LED照明市场已然形成井喷之势,恒流类驱动电源作为照明用LED灯具的标准配置,是照明产业链中最为激烈的竞争环节。那么,驱动电源的核心价值是什么?
2016-05-04 10:38:29
3505 驱动电源企业涉及LED室内照明电源。从供需情况看,目前LED低功率电源已经出现产能过剩,特别小功率室内照明电源,市场无序竞争严重,价格战也早已打响,市场洗牌将会很快到来。
2017-11-07 11:17:22
BP2606C+BP3337D隔离高P无频闪LED电源,BP2606C+BP2867GJ非隔离高P无频闪LED电源。BP3519非隔离100WLED驱动电源驱动
2019-12-16 10:08:34
功率 LED 照明领域的应用而设计。BP2628 内置 THD 补偿功能,即使轻载条件下也能提供优异的PF和THD,同时采用了增强型EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少,特别适用于 LED 调光
2022-05-18 14:37:30
降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用于开关调色
2020-09-24 10:30:02
的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。BP3166XJ 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测
2020-09-23 10:02:59
附件是晶丰明源LED恒流驱动ICBP3309型做的一个电源方案。有需要样品的可以加QQ707643267
2012-10-18 14:23:58
号直接输入无需偏置电压 支持单电阻/双电阻采样可选 控制方式:转矩控制,限功率,限转速,正反转电子刹车 齐全保护功能:过压、欠压、过流、堵转、缺相、内部电源监控及保护BP2833ABP2838BP3122BBP3125BP3126SBP3133ABP3135BP3133ABP3211BP3212BP3216BP3218BP3309BP3315BP316D
2020-06-17 14:38:09
`工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片ROVP引脚带Enable功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2835BJ芯片内部集成
2020-04-16 11:08:40
我家里的大灯就是这种IC驱动的LED照明,电源为BP2836,8灯条组成,第3条串联,电源盒输出电压是非隔离的90~120V,但只用了不到1年,灯珠损坏了近一半,电源盒 用电子负载测试是好的,2串灯
2020-02-01 20:28:21
概述BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片
2021-04-19 15:43:11
9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP1808B/BP2325A/BP2326A/BP2327A/BP
2016-04-28 20:08:59
型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用于开关调色和感应
2020-09-24 10:04:17
BP2866XS是一款外置OVP降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片ROVP引脚带Enable功能
2020-04-09 11:48:46
`概述BP2867FE是一款外置OVP降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片ROVP引脚带
2020-04-15 15:51:14
`概述BP2867XJ是一款外置OVP降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片ROVP引脚带
2020-04-15 15:33:41
,支持 PWM 调光功能的 LED 恒流电源驱动芯片,PWM 调光深度可达到 1%以下,能够最大程度优化调光线性度与调光一致性,专为PWM 调光无频闪 LED 照明领域的应用而设计。BP2875适用于
2020-05-27 16:54:57
模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设
2020-05-27 17:19:46
BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:17:58
深圳市大东微电子有限公司为您提供BP2886详细资料BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2021-12-09 12:22:43
BP2887X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2887X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:21:00
的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2956F 能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性,适用于85Vac~265Vac 全范围
2020-09-26 12:08:56
BP3169AJ隔离恒流驱动40W日光灯/球泡灯照明配置CS4N60AR4概述 晶丰明源Q Q289 271 5427 BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在
2019-08-03 16:19:47
的 LED 驱动电源。BP3286H 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3286H具有多重保护
2021-12-09 12:24:53
3135D/BP3136D/BP9832A/BP9833A/BP9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP
2016-05-06 21:13:58
`BP9938X是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界模式,适用于全范围85Vac~265Vac输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。BP9938X芯片内部集成500V功率
2020-04-16 11:13:08
用于户外功能性照明,室内照明很少。2010年,虽然LED照明应用产业产值增长86%,但国内市场需求仅增长28%。国内LED照明产品80%以上用于景观照明,室内外通用照明不到20亿元。出口大量
2018-10-23 17:32:19
请问哪位大哥有LED照明灯具开关电源的相关资料啊,比如原理图,工作原理等相关的设计资料,小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!111
2011-06-16 21:21:32
。荧光灯虽然有镇流器和转换开关,但也使用220V的交流电。而LED的电源则需要直流的恒定电流,所以需要将220V的交流转换为直流。电源的效率不高将直接影响到整个照明灯具的效率,因此提高电源效率对于提高
2010-07-25 22:03:50
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED照明驱动电源体积和成本近一步减小都比较困难。因此,新的LED照明专用单级APFC的方案也是LED照明灯具行业所祈求的。BP3309是新一代LED照明专用单级APFC芯片,图3是BP3309的典型
2019-05-13 14:11:52
面市;天朗、米尼照明等企业也将LED家居灯饰陈设在了展厅内;国内节能领域许多企业也迫不及待推出多款LED家居新品。 华航电源科技了解到LED诸多技术优势助推其照明产品成为未来照明光源的主宰。 (1)亮度
2014-08-15 14:29:24
创新的结果。如今,随着LED应用到照明领域,数字技术、互联技术更容易与之融合,智能照明已经开始进入大众视野。 然而,要实现LED智能照明离不开完美的电源驱动设计,我们该如何把握LED智能照明这一
2014-08-13 11:44:00
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源
2018-11-03 10:22:38
BP1601产品描述设计技术QQ2892715427产品采用BP1601和极少的外围器件构成一款升压型LED的恒流驱动电源。输入电压DC:12V~16V;输出灯负载为:7*1W。主要应用于:太阳能
2016-04-24 18:21:33
室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯的能效等级、能效限定值、显色指数、光通维持率和试验方法GB30255-2019于2020年11月1号实施一、本标准适用于以LED为光源
2020-07-11 10:39:33
照明用LED驱动电源设计
2012-08-18 08:29:37
Semiconductor / Fairchild18+12500 LED照明驱动器 Config. 180mA 6-LED Driver w/I2C Control主营:电源管理IC、LED电源IC
2018-07-25 09:18:24
、重实例为指导原则,针对LED当前市场较为流行的型号与产品,详细讲述了LED的基础知识与LED的不同应用(如室内的照片、户外广告照明、路灯以及景观照明等),同时还附有LED的安装技术,是一本既适合自学
2013-06-08 15:41:27
掉,而 对于一个浅色调的房间就不一样了,光线被反射,被运用。另外我要强调的是如果一个房间类有 多种活动的话(比如说起居室这样的房间)就得设定多种照明方式来满足不同的照明。本文介绍了三种常见LED室内
2016-05-13 21:32:04
导读:本文提供的三种LED区域照明电源驱动方案,详尽的叙述了不同用途的LED灯采用的驱动方案。 从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从
2018-11-29 11:28:23
调光调色方案】【智能灯具:筒灯、吸顶灯、球泡灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯等】适用于智能家居照明的低成本LED驱动电源方案:智能照明系统目前已广泛地应用在室内装潢领域,在家居生活中,智能化照明
2020-10-20 11:55:26
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
等配套电源供应商来说,能寻找到一个同步特性良好,性能稳定,集成度高,成本有竞争力的电源解决方案,是他们目前急需的。在LED驱动器领域,在众多的调色方案里,怡海能达代理的晶丰明源BP2888乃一支独秀
2017-05-22 17:35:40
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
、 负责LED产品技术创新,降低产线成本及生产效率提高; 5、负责LED产品的认证相关事宜; 6、负责LED电源芯片的选择,供应商的选择。职位要求大专毕业以上,led照明设计经验2年以上,最好是室内照明,有
2014-08-19 13:26:02
3136D/BP9832A/BP9833A/BP9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP1808B/BP
2016-05-12 20:55:05
led照明灯具是led灯具的统称,随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。21世纪的居室灯具设计将会是以LED灯具设计为主流,同时充分体现节能化、健康化
2016-02-15 09:36:03
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
`轻松实现远程控制是LED在通用照明应用中的优势之一。该文介绍了路灯照明系统的远程控制方案,可以通过电力线传输或无线传输实现照明系统的控制。 远程控制在路灯、停车场和室内照明的应用`
2019-02-26 09:49:30
客户享用。本文小结BP2808的固定Toff工作模式、100%占空比、芯片工作电流减至0.2mA、效率达92%、恒流精度提高,使其更适用于LED照明灯具的驱动电源的应用。BP2808在继承和吸收国内外
2019-05-15 10:56:57
2019-05-15 10:56:53
,并且还环保节能。 所以在网上购买了一个雷士照明3W外置分体式led驱动电源,是防火PC外壳,BP隔离方案,输入/输出端均是端子,方便使用,看起来很“销魂”,但不知道质量如何,暴力拆开看看。 线路
2015-12-28 15:30:35
照明用LED 驱动电源趋势及设计
LED 这几年发展较快,在大功率照明市场使用LED 越来越变为可能,虽说还不是特别成熟,最少是广众关心的话题之一,照明未来被
2009-12-04 11:35:20
63 随着LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED 照明通常可以划分为交流-
2010-03-06 14:46:44
45 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:49
65 室内照明用离线式LED驱动
2010-04-14 16:09:41
58 用于LED照明应用的单级反激式电源
近年来,LED技术发展迅速,由于它具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明源。此外,LED技术还能控制色彩
2010-04-19 14:52:32
53 深圳市三佛科技有限公司供应BP85256D非隔离5V100MA智能照明电源IC,原装,库存现货 BP8523D应用领域:小家电辅助电源 电机驱动辅助电源 IOT
2023-11-07 16:10:49
室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02
123 摘要:从环保和节能考虑,LED灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED照明灯驱动电源的设计。关键词:LED灯;驱动电源;发光效率
2010-10-13 01:08:53
167 LED用于室内照明发展综述•影响到LED进入室内照明的几个因素•模组光源在解决这类问题中的优势光的质量光的效率光的寿
2010-12-15 16:20:47
26 BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。BP2808 采用专利技术的恒
2010-12-21 16:25:12
144 LED 照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36
928
电子变压器驱动LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
概述
随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降
2009-12-02 11:10:58
2407
海尔36BP、50BP空调故障代码
室内机电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码下面的数字代表次数室内机故障1
2010-01-25 16:07:31
1239 浅谈LED室内照明市场潜力
LED室内照明市场潜力巨大,目前在市面上已经看见形式多样的LED灯具,无论是传统照明企业,还是新兴的LED企业,都瞄上室内照明替换这一大
2010-04-19 10:40:23
660 不同电源供电及不同功率等级的LED照明解决方案
摘要:LED照明的应用已经从传统的便携产品背光拓展至室内照明、室外照明及手电筒等应用
中心
2010-04-19 11:32:06
1292
室内LED照明设计需解决的三大问题
室内LED照明系统设计碰到的第一大挑战就是如何才能以廉价、节能和有效的方法将LED芯片发出的热
2010-04-21 08:57:01
741 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:02
1911
白光LED在室内照明的应用与优势
半导体发光二极管(LED)已有四十多年的历史,到上世纪九十年代上半期研究出现蓝光LED后,很快就成功解决了白光LED。白
2010-05-25 09:11:26
771 由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级
2010-10-20 10:48:54
1399
近年来,LED技术发展迅速,由于它具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明源。此外,LED技术还能控制色彩、形状、照明模式以及光线本身。在室内或街道
2011-09-21 17:00:48
257 IMSResearch最新发布的《LED照明电源器件市场机会》报告显示,2016年全球LED照明电源市场预计将达到100亿美元。
2012-02-07 09:04:41
542 按照估计,至2011年,其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。下文从散热技术、
2012-10-30 17:49:33
2944 LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:36
1142 今年来,对于LED灯如何进入室内照明领域的思考从未停止,现如今最新研发出来的暖白色LED灯材料有可能使大众接受节能高效且寿命较长的LED灯。
2013-01-21 09:54:41
1315 BP3309过认证球泡电源,经典老方案,
2016-05-13 14:41:31
55 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2016-12-30 10:18:05
1927 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 照明用LED驱动电源通用规范
2017-02-08 01:00:53
42 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:56
46 无源PFC LED照明电源原理及设计
2017-02-07 21:04:01
0 随着LED发光效率与制程快步地提升,再加上全球节能减碳、环保意识抬头,LED应用逐渐跨足室内照明市场,前景备受瞩目,并被视为取代传统光源的新一代光源。LED作为室内照明灯具的光源,具备省能环保
2017-12-04 14:11:06
272 本标准规定室内照明LED球泡灯(以下简称LED球泡灯)的产品定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。交流(50-60)HZ,额定电压为(85-265)V,采用螺口或卡口灯头,应用于会议室、办公场、家庭或类似场合供普通照明或装饰等室内照明领域用LED球泡灯。
2018-04-13 17:17:42
29 本文的主要内容是对室内照明LED球泡灯CE认证标准的中文介绍
2018-04-13 17:22:08
27 电子变压器驱动LED-MR16 射灯电源的问题及BP1361 解决方案,BP1361 LED DRIVER
关键字:电子变压器驱动LED-MR16 射灯电源
2018-09-20 19:52:07
2142 目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2019-06-09 17:39:00
6316 根据StrategiesUnlimited统计,未来5年内LED室内照明的发展呈指数型增长趋势。这对于LED室内照明来说,既是机遇,更是挑战。由此,根据室内照明发展趋势来看提升LED技术的关键是十分必要的。
2019-06-25 16:07:29
2150
2019-07-06 10:46:44
5847
研讨会背景介绍:室内植物生长照明成为LED另外一个增长点。之前,HID金属卤化物和高压钠灯是室内植物生长照明的主要光源,然而,在一般照明区域,LED照明带来的优势使得众多公司投入而带来技术的更大进步。另一方面,成本仍是最大的抑制因素,包括对光的质量和数量。
2019-09-25 10:45:29
4565
本文介绍LED在室内种植中扮演的角色,讨论它们带来的挑战,并给出了一些使用建议。此外,还提供了适合室内种植应用的LED和相关元器件的实例,它们来自多家公司,包括OSRAM
2019-09-27 10:46:44
1915
LED进入普通照明还有很长的路要走,但是现在没人怀疑其前景。固态照明将会成为下一代照明技术的主流,发展前景可观,而且目前LED照明也已开始进入普通照明领域。
2020-06-16 15:02:51
476 目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-12-24 11:27:51
1821 从技术和市场经济的角度对BP2808用于LED照明灯具电源设计技术进行分析,详细论述BP2808用于非隔离灯具电源设计的方案、工作原理和关键技术。
2021-04-22 10:33:36
30 LED照明电源设计PDF
2022-05-25 11:35:33
4
