产,从银行、医疗到航空航天领域,嵌入式系统无处不在
2021-10-27 06:20:21
、发射及播出等方方面面都在一定程度上受到了新技术的影响。本文将通过分析广播电视技术的特点,深入分析新技术对广播电视的影响,指出新技术在广播电视技术中的应用,并分析广播电视技术在未来的发展趋势。...
2021-07-21 09:43:17
时代的发展是各个领域依靠不断创新的技术,电子技术现在涉及人们生活的方方面面,数字时代、智能时代、物联时代都需要千千万万的电子技术人才。这个行业会更加表现出生机与活力。
2013-05-05 09:10:50
数字电视原理及应用数字技术:数字电视原理与应用是有关数字电视这个课题详尽全面的权威著作,详细介绍了数字电视的基本原理、技术、系统标准的形成和发展,还对数字电视技术在商业应用领域设计的方方面面进行了
2008-09-26 14:45:21
近年来,无线技术的爆炸式发展催生了多种工业、科学及医疗(ISM)频带无线标准。由于有了这些新标准,各种无线应用渗透到我们日常生活的方方面面。毫无疑问,无线传感器网络(WSN)便是一种最为受益于这些标准的重要应用。
2020-04-10 08:26:16
现如今,物联网能如火如荼的发展,离不开方方面面的支持和帮助。本文就说说传感器方面,无论是工业物联网还是商用物联网,传感器是不可缺少的重要组成部分之一。本文就带大家盘点那些不可或缺的传感器,你们都知道吗?
2020-10-30 06:39:47
内容简介随着电路在通信、计算机、自动化以及其他方面的广泛应用,电磁干扰已经成为电路设计师所要面对的一个重要问题。包括电路中噪声抑制技术实践应用的方方面面。涵盖了两种基本的噪声控制方法:屏蔽和接地
2023-09-25 08:13:26
电池应用于我们生活中的方方面面,那么电池是如何做到存电和放电的呢?今天来讲讲电池的原理。
2023-03-30 10:42:31
硬件工程师手册,大家学习一下,基本涉及到了电子技术的方方面面,从最基础的电阻电容开始讲,一直到教你如何做出一个完整的电子产品.强烈推荐初学者下载学习. 完整的pdf格式文档电子发烧友下载地址(共6章): 硬件工程师入门教程.pdf
2018-07-03 13:50:55
FPGA设计者使用Altera FPGA,也可能即使使用xilinx FPGA ,但还未阅读过UG949,我想这都没关系,一起看下当前FPGA设计流程以及重点考虑的方方面面。
2019-10-11 07:04:21
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
方方面面看笔记本键盘
笔记本电脑中键盘是成本比较低的部件,就
2010-01-19 11:08:051172 浅析PCMCIA卡常识的方方面面
PCMCIA ( Personal Computer Memory Card International Association PC机内存卡国际联合会的缩写) 是一个成立于 1989 年的国际性组织,
2010-01-23 11:50:241760 方方面面话笔记本电池(二)
前面提到了本本各类电池的充电次数,市场上主流的锂离子电池的充电次数仅有400~600次,这个数字对于
2010-01-25 14:25:28408 方方面面话本本电池 (一)
常常看到讨论针对本本电池节能的文章,讲的都是一些技巧,而本文想讨论的是本本电池的方方面面,若看后会让你有半
2010-01-25 14:33:27413 方方面面话本本内存 购买篇
通常情况下,大部分笔记本电脑都预留了两个144-pin的DIMM插槽,以提供用户升级需要。鉴于笔记本电脑超
2010-01-25 14:41:07455 方方面面话本本内存 门道篇
本本升级的各部件中,最为频繁与普遍的就是本本的内存了,这是用户朋友追求“大肚量”的必然结果
2010-01-25 14:52:00487 非常详细,介绍了C语言的方方面面,让你进一步认识C语言,感受C语言的伟大
2015-12-14 14:08:380 这是关于有源滤波器的详细讲解,江了关于滤波器的方方面面。高通,带通,带阻,都有详细的推导
2016-05-03 11:44:021 你要如何学好PCB,这96点,方方面面都有提及,是你成为高手路上的必备读物。96问有问有答!
2017-04-28 11:42:034254 NFC天线祥解
2017-06-20 14:48:2236 个人音频的未来: 智能、声控、无线
2017-10-24 15:57:376799 三星Galaxy Note 8已经上市许久,许多的消费者开始关注下一代三星Galaxy Note 9,网上流传着很多三星Note 9的各种消息,但是你有知道多少呢?小编今天就来归纳一下目前关于三星Note 9我们都知道哪些?
2018-01-04 10:34:035811 Cadence 是一个大型的EDA 软件,它几乎可以完成电子设计的方方面面,包括ASIC 设计、FPGA 设计和PCB 板设计。Cadence 在仿真、电路图设计、自动布局布线、版图设计及验证等方面有着绝对的优势。Cadence 包含的工具较多几乎包括了EDA 设计的方方面面。
2018-02-07 13:44:3618492 Cadence 是一个大型的EDA 软件,它几乎可以完成电子设计的方方面面,包括ASIC 设计、FPGA 设计和PCB 板设计。Cadence 在仿真、电路图设计、自动布局布线、版图设计及验证等方面
2018-02-07 17:11:2126525 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:012880 单片机技术又称微控制器技术,在人类生活中方方面面得到应用。
2018-04-17 16:37:472 单片机技术已经渗透到人们生活的方方面面,其功能越来越强大,应用越来越广泛。
2018-04-24 16:00:578 光源技术自发明以来,广泛应用于生活的方方面面,如室内照明、电视等;而汽车照明是它非常重要的一大应用领域。随着汽车照明的选择性越来越多,车企在选择哪一种照明技术的时候也是煞费苦心。那么,如何选择合适
2018-05-30 10:25:0024741 未来是光明的,它是由区块链驱动的。
区块链技术已经通过颠覆性的应用程序改变了金融行业,但金融业只是冰山一角。区块链的真正范围在于它能够改变你每天做事情的方式——比如投票、旅行或去看医生。
2018-09-10 09:28:13885 不可避免地,AI侵蚀了人类生活的方方面面,我们无法想象失去AI,生活会变成什么样。不断有言论叫嚣——很快人工智能将占据我们的工作岗位、为人类的战争而战、管理我们的健康状况,甚至像科幻片里上演的情节一样成为人类的主宰。
2018-10-16 09:50:361613 爬虫开始运行时需要一个初始url,然后会根据爬取到的html文章,解析里面的链接,然后继续爬取,这就像一棵多叉树,从根节点开始,每走一步,就会产生新的节点。为了使爬虫能够结束,一般都会指定一个爬取深度(Depth)。
2018-10-23 17:01:212416 再次是OLED电视的技术缺陷。OLED电视的烧屏问题依然难以解决,OLED电视企业强调在技术创新升级的情况下已有效解决烧屏问题,但是今年5月在韩国仁川机场发生的LG的OLED电视烧屏问题却显示该问题依然存在,而且该台电视据称是今年生产的产品,如此短时间内就出现烧屏问题,凸显出这一技术问题依然存在。
2018-11-13 08:59:282758 OLED的电视屏幕的颜色更鲜艳,屏幕的黑色部分更黑。造成这些原因这两家本身的技术原因,OLED由于自发光体系,在黑色场景下基本关闭光源,这样就等于没有任何光源产生,自然在黑色场景下能够黑的深沉;而量子点就像蒙着黑布的手电筒,如何隐藏还是会有光线漏出,这造成了黑色和颜色方面不如OLED电视。
2018-11-16 17:35:0842249 “智能机器人在不同场景的落地已经开始大规模应用,未来,机器人将走进千家万户,逐步改变我们生活的方方面面。”27日,优必选首席品牌官谭旻在第六届中国新兴媒体产业融合发展大会上表示,智能机器人将给用户创造更多新的场景体验。
2018-12-28 09:44:381592 十年前,智慧城市还仅仅停留在概念上。十年后,智慧城市建设已如火如荼。随着各家战略逐步完善,2019 年将是智慧城市发展较为关键的一年,而5G大幕徐徐拉开吹来的“春风”则将为智慧城市发展插上一双翅膀,让其飞得更好更高更远。
2019-03-06 15:09:413887 从OLED技术诞生到现在, “烧屏”、“暗部细节丢失”等问题一直存在…日前,海信发布了旗下首款OLED电视A8,对于以上OLED电视的“老毛病”,海信OLED A8电视推出了一系列直戳痛点的解决方案,我们一起来看一看!
2019-04-26 13:56:001487 近年来,随着飞控、导航、信息等技术的不断发展,无人机在我们视野中出现的频率越来越高,从农业植保到国土测绘、从交通管理到电力巡检、从影视娱乐到消防救援。。。。。。无人机的应用几乎渗透到了我们生产和生活的方方面面。
2019-05-22 15:28:311789 物联网技术已深入到人们生活、工业、城市建设方方面面,产业的爆发已经进入临界点。
2019-08-05 10:16:54592 将区块链技术应用到从网上购物到杂货供应链管理的方方面面。
2019-08-06 16:15:25426 数码电子时代其实已经有很长的发展历史,但在这个发展过程当中总有各种争议声音出现。当中,被讨论得最多的是机械化与电子化的矛盾,以及实体按键与触控按键之间的矛盾。
2019-09-09 10:18:441258 物联网技术已深入到人们生活、工业、城市建设方方面面,产业的爆发已经进入临界点。
2019-09-26 08:32:41782 在未来的物联时代里,无线技术将涵盖到我们生活的方方面面,人类的生活也将更加智能化、高效化。
2019-09-27 16:37:481373 物联网技术已经进入我们生活的方方面面,包括智能家居、智能工业等。
2019-10-20 09:37:541202 5G正在加速向我们走来,伴随5G技术推进,让一切设备互联将重塑我们生活方方面面。
2019-10-29 15:56:46522 IT技术深度融入到人类生活的方方面面,渗透到经济、社会的各个领域。
2019-10-30 14:14:11877 随着技术的发展成熟,人工智能开始走出实验室,为人类生活的方方面面开始赋能。
2019-11-15 17:41:57415 5G时代对电视产业的方方面面都有影响,生产、制造、传播、受众都会受到影响,当然对运营商也会有影响,包括IPTV。现在电视行业有些IPTV智能电视有不同的产业链,也有不同的传输方式
2019-11-18 16:29:403434 根据Digitimes的消息,过去OLED电视都是集中在大屏高端产品线,明年厂商将会加速OLED电视大众化,LG也有望在CES上推出48英寸的相对小屏版的OLED电视。
2019-12-31 16:04:252926 随着科技的迅速进步,智能化发展渗透到了生活的方方面面,家居行业亦不例外。
2020-01-14 10:13:20609 随着科技的迅速进步,智能化发展渗透到了生活的方方面面,家居行业亦不例外。
2020-02-19 22:21:48846 当AI技术不断渗透进人们生活的方方面面时,它对能源行业的影响似乎也成了必然。
2020-03-19 14:14:41689 智慧城市已经渗透在我们生活的方方面面。
2020-04-13 16:05:311094 芯片是密码技术的载体,也是重要数据的保险箱。从每个人的身份证、银行卡、手机卡,到税务、通信、金融、交通、安防、医疗等涉及国计民生的方方面面,都离不开安全芯片的保驾护航。而5G、AI等新基建项目,也对安全芯片提出了新的挑战。
2020-04-17 15:09:582351 近年来,人工智能技术给诸多行业带来了方方面面的好处。人工智能技术正在重塑这我们生活的方方面面,改变着我们所处的这个世界。
2020-05-01 20:28:00786 目前,RFID所涉及的主要技术方向虽然都在快速发展,但仍然存在方方面面的瓶颈,从目前来看主要存在五个问题。
2020-10-26 10:41:000 对于面向企业级用的5G网络而言,提升产业规模可能是其中最大的难题。不搬开这只拦路虎,“5机”协同的威力也就无从展现。
2020-09-25 15:11:402156 电线巡检、地铁信号、通关安检5G技术日益深度融入粤港澳大湾区的方方面面,有望形成万亿元级的5G产业聚集区。这是记者从正在广州举行的2020世界5G大会上了解到的。 在香港,大面积覆盖的5G信号已基
2020-11-28 11:14:021864 本文主要介绍嵌入式系统的基础知识,涉及嵌入式软件和硬件的方方面面,希望对各位有帮助。
2021-04-03 09:49:001780 IC卡技术已经大量应用于与城市居民生活息息相关的方方面面,基于IC卡技术的城市信息化平台建设,已经成为城市建
2021-04-15 14:37:401395 机器视觉逐渐渗入社会生活的方方面面。在人脸识别、图片识别、视频监控、3D应用等各领域,几乎都能看到机器视觉的身影。对于工业领域而言,机器视觉的应用更是大大降低了高危作业的危险系数,保障了工业生产
2021-07-05 10:03:162620 这篇文章非常详细的讲解了一阶段物体检测器的诸多细节和方方面面,并以yolo和ssd为例,非常细致的比较了两者细节上的异同点,由于文章太...
2022-01-26 19:32:324 偏重Mini LED电视,入手Mini LED电视时也会考虑到方方面面的因素,Mini LED 究竟屏幕有何优势呢?
2022-05-23 17:40:195801 打开电视机,点播您最喜欢的流媒体服务,然后倒上一杯可乐。这个时代最重要的视觉技术已融入生活的方方面面。
2022-07-19 10:56:051512 S32K3系列MCU是按照ISO 26262标准开发的,可以应用在需要满足ASIL B或者ASIL D安全完整性等级要求的系统中。根据应用的安全相关需求,S32K3具备监控、管理和控制系统的性能,其片内的安全机制分为:
2022-07-25 11:38:564960 不管你是一名逻辑设计师、硬件工程师或系统工程师,甚或拥有所有这些头衔,只要你在任何一种高速和多协议的复杂系统中使用了FPGA,你就很可能需要努力解决好器件配置、电源管理、IP集成、信号完整性和其他的一些关键设计问题。不过,你不必独自面对这些挑战,因为在当前业内领先的FPGA公司里工作的应用工程师每天都会面对这些问题,而且他们已经提出了一些将令你的设计工作变得更轻松的设计指导原则和解决方案。 I/O信号分配 可提供最多的
2022-11-10 11:20:06469 网络安全的重要性无法被低估。随着互联网的普及和数字化技术的迅猛发展,网络已经渗透到我们生活、工作和社会的方方面面。
2023-06-19 17:27:275050 RFID标签技术,颠覆传统标签的“黑科技”,以其远距离识别、大数据容量和高可靠性在众多领域获得广泛应用。随着RFID技术不断成熟,其应用场景已经深入到生活中的方方面面。那么,RFID电子标签市场隐藏
2023-12-29 11:40:28126
查看更多
