电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>简要分析LED灯具的散热设计
简要分析LED灯具的散热设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
一款用于大功率LED灯具散热风扇检测的经典电路
LED的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。
2013-09-27 16:33:254112
LED散热技术/LED散热材料
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397
LED散热分析
LED散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171
LED散热的误区分析及应对方法
随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析。##随着LED
2014-01-09 17:20:451207
灯具散热问题及可调整式热保护技术深入解读
LED电源模块的失效率亦随着灯具材料散热效能有限而提高,因此相关热保护感测技术,近来成为各 LED 灯具设计应用之热点。本文旨在用七张图让读者读懂灯具散热问题及可调整式热保护技术的相关知识。
2016-02-18 09:56:582014
5类照明灯具散热器对比
本文从LED照明灯具散热途径出发,详细介绍了5类用于室内照明灯具散热器对比。
2016-03-14 10:37:312954
全面解读LED灯具特性及其标准
本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC
2013-04-07 10:28:396489
8个技巧教你区分LED灯具优劣
使用的驱动电源、电路设计不好,会大大降低灯具的使用寿命,功率因子低,使用再好灯珠的灯具寿命也不会长。2、看“灯具散热条件-材料、结构”:LED灯具散热也是非常重要的,同样功率因子的灯具和同品质的灯珠,如果
2019-06-28 09:56:54
LED灯具产品商检常见问题分析
LED灯具产品商检常见问题分析
2012-08-16 16:23:43
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED灯具怎么实现过温保护?
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
LED灯具电源驱动设计要点和方案
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
LED显示屏散热问题分析
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wxLED显示屏散热问题分析LED目前遇到最大的问题是
2018-07-07 14:30:46
LED照明灯具5类散热器对比分析
是5类散热器的对比分析。  压铸铝散热器   生产成本可控,散热翼无法做薄,很难使散热面积最大化。LED灯具散热器常用压铸材料为ADC10和ADC12。  挤压铝散热器   是将液态铝通过固定的模具挤压
2017-09-19 10:36:57
LED照明对我国石油化工领域的影响
LED光源的性能优势有哪些?石油化工领域对LED防爆灯具的应用状况分析阻碍LED灯具在石油化工行业全面应用的因素分析
2021-04-13 06:03:35
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
LED用于照明的散热、配光及光色的分析
LED用于照明的散热、配光及光色的分析
2013-02-27 16:52:31
LED芯片失效分析
会为客户提出改善方向。金鉴实验室后续还能为客户提供相关的可靠性测试,帮助客户提高产品质量以及制定产品的市场定位。 4.LED灯具散热不良 LED芯片对温度非常敏感,甚至有观点表示“温度升高10℃,LED
2020-10-22 09:40:09
LED芯片失效分析
2020-10-22 15:06:06
分析LED散热失败原因
散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,光衰提前1, LED光源热阻大,光源热散不出
2012-01-04 15:42:54
简要分析通信网中的时间同步问题
简要分析通信网中的时间同步问题
2021-05-27 06:25:12
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
关于智能传感器与现代汽车电子的简要分析
关于智能传感器与现代汽车电子的简要分析
2021-05-14 07:03:32
关于混合信号设计的艺术与科学的简要分析
关于混合信号设计的艺术与科学的简要分析
2021-05-20 06:57:59
大功率白光LED散热及封装
,使LED驱动器的可靠度降低,并将严重降低LED的寿命,加速LED的光衰。在设计LED灯具时,良好的散热设计主要是出于以下考虑:①提高LED的效率、提高电流(功率),LED芯片要有更高的结温(界)。一
2013-06-08 22:16:40
大功率白光LED灯具散热分析
大功率白光LED灯具散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
如何用导热硅胶来解决LED灯具散热问题
方法一、在LED灯具中主要在铝基板与散热片之间加一层导热硅胶,将热量通过从铝基板上通过导热硅胶传导到散热片上,从来达到良好的散热,保障散热效果。方式二、在铝基板(PCB板)与LED灯饰外壳之间添加
2019-09-19 08:15:58
最新一代LED灯具散热结构及技术原理揭秘
并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED
2012-11-15 14:14:36
涨5大知识教你选用LED灯具
灯具线路板光源最好设计成并联,因为这样即使灯珠烧坏一个,整灯仍然可以正常点亮。 4.看灯具散热LED对温度比较敏感,固定光源的底盘最好采用金属制品,一般吸顶灯常见的为铁质底盘,因为金属之间的热传递是最快
2017-02-13 15:51:43
解析LED散热的三大误区
LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。  1.迷信导热材料  因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经
2015-10-15 15:28:29
详解LED照明灯具的5类散热器的对比分析
`目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。只有尽快导出热量才能有效降低LED灯具内的腔体
2018-01-17 17:38:24
请问如何抑制LED灯具浪涌电流?
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
请问谁有LED灯具的电源电路
请问谁有LED灯具的电源电路
2011-10-16 20:28:23
选购LED灯具应注意哪些问题
LED灯具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。 作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的LED灯具中选购出自己满意的产品呢
2017-09-20 11:42:11
选购LED灯具应注意哪些问题
2013-11-04 10:20:31
高亮度LED散热解决方案
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
LED灯具特性及其标准解析
2010-12-21 15:50:0541
LED灯具标准体系建设的分析
LED灯具标准体系建设的分析 本文通过对我国灯具标准体系现状的分析,对灯具标准的基本原则的阐述,说明了用好光源提供照明服务是制定灯具
2010-04-19 17:56:081771
LED灯具安规要求及分类
LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。LED灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。LED节能灯具
2010-07-19 15:15:293443
LED灯具价格差异的因素分析
  LED照明产业飞速发展,各式灯具花样百出,价格的差异也是相当明显。生产LEDLED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品
2010-10-15 11:47:53843
LED高功率设计中散热问题分析
随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率衰减;LED运作所产生的废热若
2010-10-25 17:33:30783
LED集成模块灯具散热、配光和应用
本文洋细阐述了集成式封装的优缺点,以及基于集成式封装模块的灯具散热,配光和实际应用过程中的问题进行研究.并详细阐述了一种集成式封装应用过程中较成功的灯具
2011-01-13 16:25:4689
LED灯具标准国内外差异大分析技术原因
本文从LED灯、灯具及其现状为切入口,在LED灯、灯具相关定义的基础上,分析LED灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标
2011-01-17 20:02:361765
LED灯具的配光曲线测试视频#硬声创作季 #led
led灯具
学习硬声知识发布于 2022-11-05 23:39:14
LED灯具的光色电测试”视频#硬声创作季 #led
led灯具
学习硬声知识发布于 2022-11-05 23:41:44
LED灯具在影视照明领域应用的分析
结合近年来浙江广电集团在LED灯具运用的实践体会,对LED灯具在影视照明领域的应用提出以下特性分析
2011-03-01 10:54:523941
从"芯"设计LED灯具控制系统
介绍了各种LED灯具控制方法,并分析了这些控制方式的优缺点,在此基础上,我们开发了一种单线控制的LED灯具控制芯片及其相应的软件,本文介绍了该芯片及系统开发的过程.
2011-04-13 15:21:1729
LED灯具标准体系建设研究
不论是传统光源灯具还是LED灯具,其功能是相同的,都是为各类场所提供安全舒适的功能照明或五光十色的装饰照明。灯具设计的任务是从光源出发,通过光学系统、电气配件、散热
2011-04-14 16:20:3237
LED散热指引
LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052
LED照明灯具可靠性分析
LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析: 1. LED灯具 可靠性
2011-10-11 14:25:191150
LED光源与LED灯具效能的区别
针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102
工程师疑问:LED灯具质量关键在于做好散热?
LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。 业界对散热
2012-05-04 09:56:16929
照明用LED简要阐述
关于照明用LED,我们将从以下四个方面来简要阐述一下。 一、产品标准体系的组成方面 LED是一种新兴的照明电器产品。LED产品包括其本身,配套的控制装置和以它为光源的灯具产品,
2012-07-06 10:16:161102
基于LED照明灯具散热片的设计与分析
散热LED照明灯具使用的关键。温度上升会使产品的性能降低。进而引起一系列问题。文章首先介绍了LED照明灯具的发光原理、结构及传统LED灯具散热模式。接着讨论了LED照明灯具
2012-07-09 15:20:0095
浅谈大屏拼接灯具散热技术
为了给高亮度大屏拼接灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必需是低能耗的,并且能合用于小型灯具,其寿命要与灯源相似或高于灯源。一些主动冷却解决方案例如风扇的
2012-07-20 11:45:47749
LED灯具设计经验分享
我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LEDLED灯具系统
2012-07-31 10:54:49931
帮你识别LED散热的三大误区
led灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。本文罗列了LED散热的三大误区,供大家参考。
2012-12-07 10:43:521017
LED灯具发热及散热涂料应用分析
随着近些年来LED技术作为新一代照明技术受到了广泛关注,LED功率加大,散热问题也就越来越被人重视。志盛威华散热涂料的研究人员长期观察发现,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。
2013-02-21 09:43:351488
浅谈LED灯具寿命的影响因素
 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:486669
国内LED照明灯具专利现状与申请前十名出炉
国内LED照明灯具集中在光源、照明系统、散热、构造需要的固定装置的专利布局较多,看看国内排名前10的LED灯具申请情况。
2016-08-18 20:06:356628
室内LED照明灯具的5类散热器对比
目前LED照明灯具的最大技术难题就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2016-12-30 10:18:051927
LED灯具不等于LED光源 二者区别分析
随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。
2017-02-10 10:06:042173
基于LED灯具散热考虑
由于使用LED照明灯具(称为灯具在照明业务)变得更加普遍,他们的设计师面临的LED矛盾。虽然LED比白炽灯泡效率高得多(图1),它们的最大允许工作温度要低得多,而且在工作温度限制下也很难保持。
2017-06-05 11:11:4114
LED灯具设计指南
本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718
LED光衰的两大因素和影响LED灯具质量光衰的三个因素介绍
LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED光衰的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。 就目前来看,市场上
2017-09-25 15:13:486
模块化光源LED路灯的介绍及其优势分析
何为模块化光源的LED路灯? LED路灯的模块化是指将LED路灯中若干颗LED光源做成一个配光、散热与IP防尘防水等级等结构一体化的模组,一个灯具由若干模组组成,而并非与像原先一样将所有的LED光源
2017-09-28 17:24:206
LED光衰和散热等问题的原因及LED光效的意义
LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云
2017-09-29 08:57:3711
LED驱动电源散热建模及其环境优化的设计
散热设计是 LED 开关电源设计的重要环节,本文阐述了电源热分析的重要性,并根据现有 LED 灯具的开关电源进行散热建模仿真,分析研究电源外壳阵列开孔或电源腔灌胶的方法对开关电源散热环境的改善情况
2017-10-10 14:55:454
从光学系统设计和电气配件等方面介绍LED灯具与传统灯具的区别
在光学系统设计、电气配件、散热措施以及结构等设计方面 a)光学系统 灯具的光学系统是灯具的灵魂,其目的是根据选定光源的特性设计一个符合具体照明要求的灯具光学系统。通常传统光源灯具的光学系统由光源
2017-10-10 14:58:2612
LED灯具散热问题及其可调整式热保护技术的解析
伴随LED照明市场高速发展,LED照明应用相关产品愈趋于轻薄短小,而且功率需求却更为强大,其中,关于散热效能要求日益严苛。另外,LED电源模块的失效率亦随着灯具材料散热效能有限而提高,因此,在LED
2017-10-10 17:09:039
LED照明灯具的缺点与ICEPAK热分析
LED照明灯具由于本身体积小功率大的原因,在工作时释放大量热量,影响其发光效率和使用寿命,散热问题一直是LED照明灯具的一个棘手问题。因此,本文就使用专门的热分析软件Icepak对LED照明灯具
2017-10-13 15:56:3818
LED灯具的选择及其几个主要参数的介绍
LED灯具的选择包括了外观、散热、配光、眩光、安装等。我们今天不讲灯具方面的参数,只讲光源:你真的会挑选一个好的LED光源么?光源的参数主要有:电流、功率、光通量、光衰、光色、显色性。我们今天
2017-10-16 14:13:2736
LED光源散热计算与吸顶式LED灯具的介绍
,为了使LED10LED 灯具在舰船上得到很好的应用,需将其灯具高度尺寸控制到最小,所以需对LED光源进行散热设计。 散热方案: 将LED 光学模块通过辐射和对流的方式对外散热。具体方案是,将10 个1W 的LED 光源用回流焊方式焊接到圆形铝基板上,再将铝基
2017-10-23 15:52:1713
LED灯具散热的三种方式及其散热结构的设计分析
散热主要有三种方式:传导、对流和辐射。对球泡、射灯类灯具而言,传导方式起最主要的作用。为了取得好的导热效果,三个导热环节应合理采用热导材料,并尽量提高对流散热和热辐射。 热源对于热传导来说十分关键
2017-10-25 17:10:4310
光电传感器与光敏传感器在LED灯具设计中的应用
结合的应用技术。 LED 照明灯具已经进入系统设计技术创新的新里程。LED 光源因多芯封装而实现高电压、小电流工作新状态,有效降低 LED 灯具的发热;LED 驱动恒流电源因驱动芯片的多种功能高度集成,应用电路更加简洁;塑料散热器的加盟解决了 LED 灯具高电压的
2017-11-03 17:12:5827
LED散热问题全综述(图解)
散热措施,则大功率LED的灯芯温度会急速上升,当其结温(TJ)上升超过最大允许温度时(一般是150℃),大功率LED会因过热而损坏。因此在大功率LED灯具设计中,最主要的设计工作就是散热设计。
2017-11-13 12:59:1726
用三个角度来分析基于COB技术的LED散热性能
本文分析了基于COB技术的LED散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:365878
目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。 只有尽快导出热量才能有效降低LED灯具内的腔体
2018-01-17 14:20:145711
用照度测量法来判断LED灯具散热优劣
我们都知道LED灯的散热很重要,但怎么评价一个灯的散热性呢?
2018-09-21 15:43:455490
一文分析LED灯具领域设计师的未来前景
led灯具已经广泛运用于我们的日常生活了,但是如果仅仅只是用于日常生活,那显然不是政府推广此类产品的初衷所在。政府希望,节能环保的led灯具能够被推广到更多的领域当中,显然,对于led灯具设计师来说
2019-02-18 13:57:074015
导热绝缘塑料散热分析LED散热问题的应对方法
LED灯具中用到大量的导热塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、高散热元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方案,比荧光灯和白炽灯节能30%到80%。虽然
2020-03-31 16:24:33803
5种室内LED照明灯具散热器对比
2019-06-09 17:39:006316
目前室内LED照明灯具的最大技术难题​
2019-07-06 10:46:445847
尼龙导热塑料灯杯分析关于LED散热问题的应对方法
尼龙导热塑料灯杯分析关于LED散热问题的应对方法: 1、铝散热鳍片这是常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积; 2、LED导热塑料灯壳使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热
2020-04-01 14:34:13844
LED灯具造成产品功率偏差的主要原因分析
LED照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。 本文以LED灯具功率偏差失控为例,理论推算结合案例演算,详细分析驱动电源恒流精度,LED正向压降分布对灯具功率的偏差影响,供设计人员参考,以提升LED产品的设计品质。
2019-12-03 09:04:244004
LED散热器的对比
2020-01-21 17:09:003709
这几款导热材料解决LED大功率散热方案
和色彩输出,解决好LED灯具散热问题是灯具设计中不可或缺的环节。 LED灯具中常用的导热材料按其在灯具中的作用主要分为结构性导热材料和填补性导热材料。结构性导热材料除了作为灯具的壳体功能外,同时兼做LED光源散热之用,如导热塑料等等
2020-03-09 15:53:551138
led灯具有哪些品牌
大家在购买灯具的时候,现在led灯具是最节能好用的一种灯具类型,得到了很多消费者的喜爱,因为led灯具的亮度是非常高的,同时非常的节能环保,是现在广泛应用的一种灯具类型。所以为了能够更好的购买
2020-03-08 17:07:563950
分析大功率节能灯具LED导热硅胶片散热
结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能,这种热量是对灯具产生巨大副作用,会使得LED灯具内部温度越来越高,亮度越来越低,寿命越来越短,所以要使LED灯具保持恒亮和延长寿命,就需要做好良好的散热。 接下来介绍一下大功率LED封装结构 : 因为大家对
2020-06-23 14:54:55937
室内LED照明灯具的五种散热器对比
2020-12-24 11:27:511821
导热双面胶解决LED灯条散热问题
以前大部分LED灯具散热采取方式都是用导热硅脂涂抹在PCB铝基板上,然后再通过螺丝或卡簧等来固定,另外也可以把导热硅胶片贴在PCB板和散热器之间,也是通过螺丝或卡簧等来固定。但是,这些导热材料都难以对LED起着既导热又有很好粘性的作用,所以,推荐一款带玻纤的导热双面胶,既能导热散热,又能起到固定作用。
2021-09-28 13:44:213209
LED灯具失效分析
使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-04 10:15:32560
LED灯具失效分析
2021-11-06 09:37:06639
LED灯具质量快速检测
的质量带来了重大影响。LED灯具主要有光源、电源和散热器构成,物料的质量和使用的工艺直接影响了灯具的价格。金鉴检测从材料角度入手,快速评测LED灯具的原物料和工艺,鉴定LED灯具的质量。   服务客户: 业主、LED灯具厂、LED代理商、采购
2021-11-19 15:21:021222
LED照明灯具焦耳热分布失效分析
LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED灯具的光照均匀、人身安全和质量寿命,本文主要介绍使用红外热像仪检测LED灯具的温度分布,找到有质量问题
2021-11-26 16:35:051620
LED芯片散热焦耳热分布失效分析
LED芯片是LED照明的核心部件,芯片温度过高会严重影响LED寿命和发光质量;散热片作为芯片的唯一散热手段,在设计中必须关注温度的分布状态;本文主要介绍使用红外热像仪对LED芯片散热片进行检测,通过分析
2021-11-26 16:33:511692
LED灯具设计与案例详解》pdf
LED灯具设计与案例详解》pdf
2022-02-08 09:42:370
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
LED车灯为什么需要散热
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20697
已全部加载完成
