连接器的基本性能 连接器知识连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿
2009-11-16 09:32:27
779 从事LED行业这么多年,你了解多少行业知识。你知道生产LED芯片的厂商有哪些?什么是色温与亮度?选择LED光源需要关注哪些基本性能什么是投光灯与泛光灯?户外安装需要注意哪些事项?这些你都清楚吗?没关系,下面小编对这些LED基础知识做一些详细的介绍,且看且学习。##户外灯具安装注意事项。
2015-03-23 13:58:56
8968 在LED照明灯具市场,面对众多不同款式和不同用途的LED照明灯具时,是否会让您产生无从下手的感觉呢?即便是确定了要选择什么用途的LED照明灯具,也不知道该如何挑选哪款产品才是最合适的,下面我们将会为您介绍几点选购LED照明灯具的基础知识。
2015-07-21 13:27:31
1881 LED检测不能照搬传统光源的检测标准及方法,下面为您介绍常见的几种LED灯具的检测技术。
2016-02-18 10:38:23
2455 本文提出一种利用RGBW四色光源混光技术改进LED舞台基本光照明灯具的光色性能的方法。
2017-12-12 09:29:49
22385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjKAVvDcAAKfuvLB8j0887.png)
大功率LED灯珠及LED点光源选择方式应该从一下9个方面来分析...
2012-02-17 11:38:32
3349 硫化、氯化、溴化 LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性含氮的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源发黑失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化
2014-11-13 10:46:14
CB(Certification Body),是国际电工委员会(IECEE)建立的一套全球性互认制度,全球有34个国家的45个认证机构参加这一互认制度。LED灯具要做CB认证,需要什么要求呢?1
2015-09-24 14:49:10
环境温度。 报告还需要体现的有:测试日期和测试机构、制造商名称、测试产品名LM84定义:用于测量LED光源、光引擎、灯具的流明维持及颜色维持通过什么仪器测:积分球、寿命架、手持温度计或者热成像仪测试时注意
2020-05-14 11:37:28
约旦新法规要求,所以在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。约旦客户称LED灯如果有能效报告关税将少40%!出口约旦需要做IEC62717,EU1194,EU874
2020-06-27 15:35:49
企业QQ:3003358788,手机:***(VX同号),立讯曾先生约旦新法规要求,所以在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。卖家称LED灯如果有能效报告关税将少40
2020-10-23 10:09:53
的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐
2012-12-18 22:02:11
`随着LED驱动芯片大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。一方面要求led的发光效率不断提高、价格不断降低,另一方面对于led灯具寿命也提出了更多要求,LED
2019-10-14 17:24:07
。 总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能LED光源驱动IC。如果LED灯具选用36V以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220V和100V
2013-05-15 17:32:57
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
、标志方式、包装、运输和储存条件。LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。二、参考依据:《GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验》《整体式LED路灯的测量方法》《外壳防护等级(IP代码)GB4028-93》三、检验项目:
2016-07-19 18:01:06
国家标准都适用于LED灯具,只是LED灯具的一些已知的特性在现有标准中尚无具体体现,需要进一步针对LED灯具的特性,制定LED灯具特殊的性能和能效标准。 也就是说,LED灯具可以划归到嵌入式灯具、固定式
2017-05-25 16:35:04
。 LED照明驱动设计需要了解: LED灯具驱动工作原理; LED光源工作原理; LED灯具对驱动芯片的技术要点; LED灯具的低电压大电流驱动技术; LED灯具的高电压中电流驱动技术; AC隔离
2018-11-29 11:39:16
LED灯具是由发光二极管构成,是恒流供电的。提供不同的电流及电流波形对灯具进行测试,是测试灯具的首要手段。主要行业有,显示器、显示屏、电视机、LED灯具、汽车电子等。 应用环境:LED灯具的性能
2018-12-07 15:00:27
2020-10-13 17:45:23
IEC60968SANS475:2012适用范围:为对室内照明,路灯和强力照明灯具的性能要求 a) 运用于荧光灯,电磁感应灯,低压钠蒸汽灯,高强度放电灯或LED照明光源; b) 运用50Hz频率的交流电源电压 c
2019-12-21 09:39:05
LED光源的性能优势有哪些?石油化工领域对LED防爆灯具的应用状况分析阻碍LED灯具在石油化工行业全面应用的因素分析
2021-04-13 06:03:35
?LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认:1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。2、LED长寿命
2016-12-09 16:38:47
led光源一体化声控开关 近年来随着led技术的日益成熟,led灯具已经逐渐走进了人们的生活,并且得到了大量
2013-06-01 11:51:17
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是
2019-09-23 09:01:26
连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标。它是以一次啮合、分离为一个循环,以在规定的啮合、分离循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。
2019-10-08 14:28:18
为什么使用LED作为光源?LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
为什么要使用光源?光源分为哪几种?选择光源主要考虑哪几个方面?LED光源的优势有哪些?LED光源的颜色有哪几种?
2021-07-23 06:24:29
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
LED产品由于种类及形态较多,认证也较传统照明产品复杂一些。华强认证网作为专业权威第三方检测认证综合服务机构,在这里,对亚洲地区的LED灯具和光源认证作一个简单的梳理。CB SchemeCB
2015-04-22 17:01:03
2020-12-13 09:10:11
基本性能方面关注的是设备的核心功能,即其设计用途和性能。在emc测试中,您需要确保设备在电磁干扰环境下的基本性能不受影响。这包括设备在正常操作和预期使用条件下的功能是否能够稳定实现。为了分析基本性能,您可
2023-10-08 09:07:57
■由于LED光源容易受潮,导致光源质变,减少光源寿命,单靠灯具密封性能无法彻底解决。望在LED方面很有研究的单位或者专家能给予一定的技术指导,使得光源的寿命能有所提高。如有成熟的技术,也可引进。欢迎
2015-05-19 14:08:28
方便预装的电子元器件LED灯具,大部分人都经历过更换吸顶灯灯泡的尴尬:踩着桌子,踏着椅子,昂首90度,抬双臂过头到2.5米高甚至更高的顶棚。选择灯具时一定要考虑更换灯泡方便。没的房间宜选择吊灯,因为
2013-11-11 18:04:08
,在相同的技术条件下,一般封装的体积越大,其价格越高,性能也越好。 2.看电源驱动led灯具最好选用恒流驱动。要判断灯具是不是采用恒流源,可以用手机摄像头对准光源,如果手机屏幕上光源无频闪则说明灯具
2017-02-13 15:51:43
用途选择。所以LED灯已经成为机器视觉系统中广泛采用的主流照明光源,其主要特点有:1.可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;2.可根据需要制成各种颜色,并可随时调节亮度;3.散热效果更好,光亮度更稳
2021-01-11 10:54:55
深圳机器视觉的作用是替代人眼完成需要由人来完成的测试测量,而机器视觉光源,在机器视觉应用中起到的作用,就类似于人类看物体需要有光照一样。它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器
2021-08-24 15:39:52
目前显色指数超过95达到98左右的标准光源灯管仅有飞利浦、科瑞等国际品牌大厂在研制生产,而且在欧州室内及公共照明很多照明光源都采用了高显色的标准光源,我们国内目前学习生活中使用的灯具大都是显色低于
2016-03-31 09:06:12
约旦LED灯具性能和安全要求:一.IEC60968是节能灯的安全要求二.IEC60969是节能灯的性能要求三.IEC62560是LED自镇流灯的安全要求四.IEC62612是LED自镇流灯的性能要求
2021-07-19 17:34:52
产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。卖家称LED灯如果有能效报告关税将少55%!注意:一、而LED灯的性能测试必须是要CNAS授权1、约旦LED灯有哪些性能和安全要求:2、IEC60969
2018-11-12 10:29:10
器供电的LED灯具。对于①使用Class2电源供电的器具,由于电源自身有电压和电流的限制,故不存在触电的危险;对于②使用其它电源供电的产品则需要对其绝缘性能和带电体的可触及性进行评估,并符合标准的要求
2010-04-28 09:31:48
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
环境中听LED灯具工作时的声音,如果能非常明显地听到灯具工作的声音,说明灯具的电源不是很好。 作为广大不具备电气知识的消费者,如何快速、简单、有效地选购符合自己需求的LED产品,大致关注以下两个指标
2017-09-20 11:42:11
环境中听LED灯具工作时的声音,如果能非常明显地听到灯具工作的声音,说明灯具的电源不是很好。 作为广大不具备电气知识的消费者,如何快速、简单、有效地选购符合自己需求的LED产品,大致关注以下两个指标即可
2013-11-04 10:20:31
发展迅速的AC 直接驱动LED光源技术:摘 要:综述AC LED 的发展,从技术的角度对AC LED 的结构、原理、应用技术作出分析,AC LED灯具与其它光源灯具的优势比较说明其强大生命力。
2009-10-23 13:11:00
32 典型LED光源驱动电路
不同形式的LED 光源已广泛应用于汽车,装饰灯具,功能照明尧路灯,背光显示尧工业指示和户外显示等系统设备中遥LED光源具有环保,节能和长
2010-06-04 16:08:23
84 道路和街道LED照明灯具性能要求
2010-12-22 16:13:41
37
连接器的三大基本性能
2006-06-30 19:27:38
572 冷阴极灯具 LED灯具性能比较
1 、理论寿命:LED光源 100000 小时 每天亮灯 5 小时 寿命可达 55 年冷阴极光源 30000 小时 每天亮灯 5 小时 寿命可达 16 年
结论:由
2009-11-13 09:25:01
461 根据LED的基本性能选择LED光源
随着全世界对环保节能意识的增加,08年以来LED灯行业产品快速发展市面上也流通着不同档次的LED光源
2009-11-18 13:51:15
320 AC LED光源的工作原理及应用
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注
2009-12-11 21:46:09
1637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAViS6AAA1-SKkT30627.jpg)
LED光源,LED光源的种类有哪些
LED灯有好多种,有led照明灯、led灯带、led灯杯、led节能灯、led装饰灯、led地埋灯、led轮廓灯、led投光灯等
2010-04-02 15:52:05
7340 LED灯具标准体系建设的分析
本文通过对我国灯具标准体系现状的分析,对灯具标准的基本原则的阐述,说明了用好光源提供照明服务是制定灯具标
2010-04-19 17:56:08
1771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQOAJurVAABYTrfdTxQ567.jpg)
LED光源和灯具近些年在照明工程中的应用越来越普遍,但由于缺乏相关的标准,LED照明产品种类虽多,品质却参差不齐。随着LED照明产业的快速发展,国际、国内均开
2010-06-04 14:47:46
1136 如何选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标
2010-06-04 15:07:33
806 不同形式的LED光源已广泛应用于汽车、装饰灯具、功能照明、路灯、背光显示、工业指示和户外显示等系统设备中。LED光源具有环保、节能和长寿命等优点,选择合适的驱动方式能够使
2011-04-14 15:00:50
109 不论是传统光源灯具还是LED灯具,其功能是相同的,都是为各类场所提供安全舒适的功能照明或五光十色的装饰照明。灯具设计的任务是从光源出发,通过光学系统、电气配件、散热措
2011-04-14 16:20:32
37 LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在LED手电筒、LED矿灯及便携照明;在
2011-04-15 14:29:52
197 1、道路照明及灯具的要求 2、LED以应用于道路照明的现实瓶颈 LED路灯的优点 LED路灯的现实瓶颈 3、整体式LED路灯的弊端 4、LED路灯的光源化模组
2011-04-16 11:56:11
36 随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能
2011-11-07 17:39:53
640 针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:29
12102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9mAd81SAAASm0immW0813.jpg)
LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,本内容分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-02-21 14:55:44
1401 我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统
2012-07-31 10:54:49
931 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,现在让我们一起分享高效高可靠LED灯具设计的方法。
2012-10-30 11:21:58
2555 国内LED照明灯具集中在光源、照明系统、散热、构造需要的固定装置的专利布局较多,看看国内排名前10的LED灯具申请情况。
2016-08-18 20:06:35
6628 随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。
2017-02-10 10:06:04
2173 在平常人眼中,LED光源与LED灯具看似相同,但在专业人士眼中这两个概念却截然不同。从专业角度来说,LED光源与LED灯具有着非常明显的区别,本文就将针对这种区别来进行多方面的对比讲解,感兴趣的朋友
2017-09-28 15:02:38
11 何为模块化光源的LED路灯? LED路灯的模块化是指将LED路灯中若干颗LED光源做成一个配光、散热与IP防尘防水等级等结构一体化的模组,一个灯具由若干模组组成,而并非与像原先一样将所有的LED光源
2017-09-28 17:24:20
6 1、LED光源的亮度不同,价格也不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、寿命长的LED,抗静电能力也超强,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。 3、波长
2017-10-09 11:29:53
3 、灯座、反射器和透光罩组成。由于一些LED单元具有2发光的光度特性,灯具的光度系统与传统光源灯有很大区别。具体表现特征如下: (1)LED灯具光学系统一般由LED芯片和透镜组成LED单元或LED单元阵列组成,阵列有时排列在平整的铝基板上
2017-10-10 14:58:26
12 积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述 论点不仅
2017-10-16 10:51:28
17 LED灯具的选择包括了外观、散热、配光、眩光、安装等。我们今天不讲灯具方面的参数,只讲光源:你真的会挑选一个好的LED光源么?光源的参数主要有:电流、功率、光通量、光衰、光色、显色性。我们今天
2017-10-16 14:13:27
36 吸顶式10LED 灯具原采用白炽灯为光源,因其光源寿命短,抗振性能差,灯具维护频繁,维护成本高。为了改善以上的问题,现采用的1W LED 做为光源进行改善,从而达到免维护的效果。因为船上的空间狭小
2017-10-23 15:52:17
13 据悉,目前在LED器件或灯具设计过程中,一般采用两种模型对光源进行模拟,即光源远场模型和光源近场模型。 而传统方法多以LED光源的远场测试数据为设计依据,将光源看作一个各向同性的点光源,仅仅是针对
2017-10-25 09:48:28
12 LED 光源与传统光源对比 本文主要从经济效益、环保效益、节能效益以及各类光源产品性能参数进行对比,揭示 LED 灯具及室内照明 LED 灯杯的优势。 备注:1,本文中使用对比的 LED 产品
2017-11-03 14:12:03
10 , IF 保持恒流在15~1,400mA。LED 灯具使用的 LED 光源有小功率(IF 为 15~20mA)和大功率(IF大于 200mA)二种。小功率 LED 多用做制作 LED 日光灯、装饰灯
2017-11-06 16:24:25
10 照明灯具是人们日常生活中的必不可少的一种电器,其功能是提供人工照明,满足各类场所的照明需求。其传统定义就是包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。而光源
2017-11-14 10:10:56
3 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:47
21 的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼迅速发展。目前的 LED 光源是低电压(VF=23.6V)、大电流(IF=2001500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流电流才能正常发光。直流(DC)驱动 LED 光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流电(
2017-11-14 11:47:30
18 。今天我们为大家介绍的就是LED光源的性能优势及如何选择。 LED光源的选择分为三大步骤: 一、需检测的产品信息 如:外观检查、OCR、尺寸测定、定位;想要检测什么?如异物、伤痕形状等;表面状态,如镜面、糙面等;材质、表面颜等。
2017-11-17 13:17:01
1166 LED灯具在选择时,我们需要参照LED灯具的低压驱动芯片是什么规格,那么LED灯具对于低压驱动芯片而言有哪些要求呢?我们接着往下看。
2018-07-04 08:00:00
7 LED灯具与电源的驱动需要相匹配,这是很重要的,否则会出现不好的情况,让LED灯具的运行受到阻碍,还会影响LED灯具本身。
2018-11-17 10:56:34
14130 led照明灯具是LED灯具的统称,是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具,包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。
2019-04-03 16:42:11
580686 LED光源是一种低压直流器件,因此,LED灯具需要有一个能将220 V交流电转换成符合LED工作要求低压直流的电源,但是舞台和影视用的灯具又需要具有调光功能,因此,其电源更为复杂。
2019-05-21 15:01:28
3654 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/0D/pIYBAFzjpWyASFN2AADUxNFDWhQ389.png)
LED在照明灯具的应用越来越广泛,加上优于传统照明方式的独特性,除了提高生活品质、改善光源效能和延长灯具寿命外,利用其独有的可调光功能进行灯光色温与亮度的变化,并充分达到节能应用为其最大优点。
2019-10-04 17:39:00
3879 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/19/o4YBAF13b32AD487AAC9aLXG8eU240.png)
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。
2019-11-04 16:45:30
2248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/F7/o4YBAF2_52qAfPsXAABJsqowAxk771.png)
很多人都认为,LED灯具与LED光源是一回事,这两者是一样的。
2020-01-16 10:53:00
5192 LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯。
2020-05-21 11:19:38
879 随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
2020-06-18 16:18:04
1204 随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能,给读者作个参考。
2020-06-29 16:24:39
782 LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源变色失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化、使用的每个环节都有可能发生
2021-05-26 15:56:13
4272 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/4E/pIYBAGCt_02AXd-kAAFD03QVX10565.png)
为适应不同需求,很多灯具都需要配置反光罩或透镜,目的是对光源发出的光线进行调整,让其射向我们所需要的方向,这也被称为是灯具的配光。
2021-06-15 15:54:33
6155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A5/poYBAGDIXOOAUY_OAAJqFQkTiqg336.png)
现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32
560 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06
639 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:02
1222 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48
525 哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-08-15 10:27:35
383 哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15
709
