LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。##系统软件设计
2014-05-28 09:14:441349 的设计和装配,对光测控仪作进一步的探索和实践,实践证明本光强度自动控制报警系统克服了以上弊端,具有较强的实用性。
2020-07-13 08:02:003982 2、高功率因数开关电源设计随着电力电子技术的蓬勃发展,开关电源技术也越来越成熟。熟练运用了高智能化技术、集成技术等高新技术,使开关电源实现了高工作效率、高频率、高可靠性的工作特点。开关电源已经成为
2016-05-06 15:57:14
表示“亮度”的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚程度好的发光强度就高。因此,用户在购买LED的时候不要只关注高I值,还要看照射角度。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长
2017-11-17 10:40:28
。选择不同折射率的封装材料,封装几何形状对光子逸出效率的影响是不同的,发光强度的角分布也与管芯结构、光输出方式、封装透镜所用材料和形状有关。若采用尖形树脂透镜,可使光集中到LED的轴线方向,相应的视角
2016-11-02 15:26:09
1. 温度引起的特性变化<光强・波长・正向电压 (VF)>LED特性根据周围温度及LED发热在内的芯片温度(Tj:发光部的结温)发生变化。以下针对代表性的特性变化进行说明。光强LED的Tj上升,则
2019-06-09 22:40:01
LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED的发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用
2021-12-28 06:36:14
了节能LED的作用。可以根据环境光强自动调节发光强度,调节过程为渐亮或渐暗;调光器具有人体感应功能,当感知空间内无人时自动熄灭,空间内有人时自动开灯;有16LED。整个系统通过USB接口供电,通过1602显示节能LED的具体亮度,红外人体感应器是外界模块,附件里有介绍。`
2014-09-24 10:49:07
称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准我总结有三种: 其一是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同. 其二
2017-07-13 16:13:25
要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
2012-12-09 21:57:46
哪位给我一个测500-600nm波长的光的光强的电路,感激不尽........
2012-07-06 13:19:20
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度
2018-11-13 11:07:17
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
BH1750FVI是什么呢?BH1750FVI光强度传感器具有哪些应用呢?
2022-03-09 07:15:26
概述 CYT3000D是高功率因数线性恒流高压 LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片 通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精 度小于±5%,输出电流可由外接电阻R1调节, 芯片具有高功率
2020-01-07 12:16:44
在上一篇中,我们介绍了IIC驱动OLED显示屏。这一篇是IIC驱动BH1750FVI光强度传感器。其实在之前的树莓派系列中也写过BH1750FVI光强度传感器的文章17.树莓派3B+ 驱动
2022-01-24 06:40:46
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
,电路复杂,费用高。而且,光敏电阻进行光强度采集不够理想。 针对光敏电阻的诸多缺点,提出了一种高精度数字光强度传感器MLX75305进行光强度的设计方案,利用模拟输出光强度传感器,可支持较大
2020-07-09 09:17:01
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
线电压范围内以高功率因数调节LED电流。电流限制阈值经过严格调整,允许开环控制技术减少器件数量,同时保持精确的电流调节和高功率因数
2019-09-06 08:40:21
`产品描述nu510是一个中等功率的线性电流调节可以很容易地应用于各种LED照明组件应用。它装备好的优良特性负载/线调节能力,减少芯片的电流偏差,输出电流稳定在高电源或负载电压波动的环境,可用
2015-05-04 10:20:00
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率
2021-12-30 14:46:54
概述OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5038
2021-12-29 11:40:07
`概述OC5038 是一款内置90V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2020-07-24 10:28:55
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款高功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光器的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持高功率
2019-09-05 15:09:58
。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-16 14:05:33
生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-07 09:18:15
本项目根据光照强度来自动控制LED的开和关,并在LCD上实时显示当前光强值,也可以手动关闭LED灯。这个项目使用Grove-button、Grove –LED socket、Grove
2016-07-11 12:52:32
2015-07-16 14:04:27
,影响了效率。图 1 灯泡替换使电源空间变得极小图 2 显示了一个通过 120 伏 AC 电源为 LED 供电的非隔离式电路。它包含一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调节器是一个“倒置版”,其电源开关
2012-01-05 15:15:08
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
也可根据用户要求进行调节。 在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度特点 应用领域◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 效率高
2021-07-06 10:23:09
的发光强度就高。因此,购买LED的时候不要一味追求高I值,还要 看照射角度。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角度变窄来实现的,这尽管对LED手电有用,但可观察角度也受限
2012-09-24 23:03:09
AC 电源为 LED 供电的非隔离式电路。它包含一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调节器是一个“倒置版”,其电源开关 Q2 处在回路中,而环流二极管 D3 连接至电源。在电源开关导通期间,通过一个源
2011-11-21 10:38:47
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些
2018-10-30 11:52:49
选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中
2018-10-30 11:44:08
源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本
2018-11-30 16:40:26
我只有一个积分,求好心人帮忙。本人今年毕业,对于BH1750光强度设计的程序,求高手~
2015-05-02 12:37:43
大电流条件下芯片的输出电容很热,导致输出电流不恒定,有波动,使LED发光强度缓慢变化,导致调制后的信号测量值偏移。求教下,有没有其他好的方法呢, 也就是利用大功率恒流LED进行信号调制,亟待求解啊。感谢大家。
2016-06-06 20:33:56
2-29所示。大功率比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。①掌握瓦级大功率LED的光强分布图②大功率LED的色温分布是否均匀,,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果
2013-06-04 23:54:10
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20MHz
2019-08-26 07:30:00
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
LED亮度与电流之间有何关系?如何去测量LED的电流与光强?
2021-09-28 06:34:51
问题:如何测量不同光源的光强度?
2019-08-13 09:54:10
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
最近在做利用FPGA控制的自适应LED照明灯光调节,光强度传感器方面看到好像挺多人用BH1750的,这个现场的产品有GY-30光强度传感器,不知道各位大神有没用过BH1750这个光传感器呢,网上挺多
2019-03-04 02:58:14
测光强度系统,该系统可以自动检测光照强度的强弱并显示让人们知道此时光照强度的强弱。人们可以通过看此装置的显示了解现在的光照状态,做合理的光照调节。该设计可分为三部...
2021-07-20 08:19:45
0.7. 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流
2018-09-25 10:35:55
农业生产、气象环保等工作中,光照强度是环境监测中的重要参数;尤其是在温室大棚中,光强对作物有着决定性的作用。为了实现对光强的监测,本文选用高速、可编程芯片TSL2561作为光强传感器,对光照强度进行
2019-10-24 07:07:55
2019-08-09 09:46:54
ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2018-08-14 06:35:03
如何测量不同光源的光强度?
2021-06-17 11:42:19
预制棒对光纤强度的影响是什么?炉子温度对光纤强度的影响是什么?涂覆和固化对强度影响是什么?
2021-05-28 07:08:41
实验十 光衍射相对光强分布的测量光的衍射现象是光的波动性的一种表现,它说明了光的直线传播规律只是衍射现象不显著时的近似结果.衍射现象的存
2008-10-21 22:40:1712497 硅蓝光电池曝光强度探测电路图
2009-06-06 08:45:40588
反射光强度的数字检测电路图
2009-07-07 09:53:06941
使用计数器的光强度检测电路图
2009-07-07 09:54:451305 通过初级端调节提高HB LED照明效率
高亮度发光二极管(High-Brightness Light Emitting Diode,HBLED) 是一种大功率高亮度的LED,它的寿命更长、尺寸更小,而且
2009-11-13 10:17:18467 功率开关对电源效率的影响(飞兆案例)
高频开关电源运行(电子)允
2010-04-16 15:40:46831 引言
2010-07-16 11:30:283763 本内容介绍了如何提高功率调节器的效率
2011-05-19 17:24:5228 本文为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。
2011-11-11 11:00:322122 实际测量输出光强度随时间变化的随机过程是一个慢过程。将光衰减过程分为固定衰减和可变衰减两部分,设计制作了一种实时监控系统,通过调节自动反馈控制可变衰减器,使得末端
2012-04-10 14:43:1337 本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LE
2012-07-31 10:12:201068 gy-30,光强度资料。
2016-03-21 17:18:02268 将LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
2017-12-21 11:46:5115493 过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。PT4115具有动态温度调节的功能,并且可以在此功能的基础上实现过温保护。
2018-04-03 09:52:4534345 本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1638852 据悉,来自美国国家标准与技术研究所(NIST)的纳米线开发科学家成功开发出了紫外发光二极管(LED),由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-27 14:45:031118 美国国家标准与技术研究院(NIST)的纳米线专家开发了一种UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其光强度是基于更简单外壳设计的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-29 15:21:381457 美国国家标准与技术研究所(NIST)科学家成功开发出纳米线UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-04-01 16:03:054092 在设计房间照明或准备拍摄照片时,光强度的确定可能至关重要。在物联网(IoT)时代,确定光强度对所谓的智能农业来说也有着重要作用。在这种应用中,一项关键任务是对重要的植物参数进行监测和控制,以便促进
2019-10-04 12:48:004720 大功率LED是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
2019-09-23 16:30:491309 开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。
2019-11-07 16:49:01937 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。因此,光是最重要的因素之一。
2019-11-28 09:28:332381 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。
2019-12-13 16:08:30816 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。
2019-12-18 15:35:26805 LED恒强温度补偿电路 介绍 LED 的发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低
2021-06-14 03:33:004003 光强(Luminous intensity) 发光强度短于光强度,国际单位为烛光(坎德拉)速记CD,(LED防爆灯)其他单位有烛光、枝光。1cd 或 1000mcd 是指单色光源(频率 540X10
2021-05-10 11:04:48630 Q 如何测量不同光源的光强度? A 拿一只红光、绿光、蓝光LED。 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有
2021-09-07 10:34:007128 本文将介绍如何使用一个ESP8266开发板制作光强度检测器,并将检测结果在本地网页显示。
2022-04-08 15:27:333324 电子发烧友网站提供《使用Magicbit板上的板载LDR来测量光强度.zip》资料免费下载
2022-10-24 09:48:561 电子发烧友网站提供《通过LDR传感器根据周围的光强度自动改变LED强度.zip》资料免费下载
2022-11-23 11:35:140 电子发烧友网站提供《为植物构建光强度监测系统.zip》资料免费下载
2022-11-29 10:30:350 以下应用笔记介绍了MAX6964 LED驱动器的独特特性,以及如何在需要强度控制的应用中正确利用这些特性。应用笔记还提供了编程程序示例,展示了MAX6964主端口和单独端口的强度控制选择。LED强度控制的特性在汽车应用中特别有价值,在这些应用中,LED强度需要针对白天和夜间条件进行调节。
2023-01-14 14:30:31478 图1显示了相应的电路设计,用于测量可见光谱上的光强度,其中植物具有光合作用活性。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿色、红色和蓝色),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可用于根据相应工厂的要求控制光源。
2023-02-16 10:12:02435 TC-AMBox系列电光强度调制仪是TC拥有自主知识产权的高度集成化产品,该仪器将电光强度调制器、微波放大器及其驱动电路等必要集成于一体,这不但方便了用户的使用,而且大大提高了MZ强度调制器的可靠性,并可根据用户要求提供定制化服务
2023-03-01 09:17:14150 、20、30、50、100瓦等,led灯最大的瓦数是100瓦。led灯的最大发光强度》100mcd,这样的LED灯叫超高亮度的led。
2023-07-21 10:01:045973
查看更多
