最近做个项目需要用到无线通讯 技术,要实现点对多模式进行数据传输。由于传输距离100m以内,所有自己心里目前有三种方案:一,使用wifi模块;二,使用nrf模块;三,使用无线zigbee。目前
2020-04-21 03:49:15
本文主要总结了三相异步电动机加压启动的各种类型,常见的五种类型有定子电路串电阻、自耦变压器、星三角、延边三角形、自耦变压器。本文主要将前三种的具体描述,设计思路,具体的线路图,运行原理,优缺点给详细的概括,着重分析了星三角电路的原理。
2021-06-29 06:04:36
(ZigBee网络设备)这一新类别范畴的首个标准,这将使ZigBee发展进一步提速。 WiFi:大带宽支持家庭互联WiFi是以太网的一种无线扩展技术,如果有多个用户同时通过一个热点接入,带宽将被这些用户共享
2015-03-10 15:02:05
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
三种特征蓝牙,选哪一种一个很短的历史的无线技术有很多的名字蓝牙低能量开始了作为“蓝牙版”在诺基亚研究实验室中—世纪初,被设想为一个小的,轻的伴侣普通蓝牙技术在应用常规的蓝牙太复杂或太耗电。诺基亚看到了在这项新技术的承诺,并围绕这一技术产业联盟与其他无线和半导体公司,将其命名为Wibree。
2016-02-23 11:19:47
,本文将介绍三种能够应用于联网医疗设备的无线接口:蓝牙(Bluetooth)、Wi-Fi及ZigBee,并探讨不同层次的安全与互操作性问题。在血糖监测仪(BGM)与胰岛素泵等联网医疗设备上的应用结果
2019-04-03 04:03:23
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
范围对应着三种不同驱动电压类型的功率MOSFET,下面就来认识这三种类型的功率MOSFET。1、功率MOSFET驱动电压类型1.1 通用驱动的功率MOSFET功率MOSFET的栅极氧化层厚度和沟道掺杂
2019-08-08 21:40:31
00. 目录文章目录00. 目录01. 概述02. 系统复位03. 电源复位04. 备份域复位05. 预留06. 附录07. 声明01. 概述共有三种类型的复位,分别为系统复位、电源复位和备份域复位
2021-07-23 06:10:07
参见相关说明,或者参见其他帖子。然后下载其中某一个类别的某一个故障数据文件后,文件类型是.mat格式,可以使用MATLAB打开,打开后发现里面又区分了三种类型的数据,如上图,这里不太清楚为什么在已...
2021-09-08 06:32:22
投影灯泡有哪些类型 UHE灯泡是目前主流的一种投影机灯泡类型,它的优点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上又被称为冷光源灯泡
2009-11-18 09:51:09
基本概念无线技术也分不同种类,通常以产生无线信号的方式来区分,目前主要的方式有调频无线技术、红外无线技术和蓝牙无线技术三种,其成本和特点也不尽相同。广泛应用于音响、键鼠等各项内容,有很好的发展前景
2021-07-29 07:30:51
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 无线充电技术可以分为四种类型,第一类是通过
2015-07-09 13:40:19
无线耳机分成哪几种类型?调频无线耳机的技术原理是什么?有什么优缺点?红外无线耳机的技术原理是什么?有什么优缺点?
2021-06-16 08:04:06
无线视频模块主要由发射器,接收器和控制器组成,无线视频模块是利用无线技术进行无线传输模块的一种模块。它被广泛地应用于无线通讯,视频监控等领域。以下是无线视频模块的三种传输方式的详解:1、无线
2018-08-02 08:52:26
2018-07-30 09:17:17
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
色色彩分时和白光空间三色合成两种。 在四种微投影技术中,LCD、DLP、LCoS是我们常见投影机所采用的技术,但应用到微型投影仪中就会有较大的改变,至少在芯片尺寸上的变化是非常大的。那下面我们就来分析下
2012-11-14 18:15:22
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器[1]。Flash 存储器为1K~128K 字节,支持并行
2021-11-23 08:22:22
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
1、复位 共有三种类型的复位,分别为系统复位、电源复位和备份域复位。1.1、系统复位除了时钟控制寄存器 CSR 中的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄 存器都复位为复位值(请参见
2022-02-21 07:08:51
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
:STM32三种BOOT模式介绍.启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。内存类型简介主闪存存储器:芯片内置的Flash。SRAM:芯片内置的RAM 区,就是内
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
最近在项目的时候需要判别STM32的复位类型,网上这部分资料也有许多大神进行总结。但是感觉不是特别深入,因此,小编参考参考了STM32的参考手册进行详细总结了一下。1、STM32的三种复位类型分别为
2021-08-02 06:32:00
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
WEBRTC三种类型(Mesh、MCU 和 SFU)的多方通信架构WebRTC 本身提供的是 1 对 1 的通信模型,在 STUN/TURN 的辅助下,如果能实现 NAT 穿越,那么两个浏览器是可以
2021-11-01 06:34:25
2022-02-14 06:36:32
protel *** 一个库安装了三种类型的,怎么回事?
2012-11-28 09:59:51
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
NAND Flash分为SLC(Single-Level Cell)、MLC(Multi-Level Cell)、TLC(Triple-Level Cell)等三种。早期NAND Flash应用是
2018-06-14 14:26:38
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型?
2021-06-28 06:02:56
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
1.空气投影和交互技术空气投影是一种不需要凭借复杂的设备,就可直接在空气中显现的技术。在美国麻省一位叫ChadDyne的29岁理工研讨生发明了一种空气投影和交互技术,这是显现技能上的一个里程碑,它能
2019-09-12 15:08:28
投影技术,再辅以视频影像内容来展示产品的一种市场推广手段,并且实现了真实的三维图像再现。利用视觉的物理误差特性使观看者可以通过360度不同角度观察影像的不同形象,呈现出真正的立体三维视觉效果。 全息
2013-06-24 15:59:50
一种三维的全息通讯技术,可以把远处的人或物以三维的形式投影在空气之中,其中这就是全息投影技术,是通过特殊的全息玻璃形成特殊的空中成像技术,可以分三种不同的级别效果,图像可以在空中漂浮、活动,此技术来源
2013-04-01 16:38:22
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
通的乘积成正比,如果磁通不变的话,就只和电流有关。所以,输出电流的大小只和负载有关。不管变频器频率如何,负载重了,就必须提高转矩来驱动,电流也必然增大;反之亦然。 但是变频器通常以下三种类型负载: 1
2020-11-26 17:18:07
在寻找射频电缆或连接器时,你首先需要确定的是电缆。通常有3种类型的电缆,分别为同轴、双轴和三轴电缆,每种类型都有差异和不同的尺寸。以下教大家怎么认清这三种电缆。
2021-01-18 06:28:09
分时和白光空间三色合成两种。 在四种微型投影技术中,LCD、DLP、LCoS是我们常见投影机所采用的技术,但应用到微型投影仪中就会有较大的改变,至少在芯片尺寸上的变化是非常大的。那下面我们就来分析下这
2012-11-12 15:51:49
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
分量视频是现已推出的最常用的高质量信号类型。复合电缆在单路线缆上传输整个视频信号,而分量视频线缆能将信号分为三路。该连接能提供比复合或 S 视频连接质量更好的图像,您购买的微型投影仪应至少具有一个
2012-11-06 16:51:28
我们在学习和生活中都会用到许多三极管放大电路,但是也许好多人都傻傻分不清放大器的类型,比如笔者就是这样的人,怎么判断模拟技术的3种类型放大器?这个问题曾经一直困扰着笔者。
2019-08-08 07:49:14
超声波技术在智能流量测量中的应用换能器有哪几种类型?
2021-03-10 07:51:57
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
全息投影技术利用干涉原理记录并再现物体真实的三维图像,给我们带来全新的视觉体验,呈现亦真亦幻的虚拟影像世界。 全息投影技术也称幻影成像技术,是一种重要的投影技术,用于将物体投射到特定表面上以
2023-04-04 15:30:24
什么是蓝牙技术?蓝牙技术与Zigbee技术有哪些区别?
2021-10-22 07:21:56
电流检测技术有哪几种类型?电阻检测技术存在哪些挑战?是什么因素影响到电阻检测技术的精度?
2021-04-13 06:30:40
不同应用,还可以列出更多类型的器件。 电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。 提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合效率,同时还希望减小设备的尺寸;另一方面是保护尺寸
2018-10-12 16:34:03
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
ABBYY PDF Transformer+有三种不同类型的 PDF 文档。仅包含页面图像的文档不可搜索,其包含的文本也不可编辑。包含文本层的文档可以搜索,包含在这些文档中的文本也可进行复制。本文
2017-11-13 18:11:34
无线充电线圈经常被使用在一些电子产品内部的一个小部件,但是这个部件却发挥着不可忽视的作用,那么对于无线充电线圈有多少种类你们知道吗,今天就来给大家简单的说说无线充电线圈的五种类型。1、铁氧体磁芯
2021-09-14 09:22:21
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
采用TI白板工具选型时,会出现3种类型的器件选择,那么要选择EMI performance比较好的应该选哪种?module?integrated? 还是controller?
2019-07-25 06:42:05
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
在实现物联网的短距无线通讯技术里面,蓝牙、Wi-Fi、zigbee 是目前应用最为广泛的三种短距无线通讯技术。这三种物联网通讯技术的优缺点?蓝牙:蓝牙(BlueTooth)是一种设备之间进行无线
2019-05-07 09:15:52
降噪技术有哪几种类型?现在耳机市场的主动式降噪有哪几种?
2021-10-22 07:09:15
投影机技术类型及规格
&n
2009-12-29 13:54:37360 投影机类型/技术类型及规格 投影机类型 根据所显示源的性质,投影机主要可分为视频型和数据型两类。视频型投影机针对视频方
2010-02-05 10:36:33340 三种投影机散热技术是哪三种
如今在日常的学习、工作、生活中,投影机的应用越来越频繁。由于投影机属于高
2010-02-06 10:33:41517 投影吊架的种类大全
随着视频技术的发展,投影机广泛应用于各种场合。用户购买投影机后,投影机的放置成为一个新的问题,投影机吊架因此随
2010-02-11 11:03:37456 我们在看各种投影机广告和参数表时,经常能看到3LCD、DLP之类的词汇。视频内容给大家普及投影知识小知识——三种主流投影仪技术类型。3LCD、DLP和LCOS其实是投影机的技术分类,也就是投影机实现
2018-12-18 10:39:4328098 因为,区块链应用的领域不同,有的领域更需要安全,有的领域则更注重效率,于是就导致,市面上就出现了多种改良版本的区块链,按照对节点的开放程度的不同,目前主要把区块链分为三种类型,分别是公有链、私有链和联盟链。
2019-10-25 10:41:2510899 爱普生投影仪是分三种类型的,一种是作为商教投影仪,这种投影仪的体积很小,非常便于携带,多于演说家、教授使用。第二种则是家庭影院投影仪,这种投影仪的投放分辨率非常的清晰,非常适合观看电影哦。第三种则是工程投影仪,这种投影仪的体积很大,可以观看的投影也非常的大哦,适合百人一起观看。
2020-12-04 16:03:3419565 气动气缸的类型(气缸的三种种类类型)-藤仓自动化 气动气缸最常用于工程和制造行业,通过加压气体的积聚来产生运动。当然,您需要的气缸类型会因具体应用和行业而异。圆柱体也俗称圆柱体;由于仪器的操作方式
2021-08-05 17:31:546443 功率放大器是一种能将输入信号转换为更高功率输出的电子设备。在电子工程和音频领域中,功率放大器通常被分为三种类型:A类、B类和AB类。下面安泰电子将详细介绍这三种类型的功率放大器及其特点
2023-08-02 17:45:48918 热敏电阻主要有哪三种类型 热敏电阻是利用材料温度变化引起电阻变化的一种元件,随着科学技术的进步和应用领域的不断扩大,热敏电阻的种类也不断增加。目前市面上常见的热敏电阻有三种类型,分别是铂热敏电阻
2023-09-08 10:50:093333 常见的socket三种类型 Socket是计算机网络中常用的通信机制,在网络编程中起到了非常重要的作用。Socket可以分为三种类型:流套接字(Stream Socket)、数据报套接
2023-12-08 11:18:001417 雷达是一种利用电磁波进行目标探测和跟踪的设备。它在军事、航空、海洋、天文和气象等领域具有广泛的应用。雷达的种类可以按照不同的分类方式进行划分。在本文中,我们将按照雷达的工作方式,将雷达分为三种类型
2023-12-21 11:38:331098
查看更多
