本文通过介绍LED芯片的14个重要参数,来帮助大家具体了解LED芯片。
2016-02-22 09:59:388891 其用于检测和解决由软件错误导致的故障,当计数器达到设定的超时时间值时会产生系统复位。
2018-01-23 09:14:5511636 主要要根据不同的参数来决定,例如不同分辨率价格也是完全不一样的,目前lcd液晶显示屏市场价格动荡还是比较大的,可能每天的价格都不一样,主要和原材料上涨有关,因此4英寸显示屏幕屏价格还是要以厂家实际提供
2023-02-02 11:37:35
要高速,更要持久!真相是......你是否关注过示波器的重要隐形参数——采集内存?提到示波器参数,大家一定会首先想到两个:采样率 带宽 采样率,通常用xx S/s来标识,带宽通常用xx Hz来表示
2019-12-13 10:46:50
有关3D打印的这些术语你都了解吗?
2021-05-20 07:05:58
怎么把一个文件的界面在屏幕上切割成几块?
2013-09-23 21:49:21
ADC3444IRTQT订货***ADC3444IRTQT详细参数IC ADC 14BIT PIPELINED 56QFNADC3444IRTQT详细参数IC ADC 14BIT PIPELINED
2020-09-04 10:27:30
突出。cob屏幕综合性能强大,不管是防护层级还是显示层级,有比led小间距具有优势,当然cob屏幕也有它的缺点:led企业转型难,导致厂家少,相应的价格会比led小间距高...如果您有关于cob屏幕的相关问题,可以联系cob屏幕厂家--深圳大元。
2020-05-19 14:27:02
的办法是你可以通过定义一个void *类型的参数,用它来指向实际的参数区,然后在函数中根据根据需要任意解释它们的含义。这就是main函数中argv的含义,而argc,则用来表明实际的参数个数,这为我们
2017-04-20 15:17:34
办公用,所以即使你把电脑屏幕缩放设置成很大,也没事;b、但有些用14寸笔记本的同事,特别的是老板也用14寸笔记本,改了屏幕缩放,其他软件显示也变化了,改变了他视觉习惯,很不人性化,要求一定要解决这个
2022-03-21 18:18:16
STM32片内FLASH烧写错误导致ST-LINK烧录不进程序怎么解决?
2022-01-27 06:44:41
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
时用作目标,程序员很好检测到我的电脑和状态指示灯是绿色的,当我下载bitstrem它说它是成功但卡没有变化而且错误导致眨眼没有停止,这是正常的吗?这个主题也发布在virtex 5子论坛上,以防你越过它!谢谢你的帮助
2019-08-21 10:07:12
各位:想请教大家有关dc output characteristics 和Differential Output Voltage Swing 参数问题
1.在adclk944的datasheet
2018-08-08 08:39:48
间距、精致显示、防撞耐撞、散热好、可持续性高强度显示,户外防护强,不管是应用在会议中心、调控中心、指挥中心,还是需要经常拆卸的演唱租赁,都有着SMD不可比拟的优势。这根本的原因就是封装方式不同,而COB封装防护优势更强。如果你有关于cob大屏幕的问题,可以联系cob大屏幕厂家--深圳大元。
2020-06-05 14:27:04
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
如何估计事情的。有些事情对于一些没有经验的人也很容易预估正确,但有些事情则不然。 我们来想想观看一个人弹吉他。即使你从来没有弹过吉他,在观看了一场弹奏《玛丽有只小羊羔(Mary had a
2014-11-12 17:55:25
上一篇文章对全SiC模块栅极驱动的评估事项之一“栅极误导通”进行了介绍。本文将作为“其2”介绍栅极误导通的处理方法。“栅极误导通”的抑制方法栅极误导通的对策方法有三种。①是通过将Vgs降至负电
2018-11-27 16:41:26
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
`准备材料:废旧笔记本屏幕(我的是14寸4:3 老正屏)驱动板 (对应你的笔记本屏幕型号 去淘一个 70到130左右(看功能多少))外壳淘一个(25元)材料:过程,安装没什么难度:按照 背光屏幕排线 来接就是了安装完毕开机 哈哈:`
2014-10-23 20:28:25
`不知道这种想法是否实际。现在的电容屏幕,首先是消耗一些稀缺金属,不可持续发展,其次是暴露在外面,容易损坏,价格昂贵。而我的想法,这个核心在显示屏后面,不容易损坏,只是下面的感应层似乎很难,不知道
2013-11-08 14:40:28
描述掌上屏幕它显示您的项目。我想要一个简单的屏幕来连接我的项目,这就是我所做的。您将它连接到您的项目并显示它们。
2022-08-17 07:05:02
这个行业。很多新手,没有经验的情况下,很容易受到这些文章的误导,导致还没入门就已经放弃了。这里,我可以肯定地跟大家说的是,即便你是初中毕业,照样也能把单片机玩的很溜。那核心呢就是正确的学习路径+不断实践。那正确的学习路径都包含哪些基础课程呢?这个跟我们的定位有关,单片机开发产品一般由2个人
2021-07-15 07:52:32
本来想装个双系统的,win7下弄个linux来玩,结果显示了个success之后再也不动弹了额,小matlab还在里边啊,怎么能这样呢,生活不容易啊;苍天啊,matlab没惹你啊,有什么冲我来,不要
2012-03-29 17:22:26
你是男,是女?这有关系吗?你是大是小,是老是少又何妨?但你有一点,很特别吸引人,是你的创意!是的,你是一个很有创意的人,有很多idea,是可以带来惊喜的人!那么....你的创意....一般会在什么时候是创意的高发期呢?在路上?床上?酒吧?或者...是的,请投票吧!!!!
2013-04-15 10:53:40
` 在智能手机全面普及的今天,五花八门的各种品牌智能手机层出不穷,对于一般消费者来说,在挑选手机时除了关心它的硬件参数外,最看重的就是看手机的屏幕了。现在的智能手机基本都是采用触摸式操作... 在
2012-12-05 11:44:04
谢谢你的帮忙。环境:STM32F769I-迪斯科TouchGFX4.12.3STM32CubeIDE1.3.0我想创建一个用于设置 IP 地址等参数的屏幕。(1)UI里面有没有可以输入的文本框?如果没有,如何实现?(2) 如何显示光标?(3) 在屏幕上显示键盘和输入的方法是什么?你有一个示例项目吗?
2023-02-06 08:30:38
想要在3568上面调试一个lvds的屏幕,但是查看源码下面,并没有关于lvds地址的描述啥的,这个如何下手啊,大神们帮忙解答一下,不胜感激!观察了别的平台,设备树中都有关于lvds地址的使用,不知道3568做了哪些更改,竟然没找到
2023-01-29 17:09:42
2023-01-10 13:57:42
:"3%" 注意哦,这里PASSWORD是第二个参数。 @if errorlevel 1 echo connection failed 怎么样,使用参数还是比较简单的吧?你这么帅
2008-12-08 10:21:44
` 平板电脑在手目前看来已经很普遍,但是使用它就得想办法使用它的寿命达到最大化。大家都知道一个液晶屏幕,正常的使用时间,也就是5年左右,随着时间的推移,屏幕会越来越黄,这就是屏幕内灯管老化的现象
2013-12-30 10:53:19
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
容易坏的,坏了又来说我们给你修的不好,这是为你好呀……(省略一千字)”,哥们穷苦着脸说,没钱啊……后来,在哥们的百般说服下,那个医生才说,换个组装的屏幕也行,但也要一百五啊!你妹啊!你怎么不说二百五呢
2012-12-07 16:17:57
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
看起来是一个显而易见的选择。
我看到它使用 K43WQA 屏幕,但这些屏幕并不广泛,我想选择屏幕尺寸,以及更容易获得的屏幕尺寸。
是否有适用于 LPC4357 的替代屏幕?我不知道界面是什么。如果它是标准界面,那么我想我可以选择不同的屏幕尺寸来使用?
2023-06-02 07:57:10
玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。具体的工作原理如下所示:电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边
2013-11-20 17:33:39
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。
2019-07-30 06:21:34
你能告诉我有关 ISO15693 防碰撞的代码吗?谢谢
2023-03-14 11:11:32
滤波电路中电容电感的参数是与pwm的频率有关还是与电压大小有关啊
2019-08-19 17:42:53
介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
。这个根据个人的显示来定义;3、我们电机一下分辨率这个按钮进去,可以发现里面有很多分辨率组合,其中有个是电脑自己根据你的配置推荐出来的1920X1080(推荐) 这个选择;4、我们可以选择个,当然,这个分辨...
2021-09-02 08:16:07
7可有效吸收部份直接碰撞来保护显示屏 8可有效防止笔触的磨损 9不会像其它粘贴留下腐蚀性胶粘剂 帖上笔记本屏幕贴膜后,你的笔记本屏幕保护将变的简单容易咯
2009-09-07 15:08:41
)多半缺乏“外部”通知,如果用户想要检查错过的通知,必须要开启屏幕,这是一个重大的缺陷。它无法有效的解决上述iPhone用户遇到的问题,也无法解决生活中的一些小问题。比如我们去了一趟卫生间,此时恰巧来了
2012-12-04 09:36:27
使用苹果手机的果粉都知道,主板是最贵的,而屏幕是最容易坏了。针对苹果iphone6s,屏幕碎裂的概率还是很高的。那么一个苹果iphone6s换屏幕花费多少钱?我们已经进入了iphoneX时代,但这也
2018-12-24 18:24:47
`如图所示,在上电瞬间Q1(PMOS)为什么偶尔会出现误导通情况,误导通后就不受IO5控制了,请问各位前辈如何能解决这个误导通问题,谢谢。`
2021-05-13 20:20:37
); RasterVparamConfig(SOC_LCDC_0_REGS, 480, 10, 21, 22);这两个函数的 后三个参数怎么算出来的,是依据LCD屏幕文档吗,我依据文档中的值算的怎么不一样,能指导指导吗
2019-07-01 10:42:20
听不懂的技术术语外加琳琅满目的各种型号,消费者除了能分清液晶屏幕尺寸这个唯一的技术参数外往往会一头雾水。以下笔者挑一些导购常常忽悠消费者的技术术语来分析一下。 “第七代屏比第六代屏清楚” 注意
2009-12-22 10:13:20
的,即使打上了,强度也不过,很容易滑丝的。这里有个小窍门,淘宝上搜铜花母,就是下图这个东西,也不太贵,各种规格的都买点,以后再也不用怕3D打印机不能用螺丝固定啦,哈哈设计的时候也有个小窍门,就是你的孔径肯定
2016-10-09 00:33:12
` 本帖最后由 3guoyangyang7 于 2016-10-9 21:38 编辑
哟~哟~哟,切克闹,煎饼果子来一套,昨天深夜发了个给平板配个屏幕的帖子,看看大家响应非常不错,所以今天又来一
2016-10-09 21:36:11
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
三端光控晶闸管抗误导通电路图
2009-06-06 09:37:48495 笔记本屏幕的参数介绍
相信大家对笔记本的CPU、硬盘等参数应该有所了解,在我们把注意力都放在机器配置
2009-10-15 22:48:462079 电池有关计算及性能主要参数
电池有关计算 其中E为电动势,r为电源内阻,内电压U内=Ir,E=U内+U外
2009-11-13 12:07:10948 笔记本屏幕保护几个容易忽略的地方
1、屏幕保护,选包大有学问
我们千万不能忽视笔记本包对笔记本屏幕的保护作用。但是选购笔记本包可不是那么容易
2010-01-20 11:24:071551 昨天,苹果再次就与深圳唯冠(微博)之间的iPad商标权纠纷发布声明称,唯冠蓄意误导法院和公众,并试图从商标权案中获取超额利益。深圳唯冠代理律师则回应称其“维权行为”没有
2012-03-14 08:46:29672 苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)此前在专访中称,高通和苹果之间近期没有展开任何和解谈判。而高通周二表示,这是“误导”的说法。
2019-01-10 10:42:58818 下午的发布会上,华为推出了多款平板及PC电脑产品,其中笔记本中有新增的Matebook D 15,如果觉得15寸屏幕太大了,那华为还准备了Matebook D 14笔记本,14寸1080p屏幕。
2019-11-25 16:57:3516769 联想扬天威6 2020款新品现已上架,搭载英特尔i5-1035G1处理器,采用14英寸1920×1080分辨率屏幕,正式售价4599元,首发100元定金可抵500元,到手价4199元。
2019-12-19 15:15:465746 该演示视频的屏幕快照显示,在警告的更下方将是经过验证的事实核对人员,记者甚至是类似于Wikipedia的社区成员对误导性信息的纠正。据报道,这是Twitter为应对其平台上的错误信息而开发的众多版本的其中一个版本。
2020-02-26 15:53:232127 上个月,联想发布了小新Air 14 2020,这个月会推出联想YOGA 14s/15s,屏幕尺寸分别是14英寸和15英寸,先发英特尔酷睿版,之后会有AMD的7nm 锐龙版。今天,联想公布了这两款笔记本的屏幕参数。
2020-03-10 14:55:248257 CPU做为电脑最重要的配件之一,其重要性不可言喻,不同型号的CPU其性能差距很大,那么我们在选择CPU的时候,有哪些地方是我们容易被误导进入的误区呢?
2020-03-15 17:02:001583 随着技术成本的降低,越来越多的手机开始使用OLED屏幕,像iPhone X 、XS 、XS max以及华为P20 Pro,Mate RS等都使用了OLED屏幕,相比于之前常用的LCD屏幕,OLED
2020-06-10 14:59:118785 随着AMD移动锐龙4000和英特尔第十一代酷睿处理器平台的诞生,笔记本性能已经攀上了新的高峰。为了与竞品间拉开足够大的差距,更多产品已经开始着力于体验方面的提升,比如屏幕面板。那么,什么样的面板才是
2021-01-09 10:14:108064 苹果iPhone 12系列由四款机型组成,均采用AMOLED屏幕,这是该公司首次采取这样的设定。最新的iPhone 12系列也是第一个采用自研5纳米A14 Bionic的机型。更多的证据表明
2020-11-17 15:54:591441 一加科技张璇(微博ID:@酸数码)表示,自从一加与三星显示合作新的屏幕技术后,三星显示向其他客户推广新屏幕的难度极大降低。
2021-03-05 10:52:081885 S参数是表征高速互联行为特性的标准参数,参数具有完整的数学定义,这没有歧义。但是,当要将S参数的数学定义转换为互连电气特性的实际解释时,会出现一些容易疑惑的地方。 在本文中,我们了总结S参数容易出现
2021-03-29 09:51:123704 电子发烧友网为你提供示波器容易被忽略的重要参数资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:46:0824 苹果刚官宣了秋季发布会的时间,网上就出现了一组名为iPhone 14 Pro的渲染图,从渲染图来看,工业设计报价很容易与iPhone 4相关联,渲染图使用了前置摄像头钻了,机身后部还有3个摄像头
2021-09-10 17:23:432414 STM32片内FLASH烧写错误导致ST-li
2021-12-02 18:06:077 网上有关于iPhone14的爆料一直没有断过,以下是对iPhone14系列最新消息的汇总,看iPhone14系将带来哪些改变?
2022-01-13 11:36:443912 的是6.06英寸LTPS刘海屏,将由京东方、LG和三星供应,iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro分别采用6.68英寸、6.12英寸屏幕,这两款手机的屏幕全部由三星供应,iPho
2022-06-17 17:22:3611162 在2022年秋季苹果发布的iPhone14系列中共有iPhone14、iPhone14Max、此次将是由iPhone14Max接替mini版本出现在大众的视野中。作为全新推出的iPhone14Max又将拥有怎样的参数配置呢?
2022-06-22 09:56:354308 Apple Hub在社交平台上曝光了关于iPhone 14 Pro系列的部分参数规格。
2022-06-22 17:47:134937 新品苹果14在外观上依旧会沿用苹果13的风格,采用刘海屏设计,外观基本与13类似,iPhone 14Pro将会感叹号打孔屏设计,屏幕尺寸为6.1英寸和6.7英寸,屏幕刷新率也从以往的60赫兹升级到90赫兹。
2022-06-23 09:59:0715894 iPhone14系列将包含四款机型,分别为:iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Max和iPhone14 Pro Max。其中,iPhone14和iPhone14 Pro尺寸为6.1英寸,其他两款为6.7英寸屏幕。
2022-06-24 15:46:475628 苹果 iPhone14系列在2022的下半年就要发布了,有很多小伙伴已经等不及了,那么iPhone14系列的配置参数是怎样的呢,一起来看看吧。
2022-06-29 14:33:105761 苹果2022年9月的新品发布会上推出iPhone14系列,iPhone14 pro max也将亮相,那么新一代苹果iPhone14 pro max参数配置究竟如何呢,与前一代iPhone13 pro max做了哪些重大升级呢?接下来简单介绍一下iPhone14 pro max的参数配置。
2022-06-30 17:33:5212915 作为全球手机用户关注的焦点,iPhone14的各项参数一直都被密切关注着,那些直接影响到用户体验的参数更是被重视,而屏幕刷新率自然就是其中之一了。 i由于Phone13系列里只有高端机型才支持
2022-07-01 10:29:085927 iphone14系列怎么样?下面就为大家带来iphone14系列手机配置参数的介绍。
2022-07-05 14:50:3513808 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。
2022-07-14 14:52:462672 三星将为四款iPhone 14系列提供屏幕,并已收到苹果8000万屏幕的订单。LG主要供应iPhone 14和iPhone 14 Pro Max的屏幕,新屏幕将由RS-L材料制成。
2022-08-02 17:21:461690 与保留刘海屏幕的iPhone 14/Max不同,iPhone 14 Pro/Pro Max预计将使用“药丸屏幕”,而iPhone 14 Pro系列的两款机型将配备更快的下一代A16芯片。
2022-08-22 09:36:311219 根据供应链的内部信息,iPhone 14系列的屏幕面板将有三家供应商。除了三星和LG,国内制造商京东方还将为iPhone 14系列提供OLED屏幕。
2022-08-31 11:40:218431 照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。
2023-05-05 09:50:27551 供应650V14A超结MOS管SVS14N60FJD2,提供超结MOS管SVS14N60FJD2参数规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:33:041 光耦3083是一种常用的光耦合器件,通常用于用于将输入信号转换为光信号并隔离输出信号的电气器件。然而,光耦3083在操作中存在误导通问题,这可能是由于以下几个原因造成的: 设计问题:光耦3083
2024-01-15 09:21:55220
查看更多
