虽然本文的重点是OLED电视,但OLED在电视领域之外早已有着广泛的应用,苹果在iPhone 8上使用OLED屏幕的消息现在已经成为了公开的秘密。
2017-02-24 15:04:172999 受香港科技大学邀请,“OLED之父”、美国罗彻斯特大学教授邓青云8日来港讲座,他预言OLED将取代LCD。
2012-02-10 09:48:261410 下面这个向RAM里写入一个字节void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd){ u8 i; if(cmd)OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); OLED_CS_Clr(); for(i=0;i
2016-09-10 20:36:18
在任何需要辅助照明的地方,非常方便。 在提供多种OLED照明方案的同时,翌光积极与来自国内外的同行业伙伴进行了分享与交流,也期待未来,可以与照明行业的上下游伙伴达成更多的战略性合作。 2018深圳高交会我们在会展中心9B17等你来!<p>`
2018-11-16 14:52:25
照明一直被认为是发展非常缓慢的行业,直到20世纪90年代LED、OLED的出现,才正式拉开了现代照明发展的序幕。OLED照明发展为何如此之快?一方面得益于OLED显示产业的高速发展,为OLED照明
2017-06-12 14:52:52
OLED(Organic Light-Emitting Diode)全称“有机发光二极管”,是一种最新的显示屏幕技术。“OLED电视”和“LED电视”有本质区别:LED电视,实际上仍然是 LCD
2016-03-10 16:45:07
OLED0821-OW
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OW-V-E
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
OLED屏幕显示正常,一段时间后字体下移,最下面的会移到最上面,什么情况啊?
2015-12-03 16:57:39
共选用了30片红光OLED灯片,OLED灯片厚度为1.4mm,发光亮度为1200cd/㎡,灯片上的两个发光区可独立点亮,M4 GTS为全球第一款搭载OLED作为汽车尾灯的限量版量产车型。 Audi
2017-04-10 15:40:31
请问有人知道这块OLED的引脚所代表的含义吗??谢谢谢谢!
2016-11-21 21:32:35
OLED怎么实现字库的字模显示
2023-10-13 06:24:30
什么是OLED?OLED技术优势与劣势是什么?
2021-06-02 06:37:04
OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
2021-06-03 06:19:20
在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。
2021-06-04 06:10:37
——此为自己对OLED使用的整理对于OLED使用经验总结:本此次使用开发板为正点原子的stm32精英板(芯片为stm32f103zet6)此次使用的是中景园0.96寸的OLED显示屏,采取的是七线
2022-01-06 06:55:40
目录OLED显示实验(8080接口方式)OLED接口说明读写流程简述SSD1306 的 8080 并口读写时序解析OLED显存的排列OLED基本操作流程OLED库函数使用说明OLED库函数使用示例
2021-12-03 06:07:01
文章目录前言一、OLED是什么?二、OLED显示实验1.实验所需配置功能2.功能配置3.时钟配置4.生成代码总结前言自本篇开始,我们将开始配置一些模块,由于可能存在文件代码较多,所以在本实验只给出本
2022-01-11 07:29:10
OLED是什么?OLED有哪些特性?OLED显存容量有多大?
2021-07-16 08:23:37
OLED是什么?OLED的控制器是什么?SSD1309是什么?SSD1309有哪些特点?
2021-07-27 08:43:30
RCT6为PA2,PA3软件I2C读写EEPROM,VET6为PB6,PB7硬件I2C读写EEPROM.1)将I2C1改为I2C2惠特自动化的OLED屏幕。修改PB6,PB7引脚为PB10
2021-08-11 07:18:01
`OLED显示屏_OLED显示屏_OLED显示屏_`
2015-07-23 11:50:46
版权声明:本文为CSDN博主「Yngz_Miao」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。原文链接:https://blog.csdn.net
2022-01-25 08:17:58
前两天刚学了战舰的OLED显示实验,下面是我总结的OLED显示方法,适合学过OLED的而又不大理解的同学,直接简写了哈
2016-05-07 20:26:24
00. 目录文章目录00. 目录01. OLED概述02. OLED初始化03. 硬件设计04. 程序示例05. 结果显示06. 附录07. 声明01. OLED概述OLED,即有机发光二极管
2021-08-16 06:46:12
OLED模块介绍OLED显示屏是指有机电激发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),具备自发光,所以不需背光源,对比度高,厚度薄,视角广,反应速度...
2021-11-01 08:39:38
前言OLED模块是一种通用型外设,可以被各种型号的微控制芯片操控。在此编者以TI公司生产的TMS320F28027芯片为例,根据自己使用该模块的经验,自定义了一系列使用方便的操作函数,并对整个模块
2021-12-07 06:17:03
OLED显示实验1、OLED模块工作模式选择4种模式通过模块的BS1/BS2设置,BS1/BS2的设置与模块接口模式的关系如表所示:2、并行接口信号线说明CS:OLED片选信号。WR:向OLED写入
2022-01-10 07:39:46
OLED技术特点(1) OLED 器件的核心层厚度很薄,厚度可以小于 1mm,为液晶的 1/3。(2) OLED 器件为全固态机构,无真空,液体物质,抗震性好,可以适应巨大的加速度,振动等恶劣环境
2022-02-25 06:41:15
我是在几个画面之间来回切换的,发现清屏不彻底,残留了一些乱码。
以下是清屏函数:
[list=1]
[*]void OLED_CLS(void)
[*]unsigned char yx
2023-09-26 07:51:40
OLED的发光原理是什么?无源OLED和有源OLED的区别在哪儿?OLED与LCD技术有什么不一样?
2021-06-02 06:11:17
看了同学对OLED的讲解,感觉还是蛮有意思呢,在我自己进一步搞之前(往esp32和python转),先对同学所讲知识作以汇总,一下内容大多取于同学的笔记,感谢详细讲解。OLED的基础介绍OLED
2021-07-21 07:04:47
1OLED简介1.1OLED的定义和优势OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic
2021-12-07 13:51:57
这是OLED相关资料 还附带程序啦这是MSP430F5438A的OLED程序SPI六脚
2016-05-20 08:32:35
描述OLED示波器小型示波器yang menggunakan Arduino sebagai otaknya dan display oled sebagai penampilnya。
2022-06-24 06:29:49
摘抄自正点原子官方PPTOLED简介 OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic
2021-08-09 08:33:07
原子哥,我用的stm32mini开发板子做了oled的实验想问你一个关于oled串行接线问题。。。。。。我把你的例程里面的//OLED模式设置//0:4线串行模式//1:并行8080模式
2019-02-12 21:46:44
//向SSD1306写入一个字节。并口模式//dat:要写入的数据/命令//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd
2020-06-02 01:53:03
买了OLED带字库的。却发现资料没有显示光标的例子?Who can help me??
2014-08-22 21:38:56
点阵格式选择阳码或阴码具体视oled型号而定,取模方式要配合具体 oled 的驱动芯片的滚动方向而定(中景园的2.08寸 256*64 oled 驱动芯片 SH1122 的滚动方向为竖向)void
2021-11-25 06:32:42
请问如下代码代表什么意思?OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式
2020-04-17 04:35:09
OLED的发光原理是什么?其结构是怎样构成的?OLED分为哪几类?其特点有哪些?OLED技术面临哪些应用挑战?AMOLED与OLED有何关系?手机厂商为何要争抢OLED面板?
2021-07-11 07:45:59
ATK-0.96寸OLED模块 MODULE_27X26MM Parallel port/SPI/IIC
2023-03-28 13:05:53
、厚度薄,构造简单,被视为21世纪最具前途的产品之一。据称,LG的55英寸OLED电视,重量仅为16.5磅(约合7.5公斤),响应时间不到0.0001毫秒(普通液晶显示电视的响应时间为2毫秒至5毫秒
2012-02-06 13:28:55
市场开始,迅速扩大市占率。 一旦苹果(Apple)若自2018年开始在iPhone采用OLED面板,将促使OLED市场出现爆炸性成长。大陆攻击性投资大尺寸LCD产线,为摆脱大陆的追击,南韩企业开始
2016-02-23 17:10:15
,今年E4工厂总产能将达到52K/M。此外,2018年LGD还将为E4生产线再增加第三阶段产能,仍然为26K/M。LGD的确正在不断扩大OLED TV面板产能。除了上述OLED面板产能,还有消息透露
2018-11-13 16:29:01
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);OLED屏的初始化函数为: void OLED_Init(void){ GPIO_InitTypeDef
2017-03-10 16:17:38
之间的总体变化较慢。事实上,OLED目前使用的电视技术响应速度最快,因此在这方面成为明显的赢家。 也就是说,三星为其所有2018QLED电视配备了可变刷新率的支持,这将大大提高那些玩具有不可靠帧速率
2020-06-22 11:00:31
"oled.h"#include "bmp.h" int main(void){u8 t;delay_init(200);NVIC_Configuration
2015-11-22 00:06:55
FireBLE_platform#if (defined(CFG_SWD))#define FB_SWD在 此处我用的是OLED SPI通信协议所以定义为:#define
2015-09-27 21:26:11
oledfont.h字库中备用。三主文件oled_demo.c文件主要的入口函数void my_oled_demo中OLED_ShowString中定义你要输出的字符内容:hello
2020-11-15 20:37:03
了。OLED的功能有英文,中文,图片的显示:附件给出了驱动源码,包括OLED和继电器的。附件中的OLED说明资料为另一家OLED的,引脚与此相符可供参考,主控相同,驱动基本一致,需要注意的是page0-7的位置的布局。程序使用PCtoLCD2002取模软件,取模时设置为;
2015-09-14 23:29:18
电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED照明面板可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLED,LG手机
2015-09-28 17:14:38
文章内容本文将介绍有关OLED的有关知识,包括几个部分,分别如下:OLED介绍相关设置步骤部分代码的理解总结OLED介绍OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting
2021-08-09 06:10:38
代码,最后得到如下代码 四、下载测试 接上OLED,将代码编译下载到开发板上,观察OLED的显示。 五、总结 本节依然是很轻松的完成了OLED驱动,但你应该有个疑问,为什么OLED
2023-03-28 15:48:18
一、在cubemx配置I2CI2C的其他参数不用改直接生成文件即可。二、将OLED.C、OLED.H、oledfont.h引入工程3个关键文件如下:链接:https://pan.baidu.com
2022-02-17 06:57:23
:gentalk@163.com 修改过的程序已在STM32,430,DSP28335,C51上测试过,比原程序在时序上的兼容性更好。 在不同平台上的移植要注意codetab.h中数组的定义,oled.c中
2018-07-04 06:05:57
2018-07-09 03:17:23
关于OLED的概述OLED:Organic Light-Emitting Display,有机发光显示。OLED具备自发光、厚度薄、视角广、功耗低、对比度高、响应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度
2022-02-16 07:04:28
基于stm32的oled屏幕介绍,0.96寸4针OLED显示屏 IIC 蓝色0.96寸OLED显示屏 7针SPI蓝色,6针黄蓝双色0.96寸4针OLED显示屏 IIC 蓝色话不多说,直接先上图!显然
2021-08-09 06:00:12
基于stm32的oled屏幕介绍,STM32 正点原子库函数移植hal库 oled SPI 显示目录1、oled简介2、SPI简介3、hal库oled显示源码4、oled显示汉字,图片##OLED
2021-08-10 08:12:40
如何利用cubeMX完成oled显示?
2021-10-29 07:26:00
如何用OLED显示实时波形,小弟第一次用OLED
2014-07-25 18:05:44
怎么实现基于stm32的oled显示?
2021-12-09 07:35:56
大千世界的经典之作时,你会惊叹它们的美妙,但仔细观察不难发现,那些繁复绚丽的物品无不是由简简单单的点与线层层叠叠交织而出。比如:不像设计周上那些让普通人可远观而不可亵玩焉的设计感灯具,OLED照明因其
2018-12-29 15:49:15
有谁会用OLED显示摄像头采集到的数据吗
2017-08-05 10:05:55
人们对显示器要求的提升从来没有停止过,现在大家对柔性OLED屏的兴趣明显要大于OLED硬屏,与普通的硬屏显示器相比,柔性OLED显示器具有重量轻、体积小,携带更加方便等优势,那么,今天小编就来给大家
2022-11-12 11:39:20
科技和清晰巨幕的观影体验成为大会上的耀眼明星,引起行业内外的焦点关注。 (“OLED之父”邓青云教授作大会报告,将GOOVIS作为OLED技术在头显领域的代表品牌) 据有关数据统计,中国企业在平板显示
2017-02-23 18:57:22
``听说OLED照明出现在了酒吧,这个消息让小编呆若木鸡,没想到“你”——OLED照明,隐藏的如此深,还有这么酷炫的一面。小伙伴们四不四也没想到一向温柔乖巧的OLED照明竟如此魅力迷人。 是谁揭开
2018-02-06 10:20:39
STM32F103+OLED曲线绘制从本文的标题便能看出,此次分享的内容是以STM32F103C8T6芯片为控制核心,OLED则为0.96寸I2C通信的4针类型。其实OLED的类型不是重点,各种类型
2022-01-20 07:04:31
那个OLED的OLED_GRAM[128][8],数组是怎么回事?OLED的显存到底什么个情况?8页是什么意思,128,和8表示什么啊?点阵?有点晕啊
2019-09-20 04:10:51
哪位大神有51的OLED驱动代码啊?ssd1306,0.96寸单色OLED液晶屏,4线驱动模式的,用STCLE5A60S2驱动,晶振12m。我自己用32的改了下,不能用,对照那个时序改了没有用
2019-08-28 04:35:19
Maurer设计了第一款OLED台灯,而2015年翌光宣布中国首款限量版OLED有机台灯上市,标志着OLED照明进入了新的快速发展阶段。9.世界上第一款搭载OLED尾灯的汽车没错不出你所料,是奥迪
2019-02-25 11:31:22
买了这个OLED显示屏,可是客服给的资料都是全英文的,所以来请求各位学长 大神是否有中文版的0.96寸OLED屏资料,同时希望各位大神能留个联系方式我的QQ:2389954298
2017-05-28 11:06:00
oled是什么意思?什么叫OLED
OLED(Organic light emitting diode)是继TFT-LCD(Thin film transistor liquid crystal display),新一代之平面
2008-10-25 12:28:2715126 OLED/Polymer OLED(高分子OLED)
OLED为自发光材料,不需用到背光板,同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、制程简单、
2009-12-11 18:30:351725 无源OLED和有源OLED
OLED以驱动方式可分为无源驱动(Passive Matrix;PMOLED)与有源驱动(Active Matrix;AMOLED)两种,OLED的驱动方式是属于电流驱动。无源方式的构造较于简
2009-12-11 18:30:554714 《oled显示_oled技术全解》专题内容极其丰富,包括oled电视、oled显示屏、oled显示器、oled手机、oled技术、oled材料、amoled以及oled最新资讯、oled应用设计等资料。让大家在了解oled最新发展的同时,又能深入了解oled技术的产品和应用。
2012-08-31 11:22:54
苹果将在iPhone 8上使用OLED屏幕的消息现在已经成为了公开的秘密,而现在很多OLED屏幕供应商都抢着能够拿下苹果的这份大订单。根据一份最新的报告显示,夏普将投资8.64亿美元新建一条OLED
2017-01-10 17:19:10889 Other 柔性显示TFT-LCD 平板 显示技术 SED PDP OLED OLED分类 OLED 小分子 高分子 1987年,邓青云 博士发明了小分子OLED 高分子小分子 邓
2017-10-08 12:59:308 OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体。由美籍华裔教授邓青云于1979年在实验室中发现。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。但是,作为高端
2017-10-18 16:17:2118372 OLED 技术的研究,起源于邓青云博士(Dr.Ching Wan Tang),他出生于香港,于英属哥伦比亚大学得到化学理学士学位,于1975年在康奈尔大学获得物理化学博士学位。邓青云自1975年开始加入柯达公司Rochester实验室从事研究工作,在意外中发现OLED。
2018-10-29 18:02:0718002 据韩媒报道称,华为正在与 LG(LG Display)秘密合作,前者计划要推出一款 60 英寸的 OLED 屏电视,并且产品将支持 5G 网络。
2019-11-21 15:50:341526 据韩国ETNEWS报道,三星在美国拉斯维加斯CES上有一个秘密展位,向部分客户秘密展示了使用柔性OLED显示屏的原型机。
2020-01-13 08:46:123194
查看更多
