优特尔科技于2012年Q3推出超高亮度10W MR16 LED 投射灯,此款投射灯采用CREE MT-G2 LED,LED输出流明高达1100 lm,亮度足以取代传统50瓦卤素灯,目前有38度/65度/115度三种角度以及暖白光/白光
2012-10-18 14:10:14900 控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。##我们选择了一个典型LED射灯应用来做IC功能验证。
2014-05-20 09:49:051462 近日,飞利浦照明发布新一代商用LED PAR30射灯,在流明、色温方面满足70W陶瓷金卤灯的替换需求。这款高亮度、高光效、高品质的产品将以其卓越的散热性、安全性、精准性,引领商用PAR射灯进入LED时代。
2017-08-10 10:55:302935 大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60%~70%.根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。
2020-03-12 06:01:27
家里的LED射灯电源坏了,拆开后逐个元件检查,没发现问题。又拆了一个完好的电源模块,用万用表一一测试,发现电感输出端没有交流电压,断开220V电源后,测试电感的三个线圈,电阻正常,彼此之间电阻无穷大。求各位指教!
2016-11-13 16:01:54
特点:内部集成650V功率管原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路无需变压器辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压正负5%LED输出电流精度LED短路/开路保护芯片供电欠压保护过温保护封装:SOP-8产品应用:LED射灯,LED球泡灯其它照明灯
2015-08-31 14:36:34
`产品应用常识和性能检测如下:(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置
2012-09-05 20:39:52
分享一个店搞活动,LED投射灯9.9元包邮,之前数码之家买过一次很不错详情请查找天猫店铺“银虹家居专营店”咨询联系客服
2014-04-17 14:25:05
CH372 HID键盘设备在连接两层HUB后,不能正常识别,但是有的电脑和HUB能正常识别,可能有哪些问题。而且接一个HUB时,设备能正常识别,但是枚举最后有多个SET_REPORT包设置LED,我觉得这个动作不太正常,是什么原因导致的
2022-07-05 06:41:33
本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI 中和传导相关的共模及差模电流产生的原理,静点动点的概念,并详细的说明了在变压器的结构中使用补偿设计的方法
2011-10-21 13:42:02
电流控制 LED开路/短路保护 欠压锁定保护 VDD过压保护,输出过压保护 过温保护 DIP8封装 应用 LED球泡灯、射灯 LED照明驱动 通用恒流源宝鑫尚电子郭生qq;3301086671
2019-08-16 09:59:03
◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管3、应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯◆大功率 LED 照明◆LED 背光
2020-04-28 16:04:35
2020-04-30 09:38:20
:3.1V~100V高效率:可高达93%支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过温保护内置VDD 稳压管应用:LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯LED强光手电、LED 射灯大功率LED 照明、LED 背光
2022-03-02 10:18:39
SM2091E用在LED高压灯带上的高压线性IC能用在漫反射灯带中吗?是否会不适用?有测试过的工程吗?
2018-03-12 10:04:41
三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好
2019-10-31 09:02:05
介绍这个方案:led射灯和卤素射灯的区别:1、能耗不同:卤素灯一般车上用的是55W, LED灯则为20W左右。2、发光原理不同:卤素灯是利用钨丝发光,LED灯是发光二极管发光。3、亮度不同:亮度卤素灯
2020-10-17 13:47:37
反射灯具有华贵典雅、高效节能、安全可靠、安装方便等优点,反射灯广泛适用于现代楼宇、宾馆洒家、机场车站、高级写字楼、百货商场、计算机房、车间厂房、医院、学校、家庭及各种公共场所,提供舒适的学习、工作和生活环境。
2019-10-08 14:26:25
SD42522 设计MR16 LED射灯设计指标QQ2892715427 基于LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合MR16 灯头标准的MR16 LED 射灯演示板,满足 输入电压 12V
2016-08-17 19:47:54
PWM调光功能4跳过模式输出短路保护5需要少的外部元件来进行操作规格ESOP8 封装应用范围:景观灯照明,LED磁吸灯,LED导轨灯,LED轨道灯,天花板射灯,导轨射灯样品申请及联系方式:东莞市惠海
2020-04-23 15:18:41
模拟电路LAYOUT一些相关的常识介绍~需要的朋友可以先回复然后点击资料下载、[hide][/hide]
2016-01-05 14:06:25
步进电机的常识,很常识.........
2016-01-18 15:07:50
?elecfans_trackid=zx_lt。电路常识性概念大全电路常识性概念(1)-输入、输出阻抗、阻抗匹配电路常识性概念(2)-电容:滤波电容、耦合电容、旁路电容电路常识性概念(3)-TTL与CMOS集成电路电路常识
2011-09-16 12:53:52
电路常识性概念
2021-01-06 06:30:02
电路高手要知道的电容使用常识
2021-02-25 06:12:53
简单列举LED显示屏基本常识led 是 light emitting diode 发光二极管的英文缩写,简称 LED 。 LED显示屏( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于显示文字
2018-05-28 10:16:13
一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
2021-01-07 07:13:18
滤波器相关常识1、额定电压额定电压是指在规定频率及工作温度范围内可以连续施加在滤波器上的最高电压值。2、 额定电流额定电流是指在规定频率及电压下,环境温
2009-05-14 00:47:1224 目前,PT4115 实用射灯模可提供1 颗1W(绿色)、3 颗1W(蓝色)、1 颗3W(红色)三种驱动模。样品模可通过10 万次带载开关试验,在与卤素灯泡相同的亮度下,
2009-12-04 14:21:3596 基于 LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合 MR16 灯头标准的 MR16 LED 射灯演示板,满足输入电压 12V(AC)条件下,输出 350mA,最大可以驱动 3 颗串联 LED 或输出 700mA,最大驱动 1颗 LED 的场合
2009-12-05 15:47:5673 鉴于MR16卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和
2010-09-19 08:09:0273 PT4201是一款工作于电流模式、可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器,适用于1W至30W的各种LED照明和射灯应用,包括E27、PAR30、PAR38等。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高
2010-09-24 16:38:4268
半导体发光器件(led常识)
2006-06-30 13:08:391984
半导体发光器件--led常识2
2006-06-30 19:29:42797
LED发光二极管常识
2006-09-19 15:19:571670 LED应用常识和性能检测
(2
2007-06-06 17:14:07729
投射灯稳压器电路
2009-01-21 01:34:071808
投射灯稳压电路
2009-02-05 15:48:56756
石英射灯电子变压器电路图
2009-06-11 11:20:165912 示波器的常识
分类:示波器与应用
1、示波器怎
2009-08-25 09:32:231110 电池产品相关认证常识
5.RoHS认证 ROHS指令:2002/95/EC 关于在电子电气设备
2009-10-30 13:58:28365
LED应用常识和性能检测
产品应用常识和性能检测如下:
2009-11-13 08:41:24567 led射灯 灯带就是吊顶时,四周发光的。正常人家考虑省电,都不要灯带,要是有条件,点亮灯带确实很漂亮啊!而led灯带能解除大家这方面的顾虑,因
2009-11-19 11:36:25765 电子变压器驱动LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
概述
随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降
2009-12-02 11:10:582407
LED生产应用技术常识
LED焊接条件 (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少
2009-12-09 11:52:43535 机油常识
开车的人都有一种体会,为自己的爱车选择机油时,面对众多品牌不同级别的机油真是难以取舍,其实,只要了解一些基本常识
2010-03-10 15:18:46743 LED投光灯与泛光灯的区别
一、什么是LED投光灯?
LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要
2010-04-19 10:54:381442 对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流
2010-11-13 09:43:341084 摘要z 鉴于MR16 卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤 素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和多种应 用电路结构作了介绍。 关键词:LED; 灯驱动器;电子变压器
2011-01-13 15:42:0073 石英射灯广泛用于各种室内场所的装饰照明,具有亮度高、聚光、美观豪华、安装方便、损耗小、发光效率高等优点。其末级电路是一个变压器降压变换电路,220V交流电经整流后,逆变产生约30kHz~40kHz交流电,降至12V点亮石英射灯
2011-01-28 19:44:333890 MR16 型的LED 射灯由于本身的特殊性,对驱动电源的要求也就很高,在电源设计过程中,有很多要注意得地方,主要有: 1、MR16 体积很小,因此要求驱动电源的占用空间要小,也就是说电路要简单实用。 2、MR16 射灯的供电电源一般是12VAC 或12VDC 供电,由于供电
2011-02-12 15:31:24106 离线式LED射灯参考应用线路
2011-04-14 12:06:3331 产品应用常识和性能检测如下: (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置
2011-11-09 10:48:25567 LED灯泡主要包括LED射灯和LED球泡灯两大类, 颜色为白色或者暖白色, 用于替换传统白炽灯(暂时还不容易替换节能灯).LED射灯是指发出的光线是方向性的(directional) LED灯泡, 主要类型有MR16
2011-11-18 11:15:5374 本文将为你讲述电工中常识性的名词及其相关解释。比如:三相电路、相电压、线电压、相电流、纯电阻电路、有功功率等。
2012-02-08 17:47:0233054 日常生活健康小常识大全——生活小常识小窍门。不能不看的生活小常识,生活小常识小处着眼,受益无穷,生活中的小事情往往能带给我们意想不到的效果。
2012-04-02 15:29:359144 LED射灯驱动电路原理图如下所示: V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流
2012-05-29 11:21:5920233 今天,LED已经走进千家万户,成为我们生活中常见的一项技术。在可见光LED问世50周年之际,让我们一起回顾LED的发展,认识LED的类型,以及你将可以怎样利用LED技术。
2012-11-13 17:17:368343 近日,出现一款号称是世界上最小个儿的LED射灯——1Puck LP。该射灯只有硬币大小,由一体化的金属材质结构打造而成。得益于超小体积,1Puck LP能够镶嵌在墙体内,不破坏装修的整体性
2012-12-29 10:08:511564 现阶段的LED射灯,主要以替代传统卤钨灯为主,相关的安全要求大多参考传统照明要求,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,国际上主要以欧洲CE和北美UL认证为主,在中国可进行自愿性认证(CQC)。
2013-01-22 10:32:475397 随着LED技术的不断成熟、成本的不断降低,LED射灯已初步获得普及,将大量应用到各种场合,但LED射灯的发展和普及还面临着许多的问题。
2013-01-22 10:38:481296 2013年8月27日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于可调光PAR38射灯
2013-08-30 17:39:571351 SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED恒流驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激型隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源。
2016-03-02 18:09:0913 电工常识百问百答,非常实用的教程,下来看看。
2016-03-21 10:48:190 电子专业单片机相关知识学习教材资料——CMOS集成电路应用常识
2016-08-16 19:49:210 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电子管基本常识
2016-08-22 16:18:030 模拟电子的相关知识学习教材资料——电容在电路中各种作用的基本常识
2016-09-20 16:10:299 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路常识--输入输出阻抗
2016-10-10 14:17:590 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路常识--电容
2016-10-10 14:17:590 ,成为市场主流。虽然不少消费者都对LED电视充满兴趣,但对于其与传统液晶电视的区别并不了解。本期,我们就教大家认识LED电视区别于传统液晶电视的五大常识。 ■常识一:仍属于液晶电视范畴 虽然不少电视厂商都直接把产品以LED电视的
2017-11-02 09:36:057 摘要 LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素灯供电架构中的电子变压器。本文首先从电子变压器的工作
2017-11-16 11:01:193 当然,目前市面上生产、销售PAR30射灯的厂商不在少数,产品性能良莠不齐。为深入了解市面上各品牌射灯在光电性能方面的表现,进而向消费者提供部分参考,本期高工LED特意选取了四款国内外品牌射灯样品进行测试对比,从基本光电参数等多方面角度一一评析。
2018-01-16 09:23:138986 本文介绍了cob射灯的优点和LED射灯的优点,其次介绍了LED射灯结构组成与LED射灯结构特点,最后分析了cob和led的射灯哪个好以及cob射灯与led射灯它们两者之间的区别。
2018-01-16 10:24:4164462 传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
2018-01-16 11:04:2151000 本文介绍了什么是par灯、PAR灯的优势和par灯的作用,其次介绍了PAR灯的分类,最后介绍了par灯和射灯的区别。
2018-01-16 14:45:4230958 此资料包括多款LED电路 小夜灯 台灯 射灯 节能灯设计方案。
2018-03-29 14:42:5025 如今LED产品是中国光源产品的主流,而市场上面的产品质量又参差不齐,下面我们就来介绍下LED轨道射灯的选购方法,供大家参考下。
2018-09-10 07:55:005115 电子变压器驱动LED-MR16 射灯电源的问题及BP1361 解决方案,BP1361 LED DRIVER
关键字:电子变压器驱动LED-MR16 射灯电源
2018-09-20 19:52:072142 射灯,是一种光线方向性强,且高度集中的灯具,其光效主要针对某一物体,可强调物体的质感,又可用于照明采光,烘托气氛。导轨射灯作为射灯家族中的一员,除具有射灯的特点之外,其突出之处在于,需安装在专用导轨(三线或四线)上,可根据实际照明需求调整灯具在轨道上的位置。
2019-05-31 15:37:016312 很多用户在使用led射灯之后遇到过led射灯闪烁的情况,通常造成led射灯闪烁的原因就是使用不当的情况所导致的。那么led射灯闪烁怎么解决呢?下面就来介绍还有led射灯使用注意事项。不了解的用户们来简单的了解一下吧。
2019-08-01 15:49:229216 嵌入式射灯最大的特点就是能够保持建筑装饰的整体统一与完美。由于其安装方式,是在天花板挖槽,埋入灯体,可以与天花板实现无缝结合,在视觉上更为整洁美观。
2019-08-22 15:30:123812 顾名思义,嵌入式射灯,就是要根据灯具面环的尺寸大小在天花板上挖相应尺寸的槽,将灯体嵌入天花板的一种射灯。灯具投射方向可自由调节,但安装位置是固定的。
2019-09-03 14:44:051192 Bare Conductive电子墨水-- Electric Paint Lamp Kit照射灯套件,利用电子墨水把任意一张纸变为触控灯!
2020-01-07 13:52:40835 射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。
2020-01-16 11:16:003171 LED投光灯又叫聚光灯、投射灯、射灯,主要用来做建筑装饰照明以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,外型有圆有方,同时由于需要考虑散热性能的原因,其外形与传统的投光灯稍有区别。
2020-04-17 09:08:183374 非常时光LED射灯看外观包装。国家强制要求LED射灯具生产厂家在产品外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,标志清晰可辨,且有生产厂家的商标、地址、联系方式、售后信息及相关认证标志。
2020-06-08 10:08:54522 射灯,商业照明中最常用到的灯具,设计师常用它渲染出特定需求的气氛,或者反映特定商品的性质特点。根据光源种类,可分为COB射灯和SMD射灯,哪类光源更好?如果按照“贵的就是好的”消费观判定,COB射灯肯定会胜出
2020-12-24 11:07:201892 我们平时去KTV或者是一些娱乐场所的时候,会发现他们使用的灯具大多数都是射灯,这种灯除了照明的效果之外,关键能够营造出来一种氛围,而且射灯还可以有多种颜色的。在安装吊顶射灯的时候,通过调节射灯的位置,能够营造出五彩的光线,点缀空间。
2021-03-15 09:49:13476 射灯是LED灯具的一种,射灯灯在照明的这一基本要求的基础上,更是发展出来一种用来营造出来一种氛围的灯具,而且射灯还可以有多种颜色的。 使用场合是很多的,比如说KTV等室内场所,还有音乐喷泉等户外
2021-01-26 16:35:39631 从一个小小的射灯开始,走进智能家居的世界
2022-05-23 10:12:26701 这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
2023-06-16 17:38:12597 全彩LED显示屏的三大基本常识大家了解多少?随着LED技术的不断创新与提高,各行业对全彩LED显示屏的应用越来越广泛,如展厅、营业厅、会议厅、商场、酒店、品牌店等场合比较常见。在此,有些客户可能对全彩LED显示的基本常识不是很了解,接下来为大家一起分析
2022-11-02 11:06:44596 电子发烧友网站提供《TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:15:130
查看更多
