47in的LED背光源电源电路图具体的电路图所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。
2012-02-05 11:03:47
2026 本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
2012-02-05 10:48:24
5858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9CAGhQtAAAKX6S6kLo614.jpg)
背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低耗电量,但如果不加以有效管理,背光仍然会过度消耗电源。本文主要
2012-03-23 10:46:44
1575 为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合NCP 5623三原色控制芯片,设计了一种RGB LED背光源。对于NCP 5623的控制所用的I2 C总线的实现上,采取
2012-04-10 11:37:08
5169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPB6ADikjAAASiBLymDU197.jpg)
背光模组介绍 背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源, 使其能正常显示影像。 主要组成为:发光源( L i g h t s o u r c e) 、导光板
2021-01-08 17:41:41
4176 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/C9/pIYBAF_4KJCACdafAAEo_G7tWRc153.png)
LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来
2011-11-01 14:30:43
1272 本文设计了一款大尺寸超薄液晶电视用LED背光源,中心亮度达到5,500nit,整体背光源功率为150W,亮度均齐度为82%。
2012-01-04 11:21:23
2828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7yASx-lAAASHWlj9uE938.jpg)
SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要
2018-08-02 07:38:06
红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
2017-11-28 15:35:00
` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及光源等部分组成,具有发光均匀,高亮度,寿命长等特点。按发光
2019-07-09 15:30:47
的工作原理是将背光的点光变为面光的形式 LED背光应用与液晶屏上根据光源分部位置不同分为侧光式和直下式(底背光) 侧光式:是将线性光或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成背光源,可根据实际应用需求
2020-09-27 09:36:32
`液晶的成像原理简单来说就是外界施加电压使液晶分子偏转,如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED
2020-07-15 08:59:21
做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。 2、不会发黄变暗,CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏
2017-07-13 10:23:40
LED背光源的未来在哪里?
2021-06-03 06:00:12
应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少
2013-04-24 13:59:13
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
LED电视按照背光源可分为哪几种?它们有何不同?
2021-06-04 06:44:39
引言节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为
2020-08-21 08:00:00
。它主要由前后2片偏振片、前后玻璃片、封接边及液晶等几大部件组成。液晶屏本身不会发光,所以在液晶显示屏背面安装一块会发光的背光板提供光源。在 邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光
2019-12-10 15:27:28
注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。2、不会
2017-10-27 14:33:56
一种基于单片机的RGBLED背光源的设计(1.西安邮电学院电子工程学院,光电子技术系,西安 710121) 摘要:为设计背光源提出了一种解决方案。根据三原色原理,利用单片机作为控制元件、结合
2012-10-28 21:20:02
传统的侧入式LED背光模组的结构传统的侧入式LED背光模组的结构包括:LED光源设置在导光板的侧面,导光板的底面上形成网点。LED封装发出的光耦合进入导光板,通过反射片和网点的反射和散射,向液晶屏
2018-10-12 15:41:47
`侧入式LED背光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED背光源一样,被称为为广泛的两种LED背光源之一。侧入式LED背光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
`近期有客户反映背光源在出灯的方向可以穿透外壳,在晚上看会特别明显,虽然客户觉的不是什么大问题,但是毕竟也是瑕疵。关于这个问题,首先客户的外壳是白色的,白色的外壳会有透光性,如果外壳是黑色的,这个
2018-10-25 17:04:57
第二个可配置低 Iq直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。主要特色 易于使用的无线充电可配置的充电器和系统电源管理适用于显示屏和心率监护仪的升压适用于无线电或双核 MCU 的第二个降压
2018-12-07 11:52:55
当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重
2019-09-27 06:08:02
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵是利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
本文介绍一种实现LED点阵显示屏的动态显示和控制的解决方案。
2021-05-31 06:58:25
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
的小灯珠,也是高亮的白灯,只是在体积上面小一点,发出的光相对于常规的灯珠要弱一点,8颗灯珠也比常规的6颗灯珠效果要好很多,这样就既保证了背光灯的亮度又能放得下灯珠的数量,正可谓是一举两得,解决了液晶屏的显示问题啦。`
2019-05-05 15:01:54
背光源是指液晶显示屏的光源,因在液晶屏的背面所以叫背光源,有叫背光模组,传统的液晶显示屏的背光源是冷阴极灯管点亮做背光,因其亮度低、对比度低、高频电源电路复杂等而逐渐被LED背光源所取代,LED
2017-05-25 09:32:09
2017-06-07 10:21:52
2017-05-02 15:06:35
设计背光源所需之各项基础知识LCD 背光源設計入門簡介設計背光源所需之各項基礎知識1. 光學與顏色2. 冷陰極燈管3. 背光源的結構4. 光學材料的選用5. 設計上的考量因素6. 未來的挑戰未來的發展趨勢與挑戰? 大型化? 高輝度、廣視角化? 長壽命化? 輕量化? 結構簡單化? 低價化? 前光源
2008-10-26 22:58:15
LCD阵列转送,所以必然会造成功率浪费。” 但使用PowerLite技术后,对于更暗的图像来说,显示屏驱动器允许LCD阵列传送更大量的光,这样系统发出的背光可以大大降低。与标准解决方案相比较,对于较暗
2019-07-25 06:51:23
LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6. 未
2008-10-26 22:54:33
66 P4全彩led显示屏户外LED显示屏深圳联德森科技led电子显示屏 室内外led显示屏/led透明屏/智慧屏/天幕屏/地砖屏/异形屏定制,厂家直供,劲省30%采购成本
2022-11-23 15:27:10
利用电荷泵实现背光源解决方案作者:周楷勋 黄政雄 钟伯舜关键词:电荷泵,电容器,电源摘要:电荷泵将能量储存在电容器上然后转移到输出,无需利用电感储能方式,
2010-02-06 12:13:06
20 HT46R47在LED背光源中的应用:LED背光源亮度控制的方法主要是利用PWM来调整LED背光源中的电流大小,来达到亮度调节的目的。
2010-03-28 22:38:26
29 数字相框的显示屏为TFT LCD屏,而液晶本身不能发光,需要背光源进行照明,一般采用LED平板作为其背光源。HT46F47E DEMO BOARD可为数字相框的LCD显示屏提供LED背光控制,它包括两种控制
2010-04-11 08:44:50
18 LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
我们知道,液晶屏是被动显示器件,它本身不能发光,这一点和主动发光器件CRT截然不同。要使液晶彩电显示出图像,必须为液晶屏提供背光源,常用的背光源有CCFL、LED、EL等,在
2010-07-17 17:15:18
80 新型LED背光源技术及应用
2010-12-21 16:29:05
62 夏普将向索尼提供LED背光源
据国外媒体报道,日本夏普将开始向索尼提供用于液晶电视的发光二极体(LED)背光源设备,该设备约占液晶电视机成本的20%.此举将扩大二者在
2009-11-18 09:26:54
594 LED背光显示屏的优点有哪些?
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35
940 基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:27
1307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAc5k5AABwmRTOtXA834.jpg)
选择电视 从背光源开始
LED电视、下一代液晶……当LED背光源走入液晶电视,各种各样的商业噱头开始出现在市场中。尽管市场标准尚未统一,现在的LED背光电视更多
2010-01-19 10:58:08
644 利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
至1996年日亚化学发表蓝光LED之后,白光LED就被视为下一代照明光源最具发展潜力的器件。目前
2010-03-20 14:15:35
670 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMWAeayvAACMAD9AaJM609.jpg)
背光,LED背光源是什么意思?
背光定义 背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。 在电子工业
2010-03-27 15:24:33
8857 LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。
2010-07-23 11:38:51
896 LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的
2010-08-29 11:14:57
3308 作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
2011-01-04 18:00:58
3745 目前LED背光源技术在液晶电视领域的应用主要有三种方式:直下式三原色RGB-LED 光源、直下式白色LED光源和侧入式白色LED光源。直下式RGB-LED光源技术在综合显示优势中绝对第一,
2011-01-04 18:02:16
1493 项目基本情况 1、项目名称 本项目为LED背光源与照明的研发和制造项目。 2、投资主体和建设单位 本项目投资主体和建设单位:苏州工业园区常青树绿色科技有限公司(暂名)(以下简
2011-04-15 13:22:42
39 液晶显示(LCD)技术是目前已投入实用的主要板显示fFPD)技术之一。透射式LCD义在目前的LCD技术中据于统治地位,在透射式LCD系统中,背光源是不可或缺的主要部件:因为LCD本身并不发光,
2011-04-21 18:01:49
73 LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。
2012-02-21 15:22:05
1442 本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度的均匀性。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED背光源亮度均匀性的影响。
2012-03-06 16:13:43
1996 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/23/wKgZomUMO-2AKY50AAAKwr9u_TM098.jpg)
以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势
2012-06-15 12:01:07
1691 目前,小尺寸LED 背光源具有极高的市场占有率。文章介绍了笔记本电脑用LED 背光源的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型
2012-07-03 10:33:32
2649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/43/wKgZomUMPJKAfOTAAAALfugdngk965.jpg)
摘要: 背光源的功耗最高可占液晶显示模组总功耗的50%以上,文章提出一种基于直方图变换的背光源节电调光方法,在ARM 平台上通过直方图的裁剪、搬移和拉伸对图像进行处理,其后
2012-07-19 15:41:30
2324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/47/wKgZomUMPKeAN8F6AAANy0AEFtA783.jpg)
首创可成形LED背光源 提供柔性设计 Lumex宣佈业界首创的QuantumBrite可成形LED背光源。採用该新型可成形LED 背光源,可以将孔切割成几乎任何形状 (例如,以为电路板上的开关或其他元件
2012-08-30 11:17:12
638 Lumex宣布,推出首创的QuantumBrite可成形LED背光源。
2012-09-04 14:30:00
987 背光是显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低耗电量,但如果不加以有效管理,背光仍然会过度消耗电源。本文主要介绍
2013-01-09 09:50:39
1049 直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。
2017-01-06 11:57:19
1780 LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,目前以其受众面积广,操作简单,使用寿命较长以及节能环保等优点被广泛应用于今天世界的各个角落。总的来说LED显示屏,LED背光,OLED是三种完全不同的成像技术。
2017-05-11 09:02:16
12981 在液晶电视中,液晶显示器本身是不会发光的,因为它是一种被动性的显示器件,但是它依旧可以将图形图像展现出来,是通过背光源将光线透过液晶显示面板而实现的。背光源的性能好坏会对其各种主要指标造成影响,因此
2017-10-09 16:34:44
19 显示器件,由于液晶本身并不发光,LCD需要通过外部光源实现透射或反射来显示。背光源是TFT-LCD(薄膜液晶体显示器)光源的提供者,背光源的表现便决定了液晶显示器表现在外的视觉感,因而背光源是液晶显示器件不可或缺的重要组件
2017-10-30 10:14:37
13 到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。 LED 背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下 LED 背光技术与 CCFL 背光技术相比较,
2017-11-04 10:35:34
7 液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯
2017-11-09 16:56:44
36 重要的零组件。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。下面为大家介绍几块LED背光源的应用设计方案以及关于背光源的一些技术分析。
2017-11-16 11:47:31
17 发光二极管(LED)在各种终端设备的广泛应用早已让许多人跌破眼镜:从汽车头灯、交通号志、文数字显示器、广告广告牌、与大型显示器等现有技术,到一般大楼照明设备以及液晶显示器背光源等其它应用,日益盛行
2018-12-19 10:34:00
4947 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/EE/pIYBAFwZsfeAEj4qAAAULwLRZtE568.jpg)
节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出
2018-12-05 08:18:00
2674 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/C6/o4YBAFuGYFiAFPOFAABF9Pk89Ps055.jpg)
液晶显示器通过液晶对光的调制显示信息,发展机遇和技术革新与背光源的改善息息相关,包括冷阴极荧光管CCFL( ColdCathode Fluorescent Lamp)的动态控制,外部电极荧光灯
2019-07-05 08:15:00
4348 传统的FSLCD需要哪些组成呢?一种场序彩色液晶显示器,包括TN LCD(Twisted Nematic-LCD)、背光源、背光源驱动器和LCD驱动器,所述背光源设置于液晶显示屏的底侧,所述背光源驱动器和液晶显示屏驱动器分别驱动背光源和液晶显示屏,所述液晶显示屏驱动器是动态驱动器。
2018-10-22 09:23:00
3052 由于液晶显示屏本身并不发光,所以为液晶显示器件提供所有光源的背光源扮演着十分重要的角色。虽然,由于成本低廉、技术成熟等原因,冷阴极灯管(CCFL)仍将是未来几年内液晶显示器件(LCD)背光源绝对主要
2018-10-14 11:39:00
3450 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/5B/o4YBAFvCuVSAaRl8AACpNwb4xHI970.png)
关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:01
1625 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以
2019-02-14 20:54:01
869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/53/wKgZomUMQ-aAFzb8AAARQnUUUlY549.jpg)
关键词:LED背光源 , 均匀性 , 亮度 1 、引言 LED正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf
2019-03-07 00:39:01
1248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-2AHM7HAAARbAxMm7o212.jpg)
段码液晶屏按显示类型来分,分为TN、HTN、STN、FSTN等,其中从显示段码液晶屏的定制从显示方式上分为全透、半透、和反射,而反射屏是不需要背光源的,依靠反射太阳光、自然光或者灯光来显示,前两个
2019-06-14 08:00:00
7 LED背光技术是液晶电视产品的“未来”核心技术之一。前不久海信在国内市场率先推出了42英寸,采用海信自主研发的LED背光源技术的液晶电视产品,成功打开了LED背光源技术普及化应用的门径。
2019-10-04 17:09:00
2114 LED背光源目前大致可以分为直下式和侧光式两种。直下式是在液晶显示器的整个背面全部设计LED灯:侧光式是在液晶显示器的边缘设计LED灯。一般情况下,在30in以上的大尺寸液晶电视中应用直下式背光源,30in以下则可用侧光式背光源。
2019-09-20 15:29:12
1849 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/82/pIYBAF2EgceAFJ6sAABYwczEX6k783.png)
LED屏绝非常用LED背光源,LED显示屏又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由LED点阵和LEDPC面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容。可以根据不同场合
2020-01-31 09:34:00
4157 LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。和传统的CCFL(冷阴极管)背光源相比,LED具有低功耗、低发热量、亮度高、寿命长等特点,有望近年彻底取代传统背光系统。
2020-04-03 09:50:26
11871 采用led(发光二极体)背光源的优处在於光亮度均匀、使用寿命长 (约 100,000 小时),低电压 (支流)驱动,不需要逆变器,顏色丰富,黄绿,琥珀色,红色等色域非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,这为液晶电视的色彩提升提供了保障。
2020-06-24 16:45:37
823 和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED背光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:52
1105 随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21
970 建立在微缩LED芯片的次世代显示技术中,Micro LED依然卡在制程良率跟成本的难关,但以MiniLED作为背光源搭配LCD面板的显示应用,则已经正式迈入商转阶段,预期相关应用将在明年爆发。
2020-08-07 11:36:49
1177 3月1日,宝明科技发布《2021年度非公开发行股票预案》,宣布公司拟募集资金总额15亿元,投向中尺寸背光源建设项目、液晶面板玻璃深加工项目、工厂协同管理建设项目和补充流动资金4.5亿元。
2021-03-08 12:48:54
2229 众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED背光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED背光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:07
2090 在多指向型背光源中,不同位置处的 LED 光源经柱面镜准直后,入射到体全息光学器件上,产生不同方向的衍射光束。人眼追踪模块负责捕获观看者左右眼的位置,并传递给液晶屏和多指向型背光源。
2022-05-10 15:51:30
1311 Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
2022-08-11 14:17:28
866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/A7/pYYBAGLyVXaAIH6kAAFMmmnGCRc155.png)
LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
2023-02-11 09:25:48
929 目前Mini LED主要针对显示屏的背光源应用,在显示性能等方面兼具OLED与LCD的优势。公司针对不同架构自主研发了驱动算法,以提供客户多种解决方案。
2023-03-08 10:34:36
759 背光显示原理中广泛应用于电子产品中的显示技术,它的原理是通过背光源将光线照射到显示屏上,使得显示屏上的图像能够被清晰地显示出来。背光显示技术已经成为了现代电子产品中不可或缺的一部分,如手机、电视、电脑等。
2023-07-19 09:46:02
242 一个电感器、一个IC、一串LED,这就是构建一款用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED的小型LCD显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大
2023-10-27 11:15:01
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/AA/wKgaomU7LGKAdK5NAAHSN1akxXM038.svg)
理念。
目前公司的产品包括单色液晶屏,TFT显示屏,OLED显示屏,背光源及显示周边控制器等,拥有LCD制造,COB邦定,COG邦定,TAB热压,SMT,高
2021-11-08 09:50:33
