电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>光电隔离技术详解
光电隔离技术详解
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
光电隔离器输入保护电路图
光电隔离器输入保护电路图
2008-12-23 17:35:531135
直流直流(DCDC)光电隔离电路
直流直流(DCDC)光电隔离电路
2008-12-23 17:38:322143
光电隔离器应用电路图
光电隔离器应用电路图 光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS电路驱动器
2009-04-02 15:33:282482
线性光电隔离电子电路的设计
光电隔离是数据采集和控制系统抗干扰的一项重要措施,由于光电耦合器件的非线性,对模拟量的光电隔离会带来较大信号失真。为了提高光电隔离电路的线性度,采用负反馈方法把光耦器件的输出电流反馈输入端。进行光电隔离电路的静态特性试验。
2014-09-09 15:21:413403
光电隔离电路设计方案(六款基于光耦、AD210AN的光电隔离电路图)
本文主要介绍来了光电隔离电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解)。光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED
2018-02-07 04:44:0040485
光电隔离
光电隔离有什么典型应用,求解答
2013-05-04 21:07:29
光电隔离的作用
信号之间、弱电和强电之间,常用的隔离方式有光电隔离、继电器隔离、变压器隔离隔离放大器等。另外,在布线上也应该注意隔离。二、光电耦合器:将发光元件和受光元件组合在一起,通过电-光-电这种转换,利用“光
2012-08-23 13:46:48
光电系统中的视频处理技术
光电系统中的视频处理技术作者:上海凯视力成信息科技有限公司转载请标明出处飞机、舰船、车辆等上的光电系统应用时常常会面临如下一些技术问题:1) 恶劣的气象环境。如雾霾、雨雪、沙尘、雨雪等,严重影响
2013-10-28 10:01:21
光电耦合器在电源技术中的应用
大量的工作,如屏蔽、接地、隔离等,其中光电隔离技术以其优良的抗干扰性能(光信号是不受电磁干扰的)而在电源技术中得到了广泛的应用。早期的光耦由于受到工艺的限制而速度较低,从而使应用范围受到了一定的限制
2011-03-09 16:46:27
光电耦合器的隔离作用是什么?
传输与隔离,最主要考虑的是其响应速度能否满足要求。设开关频率为100KHz,则开关周期为10us, 光电耦合器传输延迟初步限定在500ns①以内,查阅目前市场上光电耦合器器件的技术资料,能满足这一
2012-06-11 17:21:59
光电鼠标技术在汽车上的应用是什么?
光电鼠标的原理是什么?光电鼠标技术在汽车上的应用是什么?
2021-05-19 07:05:01
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
详解贴片式光电耦合器
相吻合,可获得较高的信号传输效率。 光电耦合器(以下简称光耦)是一种发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电—光—电信号的变换,并且输入信号与输出信号是隔离的。
2019-07-10 07:23:56
隔离技术在可靠工业测量的应用
应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术技术内容。
2019-07-15 06:38:37
隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答
应用都可以找到合适的iCoupler 产品。 附件是隔离、iCoupler®技术和 iCoupler 产品常见问题解答,欢迎大家下载!附件隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品常见问题解答_V2.0.pdf1.5 MB
2018-10-30 09:30:51
CMOS隔离栅极驱动器是怎么强化供电系统的?
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
HDMI 1.3a协议如何采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
HDMI 1.3a协议采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
2021-01-08 06:49:18
HD无线电的数据与音频处理技术详解,不看肯定后悔
2021-05-28 07:08:32
LED光电参数定义及其详解
LED光电参数定义及其详解
2012-08-17 21:57:45
PLC 4-20mA模拟信号隔离放大器-技术参数
系列产品使用非常方便,只需少量外部元件,即可实现信号长线无失真传输。ISO系列光电隔离放大器产品采用了直流信号模拟调制技术,而不是ISO EM系列磁电隔离产品所采用的信号载波技术光电隔离放大器产品
2012-09-10 13:17:32
[分享]隔离技术的简介及应用场合
电子电路中隔离的全面介绍之——隔离技术的简介及应用场合(连载1)作者:晶圆jerrymiao在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一
2010-03-17 16:24:08
【电子元器件】光电隔离有哪些作用
信号之间、弱电和强电之间,常用的隔离方式有光电隔离、继电器隔离、变压器隔离隔离放大器等。另外,在布线上也应该注意隔离。 二、光电耦合器: 将发光元件和受光元件组合在一起,通过电-光-电这种转换,利用
2013-09-05 17:58:00
什么是数字隔离
详解数字隔离
2021-02-26 06:33:22
光耦合器怎么实现低成本RS-485系统电流隔离
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
关于光电隔离的困惑
我用6N135做光电隔离,测试2脚与3脚的电压为1.44V,6脚电压为11.8V。7脚电压为10.8V。按理来说6N135内部三极管导通后,应该把6脚电压拉倒低电压。但是实际情况却是10.8v。这是由于什么原因导致的呢?
2015-07-14 17:03:00
关于晶圆厂中光电技术的应用
今天看见一个技术名称叫技术节点40NM,小弟请教各位大神,在晶圆厂中关于光电轨道与光电工程之间的联系,以及40NM的节点技术具体是指什么??
2012-05-24 21:43:46
分析对比:模拟与数字隔离技术
采用模拟隔离放大器、隔离电源、数字耦合器,或光耦合器。这些隔离电路的屏障传导采用了电容、磁或光电技术。图1中的单通道隔离温度测量电路采用了一种电容耦合的模拟隔离放大器。在电路中,一只RTD(电阻温度
2012-09-21 18:12:26
基于Attiny13怎么进行模拟量隔离采集?
在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离光电隔离3种方式。隔离放大器,精度很好,但成本高;电磁隔离,设备体积较大,精度较差。
2019-08-16 08:34:11
大佬都在看的光电隔离电路设计方案
光电隔离电路设计方案(一)光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号
2021-11-12 08:58:54
如何自制串口光电隔离
在由多台设备经串口连接组成的系统中。常常会因为设备之间相距较远、接地不良或环境等原因,引起设备间存在电位差,导致设备损坏。针对这种情况,采用串口光电隔离器。使设备之间完全电隔离,是一种有效的防范办法。
2021-05-07 07:30:58
小车,风扇,加热丝三路加光电隔离电路怎么操作?
`小车,风扇,加热丝,这三路加光电隔离电路,应该怎么做,加完要加程序吗`
2020-05-29 19:07:22
常见的隔离技术详细说明
工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路中做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会有实际的电流流动。隔离有两大好处。首先,它能防止人员和设备
2019-07-24 08:07:18
模拟信号光电隔离放大器隔离变送器IC
技术,而不是ISOEM系列模拟量磁电隔离变送器产品所采用的信号调制解调载波技术,所以光电隔离型产品与磁电隔离型的相比具有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性。 产品特点 ●精度等级:0.1级、0.2级、0.5级,全量程内非线性度
2013-08-09 13:54:40
模拟信号光电隔离放大转换变送器技术资料
了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)联系人 李先生
2012-09-09 02:33:55
求分析4-20MA电流信号光电隔离电路
4-20MA电流信号光电隔离电路看不懂啊, 帮帮忙
2013-07-02 08:14:12
求大神分享光电技术与光纤基础知识点
求大神分享光电技术与光纤基础知识点
2021-10-12 07:10:27
电磁隔离和线性光电隔离技术的模拟信号转换器如何选择?
电磁隔离相比线性光电隔离具有好的温度特性和线性度在强的磁场环境下很容易受干扰例子要求信号输入信号输出供电电源产品型号例1电磁隔离0-5V0-10V24VIPO EM-U1-P1-U2例2电磁隔离
2022-04-26 09:59:02
电磁兼容中的隔离技术介绍
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。下面将电磁兼容中的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
蓝牙技术详解中文版
给大家学习用蓝牙技术详解(中文版).pdf (8.33 MB )
2019-06-09 15:55:39
资源分享:蓝牙技术详解(中文版)
资源分享:蓝牙技术详解(中文版)
2019-03-28 22:50:37
采用隔离电源技术的智能电表应用
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
采用ATtiny13实现模拟量隔离采集
1 概 述 在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离光电隔离3种方式
2019-07-29 07:57:15
I2C总线的光电隔离措施及电路原理分析
I2C总线的光电隔离
2008-08-13 17:23:11181
IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术:介绍了绝缘栅大功率器件各种不同的驱动技术以及当前市场上的各类成品驱动器的性能特点。关键词院MOSFET IGBT 隔离驱动 光电耦合器 脉冲变压器
2009-06-20 08:37:4656
保护低电平不受交流杂迅干扰的光电隔离电路
2007-08-20 14:41:55862
能为可控硅变换器产生输入隔离的直流与直流光电隔离电路
2007-08-20 14:54:01741
可用于对反射光或中断光做出反应的光电隔离电路
2007-08-20 15:01:11495
能驱动1A功率晶体管的光电隔离器驱动电路
2007-08-20 15:27:57966
调制式光电隔离电路
调制式光电隔离电路 本电路用于对仙童公司的PGA103光电隔离器产生调制(频率约为1400HZ),并且用来从检测器中解调信号,使光电隔离
2007-08-20 16:51:54707
可自动调节且有增益补偿的光电隔离电路图
可自动调节且有增益补偿的光电隔离电路图 本电路总谐波失真小于1%,并能自动调节由温度或其他直流在光电隔离器中产生的增益变化,输
2007-08-20 16:58:36579
光电隔离输入保护电路
光电隔离器输入保护电路
2007-08-20 17:04:431073
光电隔离式快速开关电路
光电隔离式快速开关电路
2008-12-22 02:28:10670
计算机光电隔离接口电路图
计算机光电隔离接口电路图
2008-12-22 02:35:00756
TTL电路和继电器电路之间的光电隔离电路
2008-12-23 17:33:501366
调制式光电隔离电路图
调制式光电隔离电路图
2008-12-23 17:34:31660
改善光电隔离器性能的电路
改善光电隔离器性能的电路
2008-12-23 17:34:53636
隔离交流嗡声的光电隔离电路图
隔离交流嗡声的光电隔离电路图
2008-12-23 17:35:15611
光电隔离器驱动1A晶体管集成电路
光电隔离器驱动1A晶体管集成电路
2008-12-23 17:35:35656
用作扫描器的光电隔离电路
用作扫描器的光电隔离电路
2008-12-23 17:38:18632
光电隔离数据采集系统电路
光电隔离数据采集系统电路
2009-01-02 01:08:531050
光电隔离输出开关电路
光电隔离输出开关电路
2009-02-12 07:44:27969
断线光电隔离式保护电路图
断线光电隔离式保护电路图
2009-05-20 13:59:29461
电磁兼容中的隔离技术
电磁兼容中的隔离技术   摘要:讨论了电磁兼容中的的隔离技术,包括磁电隔离光电隔离、机电隔离、声电隔
2009-07-16 09:02:52941
光电隔离器应用实例电路图
光电隔离器应用实例 光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS电路驱动器,脉冲放大器等。目前,在A
2009-07-30 09:14:572406
友达光电电子纸技术与战略详解
友达光电电子纸技术与战略详解 说起电子纸,人们就会想到美国E Ink公司。该公司的电子纸占有绝对的市场份额。在电子纸市场即将
2009-12-29 09:12:07703
功率驱动电路中的光电隔离
功率驱动电路中的光电隔离 在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的 I/O输出,而 I/O的驱动
2010-11-05 21:04:271887
RS422光电隔离保护电路
RS422光电隔离保护电路
2011-04-21 17:24:2113173
光电隔离电子电路图全集
电子发烧友特为大家整理了 光电隔离 电子电路图全集,详细介绍了各种光电隔离电子电路图的原理及功能分析,相信对大家学习很有用处
2011-08-24 17:51:36866
iCoupler磁耦隔离技术应用问答100例
以往的光电隔离器件,其响应速度也是制约其在高速场合应用的一个弊端,不知iCoupler 隔离技术在响应速度这方面有什么相应的解决办法或特点? 我们产品的最高响应速度可达100Mbps. 光
2011-11-17 17:04:5845
光电二极管构成的隔离放大电路
光电二极管构成的隔离放大电路主要元件有ISO100及放大器等元件。其电路图如下所示: 图 光电二极管隔离放大电路图
2012-05-31 11:46:173442
光电耦合器的隔离作用是什么?
光电耦合器的隔离作用是什么?
2012-06-07 13:59:209983
光电隔离技术的应用
光电隔离技术的应用
2012-06-27 11:55:091181
步进电机 为什么要用光电隔离
步进电机 为什么要用光电隔离
2012-07-13 15:52:043563
光电隔离的作用
光电隔离的作用
2012-08-20 11:50:583816
光电隔离
光电隔离
2012-08-23 16:13:112127
数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2016-01-06 16:57:580
光电隔离和光学传感器产品
光电隔离和光学传感器产品 , 有用的PDF
2016-01-06 17:26:260
电机控制与驱动电路设计中模拟信号隔离技巧详解
2016-01-06 17:28:450
2016-06-01 17:48:060
LED光电参数定义及其详解
LED光电参数定义及其详解
2017-02-08 00:50:1119
基于Avago的光电隔离和光学传感器的设计
Avago技术光电耦合器可以用于一系列的隔离应用,从电源和电机控制电路到数据通信和数字逻辑接口电路。
2017-09-12 14:50:5514
光电隔离器6N137的特性和应用_邵晖
光电隔离器6N137的特性和应用_邵晖
2017-10-16 13:41:504
常见光电耦合电路图大全(八款常见光电耦合电路设计原理图详解
本文主要介绍了常见光电耦合电路图大全(八款常见光电耦合电路设计原理图详解)。光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种
2018-03-26 11:05:00174399
光电隔离电路有什么用_光电隔离电路的作用
本文主要介绍了光电隔离电路有什么用_光电隔离电路的作用。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。光电隔离电路的作用是在电隔离的情况下,以光为媒介传送信号,对输入和输出电路可以进行隔离
2018-03-08 08:32:0138680
光电隔离器的工作原理_光电隔离器的应用
本文主要介绍了光电隔离器的工作原理_光电隔离器的应用。光电隔离器是隔离器的一种,它是把发光器件与光敏接受器件集成在一起,或用一根光导纤维把两部分连接起来的器件。输入的电信号驱动发光二极管(LED
2018-03-08 08:43:2147526
常见光电隔离电路图大全(七款常见光电隔离电路设计原理图详解
本文主要介绍了常见光电隔离电路图大全(七款常见光电隔离电路设计原理图详解),光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED
2018-03-08 09:01:46127158
光电耦合器电路图大全(可控硅/稳压电路/隔离耦合电路详解
本文主要介绍了光电耦合器电路图大全(可控硅/稳压电路/隔离耦合电路详解)。光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。当输入电信号加到输入端发光器件
2018-03-16 10:58:4735360
一文详解光电耦合器的应用及分类
光电耦合器(英文:optical coupler 或photo coupler),亦称光耦合器、光隔离器以及光电隔离器,简称光耦。这种器件的想法是在1963由Akmenkalns等人提出(美国专利号
2018-05-20 03:45:0030097
光电隔离器的作用
光电隔离器(optoelectronic isolator,英文缩写为OC)亦称光电耦合器、光耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。本文主要详细阐述了光电隔离器的作用。
2018-09-25 17:34:3219588
PCI光电隔离16路输入16路达林顿输出卡的使用手册免费下载
PCI光电隔离16路输入16路达林顿输出卡V1.0是一款基于PCI总线的8路继电器输出及8 路光电隔离输入卡。
2020-04-15 08:00:0013
光电隔离电路设计方案
图1所示是隔离放大器的原理电路。本隔离放大电路主要由光电耦合器和运算放大器构成。光电耦合器选用普通光耦TLP521,运算放大器则选择通用运算放大器LF353。通过这两种普通器件的搭配。所得到的隔离放大器性能和专用模拟隔离放大器的性能相近。
2021-06-22 09:19:3523
6针DIP光电隔离器达林顿输出4N29-4N33
2021-08-11 11:24:202
光电隔离电路工作原理(光电隔离电路/光耦反馈电路/三极管型光电耦合器)
光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL 电路驱动器,CMOS 电路驱动器,脉冲放大器等。
2021-10-14 10:45:1514517
2021-11-06 20:36:0030
以STM32为核心的光电隔离可配置多IO板
电子发烧友网站提供《以STM32为核心的光电隔离可配置多IO板.zip》资料免费下载
2022-07-26 10:23:353
应用在IPM接口隔离领域中的光电耦合器
光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51347
光电耦合隔离器在医疗行业的应用全面分析
光电耦合隔离器作为一种关键的电子元件,在医疗行业中扮演着重要的角色。光电耦合隔离器通过将电信号转换为光信号,并在隔离通道中传输,能够有效地隔离输入和输出端,保证医疗设备在电气上的安全性。
2024-02-02 16:47:212012
已全部加载完成
