脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空度可能是最简单的实现数字调光的方法,并且Buck调节器拓扑往往能够提供一个最好的性能。
2012-03-23 09:41:1514695 本文介绍了一种通过手机蓝牙遥控大功率的可调光调色照明LED的软、硬件设计。手机蓝牙作为客户端,与单片机控制板的蓝牙模块HC-06通信,产生四路可调占空比的PWM信号,控制大功率LED驱动电路。通过
2014-04-15 11:32:212476 该项目是一款可无极调光调色,1-100%亮度连续可调的方案,暖白光(2700K)--冷白光(6500K)的光色连续可调;有两个独立的输出通道,通过控制LED冷色/暖色温灯珠进行调光调色,色温变化平滑
2017-08-16 15:40:5121314 PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光的优点在于调光范围
2018-11-23 08:02:0012988 比较简单,通过电源进行电压变换后出来的38VDC电压,搭配36V LED光源接到两通道的LED驱动IC上,MCU可通过输出两路PWM对其进行调光和调色温。
2023-08-14 09:12:09807 4.LED短路保护5.输入欠压保护***远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源
2021-08-17 17:28:20
体验。H6118是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。智能照明前级+DC后级采用H6118可现实全程无频闪调光,双路共阳
2020-10-29 17:04:22
【惠海半导体H7310产品概述】H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光
2020-09-29 17:30:06
,65535(256*256)级高辉调光。H7230 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定
2020-10-16 15:24:09
5V调光线性恒流IC体积小低压差智能调光调色双路调光恒流IC智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在一些应用场合,如
2020-09-17 14:39:16
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
,周围环境也不固定。欧洲人习惯色温偏低偏黄,亚洲人更喜欢色温偏高偏白;偏低色温的光线更适合小学生,而偏高色温的光线更适合中学生。那如何实现LED台灯的无频闪调光调色呢?来看看H7310有哪些招数!东莞市惠海
2020-09-08 14:21:47
简单平均电流检测模式工作频率可达1MHz25KHz调光频率效率高达95%多路共阳抗干扰能力强低灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光线性及负载调整率高【LED家居照明芯片智慧家庭照明IC 个性化调光调色】
2020-10-22 17:35:44
调色照明研发设计,支持【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片。调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,共阳极抗干扰强
2020-09-23 16:07:59
设计离效、简便的L E D 显示设备调光调色(C O L O R 8 R A 下F )技术解决方案。是解决目前L E D 显示设备均匀性差的有效方法。实践研究显示。采用这种方法实现了L E D 亮度调整
2014-11-05 11:52:58
一份LED智能调光方案汇总:包括双路调光调色,RGBW调光,RGBWY调光,线性调光,可控硅调光,WIFI调光
2019-03-20 22:24:42
海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频闪,调光无抖动
2020-10-17 16:10:41
2020-09-26 14:31:43
品牌名称:东莞市惠海半导体有限公司3.惠海半导体H5114方案概述:惠海半导体H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光
2020-09-17 17:24:46
1.明和研翔IC方案介绍:MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光
2023-02-17 16:36:16
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光
2021-03-22 15:06:34
、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性调光平滑5、过温保护和欠压保护,有利用保护电源6、短路保护7、软启动(仅升压ic有)8、宽输入电压 ***远翔LED恒流驱动ic
2019-10-31 16:37:16
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-06-06 10:11:21
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM
2020-05-27 16:44:35
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5818DJ 线性调光 线性调色温方案三、芯片简介BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压
2017-07-25 11:01:02
MOSFET 的高性能无极调色控制芯片,通过调节输入的 PWM 信号占空比,来调整两路 LED 光源的发光比例,从而达到调色目的。两路 LED 输出电流互补,在调色过程中总电流不变,等于恒流源的电流
2020-09-26 11:24:52
路 MOSFET 的高性能无极调色控制芯片,通过调节输入 PWM 信号的占空比来调整两路 LED 光源的发光比例,从而达到调色目的。两路 LED 输出电流互补,在调色过程中总电流不变,等于恒流源的电流
2020-09-24 14:13:49
两个通道有2.5ns左右的相位差异,如下图所示:请问这个相差是在哪里产生的呢?如果减小或者消除,在我的应用环境中需要两通道的输出相差小于等于50ps,DAC5682芯片能否达到这个指标呢?
2019-05-28 12:24:26
三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)16、电感无噪音17、效率高达95%以上惠海半导体LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM
2020-01-17 15:58:48
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片◆RM9006AC是一款可分段调节亮度/色温的LED线性恒流驱动芯片,适用于
2020-06-17 10:50:20
`SLM421A系列产品是用于两通道、高精度恒流源的LED线性驱动芯片。无需功率电感,无频闪、无EMC困扰,支持高频率PWM调色调光,在LED智能照明产品运用中周边线路简单,成本低。lSLM421每
2019-11-09 09:07:41
`产品描述:SLM421A系列产品是用于产生双通道,高精度恒流源的LED驱动芯片,在需要调光调色的LED照明产品中简单易用。SLM421A具有宽输入电压范围,高输出精度,超低drop-out压降
2018-08-28 11:19:24
50W低PF无频闪三段调色应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优化;2.通过改变R2,R3电阻值,调整输出工作电流值;3.R4、R5为系统过认证器件,根据实际需求增加;4.DIM端口可进行PWM调光。表4 SM2200P 高PF三段调色50W应用方案BOM清单
2016-06-13 14:32:25
`概述: SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。 当SM2203P在三段调光、调色
2016-06-08 15:36:06
、R5、R6、R7的阻值,分别调整流过Q1和Q2,Q3和Q4的电流能平均分配;54.DIM端口可进行PWM调光。表6 SM2203P 50W高PF三段调色应用方案BOM清单注:大功率方案可以参考方案四的应用作为一个模块(两通道共四个MOS和一个IC),进行多个模块并联使用。`
2016-06-15 14:43:49
SM2212EA/SM2213EA(12-18-24W典型二段/三段调色调光应用方案)SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有
2016-05-23 14:42:47
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
这里写自定义目录标题STM32F407高级定时器PWM两通道互补输出,带死区和刹车功能程序代码,实测有效:STM32F407高级定时器PWM两通道互补输出,带死区和刹车功能STM32F407的高级
2022-01-20 06:18:42
`晶丰-芯飞凌的LED照明方案开关分段调光,开关分段调色温,PWM智能调光调色温家电辅助电源方案:BPA8616P-BPA8618P-BP8523DUSB-PD快充18-25W方案
2021-06-26 10:57:56
项目名称:调光调色台灯开发试用计划:申请理由最近正在进行调光调色台灯开发,刚巧UFUN有这么简单易用的开发板,希望能有机会学习和使用UFUN这个小精灵预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2019-04-09 14:11:21
【方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明
2020-10-20 11:55:26
人体感应三档调光调色灯方案基本组成:1个拨动开关,一个触摸按键,一个人体感应,一个光感,两路输出(一路暖光LED、一路白光LED)产品简介人体感应三档调光调色灯,内置人体感应传感器,智能识别环境明暗
2022-01-19 06:51:11
~130Vac 输入,支持PWM调光,或者支持墙壁开关调光或调色等多种方案。产品名称功能概述特点SM2202P两通道、大功率线性恒流芯片支持PWM调光SM2200P双通道、三段调色线性恒流芯片开关调色
2016-07-04 15:41:04
`双通道电流DIMPWM信号控制电源驱动ICSM2202P成熟应用方案 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率LED 恒 流驱动控制芯片,适用于
2018-10-17 11:30:03
同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间的一一映射。该算法能定量地调制出期望光度、色度要求的光谱,为LED
2012-08-27 14:55:08
LED 的动态照明设计提供了一个有效的实现方法。 1 方 法 1.1 两通道PWM 调光调色的确定性 理论上可以证明,通过对LED 进行混光,两通道PWM 的占空比与混合光的光色量之间存在确定
2012-11-04 20:48:35
电路中通过CD4067 来进行多路选择,单片机产生PWM 调节电流值,其中调光电路又采用了调解工作电流方式和脉宽调制方式两种方法。通过实验研究,阐述了多路调光控制的原理,论证了两种调光方法的可行性,得出
2011-11-01 17:17:55
夜光灯IC 线性芯片 调光辉度65536级 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED
2020-06-23 11:10:29
夜光灯芯片 线性恒流芯片 单通道 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器
2020-06-23 11:05:26
使用的方法是:使用一个红色LED串并改变相对于白光串的亮度来获得所需的CCT。 实现LED调光基本上有两种方法:模拟(或线性)电流控制以及脉宽调制(PWM)。两种调光方法都是通过控制通过LED串的平均
2014-01-24 14:16:17
通过一个串口,上位机设置两通道电压控件,通过独立发送数据至串口,数据经串口传送至FPGA,FPGA中程序控制两路DA输出两通道独立电压,即两通道电压相互独立输出任意值。不知道怎样通过一个串口输出两
2017-07-14 21:01:41
开路保护、短路保护、过温保护支持PWM调光/模拟调光功能/0-10V调光/DALI调光 惠海半导体 48V磁吸灯芯片LED降压恒流调光IC无频闪PWM/DALI调光调色方案 H5112A `
2020-08-20 17:11:28
内置LED开路保护、LED短路保护、过温保护调光支持PWM调光/模拟调光/0-10V调光/DALI调光 惠海半导体LED恒流驱动IC典型应用范围:RGBW调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V
2021-04-22 10:50:54
学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这类问题。惠海半导体H511系列LED智能调光调色芯片
2020-10-15 16:38:26
备注:双色温调光调色主要是通过改变 C1、C2 容量的大小,造成 VDD 的上电时间延时不同。多颗电容顺序增大,就能产流量灯效果
2020-09-17 16:18:42
是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,双路共
2020-09-27 10:20:52
`智能家居调光调色线性恒流IC PWM调光无闪频 无抖动-惠海H7310东莞市惠海半导体研发线性恒流IC,性能好,性价比高,外围器件少,调光辉度高, 这个方案之所以易过干扰与认证,原因是干扰和纹波
2020-09-21 11:33:58
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在频闪严重、照度不足、均匀度低等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这方面的问题。惠海半导体H5114--LED智能调光调色芯片
2020-10-17 10:18:30
LED调光解决方案及规范一直在不断变化,直到现在还未固定下来,所以现在市场上存在PWM、模拟及可控硅(TRAIC)三种调光方案。PWM和模拟方法是其中较简单的,但需要构建调光基础架构和新的调光控制器
2022-08-11 09:55:18
单键多模式调光调色带掉电记忆镜子方案基本组成:一个触摸按键,两个指示灯,两路灯,一个掉电记忆芯片, 两个选项脚。产品简介产品功能上电灯条不亮,蓝色指示灯亮灯条亮之后,白色指示灯亮第一次上电触摸开机
2021-12-10 08:28:24
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源来驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM来实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
RGBW调光调色温方案 调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形
2018-05-24 12:43:02
两通道温度监视器双PWM自动风扇速度控制器和五GPIO集成器件
2009-11-11 16:32:1822 凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:321178 SM2212EA、SM2213EA调光调色线性LED恒流驱动芯片,SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关控制实现亮度/色温的调节,适用于220V、110V输入电压范围。
2016-05-23 16:29:0733 SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-14 17:25:3014 SM2203P三段调光、调色线性LED恒流驱动电源IC,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。
2016-06-20 16:36:3533 SM2082D和SM2213EA 120Vac 可控硅调光调色LED电源芯片方案
2016-07-13 14:47:2332 SM2213EA 3 段调光-调色线性恒流 LED 驱动芯片 ,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-07-13 14:47:2312 led线性恒流驱动芯片SM2212E、SM2213E调光调色方案, SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的线性恒流LED驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关控制实现亮度/色温的调节,适用于220V、110V输入电压范围。
2016-07-26 14:31:5813 2.4G无极调光调色LED控制器
2017-02-07 21:06:17134 RH6616单通道触控型LED调光IC
1.简介
RH6616是一款单通道电容式触摸感应PWM输出
型调光IC。
RH6616可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷
等)隔离保护的情况下
2017-04-06 11:09:5018 2.脉冲宽制(PWM)调光技术 PWM 调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED 驱动器的调光技术。应用者的系统5 需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED
2017-10-18 16:58:0057 LED光源的单纯控制需要设计的初始阶段就要非常小心。光源越复杂,就越要用PWM调光。这就需要系统设计者谨慎思考LED驱动拓扑。Buck调节器为PWM调光提供了很多优势。如果调光频率必须很高或者信号转换率必须很快,或者二者都需要,那么Buck调节器就是最好的选择。
2017-10-27 15:17:205029 LED 是一种固态电光源, 是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法
2017-11-02 11:35:347 白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光和PWM调光,、采用模拟调光技术的缺点是:随着
2017-12-04 09:57:4927 LED的亮度变化,我们是通过对LED的电流进行脉宽调制(PWM)控制;所产生的脉冲电流波形便是产生EMI的罪魁祸首。LED调光需要采用PWM控制,但它产生的EMI也必须予以抑制。
2018-02-07 16:22:443450 文档分享一个蓝牙4.0模块控制LED彩灯调光调色设计思路,分为两大类:第一类:1 个手机控制 1 个 LED 彩灯,可实现 3 种控制方式;第二类:1 个手机控制多个 LED 彩灯
2018-03-23 14:55:3734 目前对PWM 调光调色的研究相对较少,此前尚缺乏一个利用PWM 同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间
2019-05-07 08:05:008913 恒流PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通 恒流PWM三段调光SM2203P 是一款专用三段调光、调色双通道LED 恒流驱动控制器。适用于200Vac~240Vac
2018-09-21 17:41:46787 ,输出接 3 串 LED,初始电流值设定为 309mA,调光信号幅值为 5.0V,占空比 50%,频率为 5KHz、10KHz。 备注:通道 1 黄色,PWM 信号波形;通道二绿色,输出电压纹波;通道三蓝色,输出电流纹波
2018-10-30 14:27:454672 理论上可以证明,通过对LED 进行混光,两通道PWM 的占空比与混合光的光色量之间存在确定的映射关系。这种确定性由PWM 混光技术下的几何、光度、色度约束条件共同决定。
2019-12-13 14:32:413188 LED 是一种固态电光源, 是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法
2020-09-01 08:00:0031 介绍: 智能照明领域, LED调光调色温逐渐成为主流的需求,不管是学校教室照明,还是家庭的智能灯具,或者商场超市等环境中,都有此类的应用需求。 客益电子推出的双路PWM信号 +单路 DCDC调光调色
2020-12-07 10:31:0611189 以 3000:1 的真正彩色 PWM 调光比驱动多达 8 个通道,而每通道具 10 个 100mA LED
2021-03-19 08:22:560 双输出 36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达 1.5A 电流并具 3000:1 真正彩色 PWM 调光
2021-03-19 09:30:122 驱动多达 16 个各含 10 个 50mA LED 的通道并采用 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 16:56:110 杰力科创调光调色带小夜灯DLT8T10S
2021-11-05 16:23:122 PT9010S(单触控双输出 LED 调光调色温 IC)
2022-06-23 08:58:241520 Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU501 NU403芯,一个普通的调光器轻松实现
0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
2022-06-29 11:51:278 LED摄影补光灯无极调光调色芯片 PWM调光深度1%无频闪无抖动方案
2021-10-18 10:43:401204 电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023 Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011132 恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种方法的原理、优缺点以及应用场景。 PWM
2023-12-22 13:57:01645 PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:002082 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
查看更多
