本文介绍一种低成本的1W大功率LED驱动电源方案,适用于家居照明。
2016-01-11 16:02:272157 Transphorm FET 使用简单的半桥栅极驱动器实现了高达 99% 的效率, 验证了在超过 1 kW 的宽功率范围内具有成本效益的设计方案 加利福尼亚州戈莱塔 – 2023
2023-06-19 17:47:16337 仓提供完整的解决方案。IP5333 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5333 只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感
2021-07-28 20:19:14
`方案名称:48V智能家居照明的低成本LED驱动电源方案惠海半导体H7310概述:H7310支持PWM调光、RGBW调光、支持线性调光、支持模拟调光、PWM调光、调光无频闪,支持输出多路共阳
2020-10-08 15:04:15
应用。 方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高; ★输入最低到 3.6V,输出高达 60V; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、LED 开路保护; ★适合
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
输出电流1.2AAP1171内置过温保护,当温度达到了140°C时,减小输出电流.芯片还具有输出开路和输出短路保护功能,提高安全性.采用SOP8封装特点:宽输入电压范围高效率 可高达92%以上关断时间可调
2019-06-22 09:17:14
方案要稳定的多,而且价格差不多。笔者大胆预测:以后的LED市场必定分化两成两端,一端是高成本的IC驱动隔离方案,一端就是这种低成本高压线性方案,而最终将发展成LED像白炽灯一样直接接在市电上使用。而近
2013-06-25 16:28:21
在许多应用中,在小封装中需要由AC电源供电的离线切换器,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视器、高功率因数照明应用中的低成本离线LED驱动器的范围,以满足总谐波
2021-07-27 06:54:32
CSRBC4从模块配套成形一个透明串口使用。我们通过改进低成本蓝牙模块低层蓝牙协议栈,使低成本蓝牙模块可跟CSR RG-BT10-04蓝牙主模块配套成一个透明串口使用,完整地实现了进口蓝牙串口模块能实现
2014-03-21 16:46:12
`LED车灯方案:低成本远近光车灯方案:内置60V/20A功率管及5.6V稳压管宽输入电压范围:5V~60V高效率:可高达 95%最大工作频率:350kHz峰值电流采样电压:250mV亮度可调:EN
2019-09-05 15:03:09
2019-04-30 11:21:21
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
PWM时钟,结合I/O口的大电流驱动功能,可实现同步整流的Boost DC-DC,放电效率高达90%,在放电电流达到2.1A的条件下,效率仍然可以超过85%。 2.3 用数字校正技术校准内部2.0V
2018-10-10 16:50:51
车载方案:低成本差动音频信号传输实现
2021-02-26 08:20:20
。主要特色根据设计可为使用电池(锂离子、锂聚合物和铅酸电池)的 18V 到 60V 电压范围内的各种各样应用供电在 24VDC 时的运行效率高达 92%,在 48VDC 时则为 90%高功率密度
2018-09-25 09:45:40
采用 TO-92 和 SOT23 两种封装形式。特点输入电压范围:1.6V~3.2V输出最大电流:大于 100mA效率高:高达 80% 只需外接一个电感LED 驱动能力:3~6 个 20mA
2021-07-06 09:57:20
CS6301低成本小体积可以解决受潮炸机问题的LED驱动方案CS6301 是一款高精度原边反馈 LED 恒流驱动芯片,芯片工作在电感电流断续模式,适用于全范围输入电压,功率 4W 以下的反激式隔离
2015-01-06 10:14:58
压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-31 15:33:35
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-04-14 14:58:15
结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5306 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5306 的同步升压系统提供最大2.4A 输出电流,转换效率高至 92%。空载
2021-01-13 21:02:05
极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 IP5310 只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC 转换器工作在500KHz,可以支持低成本电感和电容。IP5310 的同步升压
2022-02-23 18:07:23
低成本电感和电容的方案。
IP5316 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5316 采用开关充电技术,提供最大
2023-12-05 09:28:42
,可显著降低方案尺寸和BOM成本。 兼容 qi1.2.4标准 支持 5W应用 输入耐压高达 16 V 集成 NMOS全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压 /电流 解调 支持 FOD异物
2019-11-29 20:39:50
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的集成LED驱动器。可配置的物料清单使
2020-06-08 15:59:32
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片QX9924是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
2020-06-30 14:28:55
的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 SM5308 只需一个电感实现降压与升压功能。可 以支持低成本电感和电容。 SM5308 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电 流,转换
2022-06-02 11:43:12
85Vac~265Vac输入;2.恒流精度±3%;3.效率高达 90%/220Vac以上;4.内置自恢复输出开短路保护;5.内置过温保护功能;6.非隔离拓扑结构;7.低成本 BUCK 驱动方案;8.
2015-12-29 15:45:36
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
也可根据用户要求进行调节在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度特点◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 内置 5.6V 稳压管◆ 效率:可高达 95
2021-07-09 11:48:15
效率高达92%概述:AP5908是一颗用轻触开关控制功能切换的LED功能驱动IC,可以直接驱动1-5WLED,采用了极小的SOT23-6封装形式,仅需要一颗电容器件,可节省PCB空间,又节省系统的成本
2018-10-15 15:31:51
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。特性已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2022-09-22 06:24:02
可能就会成为大问题。 Power Integrations最新推出的LinkSwitch-4系列IC,支持安全地使用低成本的双极结型晶体管(BJT)开关,能够提供比现有BJT或MOSFET开关更高的效率
2018-10-10 16:55:54
本文档适用于STM32F1系列微控制器。文档描述了在没有片内LCD驱动硬件的情况下,使用STM32F10xxx微控制器驱动LCD的技术。此技术提供了使用STM32F10xxx实现低成本现实的应用方案,可通过固件控制LCD对比度。
2022-12-01 06:26:35
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高; ★输入最低到 3.6V,输出高达 60V; ★内置 MOSFET,外围器件少
2015-12-18 10:21:05
内置,1uH 单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 输出过流、短路保护 独立双耳限流保护 输入欠压、过压、过充保护 输入输出过温保护 VBUS瞬态耐压高达 15V深度定制 可灵活低成本定制方案 封装 QFN244mm*4mm应用 TWS蓝牙耳机充电仓 应急移动电源
2021-07-16 19:38:47
。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD……在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
2011-03-13 20:28:29
0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。 LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围
2018-09-27 15:19:32
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高; ★输入最低
2015-12-23 16:32:23
2015-12-31 15:21:18
的 BCD 工艺,转换效率高; ★输入最低到 3.6V,输出高达 60V; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、LED 开路保护; ★适合 50W 以内的升压 LED 恒流
2016-02-02 10:27:40
2016-02-18 13:25:36
2016-01-11 16:48:40
2016-01-18 14:09:50
2016-01-25 17:11:26
作为技术小白,但是我们非常希望有低成本的农业解决方案。是通过什么软件的学习,我们能够一步步实现初级的农业自动化
2022-10-20 11:27:01
工作效率高达 92%160mΩ低导通电阻 高达 1.5A 的驱动电流能力内置 NMOS 可直接驱动 1~5W LEDSOT23 绿色封装 内置防电源反接功能具有防摔功能可提供样品,测试板,还可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询! ***微信同号
2021-11-24 17:50:53
`惠海半导体LED汽车灯恒流驱动IC远近光8-60V高性能低成本H5616东莞市惠海半导体有限公司是一家研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片的高新技术
2020-08-28 17:07:40
非常重要的促进作用。无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。钲铭科电子无(免)电源led驱动ic芯片方案系列产品,,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。
2016-04-11 14:53:01
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
2021-2031低成本主要特征 大输出功率 3.5W AC to DC 效率高达 92% 兼容 WPC-1.2.4 BPP 协议 内部集成高效全桥同步整流电路以及 LDO 完善的过压、过温、过流保护
2019-10-17 18:09:15
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
SY5830全压40W资料分享,低成本LED驱动方案 、单颗料通杀隔离和非隔离矽力杰SY5830高性价比40W方案资料,隔离高PFC, 恒流精度2%,效率高达90%。 方案成熟,已经批量生产,电源
2016-02-20 14:27:10
、短路保护输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护ESD 4KV,Vin 瞬态耐压高达 18V 深度定制可灵活低成本定制方案 3.应用移动电源/充电宝手机、平板电脑等便携式设备 补水仪/暖手宝
2019-08-24 14:56:08
过压、过充、过放、过流放电保护整机过温保护ESD 4KV,Vin瞬态耐压高达 18V深度定制可灵活低成本定制方案应用移动电源/充电宝手机、平板电脑等便携式设备补水仪/暖手宝
2019-06-03 20:13:22
2019-06-03 20:08:16
量,LED灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2.应用领域移动电源其它电池供电设备3.规格开关充电电流高达 5A,效率高达 96%支持
2021-06-03 14:43:31
支持低成本电感和电容。IP5219 的同步升压系统提供全程2.4A 输出电流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA。 IP5219 采用开关充电技术,提供最大
2021-12-29 18:39:33
如上图,输入电压与输出电压不是线性关系,看别人机器上的板是可以实现的,请问用哪种算法?或有更简单更低成本的方案推荐?
2018-12-14 08:40:28
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-07 16:38:05
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制器 TPS92314。此驱动器具有高功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC
2018-08-14 07:17:11
高能效、低成本、非隔离 350mA/12V LED驱动器 该电路具有精确的初级侧恒V恒流控制器(CV/CC),省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,不需要电流检测电阻即可达到最高效率
2012-02-27 12:39:03
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 低成本LCD驱动控制的ASIC实现方案深圳集成电路设计产业化基地管理中心刘 奇LCD驱动控制是显示驱动信号,进而驱动LCD显示器的核心部件。在驱动LCD设计的过程中首要的是配置L
2009-12-20 09:32:0456 飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
在消费应用中降低噪声并保护敏感电路飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC
2009-05-08 10:51:25526 Power Integrations实现能效高达92%、最大功率150W的LED路灯电源设计
使用PI的HiperPLC控制器IC和PI Expert软件可简化LED设计美国加利福尼亚
2009-05-28 23:59:05837 Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations 公
2009-06-21 12:25:03561 效率高达91%的100W AC输入LED路灯照明方案
在IIC-China 2009秋季展TI展台上,艾睿电子(Arrow)展出了三种基于TI PFC控制器UCC28810、PWM控制器UCC28811和半桥驱动器UCC25600的LED照明
2009-09-21 08:04:17863 低成本、高性能LED驱动器的应用
随着LED在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、
2010-04-20 15:39:16524 NXP低成本小尺寸23W LED照明驱动解决方案
2017-01-24 17:30:1319 效率高达 92% 的亮度调节型太阳能灯
2017-09-15 14:19:2311 德州仪器推出了两款新型4V至36V电源模块,采用的微型MicroSiP™封装,缩小电路板空间达58%,0.5A LMZM23600和1A LMZM23601 DC/DC降压转换器的效率高达92%。
2018-03-02 09:10:002028 MAX25610A/B内置MOSFET,效率高达90%并符合CISPR 25 EMI要求
2019-07-23 14:41:293586 优特电源推出新产品600W紧凑型恒流LED驱动电源,效率高达95%。该产品采用了最新的解决方案,尺寸仅为237x125x43mm,和市面上竞品480W一样大小,广泛应用于球场灯,工矿灯,植物灯和高杆灯照明。
2020-03-13 13:59:541187 无源光网络(PON)是光纤接入网中一个高效低成本的解决方案,具备数据传输速率快、效率高和成本低等优点。
2020-08-21 17:50:403758 无电感器型多模式 LED 充电泵提供 500mA 输出电流且效率高达 94%
2021-03-20 11:00:300 具低噪声和 92% 效率的 600mA 蜂窝电话相机 LED 驱动器
2021-03-21 14:06:537
查看更多
